wenming 发表于 2018-6-6 07:44
现在高端的现场总线通讯都是一网到底,低端的基本的485,can已经够用了,还有各个厂家的私有总线,这个作为 ...
yz_altang 发表于 2018-6-6 08:19
请问 什么是一网到底?
浮生莫若闲 发表于 2018-6-6 08:22
一根网线从头用到尾
shiva_shiva 发表于 2018-6-6 08:45
RS485 的 CDBUS 协议可以使用独立控制器实现按位仲裁,跟 CAN 的原理一样,但性能、易用性貌似都比 CAN 要 ...
dukelec 发表于 2018-6-6 09:35
真的够用的话,坛子里面就不会有那么多帖子问一些 RS485 主动上报如何实现的帖子了。
当然这些帖子里面 ...
wenming 发表于 2018-6-6 09:47
另外,我看了一下资料,觉得CDBUS的部署成本太高,甚至比以太网的成本都高。 ...
dukelec 发表于 2018-6-6 09:58
这个不用太担心,有人愿意用格价就会下来,毕竟现在开芯片没什么门槛。。。目前的话格价和 CAN 的独立控 ...
yz_altang 发表于 2018-6-6 11:04
独立控制器是什么意思,就是需要一个芯片来实现吗?
zhang0352505 发表于 2018-6-6 11:49
看着觉得不错,但是使用FPGA可能好点,单片机估计够呛,光要处理这些就要占不少时间 ...
XIVN1987 发表于 2018-6-6 11:53
2美金??
现在很多集成CAN控制器的Cortex-M0单片机价格都低于2美金,,甚至低于1美金 ...
windboy 发表于 2018-6-6 12:48
在国内,开源就是死路!人家拿来稍微改改,然后比你更低的价格就做了。
liurangzhou 发表于 2018-6-6 13:37
有EtherCAT 的开源核吗
JJKwong 发表于 2018-6-9 15:26
LZ,现在CDCTL-B1 控制器,支持 I2C 和 SPI 接口,这个转换IC具体是什么型号呢
cdust 发表于 2018-6-9 19:51
LZ,比较感兴趣,有资料等东西共享下么,我开发一个东西正好可以用到,就是嫌CAN太啰嗦! ...
go2deathward 发表于 2018-6-7 15:58
个人觉得,价格是硬伤
dukelec 发表于 2018-6-9 22:25
英雄所见略同。。。
go2deathward 发表于 2018-6-9 23:20
你的动图是用什么软件做的
qiqirachel 发表于 2018-6-9 22:25
我觉得cdbus基于rs485,那么还是canbus好用,哈哈
powerlabor001 发表于 2018-6-7 16:37
^_^,等我有了钱,我支持一把。
dukelec 发表于 2018-6-10 00:04
RS485 不好吗?RS485 不妙吗?大家最先接触的就是串口类的 RS485,为何要狠心抛弃 RS485? ...
qiqirachel 发表于 2018-6-10 01:17
我可能不一样吧,当时做项目选总线的时候,横向比较了一下,然后选了canbus,倒是没有串口,rs485,canbu ...
dukelec 发表于 2018-6-10 01:58
做为工程师,至少会用到串口调试打印吧?
qiqirachel 发表于 2018-6-10 02:14
恩,你说的串口应该是USART吧
另外串口打印调试感觉不一样啊
3DA502 发表于 2018-6-10 09:54
CAN的总线是线与,总线冲突时显性电平有效,485的总线冲突是短路,虽说不会烧芯片,不过总线状态成了未知数 ...
john78 发表于 2018-6-10 08:13
profibus-DP,也是基于485,速率上去布线成本也要考虑。以太网用的广,成本巳经下来,缺点是星形链接 ...
ericdai 发表于 2018-6-10 06:01
楼主是台湾工程师? 很不错的idea,欢迎多交流啊
dukelec 发表于 2018-6-10 14:35
我老家是在安徽宣城,鍾意廣府文化,南下來到深圳,所在公司是台湾合资的。
喜欢的话还请多多分享给有需 ...
ericdai 发表于 2018-6-10 15:07
可以考虑集成risc-v 速度如果够高,能用在linux CNC上就更好
wenming 发表于 2018-6-6 09:45
这个你要分清什么是伪需求,什么是y用户真正的痛点。
工业现场总线发展那么多年了,优胜劣汰,能够存活下 ...
liandao 发表于 2018-6-13 08:26
dukelec,有否考虑过隔离?或者将物理层编码改为曼彻斯特编码(Manchester Encoding),一来提高抗扰度,另 ...
mydows 发表于 2018-6-13 09:15
这个好!43楼的“LZ的仲裁arbitration 段用的是CAN总线模式,利用外拉电阻和TX de实现线与,仲裁后还是用低 ...
dukelec 发表于 2018-6-13 11:46
只有第一个字节(发送方地址)需要按位回读检测(半驱),过了第一个字节就不再回读检测,切换为传统推挽 ...
EMC菜鸟 发表于 2018-6-6 10:01
厂家认为:“有人愿意用价格就会下来”
用户认为:“价格下来我才愿意用”
mydows 发表于 2018-6-13 13:25
谢谢解释,但是没看出来半驱是如何做到的。485的/RE引脚一直接地,所以后面的数是否校验,本身发送的数据 ...
jameszxj 发表于 2018-6-13 14:16
如果能推广还是很有意义的,我们内部总线就是采用的RS485方式,主要是CAN速率通信速率太低,由于485没有仲 ...
dukelec 发表于 2018-6-13 14:24
是的,目前还有一种方式去兼容别家的设备,无论是 ModBus 还是私有协议都可以通过 CDBUS Bridge 透传来解 ...
jameszxj 发表于 2018-6-13 14:31
时间片,定时查询发送
dukelec 发表于 2018-6-13 14:38
好吧,有大厂资源的话还麻烦推荐一下哦。。。
设备也可以考虑把 MODBUS 打包进 CDBUS 传输,这样对外宣 ...
wt3333 发表于 2018-6-13 14:57
can 已经足够便宜和稳定了,类似总线机会不大
ffbiao 发表于 2018-6-13 14:58
是否有linux上驱动应用?
qiqirachel 发表于 2018-6-13 19:29
哈哈,问个愚蠢的问题,支持树莓派么,我觉得有机会可以拿来做毕设
喜欢的话还请多多分享给有需 ...
XIUQIN 发表于 2018-6-22 21:52
你好!我也是安徽的。很好的创意,这几天也在研究瑞士的Dupline通信总线,我们公司的一款 ...
icoyool 发表于 2018-6-22 22:23
看了楼主的高论,真是受益匪浅,
这么好的东西, 好想用, 什么时候可以用上?
厂家认为:“有人愿意用价格就会下来”
用户认为:“价格下来我才愿意用”
zxq6 发表于 2018-6-24 12:11
请问一下,您用的那个fpga,是不是不需要外部flash和晶振?
dukelec 发表于 2018-6-24 12:30
我用的片子,你可以在上面找到型号和原理图连接。
是 Lattice 的 iCE40 UL 系列,内部有非失忆存储,但 ...
dukelec 发表于 2018-6-24 00:47
哈哈,我大学是在安徽最北边的宿州学院上的,那附近很多煤矿,我的 CDBUS 最早就是接一个煤矿用的皮带综 ...
weichao4808335 发表于 2018-7-4 22:16
不知道楼主说的can麻烦再哪里?
can不就跟485一样需要个收发器么?而且can还可以省掉一个收发使能端口
can ...
leafstamen 发表于 2018-7-12 14:48
使用485的场景一般距离比较远,强度速率没有意义吧。
因为总线上还是485的特性,距离远了速率还是上不去。 ...
