终于摸索出拆装马桶盖的方法
armok.
2023-8-21 17:34
终于摸索出拆装马桶盖的方法
今天安装了一台松下智能马桶盖。
[attach]624701[/attach]
安装智能马桶盖之前,要安装固定部件:
[attach]624702[/attach]
安装智能马桶盖固定部件之前,要拆走原来马桶的盖子。
之前不懂,不停的拧螺丝,导致内部的螺母掉到马桶背面的里面深处,今天的马桶右边的深处,连手都伸不进。所以,这次必须完美的拆下来。
因为过去几年安装过几个马桶盖,所以,它的结构我是熟悉的。
拆除的时候,需要使用工具,固定下图塑料部分,然后逆时针拧螺丝:
[attach]624703[/attach]
大概拧松1cm 左右,将下面的塑料部件往上推,看看能否让这个部件从马桶陶瓷孔了取出来。如果不行,再多拧一些。但不要超过2cm,否则里面的螺母部件会掉下来,位置不够的时候要取出来相当麻烦。
[attach]624709[/attach]
D.lovers
2023-8-21 20:10
壁挂马桶可以装不?
armok.
2023-8-21 20:16
D.lovers 发表于 2023-8-21 20:10
壁挂马桶可以装不?
我没有装过壁挂,也没有兴趣。
Doding
2023-8-22 12:46
壁挂马桶可以装不?
壁挂马桶要在装修前设计好,选好品牌型号,水箱不能偷工减料,从做沉箱管道时就不能凑合,如果不是新房装修,不建议选壁挂。
