回复: 17
锂电池串起来或并起来用有什么需要注意的吗?
发表于 2017-3-10 16:49:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有很多锂电池,单节4.2V的,每个都带保护板,现在想扩大容量给设备供电用,请问是串起来还是并起来用好些?另外有什么注意事项没有,因为容量比较大,请推荐合适的充电芯片,谢谢!
发表于 2017-3-10 16:51:56 | 显示全部楼层
容量不一,不能串联。
 楼主| 发表于 2017-3-10 16:59:44 | 显示全部楼层
机械码农 发表于 2017-3-10 16:51
容量不一,不能串联。
容量全都一样,都是2000mah的。
发表于 2017-3-10 17:11:40 | 显示全部楼层
串联起来充电需要做均衡。
可以参考下面这家公司芯片
https://www.electronicsdatasheet ... 2micro/parts/oz9350
发表于 2017-3-10 17:42:37 | 显示全部楼层
最容易是并联, 然后才升压
发表于 2017-3-10 22:24:55 | 显示全部楼层
看你供电电压多大?  一般串联需要匹配内阻,而且普通电池最好不要超过4串。
       如果有可能的话建议少串几节,再用升压。串太多节容易出现问题。当然这个也和你的放电倍率有关。
发表于 2017-3-10 22:25:51 | 显示全部楼层
strongking 发表于 2017-3-10 17:11
串联起来充电需要做均衡。
可以参考下面这家公司芯片
https://www.electronicsdatasheets.com/manufacturer ...
凹凸的IC 你用用就知道了。、
发表于 2017-3-10 22:31:58 | 显示全部楼层
要根据实际容量和内阻来匹配吧。
发表于 2017-3-12 10:35:45 来自手机 | 显示全部楼层
锂电池串联要用同一批电池,而且还要做充放电平衡。
发表于 2017-3-12 14:33:18 | 显示全部楼层
测下内阻基本一致可以串起来用
发表于 2019-8-19 16:51:57 | 显示全部楼层
biqi 发表于 2017-3-10 22:25
凹凸的IC 你用用就知道了。、
凹凸这颗ic用起来有什么问题吗?
出5入157汤圆
发表于 2019-8-19 17:07:22 | 显示全部楼层
串联需要同批次同容量的最好,并联其实没事,大容量,小容量都没事,不会先充满小容量的,因为各自内阻不同,电流不同
18650硬壳的有保护板即可,软包的必须还需要均衡板,当然都有最好了,
现在淘宝有卖带蓝牙的保护板均衡板模块,能手机查看每一节电池的电压,电量,好像很贵,200多元
发表于 2019-8-20 11:39:04 | 显示全部楼层
hopeqiu 发表于 2019-8-19 16:51
凹凸这颗ic用起来有什么问题吗?
芯片没什么大问题,毕竟凹凸的规模和实力在那里。  但是   :  规模小的不合作,合作必定要签保密协议,而且规格书资料除了原厂,基本找不到。
发表于 2019-8-20 13:41:24 | 显示全部楼层
biqi 发表于 2019-8-20 11:39
芯片没什么大问题,毕竟凹凸的规模和实力在那里。  但是   :  规模小的不合作,合作必定要签保密 ...
难怪资料特别难找,官网上找个手册都费劲
发表于 2019-8-20 13:44:08 来自手机 | 显示全部楼层
需要注意别短路。
发表于 2019-8-20 13:55:56 | 显示全部楼层
hopeqiu 发表于 2019-8-20 13:41
难怪资料特别难找,官网上找个手册都费劲
用凹凸你还不如选大TI的
发表于 2019-8-20 23:17:20 | 显示全部楼层
借宝地问下,如果锂电池并联,需要考虑哪些呢?
发表于 2019-8-21 10:23:50 | 显示全部楼层
biqi 发表于 2019-8-20 13:55
用凹凸你还不如选大TI的
不知道ti的价格怎么样,有没有好的推荐,关注过ti的BQ76925和BQ40Z80
GMT+8, 2024-4-16 21:38
