回复: 463
隨手畫的手持示波器外觀草圖(楼主已上传全部设计参考资料,详见楼主位,十分感谢这位来自
发表于 2009-4-2 15:07:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,
昨天搞到很晚,還沒寫完,待續...
後面還有...電源電路,ch2 logic input電路,2Vpp 1kHz方波發生器,
采樣頻率與水平檔位(s/div)的關係.....等等
最重要的是一張完整的電路
請回應超過300,我會再PO出來...
PDF檔如下:
ourdev_432255.pdf(文件大小:163K) (原文件名:OURVAR STM8 DIYscope.pdf)
雖然未到300
還是把它提早PO出來了
PART II  PDF檔如下
ourdev_432476.pdf(文件大小:215K) (原文件名:OURVAR STM8 DIYscope  part2.pdf)
</font>
這是我隨手畫的手持示波器外觀草圖,是依據192X64 LCM尺寸
以及參考FLUKE的造型而來,重點是不需要外殻,手握處剛好是
電池座的位置,PCB總共有兩片,請參考...
(原文件名:DIY scope_2.jpg)
(原文件名:DIY scope_1.jpg)
发表于 2009-4-2 15:40:03 | 只看该作者
三和的壳子资料
http://www.china-mould.com/cn_Product.asp?ClassCode=a1.bh
 楼主| 发表于 2009-4-2 15:48:27 | 只看该作者
很冷清,
如果回帖超過100人次,
我就PO上這個DIYscope的線路圖
技术规格如下:
采樣
采样率                   0.5MS/s(実时采样)
模拟数字转换器(A/D)      10 bits分辨率
存储深度                 200 pts  or more
平均值                   N次采样后完成一次波形显示, N=2,4,8,16,32,64,128,256
垂直
通道1                    灵敏度范围(伏/格): 50mV/div~5V/div (1-2-5步進),
                         探头10X时最高可達50V/div
带宽                     DC (AC:5Hz) ~ 50KHz
輸入耦合                 直流, 交流 (DC,AC)
通道2                    Logic TTL 5V
輸入阻抗                 1MΩ±2%, 与30pF±5pF并联
探头衰減系数设定         1X, 10X
最大輸入电壓             30V (DC+AC峰值), 探头10X时最高可達300V(DC+AC峰值)
位移范围                 > ± 5格
直流增益精确度           ±5%
触发
触发模式                 自動, 普通, 单次
触发源                   通道1, 通道2
斜率                     正/負
触发灵敏度               0.2div ~ 1.0div, 用戶可调节
触发电平范围             距屏幕中心 ±5格
水平
扫速范围                 5us/div~50s/div (1-2-5步進)
时间精确度               ± 1%
滾動模式                 0.5s/div~50s/div
測量
光标測量                 光标间电壓差(ΔV)
                         光标间时间差(ΔT)
                         ΔT的倒数(Hz)(1/ΔT)
自動測量                 峰峰值, 頻率, 周期
显示
显示类型                  液晶显示LCD
显示分辨率                192水平x 64垂直像素
背光                      黃绿色LED背光
菜单语言选擇              简中, 繁中, English
探头补偿器輸出
輸出电壓                  2V, 峰峰值
頻率                      1kHz
电源
內部电源                  鹼性电池1.5V x 6颗
外部电源                  电源適配器 9V, 1A
耗电                      小于5W
机械规格
尺寸                      宽___毫米, 高___毫米, 深___毫米
重量                      1 Kg
配件
无源探头(1:1/10:1)
电源適配器 9V, 1A
发表于 2009-4-2 15:52:55 | 只看该作者
占位置出租。。。。。
发表于 2009-4-2 16:04:10 | 只看该作者
区区100层楼,很快就盖起来了,放心
发表于 2009-4-2 16:18:19 | 只看该作者
很感谢哦,100层,很快就起来了!
发表于 2009-4-2 16:21:25 | 只看该作者
支持下
发表于 2009-4-2 16:21:46 | 只看该作者
顶一层
^_^
发表于 2009-4-2 16:23:39 | 只看该作者
这个图很有意思~~~
一楼:
三合的壳子没有办法配合液晶
发表于 2009-4-2 16:25:25 | 只看该作者
UP
发表于 2009-4-2 16:25:44 | 只看该作者
真一层!
发表于 2009-4-2 16:26:05 | 只看该作者
再来一次...
发表于 2009-4-2 16:26:06 | 只看该作者
再来一次...
发表于 2009-4-2 16:26:25 | 只看该作者
盖楼还不简单,顶了。
发表于 2009-4-2 16:26:32 | 只看该作者
算了,把机会留给后面的人...
发表于 2009-4-2 16:30:53 | 只看该作者
LS,谢谢!
发表于 2009-4-2 16:37:08 | 只看该作者
在上一层
出210入8汤圆
发表于 2009-4-2 16:41:25 | 只看该作者
凑个数,支持一下
出0入54汤圆
发表于 2009-4-2 16:44:18 | 只看该作者
不错,呵
发表于 2009-4-2 16:44:35 | 只看该作者
顶 顶 顶 又加一层
发表于 2009-4-2 16:46:00 | 只看该作者
有力出力,顶顶更健康
发表于 2009-4-2 16:47:00 | 只看该作者
支持
发表于 2009-4-2 16:48:43 | 只看该作者
Up
发表于 2009-4-2 16:48:46 | 只看该作者
来盖楼了,1
发表于 2009-4-2 16:48:59 | 只看该作者
来盖楼了,2
发表于 2009-4-2 16:49:12 | 只看该作者
来盖楼了,3
发表于 2009-4-2 16:49:56 | 只看该作者
离楼主上传资料不远了,加油啊!
发表于 2009-4-2 16:52:01 | 只看该作者
路过,顺便盖一层。100楼很快的
发表于 2009-4-2 16:53:03 | 只看该作者
顶!支持!
发表于 2009-4-2 16:53:28 | 只看该作者
三和壳体 配128*64很容易的。
ocm4*8c 尺寸一模一样的,
像147那款,一楼的地址。
100楼很容易的,估计明早上就能到。
发表于 2009-4-2 16:54:29 | 只看该作者
嘿嘿!
发表于 2009-4-2 16:54:35 | 只看该作者
<font color=red>加油啊,让海峡对面的亲人,看看我们似火的热情!
出160入0汤圆
发表于 2009-4-2 16:57:20 | 只看该作者
来顶楼主一个
发表于 2009-4-2 16:58:11 | 只看该作者
好。。。。谢谢。。。
 楼主| 发表于 2009-4-2 16:58:31 | 只看该作者
看來,明天就會達到100層,現在要著手開始畫線路圖了...
到時用手畫的可以嗎!
希望這樣可以炒熱這個話題,並且看看到底有多少人對自制示波器有興趣.
发表于 2009-4-2 16:58:45 | 只看该作者
顶一下,
发表于 2009-4-2 16:58:51 | 只看该作者
过来支持一把!!对这个比较感兴趣,随时关注中、、、、、、
发表于 2009-4-2 16:59:22 | 只看该作者
请问楼主给出的参数是用STM8做吗?
按数据手册给出的24MHz时钟时ADC转换可做到2.3us,这个速度可是到不了0.5M采样率吧?
发表于 2009-4-2 17:03:00 | 只看该作者
100樓?很容易的事情
发表于 2009-4-2 17:03:52 | 只看该作者
(原文件名:147-128X64.JPG)
用147装ocmj4*8c的尺寸图,导入到pcb用的。
(原文件名:www.china-mould.com__2007121014123786494.jpg)
三和的壳体,147有的没有开孔,买来自己开孔就行。
做成楼主那样的话,尺寸是很合适的,就是CH1\CH2装配需要好好整整,最上端距离液晶边框只有6毫米。
发表于 2009-4-2 17:04:46 | 只看该作者
呵呵。。。。
发表于 2009-4-2 17:05:55 | 只看该作者
支持下争取拿到更多外壳的资料
发表于 2009-4-2 17:06:01 | 只看该作者
我现在是把两个输入通道放在下面了,像万用表那样的。
这个壳体后面有电池盖板,放锂电池很方便。
发表于 2009-4-2 17:06:23 | 只看该作者
看到台湾朋友的画,
很有台湾漫画的风格呀~~
发表于 2009-4-2 17:07:13 | 只看该作者
看着图片,有点手痒痒!顺便再顶!完毕!
发表于 2009-4-2 17:09:37 | 只看该作者
盖楼来了,支持!
发表于 2009-4-2 17:10:12 | 只看该作者
盖楼了~!
发表于 2009-4-2 17:13:30 | 只看该作者
到時用手畫的可以嗎!
今天晚上就把它盖到100层,楼主赶快画图吧! 呵呵!
发表于 2009-4-2 17:14:50 | 只看该作者
不错!
还是建议去市场看看合适的外壳,
可以省去不少事
发表于 2009-4-2 17:16:26 | 只看该作者
呵呵,这个得帮忙顶下~
发表于 2009-4-2 17:16:36 | 只看该作者
手画也可以。。。。
发表于 2009-4-2 17:17:36 | 只看该作者
哈哈,这个一定要支持。
发表于 2009-4-2 17:19:02 | 只看该作者
很期待资料,顶
发表于 2009-4-2 17:19:38 | 只看该作者
今晚期待楼主的线路图。
发表于 2009-4-2 17:20:04 | 只看该作者
157那个壳体好像可以装192*64 可以现在还没有图纸
发表于 2009-4-2 17:20:54 | 只看该作者
我来盖一楼!
发表于 2009-4-2 17:21:43 | 只看该作者
我也来做一点贡献!!呵呵!
发表于 2009-4-2 17:23:02 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-4-2 17:24:56 | 只看该作者
to 37樓:
STM8是你们的題目,不是嗎?
我確實不知道STM8內建的A/D sampling rate是多少(要待查),MCU你们自己去挑,
目前市面上有內含A/D的MCU很多,有0.5MS/s的,也有1MS/s,最高有到2MS/s,
是那一家廠牌的很容易找到,是M開頭的.
這個簡易示波器的電路圖目前還在我的腦袋中,現在還在上班沒時間畫,
今晚再來...
我的重點會放在一般人最頭痛的模擬電路...
发表于 2009-4-2 17:26:52 | 只看该作者
等待中。。。。
发表于 2009-4-2 17:29:21 | 只看该作者
to 58,^_^,就看中模拟部分了,期望楼主能有带说明的模拟部分。。。。俺的模拟基础很不行
发表于 2009-4-2 17:31:27 | 只看该作者
我来了
发表于 2009-4-2 17:37:40 | 只看该作者
支持下
出0入168汤圆
64
发表于 2009-4-2 17:39:00 | 只看该作者
顶,支持。
发表于 2009-4-2 17:41:38 | 只看该作者
再盖一层
发表于 2009-4-2 17:44:05 | 只看该作者
又来了一位牛人,100楼对于这个论坛应该是小事一桩,不出意料,不到明天就到了,你还是趁有空上传吧!要不到时你没空,就会食 言
发表于 2009-4-2 17:44:46 | 只看该作者
支持下
发表于 2009-4-2 17:45:41 | 只看该作者
支持
发表于 2009-4-2 17:47:08 | 只看该作者
支持!
发表于 2009-4-2 17:47:41 | 只看该作者
顶。
发表于 2009-4-2 17:49:47 | 只看该作者
盖一楼
发表于 2009-4-2 17:53:02 | 只看该作者
2楼我搬凳子支持你
发表于 2009-4-2 17:54:01 | 只看该作者
我的热情,像是一把火..................
发表于 2009-4-2 18:00:11 | 只看该作者
哇,,,顶一下,,期待高人的电路,,,高人指导下我们吧!
发表于 2009-4-2 18:14:47 | 只看该作者
虽然没有参与 但是对于开源活动一直支持啊
发表于 2009-4-2 18:17:10 | 只看该作者
对小型手持示波器非常有兴趣,期待前辈共享多些资料!
发表于 2009-4-2 18:23:10 | 只看该作者
这是OURDEV/OURAVR史上建的最快的楼吗?
楼主 2009-04-02,15:07:16  发帖,三小时16分过去了,现在已经盖到77楼!
胜利在望了!
O(∩_∩)O哈哈哈~,
加油!
发表于 2009-4-2 18:23:39 | 只看该作者
顶一下!
79
发表于 2009-4-2 18:27:58 | 只看该作者
快速再盖一层
发表于 2009-4-2 18:28:26 | 只看该作者
发表于 2009-4-2 18:28:41 | 只看该作者
先吃饭了,今天破例搬个板凳留在办公室等着来自台湾的朋友上课!
发表于 2009-4-2 18:32:17 | 只看该作者
盖楼我喜欢,期待前辈的电路图
发表于 2009-4-2 18:36:21 | 只看该作者
刚刚回到厦门,就在金门对面,哈哈,也顶一层楼。
发表于 2009-4-2 18:42:49 | 只看该作者
再盖一层
发表于 2009-4-2 18:43:15 | 只看该作者
我是OURDEV名人堂人物!
我也来顶一楼.
发表于 2009-4-2 18:45:36 | 只看该作者
我也盖一楼,会不超高?
发表于 2009-4-2 18:45:47 | 只看该作者
这个一定要顶啊
发表于 2009-4-2 18:49:33 | 只看该作者
等着楼主来给我们上课
出85入4汤圆
89
发表于 2009-4-2 18:51:55 | 只看该作者
呵呵,来学习的,顺便添块砖加片瓦。。。
发表于 2009-4-2 18:52:04 | 只看该作者
还没到100楼啊 加油啊 继续盖啊 路过的都来盖一层
发表于 2009-4-2 18:52:12 | 只看该作者
出1070入962汤圆
92
发表于 2009-4-2 18:54:48 | 只看该作者
盖楼从来义不容辞!
发表于 2009-4-2 18:57:51 | 只看该作者
支持+学习,顶一下。
发表于 2009-4-2 19:01:19 | 只看该作者
我也来盖一楼,呵呵。看来快100了,下面的加油!!!
发表于 2009-4-2 19:02:18 | 只看该作者
Waiting for.
发表于 2009-4-2 19:04:45 | 只看该作者
简单,
发表于 2009-4-2 19:06:45 | 只看该作者
我顶!
发表于 2009-4-2 19:07:30 | 只看该作者
我也凑个数
发表于 2009-4-2 19:07:55 | 只看该作者
100
发表于 2009-4-2 19:09:20 | 只看该作者
呵呵,等后来人完成 100楼!
GMT+8, 2024-5-7 02:51
