高手们帮忙看看啊 我的1621驱动程序 不知道错在哪里 就是无法点亮
bailangcn
2011-12-1 16:53
data--接PB3
WR--接PB4
CS接PB5
现在是想全部点亮。。。。可是就是不亮 LCD每个口的电压都为5V.......
#include<iom88v.h>
#include<AVRdef.h>
#define uchar unsigned char
#define BIAS 0x28 // 0010 1000 X 1/2偏置 4com
#define SYSEN 0x01 //开启系统振荡器
#define LCDOFF 0x02 //
#define LCDON 0x03 //
#define RC256K 0x18 ////系统时钟源片内RC振荡
#define DATA_1() PORTB |= BIT(3) //PB3 数据线
#define DATA_0() PORTB &= ~BIT(3) //PB3
#define WR_1() PORTB |= BIT(4) //PB4 时钟线
#define WR_0() PORTB &= ~BIT(4) //PB4
#define CS_1() PORTB |= BIT(5) //PB5 片选线
#define CS_0() PORTB &= ~BIT(5) //PB5
#define nop() asm("nop")
void port_init(void)
{DDRB=0xff;
DDRC=0xff;
DDRD=0xFF;
PORTD=0xaa;
void SendBit_1621(uchar data,uchar cnt) //data的高cnt位写入1621
uchar i;
for(i=0;i<cnt;i++)
WR_0();
if(data&0x80==0) DATA_0();
else DATA_1();
nop();
WR_1(); //给上升沿
data<<=1;
void SendDataBit_1621(uchar data,uchar cnt) //data的低cnt位写入1621
uchar i;
for(i=0;i<cnt;i++)
WR_0();
if(data&0x01==0) DATA_0();
else DATA_1();
nop();
WR_1(); //给上升沿
data>>=1;
void SendCmd(uchar command)
CS_0(); //片选
SendBit_1621(0x80,3); //写100 命令模式
SendBit_1621(command,9); //写command命令
CS_1();
void Write_1621(uchar addr,uchar data)
CS_0();
SendBit_1621(0xa0,3);//写101 写数据模式
SendBit_1621(addr<<2,6);//写6位地址
SendDataBit_1621(data,4);//写data的低4位
void WriteAll_1621(uchar addr,uchar *p,uchar cnt)
uchar i;
CS_0();
SendBit_1621(0xa0,3);//写101 数据模式
SendBit_1621(addr<<2,6);//写地址
for(i=0;i<cnt;i++,p++)
SendDataBit_1621(*p,8);
CS_1();
void ALL_disp(void)
uchar i;
for(i=0;i<31;i++)
Write_1621(i,0x00);
void main(void)
{ port_init();
SendCmd(BIAS); //
SendCmd(SYSEN); //
SendCmd(RC256K); //
SendCmd(LCDON);//
ALL_disp();
bailangcn
2011-12-1 16:54
回复【楼主位】bailangcn
大家都来看一看啊
bailangcn
2011-12-1 16:58
回复【楼主位】bailangcn
写错了 全显函数应为这个 上面那个00是为了测试的
void ALL_disp(void)
uchar i;
for(i=0;i<31;i++)
Write_1621(i,0xFF);
用个也显示不出来。。。。
bailangcn
2011-12-2 11:05
现在弄好了 主要是两个地方
Write_1621()这个函数没有加上CS_1();
还有就是
else DATA_1();
else DATA_1();
这两行代码改分别改为
if(data&0x80) DATA_1();
else DATA_0();
if(data&0x01) DATA_1();
else DATA_0();
然后在主函数的开头加个CS_1();就可以了
PS:我不太明白
else DATA_1();
跟这个
else DATA_0();
的区别
前面一个出来的波型都是高电平。。。。。
LZ19992005
2014-2-16 18:50
