回复: 72
freemodbus modbus TCP 学习笔记
发表于 2014-3-20 22:52:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.前言
    使用modbus有些时间了,期间使用过modbus RTU也使用过modbus TCP,通过博文和大家分享一些MODBUS TCP的东西。在嵌入式中实现TCP就需要借助一个以太网协议栈,在这里我选择最简单的uIP协议栈。uIP协议栈简单易用方便上手,相比于LwIP无论是移植还是使用难度都低些,这样就可以把更多的精力花在modbus tcp协议本身而不必花大量的时间研究以太网协议栈。modbus协议栈为freemodbus
    【发表本文主要目的,还文字债
【其他资料】
    【1】uIP学习笔记
    【2】MODBUS协议整理——汇总
【工程代码】
    示例代码托管于GitHub——【Github Clone
    如果有问题我会及时更新。
【使用说明】
    【1】工具链为IAR 6.5
    【2】从机IP为固定IP 192.168.1.15,请保证从机和路由器位于同一个网段中。
    【3】modbus tcp的侦听端口号为502
2.MODBUS TCP注意点
2.1 主机和从机、服务端和客户端
图1 MODBUS请求响应模型
【在modbus协议中】
主机发送modbus请求,从机根据请求内容向主机返回响应。在modbus协议中,主机总是主动方,从机总是被动方。
【在网络应用中】
在网络应用中存在客户端和服务器端,客户端(例如浏览器)发送请求到服务器,服务器向客户端返回内容(例如HTML文本)。
【在modbus tcp中】
主机是客户端,而从机是服务器端。千万不要以为服务器端重要,主机也重要,所以主机就是服务器端。
2.2 是否可以多主机
    通过前面的分析,主机为客户端那么modbus tcp支持多个主机,在一个局域网中可存在多个主机和多个从机。从机的连接能力(连接主机的数量)由uIP的最大TCP连接个数决定。
2.3 modbus TCP协议简述
modbus TCP和modbus RTU基本相同,但是也存在一些区别
    【1】从机地址变得不再重要,多数情况下忽略。从某种意义上说从机地址被IP地址取代
    【2】CRC校验变得不再重要,甚至可以忽略。由于TCP数据包中已经存在校验,为了不重复造轮子,modbus TCP干脆取消了CRC校验。
modbus TCP和modbus RTU的区别可使用下图概括
图2 modbus TCP数据包和modbus RTU数据包比较
在modbus TCP中包含一个MBAP头,该头包含以下几个部分
区域长度
描述
客户端
服务器
传输标志
2字节
MODBUS 请求和响应传输过程中
序列号
客户端生成应答时复制该值
协议标志2字节
Modbus协议默认为0
客户端生成
应答时复制该值
长度
2字节
剩余部分的长度客户端生成
应答时由服务器端生成
单元标志
1字节
从机标志(从机地址)客户端生成
应答时复制该值
【注意】
【1】传输标志可理解为序列号,防止MODBUS TCP通信错位,例如后发生的响应先到了主机,而早发生的响应后到主机
【2】单元标志可理解为从机地址,此时已经不再重要
2.4 modbus tcp 和 TCP IP的关系
    modbus TCP可以理解为发生在TCP上的应用层协议,既然是TCP协议那么一个完整的MODBUS TCP报文必然包括TCP首部,IP首部和Ethernet首部。
    下面就通过uIP协议栈来实现modbus TCP
3.代码实现
3.1 侦听502端口
  1. BOOL
  2. xMBTCPPortInit( USHORT usTCPPort )
  3. {
  4.     BOOL bOkay = FALSE;
  5.
  6.     USHORT usPort;
  7.     if( usTCPPort == 0 )
  8.     {
  9.         usPort = MB_TCP_DEFAULT_PORT;
  10.     }
  11.     else
  12.     {
  13.         usPort = (USHORT)usTCPPort;
  14.     }
  15.
  16.     // 侦听端口 502端口
  17.     uip_listen(HTONS(usPort));
  18.
  19.     bOkay = TRUE;
  20.     return bOkay;
  21. }
    【代码说明】
    【1】uip_listen(HTONS(usPort)) 侦听502端口,注意大小端变化。
3.2 uIP循环处理——porttcp.c
  1. void uip_modbus_appcall(void)
  2. {
  3.     if(uip_connected())
  4.     {
  5.         PRINTF("connected!\r\n");
  6.     }
  7.
  8.     if(uip_closed())
  9.     {
  10.         PRINTF("closed\r\n");
  11.     }
  12.
  13.     if(uip_newdata())
  14.     {
  15.         PRINTF("request!\r\n");
  16.         // 获得modbus请求
  17.         memcpy(ucTCPRequestFrame, uip_appdata, uip_len );
  18.         ucTCPRequestLen = uip_len;
  19.         // 向 modbus poll发送消息
  20.         xMBPortEventPost( EV_FRAME_RECEIVED );
  21.     }
  22.
  23.     if(uip_poll())
  24.     {
  25.         if(bFrameSent)
  26.         {
  27.             bFrameSent = FALSE;
  28.             // uIP发送Modbus应答数据包
  29.             uip_send( ucTCPResponseFrame , ucTCPResponseLen );
  30.         }
  31.     }
  32. }
    【代码说明】
    【1】uip_newdata()返回为True表示存在新的数据
    【2】复制uip_appdate中的数据到ucTCPRequestFrame,该变量为全局变量,通过该全部变量”中转“到modbus处理的缓冲区中。然后向modbus协议栈发送消息,消息内容为EV_FRAME_RECEIVED 。由于没有使用操作系统
    【3】如果处理完成则通过uip_send发送响应。
    【4】ucTCPRequestFrame和ucTCPResponseFrame均为全局数组,用于和modbus缓冲区交换数据。
static UCHAR ucTCPRequestFrame[MB_TCP_BUF_SIZE];
static USHORT ucTCPRequestLen;
static UCHAR ucTCPResponseFrame[MB_TCP_BUF_SIZE];
static USHORT ucTCPResponseLen;
3.3 modbus 接收处理
  1. BOOL
  2. xMBTCPPortGetRequest( UCHAR ** ppucMBTCPFrame, USHORT * usTCPLength )
  3. {
  4.     *ppucMBTCPFrame = &ucTCPRequestFrame[0];
  5.     *usTCPLength = ucTCPRequestLen;
  6.
  7.     /* Reset the buffer. */
  8.     ucTCPRequestLen = 0;
  9.     return TRUE;
  10. }
    【代码说明】
    【1】** ppucMBTCPFrame为一个指向数据的指针,而*ppucMBTCPFrame可以指向一个数组,在这里可把ucTCPRequestFrame复制给该变量,配合usTCPLength,那么从uIP接收到的内容就”转移“到freemodbus中。
3.4 modbus 发送处理
  1. BOOL
  2. xMBTCPPortSendResponse( const UCHAR * pucMBTCPFrame, USHORT usTCPLength )
  3. {
  4.     memcpy( ucTCPResponseFrame , pucMBTCPFrame , usTCPLength);
  5.     ucTCPResponseLen = usTCPLength;
  6.
  7.     bFrameSent = TRUE; // 通过uip_poll发送数据
  8.     return bFrameSent;
  9. }
【代码说明】
【1】把传入的内容 pucMBTCPFrame复制给ucTCPResponseFrame,并设置bFrameSent为True,那么在下一次uip_poll时便会把响应发送会主机。
4.测试与分析
    【1】连接从机
    选择IP地址为192.168.1.15,端口号为502
图3 打开modbus tcp连接
    【2】尝试读出保持寄存器
图4 读取保持寄存器
    【3】抓包分析
    请使用ip.addr == 192.168.1.15 表达式过滤报文,其中192.168.1.100为PC机,此处为modbus 主机
    【简单分析】
    【1】115行为modbus主机请求,此时传输标志为25.
    【2】116行为modbus从机给出的TCP应答,TCP应答为TCP协议规定的内容,TCP应答中不包含modbus 响应
    【3】117行为modbus从机响应,此时传输标志依然为25.
    【4】118行为modbus主机 TCP应答,同16行。
图5 抓包分析
5.总结
6.参考资料
基于EncEthernet的FreeModbus-TCP 在stm32上的移植与测试
simple modbus
 楼主| 发表于 2014-3-28 14:07:37 | 显示全部楼层
waterx3 发表于 2014-3-26 10:34
怎么区分主机的命令还是从机的响应?
您的问题,我没有理解??
 楼主| 发表于 2014-4-4 13:51:40 | 显示全部楼层
icemagicisme 发表于 2014-4-4 10:33
问一个问题,一个工程中 既要用到modbus tcp 也要用到 modbus rtu,可以实现吗?比如一个典型应用,rtu与hm ...
如果使用STM32我看实现起来比较困难,但是使用linux的话实现起来非常简单。
可能刚开始熟悉linux需要些时间,但是过了这个阶段就好了!
如果你不嫌弃,看看这个
树莓派学习笔记——实现modbus RTU从机
MODBUS学习笔记——modbus tk modbus TCP主机实现
 楼主| 发表于 2014-5-2 23:56:09 | 显示全部楼层
良马一号 发表于 2014-4-30 15:32
Lz看过你的帖子,我刚刚接触modbus,我想请教一下,modbus能不能在单片机之间传大量的数据(不是操作寄存器 ...
modbus不适合传输大数据量内容!如果需要传输大数据量内容,请参考其他协议。
如果是linux系统的话,FTP就可以了,简单方便容易实现。
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:31:40 | 显示全部楼层
larry.wong 发表于 2014-5-14 21:01
又看到楼主大作了,楼主的RTU还没看懂,TCP就来了!
称不上大作,简单的一个例子!
 楼主| 发表于 2014-6-11 12:44:05 | 显示全部楼层
A644072458 发表于 2014-6-4 11:12
楼主,能不能贴一下,ModbuBus TCP 的源码,谢谢。
请到Github上clone或者下载zip包!
这样的方式可能你没用过,不过慢慢会习惯的!
 楼主| 发表于 2014-6-26 19:52:38 | 显示全部楼层
yzb1019 发表于 2014-6-21 10:31
感觉TCP/IP协议的什么东西都好难的样子
网络非常好用也很有用,并且modbus tcp比modbus RTU简单。
 楼主| 发表于 2014-8-1 08:41:02 | 显示全部楼层
Myheartisbroken 发表于 2014-7-31 16:15
请教,MODBUS TCP连接多从机的时候实时性如何,从机数量大于50?
如果是uIP+STM32的话。同时接入50个从机,从我个人的认知范围来说是很难实现的。
我建议,linux系统,至少128M内存。保守些,一个从机占用2M 内存高,50个消耗100M,还有可怜的28M留给内核。
 楼主| 发表于 2015-3-5 11:13:00 | 显示全部楼层
whm_WUHAN 发表于 2015-3-3 13:23
modules RTU还是很不错,现在看看TCP协议
我觉得modbus tcp更好用一点
GMT+8, 2024-5-7 00:35
