回复: 18
最近购买游戏本踩坑纪实
出10入34汤圆
发表于 2022-10-26 13:14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
买之前在网上已经做了大量功课,累计时间不下于3-5个工作日。买了一台联想轻薄高性能游戏本Y9000X,12700H+3060TI,16G+512G,8699入手,除了几个小坑(我在求推荐一个扩展坞的帖子里有提到)外机器还是很不错的,用了7天后一天中午,正在安装AUTOCAD2017突然死机,屏幕进度条固定不动,鼠标,键盘都没反应,按三键组合调任务管理器也没反应,拔外接电源按电源启动键3-5秒几次还是没反应,最后在长按电源键约二十多秒后终于屏幕熄灭,但是发现电源按键灯还是亮着呢,,然后在出风口试试没有热风,也没听到风扇声音,呆了1-2分钟不知道咋办?摸摸键盘靠转轴部位感觉有点温度,再摸机背D壳风扇部位,感觉很烫,担心过热赶紧拿到客厅瓷砖地上放着,想着机器出问题了要拍段视频留点证据,于是又拍了视频,再摸底壳感觉更烫了,再一想客厅里如果冒烟起火搞的满屋子烟那也不是事儿呀,于是赶忙拿到屋后露台上去立放在椅子上,又看到边上封存的电风扇,赶紧架在边上对着底壳最大风量输出,再打开手机又录了一段视频,然后联系商家告知电脑故障,要求退货退款。
商家先指导要我反复长按电源键,大概反复按了4-5次(每次7-8秒到十几秒不等)后,电源按键灯终于熄灭了,半分钟后再次按电源键开机,也顺利开机启动了,商家表示电脑死机是正常现象,可以换机等等,但我还是要求退货,商家最后同意了。
出40入518汤圆
发表于 2022-10-26 13:23:33 | 显示全部楼层
我最新一台本本也是做了很多功课,最后发现2050的显卡也能满足我玩玩萨尔达
当然也是换了一次货,第一台居然有个喇叭不响
出10入34汤圆
 楼主| 发表于 2022-10-26 13:44:52 | 显示全部楼层
退了联想Y9000X,再次做功课2天,这次下手机械革命旷世17.3寸,12900H+3070TI+32G+1T风冷版,2560*1440/240HZ屏,9688PDD入手,重量2.5kg,收货几天来除了数字小键盘没有回车键有点不适应外感觉一切都好,没想到今天又发现一个大坑,网上评测这机器都是用的三星PM981A固态硬盘,结果我到手的机器是PM81024,三星官网上都找不到这型号,今天问商家,说是厂家原装的群联的固态硬盘,无话可说,只能认了,后面自己在买一块三星980PRO,把原盘当付盘用吧。
出10入34汤圆
 楼主| 发表于 2022-10-26 13:48:40 来自手机 | 显示全部楼层
PM81024读写速度连三星PM981A一半都不到。。
出0入12汤圆
发表于 2022-10-26 13:48:48 | 显示全部楼层
本本需要放在硬平面上玩吧?尤其是游戏本。我好像以前也热坏过本本,就是在布料上,下面的风都堵住了。
发表于 2022-10-26 14:06:42 | 显示全部楼层
电脑都成熟的很了,去年坛友各种神船电脑买了几十台,大部分24小时尖叫一年都没啥事。哪里还有这么脆弱的本子
出10入34汤圆
 楼主| 发表于 2022-10-26 14:22:26 | 显示全部楼层
kv2004 发表于 2022-10-26 13:48
本本需要放在硬平面上玩吧?尤其是游戏本。我好像以前也热坏过本本,就是在布料上,下面的风都堵住了。 ...
(引用自5楼)
在办公桌面上正常使用,没有任何纸片或是杂物遮挡
出10入34汤圆
 楼主| 发表于 2022-10-26 14:24:06 | 显示全部楼层
寻思 发表于 2022-10-26 14:06
电脑都成熟的很了,去年坛友各种神船电脑买了几十台,大部分24小时尖叫一年都没啥事。哪里还有这么脆弱的本 ...
(引用自6楼)
死机很正常,但是死机后电源键失控不能关机也不能开机就很不正常。
出20入62汤圆
发表于 2022-10-26 14:28:25 | 显示全部楼层
我买的Y9000P,貌似有一次显卡提示升级我就升级了驱动,然后就黑屏无法开机了。网上教程退回去了。就不再升级任何驱动了。
发表于 2022-10-26 15:37:17 | 显示全部楼层
稳定性是商用本和家用游戏本的区别,不然为何同配置商用本通常都比家用贵好多,可能就是测试的成本。
发表于 2022-10-26 16:12:03 | 显示全部楼层
(引用自8楼)
我的R9000P使用2个月的时候出现过一次这种情况,说是静电引起的。长按电源键放静电后就好了。后来再没出现,这个拯救者系列我觉得很不错,比我们公司买的天选系列强太多了
发表于 2022-10-26 16:18:14 | 显示全部楼层
了无 发表于 2022-10-26 16:12
我的R9000P使用2个月的时候出现过一次这种情况,说是静电引起的。长按电源键放静电后就好了。后来再没出 ...
(引用自11楼)
有时候等固件升级了,就非常稳了。
出10入34汤圆
 楼主| 发表于 2022-10-26 19:04:44 | 显示全部楼层
(引用自11楼)
我已经被吓怕了,担心人不在边上会不会冒烟起火,所以坚决退掉了。。
发表于 2022-10-30 15:51:05 | 显示全部楼层
当然也是换了一次货 ...
(引用自2楼)
显存多大?
出0入22汤圆
发表于 2022-10-30 17:52:38 | 显示全部楼层
今天DELL G3的电池挂了,,一点电都没有了。感觉是电池里面什么东西坏了。
发表于 2022-10-31 13:39:14 来自手机 | 显示全部楼层
现在玩游戏还用电脑?手机不方便吗?
出10入34汤圆
 楼主| 发表于 2022-10-31 15:09:58 | 显示全部楼层
camtime 发表于 2022-10-31 13:39
现在玩游戏还用电脑?手机不方便吗?
(引用自16楼)
早已是老眼昏花了。。其实买这个本子也不是为了打游戏,只是便宜的性能好的都叫游戏本而已。。
发表于 2022-10-31 15:21:20 | 显示全部楼层
“网上说的XXX品牌机居然用了xxx高性能配件”,然后你就冲着这个去买?
冲着这个不如自己组装
出0入25汤圆
发表于 2022-11-1 06:47:14 来自手机 | 显示全部楼层
我用拯救者  几个月死机一次。就算了。
GMT+8, 2024-5-29 19:27
