正在想办法拆开电池盖,更换电芯,DIY一个电池
hujh3116
2009-8-22 14:28
上午收到MINIDVD,马上使用了一下,一切正常,很超值。
取下电池看了下,稍微有一点鼓起,拿镊子在电池侧面钻了一个小孔,一股雾状浓烈气体冒了出来,还有一点火花,这是电芯漏液的正常现象。为了安全起见,电池不敢再用,虽然如此,还是觉得东西不错。
正想办法拆开电池盖,DIY一个电池。
vtte
2009-8-22 14:31
楼主你都钻了一个小孔还不漏液才怪呢
hujh3116
2009-8-22 14:35
楼上误会了,我只是在塑料外壳上钻了个孔,现在电池也不鼓了。
(原文件名:5.jpg)
hujh3116
2009-8-22 14:39
注意:为了安全起见,想效仿的放完电再动手。
ilikemcu
2009-8-22 14:41
锂电池敢这么搞的人可不多见啊,楼主胆子够大,我PF。
dingdao
2009-8-22 14:43
应该有同尺寸的锂电芯的吧~ 大家淘宝找找看·记的告诉偶撒
hujh3116
2009-8-22 14:50
to 【4楼】 ilikemcu 我爱单片机
这没什么吧,这跟笔记本电池一样,对电芯我克不敢钻孔,我这里很多18650的电芯保护了,我都不敢动,那可是充满了电,一下子释放出来还是有点恐怖。
fsclub
2009-8-22 15:05
锂离子和锂聚合物电池没有液,回答完毕。
vtte
2009-8-22 15:14
锂离子没有液?
wear778899
2009-8-22 15:22
铅酸才有液吧?
armok
2009-8-22 15:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
plank
2009-8-22 15:29
别让他搞啦,peng了就不好玩了
armok
2009-8-22 15:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
tong7127
2009-8-22 15:34
阿莫好无私啊
hujh3116
2009-8-22 15:37
谢谢阿莫
其实对电池部分我们能DIY的不多,只是换个芯而已。
armok
2009-8-22 15:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hujh3116
2009-8-22 17:00
电池外壳打开了,里面是两个锂聚合物电芯并联使用的,聚合物电池一般不会爆炸,拆的时候尽量不要弄破密封的铝铂,里面的化学物品对人体有伤害。
拆的时候不敢使用暴力,拿把美工刀沿着底面的棱角切开三条边,直接掀开底面,这样换上电芯也不会影响外观。电芯的保护板用料很足,根据这台机的整机质量来估计电芯应该不错,不影响使用的暂时没必要换芯了。
上几个图大家看看
(原文件名:1.jpg)
(原文件名:2.jpg)
(原文件名:3.jpg)
(原文件名:4.jpg)
vtte
2009-8-22 17:19
看了楼主的照片我认为楼主第一次钻孔的时候很可能钻到电池了才会漏出来,这个电池应该是553480的,淘宝上搜索了一下,发现有三个卖家,楼主可以参考一下哦
(原文件名:553480.jpg)
armok
2009-8-22 17:24
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
Stitch
2009-8-22 18:23
阿莫,那些鼓得塞不进去的电池……是否可以来个低价优惠?
armok
2009-8-22 18:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hali
2009-8-22 19:32
可能是要外壳和保护板.
ilikemcu
2009-8-22 20:00
以前看过一个锂电池燃烧的录像,所以对锂电池现在敬而远之啊,内部结构坚决不去探究了,哈哈。
楼主别介意我在4楼的言论。呵呵。
plank
2009-8-22 20:08
这种锂聚合物电池的外包是铝箔吗?我怎么觉得像是塑料的。我记得1300mA的电池好像不要20多块钱的,好久之前跟武汉一个厂家要过一些。
xptemail
2009-8-22 20:20
现在有单节2200MA的很多,就是四轴上用的12V的一节,完全能代用.价格也不高,当然不是大电流放电的.
dingdao
2009-8-22 21:20
哈哈,以前在老家试着用6V充手机电池,爆的瞬间不要太爽哦,满屋红彤彤的,结果电池变成了烧红的碳状!
dingdao
2009-8-22 21:24
阿莫提供下电池的整体/内部空间尺寸可以吗?、
LZ“hujh3116 ”提供下锂电的三维尺寸可以吗?
zajia
2009-8-22 21:25
建议实验是被忘了带副眼镜
dingdao
2009-8-22 21:40
估计尺寸【】宽度:5.5mm 厚度:34mm 长度:80mm
LZ快快来证实下
阿里巴巴有电芯(Polymer-553480)销售,我去打听打听价格 如果按照锂电电动车的/AH价格来看不该很贵
easywing
2009-8-22 21:40
553480应该就是尺寸吧,5.5*30*80?
armok
2009-8-22 21:41
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dingdao
2009-8-22 21:58
AK553480PL-1550MAH /Polymer-553480
环境温度25°C保证大于1350mah
电压;3.7V
电池厚度:5.5±0.2mm
电池宽度:34.0±0.2mm
电池高度:80.0±0.2mm
电池重量:大约25.5g /单片
阿里巴巴13元/片 仅电芯,不带保护板
那人的扣扣:5420 773 63 TEL:1359031 63 32 阿里旺旺:zhameiling
http://detail.china.alibaba.com/buyer/offerdetail/325149214.html
rainbow
2009-8-23 09:33
电池的外形尺寸:
长:80.4mm,宽:34.2mm,厚:5.5(我的这个鼓的比较严重,这是角落最薄处的厚,仅作参考)
Stitch
2009-8-23 13:37
【20楼】 armok 阿莫
那些鼓得塞不进去的电池,你有什么用途? 说来听听?
用途嘛………………:
1、就像21楼[hali]说的,要外壳和保护板。
2、锂电芯:能用就用,不能用就…………………………放烟花!!!
rainbow
2009-8-23 16:09
楼上危险!
再说也不环保。
hujh3116
2009-8-24 08:25
单个电芯:5.3*34*79
hujh3116
2009-8-24 08:31
外壳空间:10.8*33.4*81.5。聚合物电芯是软的,上面给的宽度是自然状态下卡的。
XUEPENGBIN
2009-10-31 21:04
有没有哪位专家知道这个电池放电是多少C的?
多用几个做四轴电池如何?
