回复: 11
SIM800H蓝牙功能测试,下一步做GSM+蓝牙双路控制板
发表于 2014-4-9 11:21:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天使用我刚做出来的小板测试了SIM800H蓝牙功能,双向收发都好用,准备做一个控制板,具有GSM短信控制+蓝牙控制,然后让女朋友给我写个安卓APP,看来又得请她吃大餐了
SIM800H模块接通电源,按下开机键1秒钟,等待NET闪烁
发送AT,回复OK,连接成功
先发送AT+BTPOWER=1 打开蓝牙功能,回复OK
发送AT+BTHOST 可查询模块蓝牙地址和名称,也可使用这个命令修改蓝牙名称
发送AT+BTSCAN=1,20查询周边蓝牙设备,这个命令里的“20”是查询时间
等待一会  查询结束后会返回:+BTSCAN: 1
发送AT+BTPAIR=0,1连接手机蓝牙,手机屏幕会显示:
点击配对,然后发送AT+BTPAIR=1,1 完成配对
这时手机屏幕还是显示蓝牙未连接,并且发送AT+BTGETPROF=1获取功能列表里没有“SPP”
别着急,先打开手机蓝牙调试 助手软件,然后发送AT+BTGETPROF=1
已经发现SPP了,发送AT+BTCONNECT=1,4 设置成SPP连接
手机蓝牙调试助手发送字符串:
SIM800H蓝牙接收到了:
SIM800H发送字符串的方法是先发送AT+BTSPPSEND=5,这个命令里的‘5’是代表发送字符串的长度
发送长度为5的字符串
手机蓝牙调试助手已经收到了,我发送的是“12345”
好了,通信正常!SIM800H蓝牙可以做蓝牙耳机,连接手机后可以蓝牙拨号,查询电话薄等,还在学习中…
附件里有蓝牙调试助手和SIM800H蓝牙AT命令手册
发表于 2014-4-16 16:06:08 | 只看该作者
楼主是做什么的,卖开发板吗?我想弄个SIM800H玩玩。
发表于 2014-4-16 16:09:28 | 只看该作者
楼主QQ多少,我591547602,有兴趣加一下,我想买个开发板玩玩。
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:03:09 | 只看该作者
我和朋友在经营一家小公司,我负责技术,平时闲着没事玩玩GSM远程控制,看中SIM800H的性价比,所以做个了个小板
 楼主| 发表于 2014-4-16 17:04:33 | 只看该作者
板子就做了十几个,朋友圈一发就没了
发表于 2014-4-17 14:13:25 | 只看该作者
LZ的SIM800H是这个吧?
http://haozetech.com/ch/product. ... ntid=149&id=145
SIM800H是一款四频GSM/GPRS模块,LGA 封装。其性能稳定,外观小巧,性价比高,能满足客户的多种需求。 SIM800H工作频率为GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz,可以低功耗实现语音、SMS、数据和传真信息的传输。 SIM800H尺寸为15.8*17.8*2.4mm,能适用于各种紧凑型产品设计需求。同时通过支持蓝牙/FM和Embedded AT等高级特性,可以为客户节省成本和快速开发带来更多便利。
主要特性:
•四频850/900/1800/1900MHz
•GPRS multi-slot class 12/10
•GPRS mobile station class B
•满足GSM 2/2+ 标准
– Class 4 (2 W @850/900MHz
– Class 1 (1 W @1800/1900MHz)
•蓝牙:兼容3.0+EDR
•FM:频段范围76~109MHz,调谐步进50KHz
•尺寸:15.8*17.8*2.4 mm
•重量:1.35g
•通过AT命令控制(3GPP TS 27.007, 27.005 和SIMCOM 增强AT命令集)
•SIM应用工具包
供应电压范围3.4~4.3v
•低功耗
•操作温度范围: -40 ~+85 ℃
传真
•Group 3, class 1
数据传输
•GPRS class 12,最大85.6 kbps(下行/下行)
•支持PBCCH
•Coding schemes CS 1, 2, 3, 4
•PPP-stack
•CSD达14.4 kbps
•支持USSD
•非透传
短信
•点对点MO and MT
•短信广播
•文本和PDU模式
软件特性
•0710 MUX 协议
•嵌入型TCP/UDP协议
•FTP/HTTP
•彩信
•电子邮件
•DTMF检测
干扰检测
•录音
•语音播报(TTS)
•Embedded AT(可选)
语音
•Tricodec
– 半速率(HR)
– 全速率(FR)
– 增强型全速率(EFR)
•AMR
– 半速率(HR)
– 全速率(FR)
•支持回声抑制算法
接口
88 个LGA焊盘
•两路模拟音频接口
•PCM接口
•支持RTC
•串行接口
•USB接口
•SIM卡接口(3V/ 1.8V)
•键盘接口
•GPIO
•ADC
•GSM天线pad
•蓝牙天线pad
•FM天线pad
兼容性
•AT cellular command interface
认证(计划)
•CE
•GCF
•FCC
•ROHS
•REACH
发表于 2014-5-8 15:25:44 | 只看该作者
请问这个是不是楼主的呀,看着图一样的
http://item.taobao.com/item.htm? ... &id=38329128966
发表于 2014-6-25 23:52:44 | 只看该作者
不插sim卡,蓝牙能工作吗?
AT+BTPOWER=1 ERROR
怎么回事啊?
发表于 2014-7-7 15:16:57 | 只看该作者
测试发短信失败了!哎!
发表于 2016-8-31 10:37:14 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2016-10-16 21:13:14 | 只看该作者
挺有用的资料,学习了。。。。。
GMT+8, 2024-4-30 00:48
