前几天发了一个卖我家自产猕猴桃的帖子,《我家的翠香猕猴桃上市了,需要的坛友看过来》,坛友非常支持,贡献了多一半的销量。
我激动的无以言表,想送阿莫一箱表示感谢,发过一次短信发过一次站内信,不过站长故意不回复我地址,我也表示理解。怎么回报这个平台呢,想来想去,我决定把我认为最能拿出手的东西贡献出来,这应该也是阿莫最想看到的回报方式。
接下来说一说我这个菜单架构,大家看到后可能觉得眼熟,对,我之前一直想做一个适合自己易用的菜单系统,所以参考了论坛所有菜单相关的帖子,提取其中的优点,加入自己的理解,改造出我认为非常好用的菜单架构,现在发出来,并带上讲解,欢迎大家探讨。
首先看一下菜单视频,视频地址,这个作品是17年参加立创电子设计大赛的,得了个优秀奖。
这个菜单系统会根据定义自动构建菜单层级,超时自动退回主界面,菜单值预览等功能。有些朋友要看图,我刚刚录制了一段另外一个项目的。
然后看一下代码结构,大家就能有一定了解。
- 0主界面
- 1日期设置 (设置阳历,农历自动计算)
- 2时间设置
- -----------2.1时间调整
- -----------2.2 24小时制
- -----------2.3 时间校准 (用于时间隔一段时间自动加减几秒,PS:DS3231的精度够了,完全不用校准)
- 3语音设置
- -----------3.1 播报模式 (详细模式,简洁模式)
- -----------3.2 播报时段 (设置几点到几点开启语音播报)
- -----------3.3 音量
- 4温度选择 (选择显示的文档来自哪一个传感器,并且在每个传感器里面可以设置各自的补偿)
- -----------4.1 DS3231
- -----------4.2 DS18B20
- -----------4.3 SHT30
- 5 显示效果 (目前使用的是渐变切换效果,感觉这个最入眼,什么滚动,百叶窗的个人不喜欢,留个接口后面慢慢加进去吧)
- 6亮度设置
- ------------6.1 亮度模式 (固定亮度或者自动亮度)
- ------------6.2 亮度标定 (设置自动亮度时,最高光线和最暗光线对应的亮度值)
- ------------6.3 环境亮度 (获取环境的最高和最暗光线值)
- --------------------------6.3.1 自动学习 (24小时自动采集环境的最高和最暗光线值)
- --------------------------6.3.2 手动采集 (手动采集环境的最高和最暗光线值)
- --------------------------6.3.3 手动设置 (手动指定)
- 7 遥控设置
- ------------7.1遥控开关 (使用完遥控后可在此关闭遥控的响应,这样用遥控控制原设备的时候就不会影响到时钟了)
- ------------7.2 遥控学习
- 8 字体设置
- ------------8.1 字体选择 (选择时钟字体、菜单字体)
- ------------8.2 字体颜色 (选择时钟颜色、菜单颜色)
- 9 频谱 (暂时没做,接口留着,后面慢慢加)
- -------------9.1颜色设置
- -------------9.2 分频设置
- -------------9.3 打开频谱
- 10 授时设置 (DS3231的精度足够,个人感觉不用浪费买个GPS或者网络模块进行授时,不过接口放在这里,可以在这里设置用什么模块授时,什么时候授时)
- 11 闹钟设置 (6组闹钟,可以单独设置周内的星期几响)
- -------------11.1闹钟一
- -------------11.2闹钟二
- -------------11.3闹钟三
- -------------11.4闹钟四
- -------------11.5闹钟五
- -------------11.6闹钟六
- 12 屏幕检测 (考虑到LED点阵屏幕会有坏点,所以加了个屏幕检测功能,红-绿-黄-三色循环显示)
- 13 还原设置
- 14 版本信息
这个菜单架构支持多级菜单,三级,四级,五级。。。接下来看一下菜单定义方式。汉字部分是菜单要显示的文字,数字部分表示菜单层级关系。0是主界面 ,1,2,3,4.。。是最顶层菜单,201,202,203是菜单2的下一级菜单,如果要给201时间调整下面再增加一级子菜单,只需要复制一行,把数字这里改成20101就可以了,要删除某一菜单也很简单,如果该菜单是最底层菜单直接删除该行定义就行了,如果有子菜单,可以通过改数字,把下级菜单提到上级。MENU_MODE_QUICKVIEW是我后来加的,意思是显示菜单列表的时候,是否在该行最右边显示菜单内的值,比如
闹钟一。。。。关
闹钟二。。。。开
这样就不用点ok键很快就可以看到总开关了,需要设置具体的值的时候再点ok进去设置。另外这个MenuNode结构体后面得再改造一下,现在的结构没有把常量与状态量分开存放,有些浪费RAM,后期改进。
BrotherNode_First、BrotherNode_End、BrotherNode_Prev。。这几个成员也可以直接在数组中定义好,但是这样一来,一个是得开发人员自己去填,容易填错,另外如果菜单加一个或者删一个,那前后的菜单都要改,所以这里直接都设置成NULL,有菜单内核自己去解析并赋值,目前这样我觉得耦合是最低的。
- typedef struct _MenuNode
- const unsigned char* Title;
- unsigned long int ID: 26;
- unsigned long int Mode: 1;
- unsigned long int Status: 1;
- unsigned long int CurrentItem: 4;
- char* Message_String;
- struct _MenuNode* BrotherNode_First;
- struct _MenuNode* BrotherNode_End;
- struct _MenuNode* BrotherNode_Prev;
- struct _MenuNode* BrotherNode_Next;
- struct _MenuNode* FatherNode;
- struct _MenuNode* SonNode_First;
- void (*SetPageRun) (void* Para);
- } MenuNode;
- MenuNode MenuNodes[MENU_NODES_COUNT] =
- { (const unsigned char*)"主界面", 0, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_Main},
- { (const unsigned char*)"日期设置", 1, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_Set_Date},
- { (const unsigned char*)"时间设置", 2, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU},
- { (const unsigned char*)"时间调整", 201, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_Set_Time},
- { (const unsigned char*)"24小时制", 202, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_Set24Time},
- { (const unsigned char*)"时间校准", 203, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetTimeCalibration},
- { (const unsigned char*)"语音设置", 3, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU},
- { (const unsigned char*)"播报模式", 301, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetVoiceMode},
- { (const unsigned char*)"播报时间", 302, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetVoiceStartEnd},
- { (const unsigned char*)"音量", 303, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetVolume},
- { (const unsigned char*)"温度选择", 4, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU},
- { (const unsigned char*)"DS3231", 401, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_Senser_Ds3231},
- { (const unsigned char*)"DS18B20", 402, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_Senser_Ds18b20},
- { (const unsigned char*)"SHT30", 403, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_Senser_Sht30},
- { (const unsigned char*)"显示效果", 5, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU},
- { (const unsigned char*)"时间参数", 501, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_DisplayTimerSet},
- { (const unsigned char*)"页面开关", 502, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_DisplayPageEnable},
- { (const unsigned char*)"版式选择", 503, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_PageSwitch},
- { (const unsigned char*)"亮度设置", 6, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU},
- { (const unsigned char*)"亮度模式", 601, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetBrightnessMode},
- { (const unsigned char*)"亮度标定", 602, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetBrightnessCelibration},
- { (const unsigned char*)"环境亮度", 603, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU},
- { (const unsigned char*)"自动采集", 60301, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_EnvBightNessLearnAuto},
- { (const unsigned char*)"手动采集", 60302, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_BrightnessLearnManuel},
- { (const unsigned char*)"手动设置", 60303, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_BrightnessLearnSet},
- { (const unsigned char*)"灵敏度", 604, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetBrightness_Sensitivity},
- { (const unsigned char*)"遥控设置", 7, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU},
- { (const unsigned char*)"遥控开关", 701, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetRemoteKeyEnable},
- { (const unsigned char*)"遥控学习", 702, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_RemoteKeyLearn},
- { (const unsigned char*)"字体设置", 8, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU},
- { (const unsigned char*)"字体选择", 801, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetFontType},
- { (const unsigned char*)"字体颜色", 802, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetFontColor},
- { (const unsigned char*)"频谱", 9, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU},
- { (const unsigned char*)"颜色设置", 901, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU},
- { (const unsigned char*)"分频设置", 902, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU},
- { (const unsigned char*)"打开频谱", 903, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU},
- { (const unsigned char*)"授时设置", 10, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_GUI_Test},
- { (const unsigned char*)"闹钟设置", 11, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU},
- { (const unsigned char*)"闹钟一", 1101, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetAlarmClock},
- { (const unsigned char*)"闹钟二", 1102, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetAlarmClock},
- { (const unsigned char*)"闹钟三", 1103, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetAlarmClock},
- { (const unsigned char*)"闹钟四", 1104, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetAlarmClock},
- { (const unsigned char*)"闹钟五", 1105, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetAlarmClock},
- { (const unsigned char*)"闹钟六", 1106, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_SetAlarmClock},
- { (const unsigned char*)"屏幕检测", 12, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_ScreenLed_Check},
- { (const unsigned char*)"还原设置", 13, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_RestoreDefault},
- { (const unsigned char*)"版本信息", 14, MENU_MODE_QUICKVIEW, MENU_STATUS_NORMAL, MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, NULL_MENU, &Page_VisionInfo},
说完菜单定义,接下来讲解一下每个菜单项点击OK键后的动作吧,可以看到上面每个菜单项的定义的最右边,关联的是该菜单项进入后的界面,有子菜单的菜单项后面都是NULL,菜单内核会自动显示子菜单列表。下面是声音设置界面,通过MenuRunInfo* MenuRunInfos将当前的键值、菜单位置状态传入页面函数,switch结构切换当前要调整的项。根据键值进入相应的分支,界面有改变后,在下面刷新界面。所有的设置页面可以定义到单独的一个文件中。我在Menu_Page.中定义着。
- void Page_SetVolume (MenuRunInfo* MenuRunInfos)
- #define PAGE_ITEM_VOLUME 1
- if (MenuRunInfos->CursorMenu->Mode == MENU_MODE_QUICKVIEW)
- return;
- else
- switch (MenuRunInfos->CursorMenu->CurrentItem)
- case MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT:
- MenuRunInfos->CursorMenu->CurrentItem = PAGE_ITEM_VOLUME;
- if (MySettings.Volume > 10)
- MySettings.Volume = 10;
- MenuRunInfos->CursorMenu->Status = MENU_STATUS_HAS_UPATE;
- break;
- case PAGE_ITEM_VOLUME:
- switch (*MenuRunInfos->KeyCode)
- case BT_KEYCODE_MENU:
- case BT_KEYCODE_MENU_RMET:
- MenuRunInfos->flg_CurrentPage = MENU_CURRENT_PAGE_SET_LIST;
- MenuRunInfos->CursorMenu->CurrentItem = MENU_PAGE_ITEM_DEFAULT;
- MenuIf_ListShow (MenuRunInfos);
- return;
- case BT_KEYCODE_UP:
- case BT_KEYCODE_UP_RMET:
- if (MySettings.Volume < 10)
- MySettings.Volume++;
- //FIXME:SLF 2018-05-30 调整音量时播放试听音
- break;
- case BT_KEYCODE_DOWN:
- case BT_KEYCODE_DOWN_RMET:
- if (MySettings.Volume > 0)
- MySettings.Volume--;
- break;
- case BT_KEYCODE_OK:
- case BT_KEYCODE_OK_RMET:
- break;
- default:
- break;
- break;
- if (MenuRunInfos->CursorMenu->Status == MENU_STATUS_HAS_UPATE)
- Screen_Printf (0, 0, MySettings.FontCfg.FontType_Menu, SCREEN_COLOR_RED, SCREEN_UPDATE_NORMAL, "音量调整");
- Screen_Printf (16, 0, FontsType_DefaultMix, SCREEN_COLOR_RED, SCREEN_UPDATE_NORMAL, "1-10");
- if (MenuRunInfos->CursorMenu->CurrentItem == PAGE_ITEM_VOLUME)
- MenuRunInfos->CursorMenu->Status = MENU_STATUS_NORMAL;
- Screen_Clear (16, 40, 24, 16, SCREEN_COLOR_GREEN, SCREEN_UPDATE_NORMAL);
- Screen_Printf (16, 40, FontsType_DefaultMix, SCREEN_COLOR_GREEN, SCREEN_UPDATE_NORMAL, "%d", MySettings.Volume);
- Screen_UpdateImmediately (SCREEN_COLOR_ALL);
- #undef PAGE_ITEM_VOLUME
然后说一下使用,Menu.c文件是菜单内核文件,不需要修改。使用时先调用Menu_NodesInit (void),初始化各项菜单,并自动建立菜单层级关系。Menu_Loop (void)函数周期调用即可。使用KeyCode全局变量 传入键值。Menu_If.c是接口文件,MenuIf_MenuDispatcher函数不怎么需要改, MenuIf_ListShow (MenuRunInfo* MenuRunInfos)函数需要根据自己的显示屏幕改一下。然后就是定义菜单数组和写每一项菜单的页面函数了。传上我的文件,抛砖引玉,欢迎探讨。
