amobbs.com 阿莫电子论坛 -- 东莞阿莫电子网站
BLDC 无感启动 脉冲电流检测周期一般是多少时间?
piaoyuhanxin
2019-9-26 17:19
电感法电机启动时候检测转子用脉冲电流检测,对比检测电流大小来确定转子位置,一般是多少时间?一般通电多少ms? 3ms? 10ms? 20ms? 30ms?
霸气侧漏
2019-9-26 17:25
自己测试一下,不就可以了
mtswz.213
2019-9-26 21:09
不知所云,我们用脉冲法学习的,发脉冲的电流基本到电机的额定电流,脉宽在自整定的时候算出来,反正就是电流到电机的额定就行
piaoyuhanxin
2019-9-27 09:33
电压当然是固定的,关键是脉宽时间是多少?是否有经验值?有人提到和L/R有关,这里有经验公式?
carefree1986
2019-9-27 12:21
跟l/r有关系,楼主不想计算的话就直接测试就可以了
piaoyuhanxin
2019-9-28 08:17
请问楼上,L/R和脉宽之间的关系有公式吗?有这方面的资料介绍吗?不是不想计算,是没找到类似这方面介绍的资料。谢谢!
qxs773
2019-9-28 08:27
楼主解决了吗,找到资料了吗? 我也遇到这个问题, 脉冲时间短了定位不准,时间长了 噪声很大
showgu
2019-10-15 22:14
没固定值的,你根据实际电机去给,观察电流波形
hfei1980
2022-9-7 10:06
各位的检测脉冲和加速脉冲是直接打开MOS一定时间(所谓的脉冲宽度),还是采用PWM驱动一定时间(脉冲宽度),我怎么看到两种都有人使用呢,望高手能指点一二。。。
欢迎光临 amobbs.com 阿莫电子论坛 -- 东莞阿莫电子网站 (https://www.amobbs.com/)
