回复: 278
终于等到了:我们的雕刻机控制箱正式发布(图片)
发表于 2009-8-4 01:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1.        箱体策划与设计:阿莫(armok)
          箱体实施:峰记(kaif_w)
          箱体部件生产:阿校及雕刻机生产部同事
          装配:雷波 leibo
          线路设计:阿莫(armok)
          线路测试:雷波 leibo
          PCB绘制:雷波 leibo
          线路板焊接:李诚及电子生产部同事
2. 机箱的操作面板,由于最后关头,我让 kaif_w 更换设计,以避免操作面板上出现的六个键盘位固定螺丝。 新的操作面板仍在通宵制作中。迟一些前面板图片会补充上传。
3. 非常重要的说明: 此为第一台机板机,刚刚赶出来的,某些小细节有修改的痕迹,及有些地方由于过长时间的试验性装配有点弄脏了。正式版本会消除这些小缺陷。
4. 此控制箱的电路图100%开源:
    电源板.pdf (文件大小:50K)          已经生产出PCB,点击查看
    电脑接口板.pdf (文件大小:85K)
    手控逻辑板.pdf (文件大小:57K)
    键盘LED板.pdf (文件大小:61K)
    步进驱动板A3977.pdf(文件大小:70K)          已经生产出PCB,点击查看
    LED照明灯盘.pdf (文件大小:45K)          已经生产出PCB,点击查看
    雕刻机后背接口板(文件大小:52K)          已经生产出PCB,点击查看
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:02b.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:10.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:12.jpg)
(原文件名:01.jpg)
(原文件名:06.jpg)
(原文件名:02.jpg)
(原文件名:02b.jpg)
(原文件名:03.jpg)
(原文件名:我们的控制箱与鹿原的控制箱对比图.jpg)
每一条连接线,都有标号,与我们公布的电路图能对得上,方便大家研究学习、日后维修与DIY开发 (原文件名:01.jpg)
所有的引线均布置在铝合金线槽里,或用透明布线管保护 (原文件名:02.jpg)
使用工业等级的彩色排线,留意排线与铝合金槽接触的部分加装有透明保护腊 (原文件名:04.jpg)
为了走线更合理,这个电源板已经是第5次打样 (原文件名:05 .jpg)
虽然步进驱动器与变压器不太发热,但我们仍设计了充足的通风孔,以便以后扩展需要。 (原文件名:06.jpg)
工业标准的50插座,用于连接雕刻机。此标准会使用于我们以后的雕刻机中(抱歉金属部件有点弄脏了,时间关系没有来得及清理。
正式版本不会有此问题) (原文件名:07.jpg)
220V 交流输入电源座上有保险丝,火零线间加有型号为471的压敏电阻,可以有一定程度的防雷击效果
此雕刻机上使用的HC数字IC,均使用直插,并且有IC座,方便大家更换与研究。(原文件名:08.jpg)
220V的交流部分有保护板,防止不小心触电,保护板上迟些会雕刻有红色高压警告字眼。220V线上也有透明管保护 (原文件名:03.jpg)
我们的A3977步进驱动器,我们对此款驱动器进行了大量的理论研究与测试,性能比较好 (原文件名:09.jpg)
来一张步进驱动器近图 (原文件名:30.jpg)
为了让空间紧凑,此位置只设计了三只驱动器的位置。如果日后要扩展到四轴或五轴,可以在电源板上、或接口板上搭架安装。
迟些我们将演示如何搭架安装自己后来加入的板子或驱动器。 (原文件名:25.jpg)
细心的网友会发现中间的排线座与3个白色的插座在中间位置没有插线,是的,这块接口板已经被淘汰。
新板的接口会布在右边位置,明天就能收到新板。事实上,为了这个新设计的机箱,我们将几块PCB都重新布过线。 (原文件名:10.jpg)
线槽按要求,在特定的位置开孔,设计要点是钻线容易,并且可协助电线定位 (原文件名:14.jpg)
接线端子使用拧螺丝固定的方式,端子的接触部分是铜质,保持触点可靠。 (原文件名:15.jpg)
变压器的220V接线端子的生产厂家提供的透明保护硬质塑料片太窄,不能可靠的保护220V不被触摸到。
我让工作人员将它拆下来,套入较厚质的透明热缩管后,再固定到原位置,有效的避免了可能的220V触电危险 (原文件名:16.jpg)
步进驱动器顶部的6条控制线,本来我的想用透明布线管装起来的,后来发现直接用小扎带效果更好 (原文件名:17.jpg)
急停、主轴马达开关、激光辅助对位开关、照明开关会安装在即将发布的前面板上。远处那张是装配在一起的键盘板与手控逻辑板。 (原文件名:23.jpg)
这一块线槽盖板,是我设计的,是不是创意十足? 它是这个机箱的重要卖点之一。
虽然线条复杂,但对加工中心来说,只是小菜一碟。 (原文件名:11.jpg)
再来一张特写图 (原文件名:12.jpg)
控制箱背面。220V插座带保险丝。真正生产时,会换成不带指示灯的黑色开关。 (原文件名:19.jpg)
来一张背面近图 (原文件名:32.jpg)
整体俯视效果图。抱歉拍摄使用广角镜头原因,画面有些变形。右边的部件会安装在迟些发布的前面板上 (原文件名:20.jpg)
俯视放大全图 (原文件名:22.jpg)
侧俯视图 (原文件名:31.jpg)
后视图 (原文件名:21.jpg)
侧视图 (原文件名:26.jpg)
前视图 (原文件名:27.jpg)
竖立图 (原文件名:28.jpg)
底部图 (原文件名:29.jpg)
2009-08-11 最新更新:
面板发布:
不好意思。工由于样板制作时不小心,本来是 Up Z+ 的文字,错COPY成 Rear Y- 了。
不过不要紧,只是样品。并且不是丝印,是雕刻机的,下一只我们就能修正。(这就是雕刻的优势了。如果是丝印,改起来就麻烦了)。
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:01.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:02.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:03.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:04.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:05.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:06.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:07.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:08.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:09.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:11.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:13.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:14.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:16.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:17.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:18.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:19.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:20.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:21.jpg)
图中的文字是由我们目前的3800元的雕刻机雕刻的 (原文件名:22.jpg)
出0入75汤圆
发表于 2009-8-4 01:20:01 | 只看该作者
终于等到图片了 看直播
广告位继续招租
发表于 2009-8-4 01:21:40 | 只看该作者
板凳
出0入618汤圆
发表于 2009-8-4 01:24:32 | 只看该作者
看图,不说话。
发表于 2009-8-4 01:24:42 | 只看该作者
流鼻血了~  PL的一塌糊涂,虽然只是冰山一角,已经够兴奋的了!哈哈
睡觉了,既然已经等到一张了,可以做个美梦喽!
发表于 2009-8-4 01:31:58 | 只看该作者
哈哈,被我猜中了,果然是铝合金机箱。
出0入75汤圆
发表于 2009-8-4 01:32:55 | 只看该作者
用料相当夸张,很漂亮
和我之前以为的方式有些区别
发表于 2009-8-4 01:35:49 | 只看该作者
以后做基准源有望阿莫帮忙做铝合金零件啊。
发表于 2009-8-4 01:39:56 | 只看该作者
哈哈,有幸一睹其风采。
光片片我都看着舒服。
发表于 2009-8-4 01:41:03 | 只看该作者
哈哈,大饱眼福
发表于 2009-8-4 01:41:22 | 只看该作者
给个小建议,整流管引脚裸露且引脚间距离较近,最好套上塑料管,免得金属销掉进去导致短路。很多军用设备都是这么做的,元件的裸露导线都套有塑料管的。
发表于 2009-8-4 01:44:15 | 只看该作者
嘿嘿,等到了
发表于 2009-8-4 01:44:20 | 只看该作者
【10楼】 jj3055
非常有道理。我会让工作人员在焊接电源板时,加入此保护措施。
【7楼】 jj3055
1. 我承诺过,在我们的第一批雕刻机交货前,我们的机械车间不会承接其它的业务。我们会集中精力尽快将机器生产出来发货给大家。
2. 我们的生产成本会比较高。加工中心每小时的费用按120元核算的。估计没有几个网友能接受这个价格。
发表于 2009-8-4 01:52:20 | 只看该作者
难道电控箱这么厚厚厚厚厚的“钣金”~太奢侈了吧!
发表于 2009-8-4 01:58:43 | 只看该作者
【13楼】 dingdao
迟些发布的前面板(带键盘的面板),才叫夸张。 是在一块厚重的铝块上,用加工中心掏空出复杂的线条与形状。光这个部件,如果要零售,就需要300元。
这一个控制箱,我们目前的定价是1900元,如果按加工成本,其实是亏本的。配套在雕刻机销售,只是当作700元卖 :)  这是对一下支持我们的网友的敬意。
发表于 2009-8-4 02:12:20 | 只看该作者
终于盼到了,千呼万唤始出来啊!
发表于 2009-8-4 02:12:51 | 只看该作者
线槽盖板
一体的盖板太夸张了,armok又要为下脚料头疼了,就像上次的铝屑。
发表于 2009-8-4 02:14:02 | 只看该作者
散热孔不会容易进灰尘吧,还是用纱布什么的贴上?
发表于 2009-8-4 02:20:08 | 只看该作者
电控箱至雕机有2米的线材呢,不会有太多的灰尘,至少飞削近不了电控箱。其他的以后我会经常拿防静电刷扫扫…顺便YY 哇哈哈
发表于 2009-8-4 02:21:33 | 只看该作者
【16楼】 keil_c51
使用独立一条一条的盖板是省料,但视觉效果不够冲击。这个设计是我折磨了一个多月才想出来的。
只要有好的效果,浪费材料也是值得的。
【17楼】 albertjin
如果灰尘大的地方,建议大家作适当的保护。或可以自行DIY一下,在里面贴上一层防尘的纱布。
我们出货时,不会贴防尘的纱布,原因是:这东东怎么处理,都不会好看 :)
【18楼】 dingdao
是的,将电箱放到远一点的防尘地方最好。
由于这个机箱的内部布线视觉太震撼了,所以,我们会为这个机箱发行一张有机玻璃透明的上盖板。大家可以单独订购这块上透明盖板,这样就能随时 YY 它的内部结构了。
注:有机玻璃透明的上盖板的零售价格估计在100元左右。当然,动手能力强的网友可以自行DIY.
发表于 2009-8-4 02:28:33 | 只看该作者
防尘看来也只能DIY,现在电脑机箱也没有什么解决方案。不过感觉这个金属壳,散热孔就不用开了,做成密封的。
顺便推荐下这个蒸笼布贴在电脑机箱的风扇口和散热孔效果不错,哈哈
http://www.yihaodian.com/product/23771
发表于 2009-8-4 02:40:35 | 只看该作者
用料也太狠了点,如果TT的机箱也做这么扎实,怎么也得卖个3、5千的。
【14楼】 armok 阿莫
我倒不希望莫老板做亏本生意,质量是首要的没错,但企业发展也得有利润,别因此影响整个雕刻机项目的发展。
发表于 2009-8-4 03:00:09 | 只看该作者
震撼!!!为已订JJ者感到高兴。从使用角度看,有些太奢侈,但从阿莫的角度思维,可能是要为追赶者抬高门槛。
发表于 2009-8-4 03:14:28 | 只看该作者
用料奢侈。。。。赚大了,哈哈
发表于 2009-8-4 03:19:44 | 只看该作者
【20楼】 albertjin
目前的雕刻机使用的是42电机,1.2A电流,的确是没有什么温度,做成密封也行。
但这个控制箱无论是驱动器,或是电源的功率,都可以支持2.0A的57电机,这时就需要散热,不能密封了。
【21楼】 lawanling
其实这款雕刻机我们是盈利的。
原因:
1. 我们使用加工中心、数控车床等自动化生产设备。生产成本(加工费)仅是人手生产的5分一。
2. 使用先进设备,零件基本没有损耗。如果人工方法,由于我们的高标准,会导致很多作废部件。
3. 批量采购。 我们是定位500台的生产规模。与供应商的谈判,全部是按500台数量的。所以,价格能控制得更好。
4. 与日本盘起(大连)公司的良好合作。以较优惠的价格,供应含油轴套、光轴、T型丝杆、双螺母消回差部件给我们。
5. 所有部件(除电机等必须外面采购外),均是自行生产。更能控制质量与成本。
综合上面因素,我们的采购成本,仅是普通小批量商家的60%左右。 我们的加工成本,仅是普通商家的十分一左右。
也就是说: 目前的价格,其它商家要做出我们一样的用料与质量,基本上不可能,肯定亏本。而我们却有较高利润。
【22楼】 tangwq
1. 我一直说,大家的等待是值得的,我不会让大家失望。 这个机箱,是我们对各位耐心等待的一个敬意。
2. 这个机箱,也是我们的“天使计划”的一部分。让竞争者需要较高的门槛。
3. 这只是我们的第一个机箱。 可能预期的是:我们会推出越来越多更好的产品。
发表于 2009-8-4 03:21:24 | 只看该作者
外壳中规中距,比较缺乏艺术感。
从实用性和耐用性来说应该无可挑剔了。
发表于 2009-8-4 03:37:44 | 只看该作者
图片发布完了。
睡觉去 :)
发表于 2009-8-4 03:43:23 | 只看该作者
Could be better if it supports 120v AC power input.
发表于 2009-8-4 03:47:55 | 只看该作者
110V 瓦塔西挠尼红尽.
私は日本人です。
发表于 2009-8-4 03:54:27 | 只看该作者
【27楼】 3rocks
由于些款雕刻机是使用变压器的,我们的设计只能支持160V-240V的电压范围。
最近我不断收到一些国外客户的咨询,问我们能否改成支持110V 或 120V 。
答案是:我们目前的机型,仅在中国市场销售。 某些部件可能不满足出口规定的。 如果有客户一次性订制较大数量的机型,我们会生产满足国外规范的。但如果只是零散的客户,抱歉我们可能没有精力去处理。
出0入75汤圆
发表于 2009-8-4 03:59:28 | 只看该作者
这个端子套上热缩管后是怎么固定上去的?不明白
建议急停用OMRON的,涉及安全的东西,能不省就不省
发表于 2009-8-4 04:12:46 | 只看该作者
【30楼】 Doding
1. 套上热缩管后,再钻孔热缩管包住的螺丝固定位,就能拧上螺丝固定。这也是我的小发明之一 :)
2. OMRON的急停开关,我们在市场上采购到的样品是105元一只,而且不知道真假。
   急停开关国产最便宜的是2.5元。我们目前使用的是一款28元的国产品牌。经过反复的测试,手感与进口的比较接近。
   我们的评估是:目前我们使用的这一款,已经能满足使用需要。如果要求更高的网友,可以更换进口品。
   另:我们的电源插座,也是使用国产大厂的。价格比市场上普通的贵5倍以上。
   声明一下:这台雕刻机的所有用料,100%是由我经手采购的。全部零件均经过我的检验。我的要求比普通网友高许多的。甚至我们配的电源线,也是到工厂订制,比市场上普通的电源线粗很多,用料也足很多。
发表于 2009-8-4 05:27:30 | 只看该作者
用料相当扎实,很值!
不过由于阿莫事先发布了震撼的消息,心理期望值比较高,所以反而不那么震撼了!
还没有看到前面板,不过就看到的这部分来说,艺术性感觉不太够,用了这么多这么好的料,有点可惜。
个人看法。
发表于 2009-8-4 07:01:12 | 只看该作者
不错,看到了精心和细致。
这是个雕刻机控制箱啊,还要艺术感?
要艺术感的话,推荐站长参考一下APPLE mac笔记本的铝合金工艺,哈哈。
发表于 2009-8-4 07:30:31 | 只看该作者
太好了,我的感觉达到了军品级了,能加个15P的口,和唯宏卡相接就更好了
发表于 2009-8-4 07:40:51 | 只看该作者
给他们配个110V-220V的隔离变压器就好了,加个一两百块钱而已。
发表于 2009-8-4 07:44:00 | 只看该作者
【33楼】 Cocal
看来大家真的期望是 MAC 的机箱的工艺了。
或者可能真的会有那么一天,我们真的会这么做 :)
发表于 2009-8-4 07:47:51 | 只看该作者
哇------哦~~~~~眼睛痛。。。。
发表于 2009-8-4 07:55:37 | 只看该作者
用料很足。不过鉴于工作时灰尘大,我建议还是参考功放的设计,把散热器作为机箱外壳的一部分,利用机箱整体散热,只在机箱底部开少量散热孔。这样可以有效避免灰尘的堆积。
出10入10汤圆
发表于 2009-8-4 07:56:20 | 只看该作者
惊艳!
发表于 2009-8-4 08:08:16 | 只看该作者
其实有点过,这样说来那个什么原的岂不是垃圾了?
发表于 2009-8-4 08:08:46 | 只看该作者
哈哈哈,昨天晚上等了好久,还是给睡觉了,今天早上一看,果真是精品!~赞一个!~
发表于 2009-8-4 08:10:15 | 只看该作者
【40楼】 xiaobendan 仲跻东
作为参考对比,及让这更有资料性,今天我会将鹿原的控制箱拍出来给大家开开眼界。
发表于 2009-8-4 08:13:06 | 只看该作者
哇咔咔~~~
发表于 2009-8-4 08:13:09 | 只看该作者
哈哈~~~ 我看看看,听听听,学学学.
发表于 2009-8-4 08:21:36 | 只看该作者
等了两天,看来ARMOK的自信是有道理的。
发表于 2009-8-4 08:27:10 | 只看该作者
我顶~~~
发表于 2009-8-4 08:28:32 | 只看该作者
我的神呀,太漂亮了。展堂,点他……不对,买下他
出90入4汤圆
发表于 2009-8-4 08:31:42 | 只看该作者
太夸张了,几千的小东西花这个代价.难道没有陪本?后悔当初没有下单了.
万元以下的市场的其他的JJ除了清仓没别的办法了.
发表于 2009-8-4 08:32:34 | 只看该作者
漂亮.
但感觉没必要啊,用钢板弯板也行.
发表于 2009-8-4 08:37:03 | 只看该作者
【48楼】 john78
后悔当初没有下单了.
目前暂时没有这么严重。
不过等我们的球墨铸铁机型开始生产时,我真的自信到认为:万元以下的市场的其他的JJ除了清仓没别的办法了。
另:目前仍可以下订单。仍是属于第一批,价格与以前一样。这个控制箱算起来只是700元 :)
【49楼】 fsclub
漂亮.
但感觉没必要啊,用钢板弯板也行.
就算是用钢板弯板,里面的布线仍是需要这么大功夫的。
另:这个机箱的最主要成本,不是材料,而是加工费。
发表于 2009-8-4 08:40:17 | 只看该作者
算来算去,总觉得买回来拆零件卖会赚一笔
发表于 2009-8-4 08:40:28 | 只看该作者
用料有些太奢侈了~~~~~,这样的用料。控制箱不包装,直接发货都没问题。。
其实电子市场那里做机箱的,也行了。。。
54
发表于 2009-8-4 08:42:50 | 只看该作者
【52楼】 erxun 老孟
其实电子市场那里做机箱的,也行了。。。
1. 提示一下,我们的包装箱也不会马虎的。
2. 电子市场那里做机箱,的确是行的,但我们就会沦为普通的雕刻机生产商,“天使计划”也无法实施。
这一台雕刻机,凝聚了我与kaif_w 一个多不眠不休的心血,也是我们正式进军雕刻机行业交的第一份功课。
发表于 2009-8-4 08:43:28 | 只看该作者
外表面沉头内六角螺钉会好看一些喔
发表于 2009-8-4 08:44:30 | 只看该作者
真漂亮! 批量生产的也会和样品一样吗?
发表于 2009-8-4 08:44:55 | 只看该作者
神呀,太漂亮了
太奢侈
58
发表于 2009-8-4 08:45:06 | 只看该作者
【54楼】 hansur 忘山道人
外表面沉头内六角螺钉会好看一些喔
前面板会使用6位较大型的内六角螺钉(杯头),而不是目前的圆头 :)
沉头螺丝不一定好看。事实上,我从想将全部从圆头的换成更张扬的杯头。
出1000入0汤圆
59
发表于 2009-8-4 08:48:41 | 只看该作者
好的就不说了,有两点注意:
1. 能用全封闭就用全封闭,未来是未来的事;
2. 能否用沉头螺钉
发表于 2009-8-4 08:53:43 | 只看该作者
工艺品,相比之下,我们做的医疗“大型设备”简直就是垃圾。
发表于 2009-8-4 08:57:00 | 只看该作者
总感觉包装箱拆开后~包装箱可以组合成雕刻机的工作台~~~~~~不知道会这个样子不~
62
发表于 2009-8-4 08:59:08 | 只看该作者
【58楼】 david1234
2. 能否用沉头螺钉
1. 我有三部安捷伦的仪器:E3644A,34401A,33220A, 全部都不是封闭的。
2. 沉头螺钉不一定好看。我从来没有在国外的高档音响的外壳上,看到有用沉头螺钉。这是一种审美观。还有一个原因:沉头螺钉歪一点点就很难看。事实上,我从想将全部从圆头的换成更张扬的杯头。
【59楼】 yemingxp
同感。我昨晚打开台湾扬铁的加工中心的控制箱,也觉得它里面的布线是垃圾。
国产品不是不能做得好,关键是否真的投入与用心。
63
发表于 2009-8-4 09:02:34 | 只看该作者
【60楼】 chierchen 小刚
低调低调。
包装箱会吸取教训,我们绝不会提任何细节或评价。大家收到后再评估吧。
发表于 2009-8-4 09:03:54 | 只看该作者
超强!
发表于 2009-8-4 09:08:11 | 只看该作者
这个箱体相当的漂亮和奢侈,简直令我震惊。漂亮就不用说了,奢侈在线槽都要用加工中心加工出来的铝材。相当佩服,只有纯搞技术的人才会这么不惜财力。
提一个小建议,散热孔部分是否考虑内装风扇,装风扇也可以加一个小手动开关,热量大时打开,不大时不管他(自动当然更好,设计成本问题就不说了。)。当然我不知道发热量如何,似乎根据网站得到的信息不大,若不要的话是否有留散热孔的必要,毕竟涉及进灰的问题,特别是加工的尘屑。
发表于 2009-8-4 09:08:44 | 只看该作者
有点象进口设备;
另外问一下为何是并口的,USB口为何没有?
67
发表于 2009-8-4 09:13:32 | 只看该作者
【64楼】 acmel
1. 上面已经解释,目前不用散热孔也行。
2. 这个驱动器以后要驱动57电机时,就需要散热。
3. 长时间工作也最好能散热。
4. 没有散热孔外形会比较单调。
【65楼】 pcrack
目前我们是使用国外软件(已经汉化),需要用并口。
开源活动会有脱机U盘部分的涉及。我们网站也有网友做了出来。
以后我们自行开发运动控制模块及上位机时,就能机会能做成USB接口。
发表于 2009-8-4 09:13:40 | 只看该作者
其实外箱的冲击倒还好,就是看到了那个铝合金线槽及线槽盖,一下雷到我了。呵呵,就是上10万的数控铣床,数控车床也没见这样配置的。
发表于 2009-8-4 09:17:01 | 只看该作者
太赞了,这种机箱用来安装 m0n0wall/FreeNAS 的硬件一定不错。
发表于 2009-8-4 09:19:04 | 只看该作者
利用厚的铝合金用来散热,去掉散热片及外壳散热孔,做成全封闭机箱,三防指数上升,EMC好过,可以考虑考虑是否可行。
发表于 2009-8-4 09:20:45 | 只看该作者
这样子,欧盟要告你倾销了
发表于 2009-8-4 09:24:25 | 只看该作者
包装箱稍增加些成本就是个不错的工作台,另外也能为JJ的长途跋涉提供保障。
发表于 2009-8-4 09:24:49 | 只看该作者
内部布局相当完美!通过提高加工工艺难度,来尽量突出自身优势,拉开与其他产品间的档次,提高仿冒品的进入门槛,是个好主意!
外观仍有改进余地。
74
发表于 2009-8-4 10:20:50 | 只看该作者
【72楼】 bure
外观仍有改进余地。
同意:
内部布局相当完美!
外观的确是有较大的改进空间。
这也是为何我在最后关头,放弃目前使用的面板,重新设计一款的原因。
发表于 2009-8-4 10:24:05 | 只看该作者
口水中~~不过建议接口板的过孔最好盖油,以避免时间长了过孔氧化发黑蚀断不通,同时电源走线多放几个过孔以减小走线电阻,提高大电流驱动能力,不知道新板有没有考虑这个问题
以上电源走线最好多几个过孔
16.jpg上的接线端子是不是装歪了?
发表于 2009-8-4 10:31:22 | 只看该作者
提个小建议,驱动模块的散热器,如果用自然散热的方式来散热,散热器按热延方向垂直放置比水平放置的散热要好。
出0入211汤圆
77
发表于 2009-8-4 10:36:15 | 只看该作者
阿莫亏大本了,特别是那个盖板,酷毙了,也只有tek示波器里面有。
支持阿莫!
78
发表于 2009-8-4 10:40:09 | 只看该作者
【74楼】 little Monkey
不过建议接口板的过孔最好盖油,
16.jpg上的接线端子是不是装歪了?
1. 你看到的已经淘汰的旧接口板,新版正在制作中。过孔会有盖绿油。
2. 16.jpg的220V端子没有歪,是变压器厂交货给我们就这样。国产的厂家就这个德性。
【75楼】 renren1231
散热问题已经讨论过。目前这个版本的散热不是主要问题。散热片的方向主要迁就我们的机箱布局。
发表于 2009-8-4 10:44:21 | 只看该作者
顶AMORK,虽然不懂雕刻机,感觉大家都在关注雕刻机的性能和精度,要是我买的话,最关心的应该是防尘,毕竟那些细小的铜粉对身体还是有害的,而且很难查觉,我曾经在展会上见过那种激光雕刻机,它是全封闭的
发表于 2009-8-4 10:48:05 | 只看该作者
非常帅!内部结构完全无可挑剔!
81
发表于 2009-8-4 10:52:13 | 只看该作者
【78楼】 lionliu
没有方案是完美的。
如果我们密封了,又会有人提见散热不好。 步进驱动器还好办,将散热片装在机箱外,变压器就无法解决了。
另外这台机是定位在开源与DIY的,用户以后可能会加入功率较大的器件,如果机箱我们不开散热孔,以后用户就很难开了。
发表于 2009-8-4 11:09:14 | 只看该作者
奢侈,不过俺喜欢,就是阿莫亏大了。另外,立式放置不是更好吗?
发表于 2009-8-4 11:09:47 | 只看该作者
爽呆了!
发表于 2009-8-4 11:20:28 | 只看该作者
内部布局无比惊艳,看得目瞪口呆
出0入75汤圆
85
发表于 2009-8-4 11:31:46 | 只看该作者
【31楼】 armok 阿莫
这方法太费工时了,估计得把固定的那小板拆下来,拧上螺丝后再装回去。这可能是组装时最麻烦的零件了
我以前的办法是在塑料盖下压一块塑料片,等于增加原塑料盖的宽度,拆装的时候都方便,阿莫考虑一下。
发表于 2009-8-4 12:06:19 | 只看该作者
用料太狠了,外壁8MM?
发表于 2009-8-4 12:14:54 | 只看该作者
好漂亮,仿造太困难了。
88
发表于 2009-8-4 12:25:51 | 只看该作者
【84楼】 Doding
1. 我们的这种处理方法一点也麻烦。半分钟的事情而已。
2. 你的方法可行,但不可靠,因为原厂的塑料挡片固定不可靠。
发表于 2009-8-4 12:29:40 | 只看该作者
很强悍,很艺术
发表于 2009-8-4 12:43:50 | 只看该作者
惊叹中
发表于 2009-8-4 13:01:01 | 只看该作者
奢侈啊
发表于 2009-8-4 13:06:06 | 只看该作者
竟然没有防尘!!
发表于 2009-8-4 13:20:54 | 只看该作者
不知道阿莫的对家有没有赞叹的
发表于 2009-8-4 13:30:54 | 只看该作者
用料十足,关心今后扩展4轴的位置
95
发表于 2009-8-4 14:04:56 | 只看该作者
【91楼】 xuelang1984 :
竟然没有防尘!!
防尘的问题上面已经提过。
看来我们要发一个意见征集帖子,是否不要通风孔?  不要就肯定防尘效果好了,但视觉效果没有那么好,当然散热效果也会差些。
【92楼】 zrx737
不知道阿莫的对家有没有赞叹的
只要支持我们的人赞叹就行。
发表于 2009-8-4 14:11:16 | 只看该作者
后来弄个胆机功放庄里面  号称价值18W音响放大器。都说能不能蒙过小白。。。靠 谁扔的啤酒瓶
发表于 2009-8-4 14:17:17 | 只看该作者
没有通风 靠  搞个小黑屋不爽吧,里面的小版板不闷死啊
发表于 2009-8-4 14:21:19 | 只看该作者
那贴片铝电解换成DIP的铝电解好些。
发表于 2009-8-4 15:04:33 | 只看该作者
干脆直接就做成立式的吧,好看!
散热片的方向也刚好!
pcb板上还不容易积灰。
发表于 2009-8-4 15:09:23 | 只看该作者
火牛相当重, 立式机箱会有问题.
GMT+8, 2024-5-5 21:51
