回复: 9
求个PIC12F508的按键C程序,单击双击长按.这货太难搞了.
出0入12汤圆
发表于 2017-2-23 21:49:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前都是用状态机,然后开个定时器,扫描,中断计数,然后主循环判断.各种宏定义各种循环+++,各种标志位玩得不亦乐乎. 这几天刚刚开始玩508,发现这货真难弄啊. FLASH小,RAM小,这也就忍,还好,有1个定时器,暗喜,仔细一看,WHY??居然没有中断.谢特,单片机没中断........... 唉,傻了.  要C的哈,不要ASM
出75入90汤圆
发表于 2017-2-23 22:39:21 | 显示全部楼层
呵呵,哈哈。跟我一样一样的。
12F508 查询TMR值再进行轮询。
void main()
        initialize();
        ConfigIO_Read();
        FuncHandle();
            CLRWDT();
            if(TMR0==125)
                TMR0  =0x00;
                //T0IF  = 0;
//初始化设置 定义
void initialize(void)
        OPTION=0b11000010 ;  //0x8f;
        TRIS=0b00110001;//0x00;
        GPIO=0;
发表于 2017-2-23 23:12:17 | 显示全部楼层
用pic12、16的单片机,c编译器用ccs。内建许多函数,超方便。
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2017-2-23 23:22:29 | 显示全部楼层
MCU能换早就换了,就是不能换.要换也是STM8S003.说多了都是泪,不扯这个
发表于 2017-2-24 07:27:50 来自手机 | 显示全部楼层
手边还有一堆12F508吃灰的路过。帮顶。
出0入12汤圆
 楼主| 发表于 2017-2-24 08:21:54 | 显示全部楼层
有几K?多钱?什么货?
发表于 2017-2-24 10:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
也不是难搞,实际上就是不熟,用的少
发表于 2017-2-24 10:32:48 | 显示全部楼层
估计多少价格惹的祸,可以考虑下国产的
发表于 2017-2-24 11:46:39 | 显示全部楼层
PIC的MCU刚开始用确实感觉有点不好用,不过用久了,我觉得这货确实太好用了。
PIC10F200、PIC10F202、PIC12F508、PIC12F509这4个料的资源极为相似,应该是同个电路封装成4个型号而已。
代码我用的是MDT10F509测试的,跟PIC12F508一样,就是多了一倍的ROM,测试通过:按一下按键GP3,GP0电平输出翻转。
后面的代码可以按这个程序套进去,是时间片轮的框架~
如果要用性价比的MCU,可以找我,我已经好久没用PIC的MCU了,近一年都是在用国产的8位机,用起来不错~
要PIC的也可以找我,因为本身我们就是MICROCHIP的合作伙伴,差不多10年了~
  1. #include<pic.h>
  2.         __CONFIG(0x0FE6);
  3. #define _XTAL_FREQ                 4000000
  4. /******GPIO         Define*******/
  5. #define COM_LED                        GP0
  6. #define PORT_KEY                GP3
  7. /*************************/
  8. #define T0_OVERFLOW                5
  9. bit Flag_Timer0Overflow=0,Flag_KeyPress=0;
  10. unsigned char uc8_KeyScanCount=0,uc8_KeyPressCout=0;
  11. //======================MainRoutine======================
  12. void main(void)
  13. {
  14.         /******Device Initialize*******/
  15.         GPIO = 0b00000000;
  16.         TRIS = 0b00001000;
  17.         GPIO = 0b00000000;
  18.         OPTION = 0b00000001;                                //TIMR0 PSA=1:4
  19.         asm("NOP");
  20.         /**********Main Loop***********/
  21.         while(1)
  22.         {
  23.                 CLRWDT();
  24.                 if(TMR0<=T0_OVERFLOW)
  25.                 {
  26.                         TMR0 = T0_OVERFLOW;
  27.                         Flag_Timer0Overflow = 1;                        //1ms Timer0 Overflow
  28.                 }
  29.                 if(Flag_Timer0Overflow==1)
  30.                 {
  31.                         Flag_Timer0Overflow = 0;
  32.                         /***********************/
  33.                         uc8_KeyScanCount++;
  34.                         if(uc8_KeyScanCount>=10)
  35.                         {
  36.                                 uc8_KeyScanCount = 0;
  37.                                 if(PORT_KEY==0)
  38.                                 {
  39.                                         if(Flag_KeyPress==0)
  40.                                         {
  41.                                                 if(uc8_KeyPressCout>=5)
  42.                                                 {
  43.                                                         Flag_KeyPress = 1;
  44.                                                         COM_LED = ~COM_LED;
  45.                                                 }
  46.                                                 else uc8_KeyPressCout++;
  47.                                         }
  48.                                 }
  49.                                 else
  50.                                 {
  51.                                         Flag_KeyPress = 0;
  52.                                         uc8_KeyPressCout = 0;
  53.                                 }
  54.                         }
  55.                         /***********************/
  56.                 }
  57.         }
  58. }
发表于 2017-3-14 15:48:28 | 显示全部楼层
skynet 发表于 2017-2-24 08:21
有几K?多钱?什么货?
自己玩,不是做产品的,也没有几片
GMT+8, 2024-4-16 12:39
