回复: 48
一些大于等于32路的USB逻辑分析仪拆解以及个人使用感受
出0入85汤圆
发表于 2022-7-16 10:29:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
目前,自己手上有的和曾经经手过的也有十多个吧,顺便拆解,给大家做个参考。
其中包括国内(大陆与台湾)和国外(美国)的。
基本每个厂家一个回帖。
“你必须好好活下去,任何时候都不要失去勇气。我们都会走过这个困难的时代。”
——《黄河绝恋》(1999)
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 10:46:41 | 只看该作者
先说国内的。
首先就是论坛大名鼎鼎的金沙滩/金思特LA5032了。
相对后面的逻辑分析仪,内部用料看起来有点寒酸了 ,不过性能参数不含糊。
软件功能足够强大,界面简洁,上手容易,支持协议足够多,而且更新比较多,最近还在更新。
我用得最多的一款逻辑分析仪。
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 10:49:11 | 只看该作者
顺便放出LA5016和LA2016的拆解图。
都有个不知名的SOP8 U10芯片,我猜是加密用的
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 10:58:11 | 只看该作者
再到另外一款国内流行的梦源逻辑分析仪DSLogic U3Pro32。
小巧玲珑,才巴掌大,又薄,据说外壳是CNC出来的,配件质量挺好的。
内部做工用料比较养眼,据说8层PCB。
性能参数比较高。
软件简洁易用,功能足够强大,据说是通过开源项目sigrok - PulseView魔改过来的?功能界面增强很多。
就是软件更新比较慢,上次更新已经是2020年了
(更新:刚刚发现2022/07/05软件更新了)
发表于 2022-7-16 11:04:33 | 只看该作者
小巧玲珑,才巴掌大,又薄,据说外壳是CNC出来的 ...
梦源的就是软件难用,金沙滩软件好用多了.
出0入59汤圆
发表于 2022-7-16 11:08:32 | 只看该作者
这些USB的逻辑分析仪使用都是差不多,
用过安捷伦那些台式逻辑分析,才叫难用,不过貌似没有人拿来分析SPI这些信号
都是接内存总线,分析CPU运行的
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 11:13:58 | 只看该作者
再到国内大厂周立功/致远最高级两款逻辑分析仪了。
先是深存储系列的LA2832A Plus。
做工用料都比较好,有电源开关,就是性能参数有点落后了,最高采样速率才200M。
不过,软件的触发、测量、滤波、查找功能很丰富很强大。
但是支持的协议相对上面两款少一些,比如没有QSPI的协议。软件不支持高DPI缩放,也挺久不更新了。
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 11:22:51 | 只看该作者
然后到周立功/致远最高级旗舰型LAB7504了。
体积很大,用料非常好,里面塞满元件,感觉卖元件也不少钱,不过抵不过它的售价5W6吧。LA2832AP也要2W多,难怪它俩卖不好。
这货必须要外置电源,开机关机比较慢,开机一会风扇呼呼响。探头专用的,无源,应该可以仿制。
十多年过去了,性能还是挺强的,性能参数和软件看上一层介绍。
发表于 2022-7-16 11:49:01 | 只看该作者
感谢分享,长见识了,我只用过金沙滩的,性价比高,够用了;
出0入475汤圆
发表于 2022-7-16 11:56:04 来自手机 | 只看该作者
有没有20年前那些大厂的专业机器?
出0入33汤圆
发表于 2022-7-16 12:11:49 来自手机 | 只看该作者
1a2b3c 发表于 2022-7-16 11:56
有没有20年前那些大厂的专业机器?
(引用自10楼)
我之前有一台三十年前的HP 16500A逻辑分析仪,上半年搬仓库不知道弄哪去了。
出515入1076汤圆
发表于 2022-7-16 12:19:55 来自手机 | 只看该作者
金沙滩 la5016 用戶路過
其它分析儀不支持 linux 系統對我來說就是垃圾
出0入475汤圆
发表于 2022-7-16 12:24:53 来自手机 | 只看该作者
vtte 发表于 2022-7-16 12:11
我之前有一台三十年前的HP 16500A逻辑分析仪,上半年搬仓库不知道弄哪去了。 ...
(引用自11楼)
嗯就是那一类的专业逻辑分析仪,现在为啥一块fpga就完事了,我觉得其中还是有很大差异,
出0入325汤圆
发表于 2022-7-16 12:30:54 | 只看该作者
1a2b3c 发表于 2022-7-16 12:24
嗯就是那一类的专业逻辑分析仪,现在为啥一块fpga就完事了,我觉得其中还是有很大差异, ...
(引用自13楼)
是啊,这些全部工作本来就是1片FPGA干的活。。总不能给你弄一堆贵得一批的GHz ADC? FPGA只管采集->压缩->打戳->传输,至于数据分析其实是后面软件做的。至于传输带宽和速率,看看就好。真跑到全速采样得几GB/s带宽,USB3也不过区区300MB/s。
差异就是以前的FPGA贵得一批,现在的民用级FPGA几十块钱就能买到基本够用的。
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 12:41:20 | 只看该作者
dukelec 发表于 2022-7-16 12:19
金沙滩 la5016 用戶路過
梦源支持Linux,然后开源的PulseView也支持Linux和很多硬件。
出0入475汤圆
发表于 2022-7-16 12:43:03 来自手机 | 只看该作者
wye11083 发表于 2022-7-16 12:30
是啊,这些全部工作本来就是1片FPGA干的活。。总不能给你弄一堆贵得一批的GHz ADC? FPGA只管采集->压缩-> ...
(引用自14楼)
我大概看懂了一点,并不是啥fpga贵不贵的问题,以前也贵不了啥,应该是现在的这些都是属于类似于虚拟仪器的,或者纯属就是一个采集卡,大部分事情是电脑在完成
以前设备都是设备本身完成,包括了各种逻辑触发等等,应该都是由硬件完成的,而不是管他三七二十一把数据采集了交给电脑,
我能看明白的就这点,其它等有人拆了以前的机器再来分析分析
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 12:57:39 | 只看该作者
一言难尽的汉泰 4032L!
一言难尽的汉泰 4032L!
一言难尽的汉泰 4032L!
它是最便宜的32路逻辑分析仪,淘宝上全新只要八百多。
拆解图就看Sigrok的吧,https://sigrok.org/wiki/Hantek_4032L
这货做工用料都非常不错,性能也不错,配件质量也可以。
就是官方软件把这东西毁了,软件根本没有实用价值,2013年到现在已经没有更新,倒是驱动和说明书一直更新
软件极其简陋,只有一些基本功能,也不强大,支持3种串行协议?
最关键的地方是,这软件会卡顿,会卡死。用最大存储采集,回读数据很慢,然后大概率会卡死,导出数据也会卡死,因为数据不压缩,2Gbit的数据啊。
但是,它也不能说一无是处,因为Sigrok - PulseView支持它,它满血复活了,那些缺点没有了。虽然PulseView也有一些局限性,后面再说PulseView。
发表于 2022-7-16 13:33:58 | 只看该作者
我 就用过这一款,用着比较舒服,当然,也可能我只用过这一款。就是比较贵。
出10入182汤圆
发表于 2022-7-16 14:15:33 | 只看该作者
干货,不错,谢谢分享。
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 14:51:15 来自手机 | 只看该作者
(引用自18楼)
你这个是TB1000系列,16通道100M,机身没有缓存,只能实时传输到PC,高速率SPI时候采样不够用,不过皇晶的软件做得好。应该也不贵,之前淘宝有看到好像一千多?
出0入325汤圆
发表于 2022-7-16 14:54:34 来自手机 | 只看该作者
1a2b3c 发表于 2022-7-16 12:43
我大概看懂了一点,并不是啥fpga贵不贵的问题,以前也贵不了啥,应该是现在的这些都是属于类似于虚拟仪器 ...
(引用自16楼)
硬件触发是fpga做的。。这就一个2路比较器。。检测到电平变化就输出一组数据而已,就2行代码。没你想象的复杂。
出0入325汤圆
发表于 2022-7-16 15:00:45 来自手机 | 只看该作者
bluefeel 发表于 2022-7-16 12:57
一言难尽的汉泰 4032L!
一言难尽的汉泰 4032L!
一言难尽的汉泰 4032L!
(引用自17楼)
800+真的便宜?我用fpga+68013成本撑死了加满保护也不过区区100块钱。。
要是有兴趣可以搞个开源分析软件,哈哈。硬件协议也一起标准化了,用libusb直接就可以传输数据。usb3用3014可能存在一些兼容性问题,数据线不能太长,且只能用intel芯片组。io差分可以到1gsps左右,单端大概300msps。不过受fpga限制,只能3.3v。存储深度8mbyte,可以配置硬件触发通道。。其实硬件触发也就几行代码。主要是软件不好写,还有接线太复杂。我敢说,99%的坛友都不乐意用这玩意。。我宁愿在fpga里面实现一个内置数据采集也不愿意去接一大把线,费劲不说还浪费时间还不一定能搞定。
还有,这玩意其实加几路adc就是数字示波器了。。只是示波器前端不太好实现。多相位时钟复用实现gsps采样率都是小意思。主要平时很少用,且没有项目驱动,所以懒得折腾。。
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 15:15:34 来自手机 | 只看该作者
要是有兴趣可以搞个开源分析软 ...
(引用自22楼)
你要说硬件BOM价钱的话,除了周立功的LAB7504,其他通通一两百以内。Sigrok网站上面有开源的逻辑分析仪硬件,32路200M没有外部缓存,PulseView也是开源的,估计也没什么人优化就是了。
https://sigrok.org/wiki/Openbench_Logic_Sniffer
你看看有没有兴趣改善?
出0入475汤圆
发表于 2022-7-16 15:26:05 来自手机 | 只看该作者
wye11083 发表于 2022-7-16 14:54
硬件触发是fpga做的。。这就一个2路比较器。。检测到电平变化就输出一组数据而已,就2行代码。没你想象的 ...
(引用自21楼)
我说的硬件触发估计没有说明白或者一般人容易简单化理解,我是指比如各种时序的宽窄,相对延迟等等组合触发,各种逻辑值的组合,实际上就应该是电脑软件事后(采集到电脑了,电脑再去分析数据我当成事后:))做的那些事情,做成硬件触发,这样的话就肯定不简单了。
不知道以前那些台式逻辑分析仪是不是我想象的这样做的,
出0入309汤圆
发表于 2022-7-16 15:35:21 | 只看该作者
要是有兴趣可以搞个开源分析软 ...
(引用自22楼)
以前论坛也 搞过的,终究不如商业化的好使。金沙滩价格已经很低了做的还不错的
出0入25汤圆
发表于 2022-7-16 15:36:23 | 只看该作者
wye11083  这是大神。  不一定有这个时间做这个。。
fpga采集是一方面,   应该还是 上位机 难做。
出0入325汤圆
发表于 2022-7-16 15:37:09 来自手机 | 只看该作者
1a2b3c 发表于 2022-7-16 15:26
我说的硬件触发估计没有说明白或者一般人容易简单化理解,我是指比如各种时序的宽窄,相对延迟等等组合触 ...
(引用自24楼)
通常大家采集数据都是边沿跳变+固定延迟。。你说的这些估是没什么需求吧。没人会去折腾。。
出0入325汤圆
发表于 2022-7-16 15:59:57 来自手机 | 只看该作者
fpga采集是一方面,   应该还是 上位机 难做。 ...
(引用自26楼)
是的。大家都想给fpga特殊工作,但是却没人注意到很多小众需求实在是性价比太低了。
出0入325汤圆
发表于 2022-7-16 16:00:41 来自手机 | 只看该作者
kitten 发表于 2022-7-16 15:35
以前论坛也 搞过的,终究不如商业化的好使。金沙滩价格已经很低了做的还不错的 ...
(引用自25楼)
主要是软件。这块做好真不容易。要兼容几百上千种协议,真不是一会儿两会儿能搞好的。
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 16:02:47 | 只看该作者
再有就是希科电子的SLA5032和LWLA1034。一个500M,2Gb总缓存。另一个是100M,单路256Kb缓存,奇怪的是拆解图没看到外部缓存芯片。
拆解还是看Sigrok的吧,不用它们,我都懒得拆。
https://sigrok.org/wiki/Sysclk_SLA5032
https://sigrok.org/wiki/Sysclk_LWLA1034
这两款用的软件不一样,界面基本还是一样的。
Win2000的风格,只支持几个协议解码,整体功能也挺弱的,不能通道复用。也支持PulseView,PulseView能看出支持数据压缩功能,自己的软件倒没看到哪里设置。
SLA5032还支持Saleae模式,用Saleae软件,只能用16路,相当于扩展多种协议了。Saleae 100M模式和官方的性能一致。Saleae 500M模式就是采样提高5倍,软件上的时间除以5就得到实际时间。
SLA5032上年出新版本了,去掉Saleae模式。问卖家是否支持数据压缩和通道复用,没有答复。看软件界面没什么变化。
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 16:07:35 | 只看该作者
再来就是两个台湾大厂,皇晶和孕龙。
很可惜,我手上的是十几年前的旗舰,最新的型号没有。
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-16 16:28:42 | 只看该作者
不差钱买皇晶。
不差钱买皇晶。
不差钱买皇晶。
首先是皇晶的TL2236,好像是08年推出的,当时2W多?。
做工和用料都很好,配件质量非常好,40Pin的端子插拔非常轻松。
性能当时是顶级的,现在也不落伍,最高4G采样。
软件实在良心,每年都在更新,直到上年还在更新并添加协议,Win系统支持也一直更新。
界面有点复杂,但是功能强大,无论是触发还是数据分析,使用也很顺手。
发表于 2022-7-16 16:38:14 | 只看该作者
还是周立功做得好啊
出1265入103汤圆
发表于 2022-7-16 16:47:53 | 只看该作者
梦源一直在用
蛮好
此贴要火  流明
出0入91汤圆
发表于 2022-7-16 17:04:25 | 只看该作者
lb0857 发表于 2022-7-16 16:47
梦源一直在用
蛮好
(引用自34楼)
梦源 在10年的时候就 卖1600一个 我记得
发表于 2022-7-16 18:07:00 | 只看该作者
只用过taobao仿的 几十块的分析仪。UART  SPI I2C分析基本够用
出20入38汤圆
发表于 2022-7-17 17:21:18 来自手机 | 只看该作者
很好奇为啥这些逻辑分析仪可以支持到四五十伏的信号电压,然后又还能被后级的低压逻辑电路识别,而不被损坏?
发表于 2022-7-17 18:23:17 来自手机 | 只看该作者
z123 发表于 2022-7-17 17:21
很好奇为啥这些逻辑分析仪可以支持到四五十伏的信号电压,然后又还能被后级的低压逻辑电路识别,而不被损坏 ...
(引用自37楼)
跟示波器一样前面衰减,估计是20倍
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-18 11:28:13 | 只看该作者
今天更新到国内卖的比较多的台湾厂家:孕龙。皇晶是主要的竞争对手。
LAP-322000U-A,十几年前的型号了,好像是07年。
其实这货不久就停产了,更新为LAP-C322000,两个性能参数是一致的,少了个电源开关。个人觉得是LAP-C系列是平替A系列的。
软件怎么说呢,功能强大,界面比较复杂,我一直用不顺手,挺别扭的,可能是我的原因。最重要好像没有过渡动画,缩放、移动操作起来让人感觉一卡一卡的。
但是很良心啊,15年过去,每年更新两三次,上年还在更新,更新了非常多的协议。
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-18 12:41:15 来自手机 | 只看该作者
说到孕龙的LAP-C系列,该系列上市不久,有人就发现通过增加缓存、接口芯片,修改EEPROM数据,可以把最低端的16路LAP-C16032改成最高端的32路LAP-C322000。大概是09年的时候,论坛还讨论过,16032才八百多,322000可是要两万。
但是,2022年了,闲鱼上还有人卖这个改机后的机器,卖到三四千和七八千。200MHz,每通道2Mb缓存,卖家说性能可以,孕龙独有的数据压缩可以保存很长时间。额,现在新出的机器每通道64Mb还带数据压缩,值不值大家自己看吧。
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-18 16:31:03 | 只看该作者
终于到64路的逻辑分析仪了,孕龙的LAP-B(702000X),官方说是70路,实际只有64路逻辑通道加几路时钟通道。
这家伙体积也挺大的,交流电输入,里面看有个明纬电源模块,输出5V。
软件跟A系列,C系列不是同一个,但是界面功能一致的。
性能不错,到今天还能一战。
发表于 2022-7-19 11:44:08 | 只看该作者
DSLogic用了好多年了,到哪家公司就申请一个,确实稳定,可靠。
出0入300汤圆
发表于 2022-7-19 12:05:23 | 只看该作者
这是想造逻辑分析仪的节奏吗
出20入25汤圆
发表于 2022-7-19 12:41:19 来自手机 | 只看该作者
不拆一下saleae logic?
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2022-7-19 14:09:36 来自手机 | 只看该作者
chenchaoting 发表于 2022-7-19 12:41
不拆一下saleae logic?
(引用自44楼)
有32路吗?
发表于 2022-7-21 00:50:53 | 只看该作者
之前saleae,大家都山寨那个24M,后面出的高速的真有人买吗。
发表于 2023-6-5 18:43:48 | 只看该作者
谢谢分享,学习到不同方案的分析仪~
发表于 2023-6-10 05:49:57 来自手机 | 只看该作者
请教楼主,二手lab7054大概值多少钱?
出0入85汤圆
 楼主| 发表于 2023-6-10 19:10:59 来自手机 | 只看该作者
(引用自48楼)
前段时间,淘宝官方店还有卖,价格5w6。如果你觉得它有的功能无可替代,它就值这个价钱。如果你用两三千的金思特或者梦源32路的,就可以满足需求,那你还觉得它值这么多吗?二手也是这样道理。反正我用逻辑分析仪这几年,金思特的逻辑分析仪就可以满足需求了,偶尔搭配一下皇晶的用。
GMT+8, 2023-12-8 01:42
