标题: 2节磷酸铁锂代替6V铅酸蓄电池,看样子还挺合适的 [打印本页]
作者: 68336016    时间: 2024-8-15 09:35
增氧机上的6V 5AH铅酸蓄电池,一直处于浮充,电压7.2V,估计电压偏高,3,4个月就报废了。
新买了一个天能6V 5AH的要35块钱,当然淘宝也有不到20块钱的6V 5AH蓄电池,太便宜反而不敢买。
2节32700磷酸铁锂电池串联后充电电压7.3V也没问题,2节20块钱,再加个保护板5块钱,估计比铅酸电池要耐用。
网上也看到不少汽车的启动电瓶直接用磷酸铁锂代替的,说明充电不怎么讲究,不像三元锂。
[attach]646175[/attach]
[attach]646176[/attach]
作者: aammoo    时间: 2024-8-15 09:43
磷酸铁锂的电压变化小,比三元锂更难伺候好
作者: liuqian    时间: 2024-8-15 09:44
铅酸电池充电是4段式,6V铅酸电池应该是充满到7.2V,然后保持6.9V的浮充
作者: kebaojun305    时间: 2024-8-15 09:52
磷酸铁锂  也是锂电池啊 充电 就是标准的锂电池充电模式 先恒流 在恒压  跟三元的一样的。
作者: 我是一个大白菜    时间: 2024-8-15 10:00
磷酸铁锂满电是3.65v,2节就是7.3v,但是大部分容量是在3.3v的时候,那么2节就是6.6v,这个满足用电需求吗?
作者: 68336016    时间: 2024-8-15 10:13
充电不讲究就行,电压范围宽一点
作者: 68336016    时间: 2024-8-15 10:14
一直通电保持浮充的,肯定就没有这些充电控制了,有限流 恒压就不错了
作者: 68336016    时间: 2024-8-15 10:16
kebaojun305 发表于 2024-8-15 09:52
磷酸铁锂  也是锂电池啊 充电 就是标准的锂电池充电模式 先恒流 在恒压  跟三元的一样的。 ...
我还要另一个用磷酸铁锂的增氧机,一直通电的,应该就只是恒压限流了
作者: 68336016    时间: 2024-8-15 10:17
我是一个大白菜 发表于 2024-8-15 10:00
磷酸铁锂满电是3.65v,2节就是7.3v,但是大部分容量是在3.3v的时候,那么2节就是6.6v,这个满足用电需求吗 ...
我看了下这个用蓄电池的增氧机,大概5.6V就不工作了,那磷酸铁锂电压没问题,能维持正常工作,至于电量显示准不准无所谓了。
作者: firegl99    时间: 2024-8-15 10:33
借楼问下,没用的铅酸蓄电池要怎么处理,送到哪里回收,应该不能直接丢垃圾桶?
作者: 68336016    时间: 2024-8-15 10:45
firegl99 发表于 2024-8-15 10:33
借楼问下,没用的铅酸蓄电池要怎么处理,送到哪里回收,应该不能直接丢垃圾桶? ...
(引用自10楼)
有收废品的要的,他们知道哪里收蓄电池
作者: kebaojun305    时间: 2024-8-15 11:23
(引用自10楼)
你这边丢垃圾桶  那边就有人捡走
