转成简体
各位好,我来自台湾,从事示波器设计已经有15年了,
原本以为示波器是很冷门的产品,在一星期前发现了这个论坛,
竟然有这么多人对示波器有兴趣,令我感到十分讶意与惊喜.
惊喜的是你们让我想起20年前在大学时代的我一样,对示波器充满着
喜好,当时我的学校专题制作是用APPLE II来做计算机示波器,
APPLE II听过吗?它的CPU是6502, 8-BIT,1MHz,(现在看起来是古董了)
没想到从此踏入示波器这行业一晃眼就是15年,
言归正传...
关于你们在试制手持示波仪,我快速的阅读每一篇帖子,发现了几个问题,
提供以下意见:
1. 材料成本应控制在RMB200以下,一般电子爱好者才能接受.
2. LCD最好采用COG type才会便宜(RMB40),市场上常见的是128x64, VA=62mm X 44mm, 3 inch
这样的尺寸比例比较方正,才会像个示波器屏幕,LED背光可以省略,否则电池不会很持久.
(但你们如果坚持现有192X64 LCM,我没有意见)
3. 电源部分使用碱性电池AA type 1.5V X4颗= 6V,供电范围4.8V~6V,这个电压提供模电+V,
-V电压一般采用MC34063作负电压转换,数字电路3.3V可以使用LM1117-3.3
这个电源电路是最精简的.
4. 垂直输入部分:(依第二版原理图)
* AC/DC切换可用小型RELAY, 控制简单
* R13要并联一颗可调电容,否则会有严重的方波OVERSHOOT失真
* 霊敏度范围 50mV-5V/div 7个檔就够了(接探头 10x时最大可达50V/div)
目的是避开20mV/div以下檔位,免除 DC offset, Noise, 热飘移...等麻烦问题.
* 输入缓冲器必须使用JFET OP-AMP, 推荐TL082 or TL084,通用且价格便宜
* 高速OP放大倍数取决于LCD屏幕上格数(垂直),每格多少DOT,A/D的full scale 参考电压,
A/D的有效bit数... 等等,可以预先试算出OP-AMP的输出是多少mV/div,再搭配你的
霊敏度范围 50mV-5V/div 作放大或衰减
* 请注意74HC4051会有导通内阻问题,所以串接的电阻必须扣除
* 请注意R29若大于1Mohm,BW(-3dB)只能达到几十kHz
5. 触发电路
* 推荐LM311比较器,通用且价格便宜,输出接MCU中断INT, 正缘或负缘中断皆可
* 采用软件触发会占用很多MCU的资源与时间,不建议
6. 采样率
MCU的A/D如果只有0.5MS/s,那么Analog input BW只能达到50kHz(10 dot/周期)
学生实习用,尚可,若A/D前面加S/H电路作等效采样,BW可在提升至MHz.
细节有空再跟大家聊聊.
7. 1个通道似乎比较不足,其实你们可以设计成双通道,CH1是analog Input,
CH2是Logic Input,那么是不是这台就可以称为 2ch MSO(双信道混合信号示波器)
以上,还有很多未详述
我会随时关心此论坛的进展
祝大家早日成功 |
