回复: 34
【实雕作品】电子工程师的最爱: AMCNC04 打磨IC
头像被屏蔽
发表于 2017-4-24 13:34:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-24 13:41:17 | 显示全部楼层
可以自己定制集成电路了
普元应该买一台
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-24 13:50:57 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-24 14:05:49 | 显示全部楼层
速度怎样?打磨后加自己的丝印需要多久?
发表于 2017-4-24 14:13:37 | 显示全部楼层
让人激动,牛叉的功能,还有什么大招没放出来
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-24 14:13:39 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-24 21:48:20 | 显示全部楼层
Is there any smoke during the process?
Any ventilation required?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-24 21:53:39 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-24 23:22:57 | 显示全部楼层
>激光强度:  1W
1W can make such as good result, do you think 3W and 5W can make even better result?
After erase the original information, what is the minimum font size the machine can make for new IC messages?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-25 07:05:06 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-25 08:29:14 | 显示全部楼层
给人供样机 这样弄一下 爽歪歪
发表于 2017-4-25 08:46:15 | 显示全部楼层
〉3W,5W的速度可以更快,就不用2分钟一片了。
Any idea what is the minimum diameter the laser can be focused on? Would it be hard to focus the laser to different target height?
or it can tolerant some height variation.
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-25 08:49:46 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-25 09:24:11 | 显示全部楼层
以前用小砂轮打磨,有时候就打磨坏芯片了。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-4-25 09:27:42 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-4-25 20:31:14 | 显示全部楼层
>我们的机器固定在5cm的距离。
Semiconductor Laser need a lens to be focused to one point, this point has a diameter theoretically.
What is the diameter for the laser beam?
发表于 2017-4-25 20:58:02 | 显示全部楼层
After 0.15mm depth material are removed, what's the depth of the new mark? e.g. the "IC1" mark.
发表于 2017-4-27 11:53:40 来自手机 | 显示全部楼层
之前用大族的给铜件打标的机器给ic擦印字。有2-3%晶片都漏出来了。
发表于 2017-4-30 09:26:50 | 显示全部楼层
相当好的应用,可惜01机要改动很多
发表于 2017-5-2 13:56:14 | 显示全部楼层
能不能切割IC?LGA封装,有基板的那种
发表于 2017-5-2 17:52:28 | 显示全部楼层
这要是专用做批量打磨的,上8到10个激光头,一次可以打磨8到10片……
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-5-2 18:08:23 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-2 18:15:55 | 显示全部楼层
如果要批量打磨,要搞点低成本的机器,放个10台也合适,毕竟打磨IC不需要精度这么好的机器,浪费呀。
发表于 2017-5-2 18:49:48 | 显示全部楼层
armok 发表于 2017-5-2 18:08
如果我说可以,你会不会再问:  能否切割开10米厚的304奥氏体不锈钢板?
,我不会问,对这个还没概念
如果可以的话倒是可以买一台给公司切芯片用
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-5-2 19:08:00 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-5-4 14:13:16 | 显示全部楼层
去过IC封装厂,正常三秒钟可以打48片sop14的
发表于 2017-7-1 11:48:29 | 显示全部楼层
其实,用自动机械打磨后,用这个来刻字最好。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-7-1 13:11:53 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-7-1 13:34:37 | 显示全部楼层
这个跟铝壳表面刻字的激光应该是一样的。
一个SOP14 IC,应该不到0.1s 就打磨好了。
发表于 2017-7-25 11:01:40 | 显示全部楼层
cnc04激光打磨有详细的资料吗
发表于 2017-7-26 14:59:37 | 显示全部楼层
我为什么启动cnc04后激光模块不亮,需要在主控软件做设置吗?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2017-7-26 15:25:28 来自手机 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-9-14 15:51:06 | 显示全部楼层
效果很不错
发表于 2018-8-29 02:50:11 | 显示全部楼层
This is a cool topic. Very impressive.
发表于 2018-9-28 08:33:35 | 显示全部楼层
莫大,雕刻机还有出吗?
GMT+8, 2024-4-17 02:13
