回复: 0
CYPRESS PSoC 4200L 驱动DHT11,配置成双向口,数据读取不成功
发表于 2017-3-19 16:36:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用的网友们调试通过的代码,由于SHT 既有输出,又有输入,将其配置成双向口, 是否就不需要手动配置成,输入或者输入了啊,但是很被悲惨,我就是不能正确监测到DHT11 ,我的IO配置对么,是什么原因么,是否可以有高手支招哈
//Reset DHT11
void DHT11_Rst(void)
// DHT11_IO_OUT();
    //SET OUTPUT
  DHT11_DATA_Clr();        //GPIOA.0=0
  DH11_Write(0);
  CyDelay(25);
        //Pull down Least 18ms
  DHT11_DATA_Set();        //GPIOA.0=1
  CyDelayUs(20) ;        //Pull up 20~40us
uint8_t DHT11_Check(void)
  uint8_t retry=0;
   volatile  uint8_t  temp,temp1;
  //DHT11_IO_IN();        //SET INPUT
  while (DHT11_DQ_IN&&retry<100)                                //DHT11 Pull down 40~80us
    retry++;
    Delay_us(1);
  if(retry>=100)
    return 1;
    retry=0;
  while (!DHT11_DQ_IN&&retry<100)                                //DHT11 Pull up 40~80us
    retry++;
    Delay_us(1);
  if(retry>=100)
    return 1;        //chack error
  return 0;
GMT+8, 2024-5-4 03:52
