2.4G跳频方法讨论
DDAI
2011-4-27 10:22
2.4G跳频方法讨论
打算用2.4G模块做玩具遥控器,希望能做的同时10个人以上一起玩。
所用2.4g模块最多支持40个通道,现在的问题是 如何实现发射和接受相互配对。
我的思路是这样的:
1、开机时,不管发射还是接受,都默认为通道0。
2、然后,遥控器检查通道0是否被占用。如果占用,跳转至通道1,继续检查;若没占用,则通知接受端此通道可用。
也就是说,由遥控器依次扫描各通道,当检测到可用通道时。通过通道0,告诉接收端要跳转的目的通道。如此实现调频。
3、为配合扫描顺利进行,已配对的接受端,检测到遥控器扫描时,回发‘此通道已占用’。
举例描述:
假设有AT、AR,BT、BR两对,AT(发射)、AR(接收)已完成配对,且占用通道0。此时,启动BT、BR,流程如下:
1、BT使用通道0,发送‘此通道有没有人用啊?’
2、AR‘听到’BT喊话,回答说,‘不好意思,我在用’
3、于是BT跳转至通道1,继续,‘此通道有没有人用啊?’
4、等了许久,没人回答。确定通道1,空闲。于是返回通道0,发送‘去1通道吧,那里安静’
5、BR听到,于是跳转至通道1,继续接收。当然AR也能听到,只是它笑而不答,名花有主,不予理睬。
6、至此,跳频还差最后确认。即BT也跳转至1通道,喊‘你来了吗?’,BR回答,‘傻啊,俺就在你身后’
整个调频过程,对发射端来说。要做三件事,检测通道是否空闲、由通道0发送目的通道、确认接收端已跳频。
接收端也要做三件事,等待目的通道、跳转后确认和回复通道忙。
以上跳频思路,还没有编程实验。想先听听各位的意见。
DDAI
2011-4-28 15:11
上午编程测试,用两对收发来实验,效果不错。
跳频的主要思路还是如一楼所说,即以发射端扫描为主,接收端只响应跳频。但具体操作做了很大程度的精简。
精简后,接收端(已对频或者是等待对频)不回发任何指令,只进行自动ACK响应。这样做的好处是,对已获取频道的模块几乎无影响。
具体步骤如下:
一、模块配置
1、允许自动ACK。就是接收到正确的频道、数据长度、校验码后,由2.4G模块自动回发一个确认信息。
2、初始化发射端频道为0,接收端39。共0-39四十个频道。
二、发射端跳频流程
1、自频道0发射数据(所发射数据应不同于正常工作时的数据)。每2ms发射一次,若收到ACK,说明此频道已被占用;
若200ms内仍未收到ACK,则认为此频道空闲。
2、收到ACK后,发射端切换至下一频道。继续执行流程1。
3、200ms内未收到ACK,标记当前通道为空闲。遥控器跳至频道39(接收端的初始化频道),将空闲通道号发送至接收端。
4、当收到接收端的ACK后,遥控器切换至空闲通道。完成跳频。
三、接收端跳频流程
1、配置为接收模式(频道=39),等待接收数据。
2、收到数据后,检测是否为跳频指令,若不是,继续接收。若是,提取目的频道,切换至目的频道。完成跳频。
fsclub
2011-4-28 15:17
如果BT在通道1发现没有人用,回通道0喊BR去通道1的时候,此时如果通道0上有其它AT与AR在通信,你能喊得答应就怪了。这样你的发射与接收都傻了。
我觉得应该让发射机在每个通道等候比如100MS,假如有10个通道,那么让而接收机在每个通道喊10MS,如果发射在100MS内没有听到回答则自动跳到下一个通知轮询。这样可以保证发射在每个通道都有时间可以等到接收的ACK。不依赖于其它通信。
最好采用滚动码的算法,用一个唯一ID作密钥,让发射接收自己算下一个通信通道是哪一个才是王道。不然如果发射接收一多,都自动跳到下一个有序的、一致的、可以预见的通道通信,可能也会堵塞,要让发射接收的通道是“随机”的才好。
当然配对的时候可以固定通道或者有顺序的更改难道,让发射机把唯一ID传出去让接收机保存,就算配对了,至于下一次在哪个通道上,由算法决定。可以参考MICROCHIP的滚动码算法。
以上愚见,请高手指正。
DDAI
2011-4-28 15:33
(原文件名:1.jpg)
(原文件名:2.jpg)
(原文件名:3.jpg)
上传图片太慢啦~....
DDAI
2011-4-28 15:35
(原文件名:4.jpg)
(原文件名:5.jpg)
(原文件名:6.jpg)
DDAI
2011-4-28 17:14
回复【2楼】fsclub 绿林好汉
感谢 fsclub 绿林好汉 回复。
我接触2.4G不到两个星期,很多东西不懂,是个地道的菜鸟
跳频思路是自己想的,没做太多测试,肯定会有不少问题,所以提出来让大家讨论下,希望能进一步改善。
MICROCHIP的滚动码算法,不懂,正打算Google一下 嘿嘿
(修改打字错误)
fsclub
2011-4-28 17:31
我也是外行。凭空想的。商品机例如航模遥控跳频很成熟,不知道怎么实现的,有叫AFHSS或者FHSS的。
sdram
2011-4-28 17:51
参考BT的跳频。许多东西已经有人研究了,没有必要自己从头来。
STM32_Study
2011-4-28 18:51
有兴趣
围观~~
DDAI
2011-4-28 19:54
回复【8楼】sdram
'BT的跳频'是什么
DDAI
2011-4-28 20:18
回复【7楼】fsclub 绿林好汉
回复【8楼】sdram
参考了两位的提示,应该是我没有说清楚。
2.4G模块有40个频段,我只需要在开机的时候让发射接收选择一个频段,并一直工作于此频段。
至于选择频段以后,根据信号的强弱自动跳频,这个问题目前还不用考虑。
Jigsaw
2011-4-28 20:24
呃
楼主的汇编功力不错啊
wcm_e
2011-4-28 20:25
fsclub
2011-4-28 20:29
回复【11楼】DDAI
回复【7楼】fsclub 绿林好汉
回复【8楼】sdram
参考了两位的提示,应该是我没有说清楚。
2.4g模块有40个频段,我只需要在开机的时候让发射接收选择一个频段,并一直工作于此频段。
2.4G就是要不断的跳,因为别人在跳,不然你的不稳定。
如果你真的只是配对的时候跳频,那就照我说的,发射机守株待兔。
DDAI
2011-4-28 21:56
回复【9楼】STM32_Study
咋突然想起那么一句话 ‘有钱的捧个钱场,没钱的捧个人场’ 哈哈...
DDAI
2011-4-28 21:57
回复【12楼】Jigsaw
第一次有人这么说
DDAI
2011-4-28 22:11
回复【14楼】fsclub 绿林好汉
唯一ID的想法挺好
发射机守住待兔,刚才好像想明白了,但越想越糊涂(哈哈,太笨啦) ... 等明天给你答复
DDAI
2011-4-29 09:24
回复【14楼】fsclub 绿林好汉
发射机守株待兔,这样可以保证在每个轮询(100ms)内,发射接收有效通信。
开机后第一件事是 寻找一个空闲的频道。而轮询方法的用处好像不在于此?
等正常工作后,如需跳频,轮询方法、唯一ID及滚动码应该是可以参考的。
目前,我的想法是:
1、只要不同的收发工作于不同的频道,彼此应该不会有干扰(每次收发前都有频率矫正)。
2、为保证不被干扰,每对收发都(在开机对频成功后)分配一个随机的ID。这样即便接收到错误指令,由于ID不同,也不会解析。
3、若与其他2.4g产品工作于同一频道,无法正确接收时,发射端会随机选择适当的间隔重发。时分复用,依旧可以保持通信的实时性。
补充下产品特点:
1、遥控指令最多5个字节
2、收发只要在200ms内成功通信一次即可
3、2.4G模块控制速率1M
DDAI
2011-4-29 10:58
测试视频
http://player.youku.com/player.php/sid/XMjYyNzAyNTEy/v.swf
四个2.4G模块,屏幕上半部分的两个是发射,下半部分两个是接受。
首先左侧上下配对、右侧上下配对
然后交叉配对
jonyes
2011-4-29 23:31
楼主的跳频方法在简单应用时是没问题的!
但,当多个遥控器同时操作时RF信号会发生碰撞,导致遥控失灵!
fsclub
2011-4-29 23:47
看看成品的FRSKY的跳频通信,几十个频道不停地换
http://www.rcmodelreviews.com/frskyreview.shtml
(原文件名:frsky01s.jpg)
DDAI
2011-4-30 16:15
回复【20楼】jonyes
回复【21楼】fsclub 绿林好汉
说实话,我有被吓到,哈哈~ 没想到2.4G需要考虑这么多问题!
按照当初的设想,收发正常工作后,在固定的频道通信,不跳频。所以,重点放在了初始化自动选择频道的问题上。
今天上午参考TCP/IP协议的三次握手,并仿照重写了收发端初始化选频程序。
目前来说,是我把问题考虑的过于简单。
感谢 jonyes fsclub 绿林好汉 的提醒和建议!
接下来先要装机测试,根据性能要求再做进一步打算。
真希望现在就OK,别再需要跳频 ,哈哈~
如果实在躲不过去,只能硬着头皮啃啦~~
jonyes
2011-4-30 16:25
回复【22楼】DDAI
你的思路是非常正确!
你可以参照 TCP/IP 的协议根据你的产品自己设计一套通信协议!
还有你要考虑 遥控器发射端的工作电流!
fsclub
2011-4-30 16:28
回复【22楼】DDAI
回复【20楼】jonyes
回复【21楼】fsclub 绿林好汉
说实话,我有被吓到,哈哈~ 没想到2.4g需要考虑这么多问题!
今天上午参考tcp/ip协议的三次握手,并仿照重写了收发端初始化选频程序。
目前来说,是我把问题考虑的过于简单。
真希望现在就ok,别再需要跳频 ......
兄弟,你不要想着2.4G是你的专属频率。
你的机机可以不互相干扰,但2.4G是公共频率,有许多短距离无线设备在同时工作,你能想到有多忙吗?
蓝牙、WIFI、甚至键盘鼠标都要与你抢频率资源,还有大功率的无线数传图传装置等
一旦同频,那基本上不大可能正常通信的,所以要不断的跳,不断地变,有句话叫总有个频率适合你!
ndust
2011-5-24 17:48
jh
alexant
2011-6-8 00:22
cyberjok
2011-6-8 07:20
回复【8楼】sdram
参考bt的跳频。许多东西已经有人研究了,没有必要自己从头来。
什么BT算法?
rafd
2011-6-8 08:11
支持
gloryzkl
2011-6-8 09:34
汇编…厉害…
tian179587568
2011-6-10 12:04
可以参考一下这篇文档 http://www.doc88.com/p-91394975161.html 我最近也在学习2.4g的跳频,有机会多交流
zzzzy
2011-6-10 12:25
回复【10楼】DDAI
BT=蓝牙?
cdlpop
2011-6-10 12:30
iamten
2011-7-12 02:42
看到有人讨论2.4G的问题,请各位高手帮我解决个问题:
我有一套雷柏1800无线键盘鼠标套装,还多买了一个接收器(假设原装接收器为A,另买的接收器为B),通过对码,AB接收器都能单独正常接收使用,但我想实现一个功能:A、B接在两台不同的电脑上,用键盘同时为两台电脑输入相同的内容(就象用不同的收音机都能收到相同的广播一样)。不知能否实现?
注:我用对码软件在两电脑上同时给两个接收器对码,都是只有一个接收器能对码成功!是不是原理上不可能实现??
chenweigang
2018-3-9 20:01
楼主,你的这个思路后来验证效果怎么样
zjykwym
2018-3-9 23:37
我有一套雷柏1800无线键盘鼠标套装,还多买了一个接 ...
对码有两种的,一种对码信息在dongle上,另外一种是在发射端上。。。
Chunfy
2018-5-17 14:52
听到有人吹牛说他们的433通信策略是跳频通信,没有实际见过
xiaohuzi
2018-5-21 18:10
跟一个, 是可以研究一下蓝牙BLE的跳频算法。。
zhenan421731
2018-6-25 16:05
学习中!刚刚进入
No.5
2018-6-27 09:13
跳频这东西我也研究过一阵子,没搜索到什么太有价值的信息,只好自己进行一番研究。
首先得明确为什么要跳频,一是防止别人监听,也就是用于保密,二是防止信道干扰,导致通信失败。
保密这块其实可以通过加密数据实现,不调频也没什么,但是ISM频段的设备太多,大家都在争夺信道,不跳频恐怕是没活路了,只有跳频才能增加你的通信成功率。
跳频的思路有两大分支:一是被干扰了再跳,属于被动跳;二是主动跳,打一枪换一个地方。其实从数学概率上来说,都差不多。考虑到代码实现,我最后还是选择了主动跳。
主动跳的方式会引出新的问题,就是跳频表,或者叫调频序列,也就是双方按照什么样的规律来跳频,这个是必须事先商量好的。实现起来也是五花八门,各种数学算法都上阵了。在看文献时要注意,很多的文章产生的跳频序列具有伪随机性,这确实是很好的,可是他们的出发点是为了防止通讯被跟踪,而我们并不需要这一特性,我们只是为了防止信道碰撞。所以,是不是采用伪随机序列算法要根据自己的情况区别对待。
ldj7501
2021-11-1 15:57
楼主的跳频搞得怎么样了?已经过了10年
我年轻的时候搞过无线教学语音系统,即在调频段大概110Mhz左右使用一条15Khz带宽的通道传输语音信号(记的是motorola窄带语音方式),为了抗干扰,每个相邻信道间隔100Khz。 无线发射频率和接收频率是采用BU2614 锁相环和单片机控制产生的,开机前手动调整拨码开关使收发在同一信道,如果有干扰则收发同时变更无干扰的信道。
我当时也想过,是否收发2端同时按照一样的规则变更载波频率,不停地改变,但确保收发在同一频率上,不知道对与传输连续的语音信号有什么影响,人实际听起来不知道什么感觉。限于本人理论水平和当时条件,始终没有搞清楚,在这里请楼主或其它高人解答一下看看。
ibmx311
2021-11-1 21:30
难道跳频就是一个劲跳就完事了,并且妄图用跳谱进行通讯吗,难道现在还可能有跳频的窄带通讯吗
