wangpengcheng 发表于 2014-9-3 10:38
看了一下图,果真比加电阻更有功效!顶起!
yigang 发表于 2014-9-3 10:41
加个小电阻是基于“时域反射原理”,那是走射频电路,这里的信号假定是没有那么高---波长》线长。
wangpengcheng 发表于 2014-9-3 10:48
学习了,呵呵,老工程师果然有一套,我模拟很差,呵呵,当初遇到那个问题都傻了,后来都是猜着解决的,解 ...
yigang 发表于 2014-9-3 10:57
共勉!!!
你的小水坑之说很贴切!!!USB总线上不就有个小(阻值)电阻吗,PCI总线的印刷板上就有一段 ...
sunnyqd 发表于 2014-9-3 11:04
与二极管D,再串一个电阻,是不是会更好一些?
surken 发表于 2014-9-3 11:06
哈哈,我们以前的机子上有大量的这种电路
wangpengcheng 发表于 2014-9-3 11:06
线路板上的回型线好像是因为高速情况下总线要做等长,让总线上每根线的阻值约等,这样信号处理的更稳定一 ...
sunnyqd 发表于 2014-9-3 11:07
这种电路兄台是用在什么机子上呢?
yigang 发表于 2014-9-3 11:11
OK!
没错!!!
浪里白条 发表于 2014-9-3 11:20
这个应该和长度有关系吧,阻值和阻抗可是两回事哟。
avr-arm 发表于 2014-9-3 11:24
边沿的那些过冲,振铃等现象说白了都是阻抗不匹配造成的多次反射,导致波形多次叠加的结果,要想真正解决还 ...
wangpengcheng 发表于 2014-9-3 11:23
呵呵,我硬件理论水平比较低,书也看不懂,只能靠自己猜,你就要求低点,包容点 ...
yigang 发表于 2014-9-3 11:13
“主机”和“从机”直间通过电缆连接。。。。可以在1~2米之间,,,---20年前的TTL电路时。。。。 ...
浪里白条 发表于 2014-9-3 11:26
1-2米长的TTL 传输速率一般能达到多少呢?
yigang 发表于 2014-9-3 11:25
在微波领域,尺寸,形状和介质决定阻抗。。。
浪里白条 发表于 2014-9-3 11:29
哈!昨天看您的头像 拿的东西有点像发射腔之类的东西
yigang 发表于 2014-9-3 11:31
喇叭口天线啊!!!
开玩笑呢。。。
abszy 发表于 2014-9-3 11:51
加施密特触发器 也可以整形啊 不知道效果如何
xlxbangel 发表于 2014-9-3 12:20
项目上要走长线,之前是用电阻的,回来试试这种
wangpengcheng 发表于 2014-9-3 12:39
我有个朋友搞过逆变,听他说那些波要进行计算,最好用阻容进行滤波,但阻容的值需要精密计算,呵呵,咱也 ...
xlxbangel 发表于 2014-9-3 12:40
我不擅长硬件,这玩意更不知道了
wangpengcheng 发表于 2014-9-3 12:41
我也是啊,硬件基本比较糊涂!
xlxbangel 发表于 2014-9-3 12:42
软件玩多了也不好啊 硬件接触的基本都是数字电路
共勉!!!
wangpengcheng 发表于 2014-9-3 11:14
您现在还在做产品吗?
yigang 发表于 2014-9-3 15:13
有个工业产品,初步谈好转让,受让方没有最后下决心,这几天在“漫长的”等待中。。。 ...
天行者 发表于 2014-9-3 15:13
老师傅,首先感谢你分享经验。当时小弟基础太菜,还烦劳你给我讲解讲解。
主要是两个问题。
1:长线传输时 ...
yigang 发表于 2014-9-3 15:32
1、长线传输时,导线的分布电容,电感构成分布参数,也包括导线的直流电阻,使脉冲边沿变坏(如果有N路信 ...
天行者 发表于 2014-9-3 16:03
还是有点想不通,我回去查一下数字电路把某些概念再理解一下,再请教你一下。老师傅非常感谢。 ...
天行者 发表于 2014-9-3 16:46
第1句话,我明白了, 关键是第2句话。
以下是我的理解以及不明白的地方。
yigang 发表于 2014-9-3 17:05
a、二极管的作用是使输入信号(负跳变)能传递给与非门;
b、除非电容上有高于逻辑电平的东西;负的跳变 ...
xukaiming 发表于 2014-9-3 22:20
http://www.amobbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=5569488&highlight=595 楼主看看哪种处理方式最好? ...
yigang 发表于 2014-9-4 15:26
不敢妄言,只能试试。。。
共勉!!!
