标题: MicroPython代码怎么加密 [打印本页]
作者: EvanXU    时间: 2022-11-22 17:28
项目中使用microPython开发的话,这程序怎么加密呢?一插电脑都能看到.py文件,即便是使用软件ID加密,外置加密芯片,似乎都无法实现加密功能,请问有什么好的方案吗?最关键的问题可能在于如何将.py文件加密保存与MCU中
作者: 7073640    时间: 2022-11-22 17:47
用C语言加密一遍,解码再用
作者: EvanXU    时间: 2022-11-22 17:56
7073640 发表于 2022-11-22 17:47
用C语言加密一遍,解码再用
作者: honami520    时间: 2022-11-22 18:05
都用micropython了,就拥抱开源吧。
作者: yyts    时间: 2022-11-22 18:21
编译成 mpy文件,或者自己编译micropython固件,自己用c写些接口,让别人无法直接用py代码,再或者使用ESP32之类的芯片,把整个flash加密。
作者: amxx    时间: 2022-11-22 21:56
https://pypi.org/project/mpy-cross/1.9.3/
使用mpy-cross工具,编译成mpy文件,算是一种加密方式
作者: iamseer    时间: 2022-11-23 09:56
分享一下我之前用openmv(stm32的魔改板)的经验。
首先把micropython的源代码下好,确定能编译使用。
然后在main.c里注释掉
pyb_usb_init0()
usbdbg_init()
把Run boot script(s)部分注释掉,把REPL启动注释掉。
建立
static vstr_t codeStr;
static const char code_main_py[] = 你的python代码
然后在本来Run boot script(s)的地方加入:
  1.     vstr_add_str(&codeStr,code_main_py);
  2.     nlr_buf_t nlr;
  3.     if (nlr_push(&nlr) == 0) {
  4.         // Execute the script.
  5.         pyexec_str(&codeStr);
  6.         nlr_pop();
  7.     }
这样的话你的固件就没有USB功能,也没有REPL,不能直接往外读代码。然后把固件烧到芯片里开上加密就行。
我猜更极端一点你可以把python代码加密,然后在送pyexec_str前用chipid解密,这样就算读出flash也不能一眼看出你的代码在哪。
作者: autolog    时间: 2023-3-29 20:33
然后 ...
(引用自7楼)
mark一下,openmv的py加密
