yueqia1988 发表于 2014-7-8 16:41
例程有问题,编译后,运行5s,就死机了
myxiaonia 发表于 2014-7-8 18:41
哦,怎么样的错误,是选择的simu吗,mdk环境是什么,我用的是474,运行一天都没问题的 ...
yueqia1988 发表于 2014-7-9 10:18
你在RTX中使能硬件中断怎么弄的
kinsno 发表于 2014-7-9 08:20
终于开动了,哈哈!期待!
yueqia1988 发表于 2014-7-9 10:28
如果启动RTX后开启中断,怎么弄
yueqia1988 发表于 2014-7-9 10:37
恩,但是使用svc中断函数,时间有点长
myxiaonia 发表于 2014-7-9 10:44
可以在rtx-config.c文件中配置成priviledge模式,何时何地都可以读写scb
myxiaonia 发表于 2014-7-9 10:37
ERIC2013大侠,多多指教啊呵呵,帮忙看看改的有没有什么bug啊
太阳花 发表于 2014-7-11 15:22
现在只能在 RTC_Conf_CM.c 中配置任务堆栈大小。请问能不能单独配置 某一个任务的堆栈大小? ...
太阳花 发表于 2014-7-11 17:35
谢谢回去试试。
也就是说初始化的时候 ,不使用 这个函数 osThreadCreate (osThread(DC_AC_Task), NULL ...
lvyi913 发表于 2014-7-11 19:23
持续关注啊,谢谢楼主!
myxiaonia 发表于 2014-7-12 15:45
rt_mut_wait是互斥量获取函数,此接口函数基本没有改动,思路非常清晰:互斥量能获取则获取,区分下首次获 ...
kinsno 发表于 2014-7-12 16:58
楼主位的工程里的代码也是带注释的?
你应该更倾向于原理性的描述和一些关键数据结构,最后对一些API提 ...
lvyi913 发表于 2014-7-16 08:55
似乎有点曲高和寡,普通工程师最多是使用RTX,能够研究内核并能进一步发现bug的人已经很少了,能再进一步愿 ...
cddx 发表于 2014-7-17 15:45
高手,请教在RTX的semaphore返回的是可用资源的token数,但如何知道具体哪个资源是可用的呢?token能不能 ...
myxiaonia 发表于 2014-7-17 15:58
当然只能返回token数量呢,具体的资源需要你自己维护,比如用数组值0或1表示资源可用,用下标来查询。
RT ...
cddx 发表于 2014-7-17 16:25
明白了,RTX的semaphore只是一个计数值,它也无法指明哪个资源可以。我用的是CMSIS-RTOS,但不知如何跟踪 ...
myxiaonia 发表于 2014-7-18 07:39
我也想到了这个临界区的问题,rtx有个tsk_lock/tsk_unlock这对临界区保护函数
tokens肯定不能作为具体某 ...
cddx 发表于 2014-7-18 10:49
如果获取和释放对应起来这个问题就可以解决,但可能内核维护变得复杂。 ...
boddmg 发表于 2014-8-7 11:11
LZ 太棒了,我也在研究 RTX 的源码。坐等您的更新。
bigbadwolf 发表于 2014-8-22 15:25
MDK的员工?德国的?
RainKing 发表于 2014-9-4 19:21
貌似不错的说................
zf8848 发表于 2014-9-10 06:50
rtx cmsis-rtx 除了 keil MDK 外, 没有其他调试插件,相比 ucos 和 freertos 都有 IAR 调试插件. ...
hsuda876 发表于 2014-9-15 14:09
支持一下楼主,开始学习rtx了。
myxiaonia 发表于 2014-9-15 14:50
祝你好运。。。有什么问题都可以发上来一起探讨
hsuda876 发表于 2014-9-15 14:56
rtx是不是进中断不需要特殊处理?,我之前看rt rtthread的时候,进中断都会调用一个函数,出中断也会调用 ...
myxiaonia 发表于 2014-9-15 15:00
是的,不需要,只调用那些api即可,这也是rtx和其他类似rtos最大的不同,其他rtos由于追求通用性,一般都 ...
hsuda876 发表于 2014-9-15 15:45
哦,这个样子,有空仔细研读一下你的帖子。谢谢
zf8848 发表于 2014-9-30 08:56
PowerPAC 也就是 embos 的所谓零中断延迟是把中断分成高优先级和一般中断,高优先级中断不用 RTOS 函数,与不 ...
zf8848 发表于 2014-9-30 15:05
产品上曾经用过 MQX ,可惜有点臃肿,后来不用了,考察过 RTT,freertos,nuttx,rtx,ucos-ii/iii, embos, chibio ...
myxiaonia 发表于 2014-9-30 15:16
你有个帖子谈到你在做的高速串口和以太网网关呀,里面你不是要求高性能的rtos吗,最后你选择了哪个rtos啊 ...
dzlt2012 发表于 2014-10-1 07:30
这个和ucos相比有什么优点?
myxiaonia 发表于 2014-10-1 13:39
这是keil专门针对arm优化设计的rtos,性能十分突出,楼上兄弟就有个比较各种rtos性能的帖子,可以请看看 ...
McuPlayer 发表于 2014-10-31 14:48
楼主研究得非常深入,我也打算用RTX到产品中
zf8848 发表于 2014-11-10 00:31
keil 5.1.2 自带的 cmsis-rtos 版本可能更实用/可靠.
mbed rtos 就是基于 cmsis-rtos 的,虽然 arm 的 cmsis ...
myxiaonia 发表于 2014-11-10 07:32
为何认为cmsis-rtx会更加可靠呢?
zf8848 发表于 2014-11-10 07:48
从 rtx 发展的历程可以看出来,
在 cmsis-rtos 没有推出来之前, keil / arm 把 rtx 作为一个 rtos 的示例, ...
myxiaonia 发表于 2014-11-10 08:00
原生rtx有很多自己的特点,在cmsis-rtx上被抹去了,当然cmsis-rtx也有很多自己的特点。。。
我暂时只能 ...
朝闻夕道 发表于 2014-11-10 08:11
我也想用RTX啊,可是那多API都记不住啊,看来得去下载一个API手册了, 其实这种OS使用上都是大同小异,看API ...
kevin_me 发表于 2014-12-2 09:51
希望楼主长期更新此贴,我对RTX也很有兴趣,最近在学习。
