回复: 14
openwrt 单网口能否同时做LAN口和WAN口
发表于 2019-2-13 17:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
无线口能连接现有能上网的wifi,同时做一个wifi热点,电脑连这个wifi热点可上网。
一个有线网口,能否这样:
网线插到路由器时自动作为LAN口,从路由器获取IP地址(比如分到的ip是192.168.1.xx),通过路由器上网。此时连接其WiFi热点的设备(由openwrt分配ip,比如分到的ip是192.168.8.xx)也可以通过路由器上网。
网线连到电脑时,又能给电脑分配IP地址(由openwrt分配ip,比如分到的ip是192.168.8.xx),此时电脑可以通过网线,再通过openwrt连接的能上网的wifi上网。
发表于 2019-2-13 18:13:37 | 显示全部楼层
可以,做vlan
 楼主| 发表于 2019-2-13 19:47:40 | 显示全部楼层
怎么配置,能否详细说一下?
发表于 2019-2-13 20:03:23 来自手机 | 显示全部楼层
都用lan口,关闭dhcp,ip让上级路由器去分配
出0入33汤圆
发表于 2019-2-13 20:18:38 来自手机 | 显示全部楼层
子接口  如eth0.1
发表于 2019-2-13 21:44:31 | 显示全部楼层
参考WR703N openwrt
 楼主| 发表于 2019-2-13 21:46:27 | 显示全部楼层
具体不知道怎么配置,求详细教程或链接,谢谢!
发表于 2019-2-13 23:22:29 | 显示全部楼层
可以,配2个vlan,没vlan的做wan,vlan1做lan,下级交换机或者设备绑vlan 1
 楼主| 发表于 2019-2-14 00:51:28 | 显示全部楼层
谢谢,能否传个network文件,或详细的配置说明。
我现在的network配置文件
config interface 'loopback'
        option ifname 'lo'
        option proto 'static'
        option ipaddr '127.0.0.1'
        option netmask '255.0.0.0'
config globals 'globals'
        option ula_prefix 'fdc6:2057:0d86::/48'
config interface 'lan'
        option type 'bridge'
        option ifname 'eth0'
        option ipaddr '192.168.8.1'
        option netmask '255.255.255.0'
        option ip6assign '60'
config device 'lan_dev'
        option name 'eth0'
        option macaddr '0c:ef:af:d1:14:be'
config switch
        option name 'switch0'
        option reset '1'
        option enable_vlan '0'
config interface 'wwan'
        option proto 'dhcp'
是否需要改着一个文件即可?
发表于 2019-2-14 08:44:18 | 显示全部楼层
之前也想搞,发现很麻烦,最后还是买张网卡算了~
发表于 2019-2-14 13:48:42 | 显示全部楼层
我现在的network配置文件
我只在UI界面改过,没改过这种文件。
下级要支持vlan的交换机,或者支持vlan的设备,才可以连。
如果你没有支持VLAN的交换机,那就不用折腾了~
发表于 2019-2-14 16:13:43 来自手机 | 显示全部楼层
可以,搜索下单臂路由
发表于 2019-2-14 18:14:19 来自手机 | 显示全部楼层
马云家搜“GL AR300M Lite”,自带OpenWRT,可配置拨动开关修改连接方式
发表于 2019-2-14 18:17:08 来自手机 | 显示全部楼层
详细参数https://docs.gl-inet.com/en/2/hardware/ar300m/
 楼主| 发表于 2019-2-17 00:35:49 | 显示全部楼层
发现 新的问题。作为无线中继使用,连接 上游AP,自身再 产生一个AP热点。如果设置好的上游AP密码改了,或去到另一个地方,上游AP不存在了。此时自身 产生一个AP热点就失效了,这样就不能通过连接其自身的AP,登录管理界面重新设置上游AP参数了。只能用网线连接才能重设上游AP参数。有办法解决这个问题吗?
GMT+8, 2024-6-2 16:45
