这个是在网上找到的程序应该是可以用。有一块我没有理解
if(PF[0]<=DF[0])
UF[0]=PF[0];
UF[0]=DF[0]; 为什么要这么写是什么意思。
#include <stdio.h>
#include"math.h"
#define FMAX 100 /*语言值的满幅值*/
int PFF[4]={0,200,300,400}; //7个状态
/*输入量D语言值特征点*/
int DFF[4]={0,100,200,300}; //7个
/*输出量U语言值特征点*/
int UFF[7]={0,10,30,50,60,80,100};
int UFF_D[7]={0,100,200,300,400,500,600};
int rule[7][7]={
//误差变化率 -3,-2,-1, 0, 1, 2, 3 // 误差
{-6,-6,-6,-5,-5,-5,-4,}, // -3
{-5,-4,-4,-3,-2,-2,-1,}, // -2
{-4,-3,-2,-1, 0, 1, 2,}, // -1
{-4,-3,-1, 0, 1, 3, 4,}, // 0
{-2,-1, 0, 1, 2, 3, 4,}, // 1
{ 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5,}, // 2
{ 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6}}; // 3
int Fuzzy(int P,int D) /*模糊运算引擎*/ //其中P代表Error D代表D_Error
int U; /*偏差,偏差微分以及输出值的精确量*/
unsigned int PF[2],DF[2],UF[4]; /*偏差,偏差微分以及输出值的隶属度*/
int Pn,Dn,Un[4];
long temp1,temp2;
/*隶属度的确定*/
/*根据PD的指定语言值获得有效隶属度*/
if(P>-PFF[3] && P<PFF[3])
if(P<=-PFF[2])
Pn=-2;
PF[0]=FMAX*((float)(-PFF[2]-P)/(PFF[3]-PFF[2]));
else if(P<=-PFF[1])
Pn=-1;
PF[0]=FMAX*((float)(-PFF[1]-P)/(PFF[2]-PFF[1]));
else if(P<=PFF[0])
Pn=0;
PF[0]=FMAX*((float)(-PFF[0]-P)/(PFF[1]-PFF[0]));
else if(P<=PFF[1])
Pn=1;
PF[0]=FMAX*((float)(PFF[1]-P)/(PFF[1]-PFF[0]));
else if(P<=PFF[2])
Pn=2;
PF[0]=FMAX*((float)(PFF[2]-P)/(PFF[2]-PFF[1]));
else if(P<=PFF[3])
Pn=3;
PF[0]=FMAX*((float)(PFF[3]-P)/(PFF[3]-PFF[2]));
else if(P<=-PFF[3])
Pn=-2; PF[0]=FMAX;
else if(P>=PFF[3])
Pn=3; PF[0]=0;
PF[1]=FMAX-PF[0];
/*误差微分进行模糊化 获得有效的隶属度函数*/
if(D>-DFF[3] && D<DFF[3])
if(D<=-DFF[2])
Dn=-2;DF[0]=FMAX*((float)(-DFF[2]-D)/(DFF[3]-DFF[2]));
else if(D<=-DFF[1])
Dn=-1;
DF[0]=FMAX*((float)(-DFF[1]-D)/(DFF[2]-DFF[1]));
else if(D<=DFF[0])
Dn=0;
DF[0]=FMAX*((float)(-DFF[0]-D)/(DFF[1]-DFF[0]));
else if(D<=DFF[1])
Dn=1;
DF[0]=FMAX*((float)(DFF[1]-D)/(DFF[1]-DFF[0]));
else if(D<=DFF[2])
Dn=2; DF[0]=FMAX*((float)(DFF[2]-D)/(DFF[2]-DFF[1]));
else if(D<=DFF[3])
Dn=3; DF[0]=FMAX*((float)(DFF[3]-D)/(DFF[3]-DFF[2]));
else if(D<=-DFF[3])
Dn=-2;
DF[0]=FMAX;
else if(D>=DFF[3])
Dn=3;
DF[0]=0;
DF[1]=FMAX-DF[0];
/*使用误差范围优化后的规则表rule[7][7]*/
/*输出值使用13个隶属函数,中心值由UFF[7]指定*/
/*一般都是四个规则有效*/
Un[0]=rule[Pn-1+3][Dn-1+3];
Un[1]=rule[Pn+3][Dn-1+3];
Un[2]=rule[Pn-1+3][Dn+3];
Un[3]=rule[Pn+3][Dn+3];
if(PF[0]<=DF[0])
UF[0]=PF[0];
UF[0]=DF[0];
if(PF[1]<=DF[0])
UF[1]=PF[1];
UF[1]=DF[0];
if(PF[0]<=DF[1])
UF[2]=PF[0];
UF[2]=DF[1];
if(PF[1]<=DF[1])
UF[3]=PF[1];
UF[3]=DF[1];
/*同隶属函数输出语言值求大*/
if(Un[0]==Un[1])
if(UF[0]>UF[1])
UF[1]=0;
UF[0]=0;
if(Un[0]==Un[2])
if(UF[0]>UF[2])
UF[2]=0;
UF[0]=0;
if(Un[0]==Un[3])
if(UF[0]>UF[3])
UF[3]=0;
UF[0]=0;
if(Un[1]==Un[2])
if(UF[1]>UF[2])
UF[2]=0;
UF[1]=0;
if(Un[1]==Un[3])
if(UF[1]>UF[3])
UF[3]=0;
UF[1]=0;
if(Un[2]==Un[3])
if(UF[2]>UF[3])
UF[3]=0;
UF[2]=0;
/*重心法反模糊*/
/*Un[]原值为输出隶属函数标号,转换为隶属函数值*/
if(Un[0]>=0)
Un[0]=UFF[Un[0]];
Un[0]=-UFF[-Un[0]];
if(Un[1]>=0)
Un[1]=UFF[Un[1]];
Un[1]=-UFF[-Un[1]];
if(Un[2]>=0)
Un[2]=UFF[Un[2]];
Un[2]=-UFF[-Un[2]];
if(Un[3]>=0)
Un[3]=UFF[Un[3]];
Un[3]=-UFF[-Un[3]];
temp1=UF[0]*Un[0]+UF[1]*Un[1]+UF[2]*Un[2]+UF[3]*Un[3]; //加权平均法
temp2=UF[0]+UF[1]+UF[2]+UF[3];
U=temp1/temp2;
return U;
int main()
int a=0,e,ec;
printf("请输入e:");
scanf("%d",&e);
printf("请输入ec:");
scanf("%d",&ec);
a=Fuzzy(e,ec);
printf("e: %d ec: %d ",e,ec);
printf("a: %d \n",a);
return 0;
