平台:esp32 platformio 加插件方式开发arduino esp32 导入了LVGL 8.0
arduino 这里使用C++ 开发的 搞起来非常不方便,很多函数不知道如何调用。
现在打算用LVGL 做个车速表盘,用lv_meter 的demo 跑起来,但是demo只初始化一次就用动画方式无线刷新表盘了。
实际用起来需要函数调用周期性刷新的 所以 将 动态刷新部分抽象出了一个函数供外部调用,就是这个接口 TemplateView::Screen_update(int speed)
这个接口放到TemplateView 文件中 初始化部分调用 是能够正常显示的,说明函数功能正常的。
但是把这个接口放到
- /*2022-6-5 19:07:31
- **共外部调用
- void TemplateView::Screen_update(int speed)
- static int pre_value =0;
- TemplateView* instance = (TemplateView*)timer->user_data;
- Serial.println(speed);
- /*2022年6月5日 20:15:34
- **全注释掉这里就不重启了
- #if 0
- if(speed>1)
- lv_anim_init(&a);
- lv_anim_set_exec_cb(&a,set_value);
- lv_anim_set_var(&a, indic);
- lv_anim_set_values(&a, pre_value, speed);
- Serial.println(pre_value);
- lv_anim_set_time(&a, 100);
- lv_anim_set_path_cb(&a, &lv_anim_path_overshoot); /* 设置路径(曲线) */
- lv_anim_start(&a);
- pre_value = speed;
- #endif
外部文件 Template 调用时 不注释 lv_meter 相关代码(#if 0注释部分)就会重启, 注释掉lv_meter 就不会重启,说明lv_meter 相关代码导致的重启。
请大神帮忙定位原因,是不是lv_meter 不能放到别的文件里去调用? 为什么一执行就重启? 主要还是想通过外部的速度去刷新表盘指针。
崩溃时捕获的日志:
- meter
- 50
- Guru Meditation Error: Core 0 panic'ed (StoreProhibited). Exception was unhandled.
- Core 0 register dump:
- PC : 0x40152bc8 PS : 0x00060a30 A0 : 0x800e7724 A1 : 0x3fff4200
- A2 : 0x00000000 A3 : 0x00000044 A4 : 0x0000000a A5 : 0x00000000
- A6 : 0x00ff0000 A7 : 0xff000000 A8 : 0x00000000 A9 : 0x00000020
- A10 : 0x00000002 A11 : 0x3f4594dc A12 : 0xcc88035f A13 : 0x3ffc611c
- A14 : 0x00ff0000 A15 : 0xff000000 SAR : 0x0000000a EXCCAUSE: 0x0000001d
- EXCVADDR: 0x00000000 LBEG : 0x400917ad LEND : 0x400917bd LCOUNT : 0xffffffff
- Backtrace:0x40152bc5:0x3fff42000x400e7721:0x3fff4220 0x400d477c:0x3fff4240 0x400d44db:0x3fff4260 0x400e9d5a:0x3fff4280 0x400d8204:0x3fff42b0
外部调用:
- void Template::onTimerUpdate(lv_timer_t* timer)
- Template* instance = (Template*)timer->user_data;
- TemplateView* screen;
- static int i =0;
- ///Serial.println("update\r\n");
- if(0==i%2)
- instance->Update();
- Serial.println("num\r\n");
- if(1==i%2)
- Serial.println("meter\r\n");
- screen->Screen_update(50);
- i++;
- #include "TemplateView.h"
- #include "App/Configs/Version.h"
- #include "lvgl.h"
- ///#include "src/widgets/lv_gauge.h"
- using namespace Page;
- static lv_obj_t * meter;
- static void set_value(void * indic, int32_t v)
- lv_meter_set_indicator_end_value(meter, (lv_meter_indicator_t *)indic, v);
- /*2022-6-5 19:07:31 zhanglei
- **共外部调用
- /*2022年6月5日 20:15:34 zhanglei
- **全注释掉这里就不重启了
- #if 0
- if(speed>1)
- lv_anim_init(&a);
- #endif
- **共外部调用
- void TemplateView::Screen_update2(lv_timer_t* timer)
- //Serial.println(speed);
- **全注释掉这里就不重启了
- #if 0
- if(speed>1)
- lv_anim_init(&a);
- #endif
- /*2022-6-4 15:08:58
- ** 速度界面控件
- void TemplateView::TopInfo_Create(lv_obj_t* par)
- #if 1
- lv_obj_t* cont = lv_obj_create(par);
- lv_obj_remove_style_all(cont);
- lv_obj_set_size(cont, LV_HOR_RES, 142);
- #if 1
- /*2022-6-4 21:44:03 zhanglei
- **方便两层叠加 改成透明处理
- lv_obj_set_style_bg_opa(cont, LV_OPA_TRANSP , 0);//改成半透明
- lv_obj_set_style_bg_color(cont, lv_color_hex(0x333333), 0);
- lv_obj_set_style_radius(cont, 27, 0);
- lv_obj_set_y(cont, -36);
- ui.topInfo.cont = cont;
- lv_obj_t* label = lv_label_create(cont);
- lv_obj_set_style_text_font(label, Resource.GetFont("bahnschrift_65"), 0);
- lv_obj_set_style_text_color(label, lv_color_white(), 0);
- lv_label_set_text(label, "00");
- lv_obj_align(label, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 83);
- ui.topInfo.labelSpeed = label;
- #endif
- #if 0
- label = lv_label_create(cont);
- lv_obj_set_style_text_font(label, Resource.GetFont("bahnschrift_17"), 0);
- lv_label_set_text(label, "km/h");
- lv_obj_align_to(label, ui.topInfo.labelSpeed, LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_MID, 0, 8);
- ui.topInfo.labelUint = label;
- #endif
- #endif
- #define STANDARD
- #ifdef STANDARD
- meter = lv_meter_create(lv_scr_act());
- lv_obj_center(meter);
- lv_obj_set_size(meter, 200, 200);
- /*Add a scale first*/
- lv_meter_scale_t * scale = lv_meter_add_scale(meter);
- lv_meter_set_scale_ticks(meter, scale, 41, 2, 10, lv_palette_main(LV_PALETTE_GREY));
- lv_meter_set_scale_major_ticks(meter, scale, 8, 4, 15, lv_color_black(), 10);
- /*Add a blue arc to the start*/
- indic = lv_meter_add_arc(meter, scale, 5, lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE), 0);
- lv_meter_set_indicator_start_value(meter, indic, 0);
- lv_meter_set_indicator_end_value(meter, indic, 20);
- /*Make the tick lines blue at the start of the scale*/
- indic = lv_meter_add_scale_lines(meter, scale, lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE), lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE),
- false, 0);
- lv_meter_set_indicator_end_value(meter, indic, 70);
- /*Add a red arc to the end*/
- indic = lv_meter_add_arc(meter, scale, 5, lv_palette_main(LV_PALETTE_RED), 0);
- lv_meter_set_indicator_start_value(meter, indic, 70);
- lv_meter_set_indicator_end_value(meter, indic, 100);
- /*Make the tick lines red at the end of the scale*/
- indic = lv_meter_add_scale_lines(meter, scale, lv_palette_main(LV_PALETTE_RED), lv_palette_main(LV_PALETTE_RED), false,
- 0);
- /*Add a needle line indicator*/
- indic = lv_meter_add_needle_line(meter, scale, 4, lv_palette_main(LV_PALETTE_ORANGE), -10);
- #endif
- #if 0
- /*Create an animation to set the value*/
- lv_anim_init(&a);
- lv_anim_set_values(&a, 0, 40);
- lv_anim_set_time(&a, 2000);
- //Screen_update(100);
- #else
- lv_anim_t a;
- lv_anim_init(&a);
- lv_anim_set_exec_cb(&a, set_value);
- lv_anim_set_values(&a, 0, 100);
- lv_anim_set_repeat_delay(&a, 100);
- lv_anim_set_playback_time(&a, 500);
- lv_anim_set_playback_delay(&a, 100);
- lv_anim_set_repeat_count(&a, LV_ANIM_REPEAT_INFINITE);
- #endif
- #ifdef MIDDLE_LEVEL
- /*Remove the circle from the middle*/
- lv_obj_remove_style(meter, NULL, LV_PART_INDICATOR);
- lv_meter_set_scale_ticks(meter, scale, 11, 2, 10, lv_palette_main(LV_PALETTE_GREY));
- lv_meter_set_scale_major_ticks(meter, scale, 1, 2, 30, lv_color_hex3(0xeee), 15);
- lv_meter_set_scale_range(meter, scale, 0, 100, 270, 90);
- /*Add a three arc indicator*/
- lv_meter_indicator_t * indic1 = lv_meter_add_arc(meter, scale, 10, lv_palette_main(LV_PALETTE_RED), 0);
- lv_meter_indicator_t * indic2 = lv_meter_add_arc(meter, scale, 10, lv_palette_main(LV_PALETTE_GREEN), -10);
- lv_meter_indicator_t * indic3 = lv_meter_add_arc(meter, scale, 10, lv_palette_main(LV_PALETTE_BLUE), -20);
- lv_anim_t a;
- lv_anim_init(&a);
- lv_anim_set_var(&a, indic1);
- lv_anim_set_time(&a, 1000);
- lv_anim_set_playback_time(&a, 1000);
- lv_anim_set_var(&a, indic2);
- lv_anim_set_playback_time(&a, 2000);
- lv_anim_set_var(&a, indic3);
- #endif
- void TemplateView::BottomInfo_Create(lv_obj_t* par)
- lv_obj_set_style_bg_color(cont, lv_color_black(), 0);
- lv_obj_set_size(cont, LV_HOR_RES, 90);
- lv_obj_align(cont, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 106);
- lv_obj_set_flex_flow(cont, LV_FLEX_FLOW_ROW_WRAP);
- lv_obj_set_flex_align(
- cont,
- LV_FLEX_ALIGN_SPACE_EVENLY,
- LV_FLEX_ALIGN_CENTER,
- ui.bottomInfo.cont = cont;
- const char* unitText[4] =
- "AVG",
- "Time",
- "Trip",
- "Calorie"
- for (int i = 0; i < ARRAY_SIZE(ui.bottomInfo.labelInfoGrp); i++)
- SubInfoGrp_Create(
- cont,
- &(ui.bottomInfo.labelInfoGrp[i]),
- unitText[i]
- void TemplateView::SubInfoGrp_Create(lv_obj_t* par, SubInfo_t* info, const char* unitText)
- lv_obj_set_size(cont, 93, 39);
- lv_obj_set_flex_flow(cont, LV_FLEX_FLOW_COLUMN);
- cont,
- LV_FLEX_ALIGN_SPACE_AROUND,
- info->lableValue = label;
- lv_obj_set_style_text_font(label, Resource.GetFont("bahnschrift_13"), 0);
- lv_obj_set_style_text_color(label, lv_color_hex(0xb3b3b3), 0);
- lv_label_set_text(label, unitText);
- info->lableUnit = label;
- info->cont = cont;
- void TemplateView::BtnCont_Create(lv_obj_t* par)
- lv_obj_set_size(cont, LV_HOR_RES, 40);
- lv_obj_align_to(cont, ui.bottomInfo.cont, LV_ALIGN_OUT_BOTTOM_MID, 0, 0);
- /*lv_obj_set_flex_flow(cont, LV_FLEX_FLOW_ROW);
- lv_obj_set_flex_place(
- cont,
- LV_FLEX_PLACE_SPACE_AROUND,
- LV_FLEX_PLACE_CENTER,
- ui.btnCont.cont = cont;
- ui.btnCont.btnMap = Btn_Create(cont, Resource.GetImage("locate"), -80);
- ui.btnCont.btnRec = Btn_Create(cont, Resource.GetImage("start"), 0);
- ui.btnCont.btnMenu = Btn_Create(cont, Resource.GetImage("menu"), 80);
- lv_obj_t* TemplateView::Btn_Create(lv_obj_t* par, const void* img_src, lv_coord_t x_ofs)
- lv_obj_t* obj = lv_obj_create(par);
- lv_obj_remove_style_all(obj);
- lv_obj_set_size(obj, 40, 31);
- lv_obj_clear_flag(obj, LV_OBJ_FLAG_SCROLLABLE);
- lv_obj_align(obj, LV_ALIGN_CENTER, x_ofs, 0);
- lv_obj_set_style_bg_img_src(obj, img_src, 0);
- lv_obj_set_style_bg_opa(obj, LV_OPA_COVER, 0);
- lv_obj_set_style_width(obj, 45, LV_STATE_PRESSED);
- lv_obj_set_style_height(obj, 25, LV_STATE_PRESSED);
- lv_obj_set_style_bg_color(obj, lv_color_hex(0x666666), 0);
- lv_obj_set_style_bg_color(obj, lv_color_hex(0xbbbbbb), LV_STATE_PRESSED);
- lv_obj_set_style_bg_color(obj, lv_color_hex(0xff931e), LV_STATE_FOCUSED);
- lv_obj_set_style_radius(obj, 9, 0);
- static lv_style_transition_dsc_t tran;
- static const lv_style_prop_t prop[] = { LV_STYLE_WIDTH, LV_STYLE_HEIGHT, LV_STYLE_PROP_INV};
- lv_style_transition_dsc_init(
- &tran,
- prop,
- lv_anim_path_ease_out,
- 200,
- 0,
- nullptr
- lv_obj_set_style_transition(obj, &tran, LV_STATE_PRESSED);
- lv_obj_set_style_transition(obj, &tran, LV_STATE_FOCUSED);
- lv_obj_update_layout(obj);
- return obj;
- void TemplateView::AppearAnimStart(bool reverse)
- lv_anim_timeline_set_reverse(ui.anim_timeline, reverse);
- lv_anim_timeline_start(ui.anim_timeline);
- void TemplateView::onViewWillAppear()
- /// timer = lv_timer_create((lv_timer_cb_t)Screen_update2(), 500, this);
- void TemplateView::Create(lv_obj_t* root)
- #if 1
- lv_obj_t* label = lv_label_create(root);
- lv_obj_set_style_text_font(label, &lv_font_montserrat_14, 0);
- lv_obj_align(label, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 30);
- lv_label_set_text(label, "");
- ui.labelTitle = label;
- label = lv_label_create(root);
- lv_obj_set_style_text_font(label, &lv_font_montserrat_10, 0);
- lv_obj_align(label, LV_ALIGN_TOP_MID, 0, 50);
- ui.labelTick = label;
- lv_obj_t* img = lv_img_create(root);
- ///lv_img_set_src(img, Resource.GetImage("arm"));
- ///lv_obj_center(img);
- BottomInfo_Create(root);
- TopInfo_Create(root);
- BtnCont_Create(root);
- ui.canvas = img;
- ui.group = lv_group_create();
- lv_indev_set_group(lv_get_indev(LV_INDEV_TYPE_ENCODER), ui.group);
- lv_group_add_obj(ui.group, ui.canvas);
- lv_group_add_obj(ui.group, ui.labelTitle);
- lv_group_focus_obj(ui.canvas);
- **2022-6-4 10:09:09 zhanglei
- **add
- #if 1
- ui.anim_timeline = lv_anim_timeline_create();
- #define ANIM_DEF(start_time, obj, attr, start, end) \
- {start_time, obj, LV_ANIM_EXEC(attr), start, end, 500, lv_anim_path_ease_out, true}
- #define ANIM_OPA_DEF(start_time, obj) \
- ANIM_DEF(start_time, obj, opa_scale, LV_OPA_TRANSP, LV_OPA_COVER)
- lv_coord_t y_tar_top = lv_obj_get_y(ui.topInfo.cont);
- lv_coord_t y_tar_bottom = lv_obj_get_y(ui.bottomInfo.cont);
- lv_coord_t h_tar_btn = lv_obj_get_height(ui.btnCont.btnRec);
- lv_anim_timeline_wrapper_t wrapper[] =
- ANIM_DEF(0, ui.topInfo.cont, y, -lv_obj_get_height(ui.topInfo.cont), y_tar_top),
- ANIM_DEF(200, ui.bottomInfo.cont, y, -lv_obj_get_height(ui.bottomInfo.cont), y_tar_bottom),
- ANIM_OPA_DEF(200, ui.bottomInfo.cont),
- ANIM_DEF(500, ui.btnCont.btnMap, height, 0, h_tar_btn),
- ANIM_DEF(600, ui.btnCont.btnRec, height, 0, h_tar_btn),
- ANIM_DEF(700, ui.btnCont.btnMenu, height, 0, h_tar_btn),
- LV_ANIM_TIMELINE_WRAPPER_END
- lv_anim_timeline_add_wrapper(ui.anim_timeline, wrapper);
- #endif
- Serial.println("templateview init");
- #else
- lv_obj_remove_style_all(root);
- lv_obj_set_size(root, LV_HOR_RES, LV_VER_RES);
- #endif
复制代码 |
