入GEN10的过程说来话长,有一些可以见我另外一个帖。
HP microserver GEN10 开始折腾
目前的搭建基本完成及稳定,所以在这里分享一下。
本帖主要是讲如何在GEN10上搭建家用存储平台,很多东西其实我也是第一次了解,比如ESXI,以前只用过VMWARE的虚拟机,所以难免会有不对的地方,还请指出,准备分以下几个内容。
一. HP Microserver GEN10大概介绍
二. ESXI安装
三. LEDE安装及配置(Windows安装太简单了,就略过了)
四. LEDE ddnsto介绍(远程访问)
五. UPS
六. 黑群?
一. GEN10全称是HPE ProLiant Microserver GEN10, 定位是微型服务器,所以硬件资源其实有限。
GEN10 分为低配和高配2个版本,区别只是CPU不一样,一个是X3216(双核4线程,TDP15W),一个是X3421(四核四线程,TDP35W),这一代的CPU变成AMD且不可更换了,GEN10的前一代GEN8(好像还有个GEN9,这里当他不存在吧)以及GEN10+都是用的可更换的intel CPU,相对来说可扩展性更强,GEN8和GEN10+我就不多做评价了,如果不差钱建议入GEN10+。 GEN10的CPU从TDP也可以看出性能比较一般,不要想着能做什么很牛的事。
其他资源:8G DDR4 2400 纯ECC内存,也可以用普通内存,用普通内存就没ECC功能了,ECC是Error Correction Code, 如果内存中出现bit错误,在允许范围内可以修正,相对来说更稳定安全,纯ECC内存价格跟普通内存应该差不多,我是后面在闲鱼多入了一根8G的组的双通道(200大洋)
内部可放4个3.5寸硬盘,接在主板的Marwell 9230扩展卡上,主板自带的Marwell 9230支持RAID0,1,10,但实际上这个性能很弱,你把它看成SATA扩展卡可能会好一点。主板与硬盘的连接线是miniSAS SFF-8087转SFF-8482, 淘宝上也有得卖。
独立的SATA5,以及内部的USB2.0接口。
PCIE3.0x8 + PCIE3.0x1(物理接口是x4)
2个博通千M以太网
坛子里也有相关介绍,比如:
HP GEN10 塔式mini服务器评测【全世界都说这机器无法安装WIN7, 我硬生生的完美安装成功了】
HP MicroServer GEN10 服务器入坑记录(PVE平台)
其他更多的介绍网上搜一下吧,这里主要说一下我当前资源的分配 。
1) 2个4T硬盘组RAID1用来保存重要数据,另外2个槽分别放了一个2T和1T的存电影,别问我为什么不用4个4T的组RAID5,问了就是因为穷,家里LD不批。
2) 内部USB2.0插了个8G的SLC U盘安装ESXI,这里有试过手头2个USB3.0的卡,都不能安装ESXI。
3) SATA5插了一个SSD用来安装虚拟机,比如LEDE, win10, winserver2012,这样当ESXI崩了的时候只用重装ESXI就好了,不会影响到虚拟机。
4) PCIEX1插了个LSI9260-4i RAID卡,至于为什么放弃用内部的RAID,可以见我另外一个帖子。
5) PCIEX8插了个intel双口千M网卡,其实主板自带双口也够用了,用ESXI的swich功能就可以,不过内部的多少会受ESXI软件影响,所以这个网卡直通给LEDE分别做WAN和LAN。
你问我为什么不把RAID卡插X8插槽?我也想,因为RAID卡要加风扇,插X8的话那个X1的槽就没法用了,PCIE2.0 X1也有5G的带宽,机械硬盘来说够了,更何况机器出口还要受千M网卡限制。
关于功耗,上面这套硬件正常运行时大概60W,4个硬盘占了大头。
一套下来花费:机器2200,内存200,网卡70,U盘40,硬盘1100*2(2T和1T是原来有的)+ RAID卡180 + UPS 230 + SSD 140 = 5260,大头在机器及硬盘上。
2. BIOS升级
机器拿到手BIOS可能是旧的,最好更新到最新的,不然可能有一些功能会不一样,比如我拿到手的290,就不能在Build-in EFI SHELL界面里输RAID进内置的RAID管理界面。
升级BIOS比较简单,先到官网下载,选择BIOS
之后解压缩到U盘后插到机器上,开机后按F11,选择Build-in EFI Shell启动(图片没拍,直接用网上的了)
之后会进到内置的shell界面,注意看界面上USB显示的是fs多少,需要cd进对应的盘符
输入fs2(根据你实际的盘符)后再cd xxx(xxx为你U盘里面bios升级文件目录)
然后执行flashbios.nsh即可等待完成
再次开机后就能看见二维码开机界面了。
上传一张主板图,这个主板要拿下来很容易,拔掉8087,电源,机箱风扇一起3根线,拆到后面机箱一个螺丝就可以完整的抽出来了。
到这里需要准备的额外的连接线(常规的网线那些就不用说了):
1. SATA线(插SATA5上接SSD)
2. 2.54mm 4PIN转SATA电源线( SSD电源线)
