回复: 51
非常不错的小车模具 (今天新买的玩具车)
发表于 2008-5-1 22:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  今天简单的用他的遥控器试了下  感觉他跑的不直,而且偏差很明显
  遥控器做的很差,只能有5米左右的距离
下面是图了
(原文件名:左侧面.JPG)
(原文件名:右侧面.JPG)
(原文件名:正面.JPG)
(原文件名:底面.JPG)
(原文件名:底面电池档板.JPG)
(原文件名:与外壳固定坐.JPG)
**  去掉顶壳后,这块放PCB板子的位置非常好,足够一个ATmega8 或 Atmega16的系统了
**  再加一个电机驱动电路和无线模块
(原文件名:去掉顶壳.JPG)
(原文件名:去掉顶壳2.JPG)
(原文件名:前后两个电机.JPG)
(原文件名:前部转向电机.JPG)
(原文件名:控制板反面.JPG)
(原文件名:外壳反面.JPG)
(原文件名:外壳正面.JPG)
**  以下是我最满意的部份,前轮转向部份
(原文件名:DSCI1697.JPG)
(原文件名:DSCI1698.JPG)
(原文件名:DSCI1699.JPG)
(原文件名:DSCI1700.JPG)
(原文件名:前部转向电机.JPG)
发表于 2008-5-1 22:26:24 | 只看该作者
不错,这个很好玩,有时间也弄个......
出50入0汤圆
发表于 2008-5-1 23:37:54 | 只看该作者
这个不能精确转向的吧
发表于 2008-5-2 00:15:32 | 只看该作者
转向居然是用马达的?芯片居然是鸡屎的,成本很低了,楼主买多少钱?
几年前花60多买了个雷登的,转向用的舵机,芯片是DIP封装的,好用啊,
发表于 2008-5-2 00:56:57 | 只看该作者
"芯片居然是鸡屎的"
原来有这么种叫法,学习了..
发表于 2008-5-2 00:57:24 | 只看该作者
这个转向好像没有反馈控制,岂不是玩的时间一长就没法确定方向了,怎么消除累积误差呢
发表于 2008-5-2 01:26:09 | 只看该作者
这种玩具车不太好玩噢
还是DIY的可玩性高
发表于 2008-5-2 03:31:27 | 只看该作者
有一种叫“爱国者168”福建产的履带遥控车,一百六十八块,可变形前进后退DIY性很高。去年买了一个带回家给小孩子玩了,有机会拍照片上来看下。
发表于 2008-5-2 03:39:56 | 只看该作者
"芯片居然是鸡屎的"
那应该叫邦定(cob)把!从阿莫那里打听到的!
发表于 2008-5-2 08:20:47 | 只看该作者
习惯叫它鸡屎芯片,哈哈
发表于 2008-5-2 20:27:12 | 只看该作者
玩具大公司,如美泰,孩之宝等,都是用"鸡屎"的, "鸡屎"是不每个公司都可以做得出来的.
 楼主| 发表于 2008-5-3 09:23:35 | 只看该作者
这款玩具车   40元   感觉很便宜  "鸡屎" 在量产上很占优势的 价格能做到很低
转向时会有些问题,
我计划先做得简单一些
他前轮的转角最大为45度
在转向前,后轮停止,前轮转到最大 45度以后  后轮驱动,靠时间来确定转了多少
还没测试,过几天会跟贴把实际情况贴出来
发表于 2008-5-3 12:26:41 | 只看该作者
正想找这样子的一个呢  没有舵机可惜,得自己装个舵机上去
发表于 2008-5-10 22:57:01 | 只看该作者
无线部分用的什么芯片?可能很便宜吧,换一个各12元左右的RF01和02配对,50米没有问题。
发表于 2008-5-13 17:04:50 | 只看该作者
看了一下,无线用的模拟电路搭的.估计用超外差的不错.
发表于 2008-5-13 18:00:20 | 只看该作者
"鸡屎"
其实我以前还有一种更e心的叫法:):鼻si。。。。
被其他同事bs后才改口的 呵呵
发表于 2008-5-13 18:22:20 | 只看该作者
40?贵了啊,哈哈
发表于 2008-5-29 16:00:03 | 只看该作者
9楼的叫法和我一样
呵呵
发表于 2008-5-30 15:02:31 | 只看该作者
真的不错呢
发表于 2008-6-14 17:56:14 | 只看该作者
鸡屎,鼻屎,学习了。
发表于 2008-6-15 11:43:12 | 只看该作者
才五米?紅外線都可以做到28米.
发表于 2008-6-15 13:16:05 | 只看该作者
小P孩玩的要那么远干嘛?
还有,现在学电子的就知道这个模块那个模块,
一看就是个自己没做过收音机的! 习惯用别人的东西了!
发表于 2008-7-3 19:23:45 | 只看该作者
不错,有个小玩具车,作东西简单多啦!
发表于 2008-9-10 16:13:26 | 只看该作者
40还便宜啊,这种东西都是二十多块,也不能只遥控到5米
发表于 2008-9-10 16:15:48 | 只看该作者
发表于 2008-10-26 16:25:55 | 只看该作者
【3楼】 lyhummer hummer
派别:
等级:------
来自:
在哪买的,我现在急需买一个,大哥透个信
发表于 2008-10-31 15:25:13 | 只看该作者
好东西,我想问一下,这个芯片是什么型号?还有,这个小车的转向是怎样实现的? 谢谢LZ了,
发表于 2008-11-14 15:32:12 | 只看该作者
发表于 2008-11-28 22:46:04 | 只看该作者
小车还不错,挺便宜,改造了也不心疼!哈哈,楼主的照相技术有待提高啊!
发表于 2008-12-11 13:19:59 | 只看该作者
哈哈,鸡屎,学习了,我们这的鸡屎车间还是蛮大的。
发表于 2009-1-25 17:45:07 | 只看该作者
比我毕业设计搞测量小车的时候的玩具差不多,真服了自己那时怎么把精度那么差的东西弄到精密测量上。往事啊~
发表于 2009-1-26 20:11:08 | 只看该作者
这个玩具转向的比较省,到极限电机堵转,我拆过另一种也是电机的,电机输出带塑料离心离合器,如果转到极限,靠离合器打滑使电流相对直接驱动要小
发表于 2009-5-20 17:37:07 | 只看该作者
邦定是用邦定机直接将芯片的晶圆贴在PCB板上并用邦定线将各个脚与PCB板相连 后用点胶烘干。
发表于 2010-3-9 21:43:02 | 只看该作者
哎,转向电机看起来比动力电机还要大……也许是视角问题
发表于 2010-5-5 13:03:25 | 只看该作者
高手的叫法的别有风格“鸡屎”,学习学习,哈哈!
发表于 2010-5-5 22:03:59 | 只看该作者
雷速登的也就30来块钱,  走的不直可以微调的、·
发表于 2011-4-2 13:50:59 | 只看该作者
这玩意你买了多少钱??
发表于 2011-4-2 13:59:35 | 只看该作者
haoche
发表于 2011-4-5 17:45:33 | 只看该作者
赞……
发表于 2011-4-5 20:13:41 | 只看该作者
这样的玩具,我给儿子已买了不下七八个了。现在大都缺胳膊少腿了。但还是留着不舍得扔。
我不能改造,那就留给儿子大了再改造。
感觉我55买的一个环奇的甲壳虫车性价比超高,普通遥控就不说了,还有音乐跳舞,自动演示等功能。做工和质量没得说,到现在也仅仅是地盘方向修正杆和倒车镜掉了一个。其他好好的。
发表于 2011-6-3 22:43:00 | 只看该作者
啥时候也做个玩玩啊!
发表于 2011-8-3 15:06:05 | 只看该作者
不错
发表于 2011-8-17 20:02:36 | 只看该作者
努力学习中
发表于 2011-8-26 14:47:18 | 只看该作者
越看到下面,越觉得可怕,一个车居然内涵这么高深!
发表于 2011-10-11 17:53:52 | 只看该作者
mark!
发表于 2011-10-11 20:41:16 | 只看该作者
这个车里面有多少不为人知的东西呀.为了生产这个车,广东的汕头地区什么招数都出来了.
首先说说规模:
生产这个东西,1年总共超过3亿个以上!!!遥控的,不连更便宜或者静态的.
出厂价钱通常是12-25,看包装和用料区别.
里面电机销售价钱是0.5rmb/pcs 10k订单数目。
为了达成这个成本,马达端盖模具是1出48,非常高难度的东西,但是因为设计和加工都厉害,最后那端盖和钮扣1个成本!!!大概0。017rmb
发射接收线路板1套要求成本在2.3rmb/套。通常小批量的是2。5rmb。目前1个小厂1天能生产5000套以上。老板利润不够800/天。苦日子呀。
接收解码芯片是台湾以前开发的,后面国内自己都做了,价值0。08rmb,绑定是11脚的,就加0。11左右,自己工厂做就省不少。如果是封装到sop/dip这样,每个芯片至少要加0。3rmb。
当时我和这些厂讨论为什么不生产贴片的,主要原因是因为线路板费用高。要知道他们的线路板工艺和我们现在的线路板工艺完全是反的,他们的是冲模制造,铜皮是电镀上去的,更厉害的还有冲断模技术的。2个线路板成本大概是0。27左右。
那些塑料和油漆全部都是翻新料。那螺丝更是便宜。
学问大不大??哈哈
汕头老板说,做小模型车,到他孙子还有得做
发表于 2011-10-11 20:47:05 | 只看该作者
哎...小车费钱呢
发表于 2012-9-24 16:53:31 | 只看该作者
可以把前边的转向电机换成舵机!
发表于 2013-10-20 00:00:35 | 只看该作者
关注一下
发表于 2017-1-18 08:17:52 | 只看该作者
不错
GMT+8, 2024-5-8 03:10
