dukelec 发表于 2023-12-18 11:03
大多数模拟开关不能搞定超过芯片供电范围的信号切换吧
饭桶 发表于 2023-12-18 11:00
不同引脚不行吗?切换干嘛?
不同引脚不行吗?切换干嘛?
dukelec 发表于 2023-12-18 11:09
pcb 设计成兼容的
客户要 485 就贴 485 的料、232 芯片不贴
要 232 就贴 232 的料、485 芯片不贴 ...
(引用自7楼)
饭桶 发表于 2023-12-18 11:11
DB9的不同引脚不同功能,比如2、3是485的AB,7、8是232的RX TX
Doding 发表于 2023-12-18 11:17
如果安装好后不需要切换,接口电路做成子板,需要232插232的子板,需要485插485的子板,要换接口换子板就行 ...
(引用自11楼)
jaywen 发表于 2023-12-18 11:23
目前确定的就是 不通过换板子。需要直接可以切换 拨码切换
Doding 发表于 2023-12-18 11:32
换贴不同芯片,换不同子板,都是常用方法,成本相对较低,如果两个接口电路都要有,通过拨码开关或跳线切 ...
(引用自14楼)
(引用自14楼)
ylei12 发表于 2023-12-18 11:31
如果232和485是同一个串口,干嘛这么切换,直接都在DB9上分配好不就可以了吗,很多触摸屏串口就是这么做的 ...
(引用自13楼)
jaywen 发表于 2023-12-18 11:36
而且端口有限 就留了 3路db9 这三路 就相当于 232 ,485任意切换。因为 这三个db9 8中可能 我 ...
(引用自17楼)
dukelec 发表于 2023-12-18 11:52
还有一个方案供参考
你的主机对外只提供一种口,譬如留 485 口
(引用自19楼)
Doding 发表于 2023-12-18 11:55
232的T/R和485的A/B接在DB9同管脚上,不能直接并联,TTL端485芯片有高阻状态,232芯片不一定有Shut管脚, ...
(引用自20楼)
jaywen 发表于 2023-12-18 11:45
标准的 db9 232和485是有共用脚的 所以不能接在一起
(引用自18楼)
lb0857 发表于 2023-12-19 09:15
记得某触摸屏就是这样方案
ttl信号这里控制转换
(引用自23楼)
PaulDE 发表于 2023-12-19 09:26
请教一下,这是哪个标准文件上的?还是只是某个厂家的产品手册上的?
(引用自24楼)
zhwm_128 发表于 2023-12-20 18:44
Moxa的uport是这样可以软件切换的232 485 422
(引用自27楼)
