FAL 模式 | 文件模式 | |
性能 | 更快,详见 首页测试数据 | 稍慢,低于 FAL 模式 10 倍以上 |
灵活性 | 较差,需要提前分配分区表 | 较好,数据库可以在任意位置存储 |
资源占用 | 较小,无其他依赖 | 较高,需要文件系统的支持,并且依赖 Libc/POSIX 文件系统接口 |
foxpro2005 发表于 2021-10-8 18:23
强烈支持,感谢大神!
另外,老的EasyFlash分支还会继续更新维护吗?
tomzbj 发表于 2021-10-7 23:27
zan
请教一下, 单条记录最大支持到多大?
登云钓月 发表于 2021-10-11 11:23
感谢楼主开源。建议FDB_WRITE_GRAN增加64bit适配,目前使用的STM32G系列内部Flash只支持64bit写入了。
--看 ...
cdyy777 发表于 2022-1-10 16:53
支持FLASH分区,是可以同时用MCU内部FLASH,又能用SPI FLASH做存储吗?
sunnydragon 发表于 2022-1-16 11:42
对的,底层是 Flash 的抽象层
三年模拟 发表于 2022-6-24 16:46
楼主您好,现在我一个项目用了flashDB,现在发现一个问题,我先遍历了一个分区,遍历结果存在数组里。然后 ...
(引用自17楼)
sunnydragon 发表于 2022-7-2 21:22
先确保 Flash 驱动没问题吧
(引用自18楼)
