标题: 【分享】Flash 管理工具: FAL (Flash 抽象层)库 [打印本页]
作者: sunnydragon 时间: 2019-5-20 20:20
之前做了一些关于 Flash 的开源组件,比如:EasyFlash,SFUD, EasyLogger(内部的 Flash 插件),经常会有些网友问我一些关于 Flash 的问题,比如:在 Flash 的使用过程相信大家会经常遇到 OTA 升级时如何对 Flash 进行分区,多个 Flash 如何集中管理,片外的 fatfs 文件系统能否跑在片内等。
今天跟大家分享一个运行在MCU上的 Flash 管理工具,名为 FAL(Flash 抽象层),它是 RT-Thread 开源的一个通用软件包,能够运行在裸机平台,也能无缝兼容 RT-Thread 系统。一起来看下它的特色。
介绍
- 支持静态可配置的分区表,并可关联多个 Flash 设备;
- 分区表支持 自动装载 。避免在多固件项目,分区表被多次定义的问题;
- 代码精简,对操作系统 无依赖 ,可运行于裸机平台,比如对资源有一定要求的 Bootloader;
- 统一的操作接口。保证了文件系统、OTA、NVM(例如:EasyFlash) 等对 Flash 有一定依赖的组件,底层 Flash 驱动的可重用性;
- 自带基于 Finsh/MSH 的测试命令,可以通过 Shell 按字节寻址的方式操作(读写擦) Flash 或分区,方便开发者进行调试、测试;
FAL 框架图如下:
使用 fal
常见应用Finsh/MSH 测试命令fal 提供了丰富的测试命令,项目只要在 RT-Thread 上开启 Finsh/MSH 功能即可。在做一些基于 Flash 的应用开发、调试时,这些命令会非常实用。它可以准确的写入或者读取指定位置的原始 Flash 数据,快速的验证 Flash 驱动的完整性,甚至可以对 Flash 进行性能测试。
具体功能如下:输入 fal 可以看到完整的命令列表
- msh />fal
- Usage:
- fal probe [dev_name|part_name] - probe flash device or partition by given name
- fal read addr size - read 'size' bytes starting at 'addr'
- fal write addr data1 ... dataN - write some bytes 'data' starting at 'addr'
- fal erase addr size - erase 'size' bytes starting at 'addr'
- fal bench <blk_size> - benchmark test with per block size
- msh />
指定待操作的 Flash 设备或 Flash 分区当第一次使用 fal 命令时,直接输入 fal probe 将会显示分区表信息。可以指定待操作的对象为分区表里的某个分区,或者某个 Flash 设备。
分区或者 Flash 被成功选中后,还将会显示它的一些属性情况。大致效果如下:
- msh />fal probe
- No flash device or partition was probed.
- Usage: fal probe [dev_name|part_name] - probe flash device or partition by given name.
- [I/FAL] ==================== FAL partition table ====================
- [I/FAL] | name | flash_dev | offset | length |
- [I/FAL] -------------------------------------------------------------
- [I/FAL] | bl | stm32_onchip | 0x00000000 | 0x00010000 |
- [I/FAL] | app | stm32_onchip | 0x00010000 | 0x000b0000 |
- [I/FAL] | ef | norflash0 | 0x00000000 | 0x00100000 |
- [I/FAL] | download | norflash0 | 0x00100000 | 0x00100000 |
- [I/FAL] =============================================================
- msh />
- msh />fal probe download
- Probed a flash partition | download | flash_dev: norflash0 | offset: 1048576 | len: 1048576 |.
- msh />
复制代码 擦除数据先输入 fal erase ,后面跟着待擦除数据的起始地址以及长度。以下命令为:从 0 地址(相对 Flash 或分区)开始擦除 4096 字节数据
注意:根据 Flash 特性,擦除动作将按扇区对齐进行处理。所以,如果擦除操作地址或长度未按照 Flash 的扇区对齐,将会擦除掉与其关联的整个扇区数据。
- msh />fal erase 0 4096
- Erase data success. Start from 0x00000000, size is 4096.
- msh />
写入数据先输入 fal write ,后面跟着 N 个待写入的数据,并以空格隔开。以下命令为:从地址 8 的位置依次开始写入 1、2、3、4 、 5 这 5 个字节数据
- msh />fal write 8 1 2 3 4 5
- Write data success. Start from 0x00000008, size is 5.
- Write data: 1 2 3 4 5 .
- msh />
读取数据先输入 fal read ,后面跟着待读取数据的起始地址以及长度。以下命令为:从 0 地址开始读取 64 字节数据
- msh />fal read 0 64
- Read data success. Start from 0x00000000, size is 64. The data is:
- Offset (h) 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
- [00000000] FF FF FF FF FF FF FF FF 01 02 03 04 05 FF FF FF
- [00000010] FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
- [00000020] FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
- [00000030] FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
- msh />
性能测试性能测试将会测试 Flash 的擦除、写入及读取速度,同时将会测试写入及读取数据的准确性,保证整个 Flash 或整个分区的 写入与读取 数据的一致性。
先输入 fal bench ,后面跟着待测试 Flash 的扇区大小(请查看对应的 Flash 手册,SPI Nor Flash 一般为 4096)。由于性能测试将会让整个 Flash 或者整个分区的数据丢失,所以命令最后必须跟 yes 。
- msh />fal bench 4096 yes
- Erasing 1048576 bytes data, waiting...
- Erase benchmark success, total time: 2.674S.
- Writing 1048576 bytes data, waiting...
- Write benchmark success, total time: 7.107S.
- Reading 1048576 bytes data, waiting...
- Read benchmark success, total time: 2.716S.
- msh />
复制代码 更多 API 及最新代码详见 GitHub:https://github.com/RT-Thread-packages/fal
本坛下载:[attach]462996[/attach]
作者: sblpp 时间: 2019-5-20 20:38
强大!感谢楼主分享!!!
作者: fsmcu 时间: 2019-5-20 20:54
感谢分享,空了仔细研究一下
作者: ddz123abcdef 时间: 2019-5-20 21:01
楼主发的从来都是精品
作者: liuqian 时间: 2019-5-20 21:04
lz把flash玩的真是666
作者: elecfun 时间: 2019-5-20 21:25
楼主发的都是精品
作者: Cresta 时间: 2019-5-20 21:50
你咋这么牛逼呢
作者: yanyanyan168 时间: 2019-5-20 21:57
支持,楼主非常厉害
作者: 我是一个大白菜 时间: 2019-5-21 08:07
谢谢楼主无私分享
作者: wzd5230 时间: 2019-5-21 08:34
先mark下,有时间研究研究。
作者: Excellence 时间: 2019-5-21 08:37
谢谢楼主无私分享
作者: my_avr 时间: 2019-5-21 08:59
多谢楼主的无私奉献,每次分享都是大作,赞
作者: lovelywwei 时间: 2019-5-21 09:16
楼主牛。目前正在学习,后面的项目中可以用到。感谢。已star!
作者: talkingbeast 时间: 2019-5-21 10:27
楼主分享的都很有质量
作者: Fillmore 时间: 2019-5-21 10:41
楼主NB 已star顺便也star了RT-Thread
作者: leifeng 时间: 2019-5-21 11:10
感謝分享!
作者: ndt2000 时间: 2019-5-21 11:22
感谢楼主无私分享
作者: sywong 时间: 2019-5-21 14:04
感謝分享!!
作者: fuu 时间: 2019-5-21 14:31
感谢分享
作者: 机器人天空 时间: 2019-5-21 20:16
楼主每次发帖必是干货
作者: mypc16888 时间: 2019-5-21 20:57
感谢楼主分享
作者: barryxiao 时间: 2019-5-21 20:58
用过EasyFlash,确实是挺好用的,轻量级,速度也不错,4.0的接口也更好用了
作者: security 时间: 2019-5-21 21:07
最近比较忙,先 mark 一下,后续再学习,感谢分享!
作者: shentqlf 时间: 2019-5-21 21:30
之前移植过SFUD到ebox上。现在功能是越来越强大了
作者: zzh90513 时间: 2019-5-21 21:36
非常赞,楼主的SFUD,Elog,一直在用,很方便。
作者: 正十七 时间: 2019-5-22 09:40
FAL + EsayFlash,完美!这样EsayFlash 的通用性又大大加强了
作者: 浮华一生 时间: 2019-5-22 09:52
感谢LZ 无私奉献 MARK
作者: heimareed 时间: 2019-5-29 00:08
又见新作,支持~多谢分享!!!
作者: yunhuisong 时间: 2019-5-29 09:51
赞一个!谢谢分享
作者: Zphoenix 时间: 2019-5-29 10:07
标记,有时间试用下
作者: 负西弱 时间: 2019-5-29 10:27
感谢楼主分享,Star一下
欢迎光临 amobbs.com 阿莫电子技术论坛 (https://www.amobbs.com/) |
Powered by Discuz! X3.4 |
