回复: 303
图评样品原理图
发表于 2009-5-9 13:34:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
先感谢zjiafu的测绘,尝试分析一下。
文字麻烦,图解不知能否达意?
水平方向的另一半不画了,一样的,欢迎批评。
(原文件名:图评样品原理图.JPG)
 楼主| 发表于 2009-5-9 13:57:34 | 显示全部楼层
纠错:
“虚地不需”应为“虚地不虚”。
“求上提了”应为“球上提了”。
从传感器到线圈,是一个线性放大器。当然发热是免不了的。
上图中有2个带“?”的地方:300K电阻和2个电解电容,是我困惑之处。
它们都会改变传递函数的。
 楼主| 发表于 2009-5-9 18:55:16 | 显示全部楼层
【2楼】 346675655
谢谢鼓励,顺便问一下你的“跑车”的重量。
 楼主| 发表于 2009-5-9 19:54:27 | 显示全部楼层
还有很多困惑之处:
1.为什么要分T1和T2,T1期间不让线圈有电流,意图是什么?
2.增益太大,K1*K2将达17000倍左右,再闭环,容易不稳定。
zjiafu能不能再帮助核对一下,不是我偷懒,实在眼睛老化厉害,看不见。
3.100K的微调电位器是用来补偿霍尔和运放的失调电压的,霍尔的温度变化怎么办?
本来霍尔是全桥,只用一半,为什么?
4.整个闭环中,还要插入一个线圈电压和电流的相移,不利系统稳定,为什么不用电流驱动?
 楼主| 发表于 2009-5-9 21:23:02 | 显示全部楼层
很冷,很孤独。
 楼主| 发表于 2009-5-9 22:38:25 | 显示全部楼层
如你的意思是抵消由于1.霍尔安装的偏差,2.环型磁铁磁性的的非对称性而产生的霍尔输出,我同意。
另外,关于“K1*K2将达17000倍”,是这样吗?
 楼主| 发表于 2009-5-10 07:34:04 | 显示全部楼层
反推满电压输出时霍尔的输出:
12V/17000 = 0.7mV
假设是锑化铟霍尔中感应灵敏度最低的A档 hw101-A 0.244 mV/G
(根据资料:B=50mT,Vc=1V时,Vh = 122-370mv (A-G档)灵敏度相当于0.244-0.74 mV/G))
0.7/0.244 = 2.86G
也就是说,超过2.86高斯,将进入非线性区。
如此,其稳定范围,就必然极小。
 楼主| 发表于 2009-5-10 14:19:58 | 显示全部楼层
上午做了一个实验,在球稳定安放的情况下,在球的底下,水平插入一块1MM的铝板,当超过中心电后,线圈发出500Hz的声音。
说明,系统自激了,但球还是稳定的。
 楼主| 发表于 2009-5-10 16:52:38 | 显示全部楼层
我看PCB 2副老光眼镜 + 一块放大镜,实在太难了。
现在在尝试把线接出来,通过现象来分析。
我们一起努力吧!
顺便问一下楼上,你是哪个城市的?我在上海。你每天要上班吗?我退休4年多了。
 楼主| 发表于 2009-5-10 17:12:22 | 显示全部楼层
另外,说实话,这二天,心情也不太好,有一种对不起原设计师的内疚感。感觉在扒人衣服。
估计原设计师也是国内的一个有一定年纪的工程师了。如果是外国人,那就不管了。
该咋的就咋地。
另外,我已经脑梗过,脑子有点坏了。在硬撑。
 楼主| 发表于 2009-5-10 18:02:12 | 显示全部楼层
楼上高手,在下不知所云,请赐教。
 楼主| 发表于 2009-5-10 19:08:43 | 显示全部楼层
zjiafu 刚才量了一下,发现一个错误:
4066的1,4脚应接电容,而不是电阻。那么LM324的5,10脚连接到电阻还是电容?
你先确认一下,再联系。
 楼主| 发表于 2009-5-10 20:20:46 | 显示全部楼层
上图中是有错误的,正在和zjiafu一起努力查找。
楼上有疑问处,可以一起探讨。谢谢。
zjiafu,1000uf电解少画一个是2个。另4066的14脚好象和12V不通啊。
 楼主| 发表于 2009-5-10 21:02:26 | 显示全部楼层
zjiafu,至少总数要对。
阻容同编的位号 从1-44 其中 22,31未安装,38是0阻(可以不算)。共44-3=41个
正面:2个电解,5个插座,2个电位器,8个三极管,4个IC,1个过热继电器。共22个。
板外,4个线圈,3个霍尔。共7个。
共计:70个器件。磁铁,电源插座不计入。
请核查。
建议不如建立网络表,简单排一下PCB,和阿莫的照片对一下,一目了然。
 楼主| 发表于 2009-5-10 21:21:02 | 显示全部楼层
有趣,请帮助证实。
看图,红线和红字。如这样算脚,则和LM324一致。
如按丝印缺口算,则是4脚接地的4运放。我记得碰到过。
(原文件名:原08.jpg)
 楼主| 发表于 2009-5-10 22:13:03 | 显示全部楼层
【26楼】 yanglz618
3、两个电解电容是这个电路关键,电容较大,球体旋转的速度就是由它决定的。反馈到电容上的电压有一个缓慢的充电放过程,
4、如果将球体悬浮时不可能是完全的中心,比如偏向X方向,线圈则给出一个反作用力使球朝-X方向移动,移动的速度就靠上面说到的电容来控制,当球移到相反的方向时又发生相反的过程,同理在Y轴上也是同样的运动过程,不可能有一个静止点,这样周而复始则产生的球的旋转运动。
关于旋转运动,我认为无次功能。“球体旋转的速度就是由它决定的”,能否详解。
【27楼】 czzhouyun
        原理基本通了,建议马上舍弃这套电路,建议使用MCU来做吧,这样开源才有意义,如果是剖析别人的电路,很可能給别有用心之人造成方便,
另对此产品的设计者和生产厂家不公平,不希望一个有意义的产品又变成随便什么小厂都能生产的垃圾货。
    我也有心于MCU方案,但水平不够,有疑虑,最主要的是AD的位数,其二是速度,先生可有认证方案,我愿闻其详。
    关于“公平”事,我在【16楼】有所表白。
另磁路上的原理也整通了,购买了一个悬浮陀螺的玩具,在外包装上有非常详细的磁路原理说明。
最好能将“非常详细的磁路原理说明”上传,大家共享。
【30楼】 longquan
很愿意向燕青老师学习。
【31楼】 czzhouyun
        电路图有错误,从照片上已经可以看到有错误了
太感谢了,请明示。
 楼主| 发表于 2009-5-10 22:33:21 | 显示全部楼层
28楼】 zjiafu
那些三极管的作用只是功率放大,但772和882连接处的电压还是跟随运放输出的,只相差0.7V,基-射两端电压差,但运放的输出是多少总算不出来,我也很怀疑我的电路有什么地方出错了,又或者是漏了什么,希望能尽快查出来。
772和882的基极直接连接运放输出,不用担心,在闭环时,这个失真很小。此方法2,30年前就有人用于音频功放。当然,音频要求高,
我也觉得不妥,不过,在此无妨。
你说“运放的输出是多少总算不出来”,能否详说,你是怎么算的?
 楼主| 发表于 2009-5-11 08:21:09 | 显示全部楼层
【36楼】 czzhouyun
二个关键词用得好:“算法”“窝”。
“算法”和MCU问题:
在这个课题中,包含了好“几”个算法,别的不说,最起码要知道:“几”=?吧。
我们大事做不了,一步一步来,先解决 ““几”=?”,再一个一个搞。
我在“要区分清楚:“提拉铁磁体”和“推顶永磁体””一贴中有一句话,请思索一下:
“位置和姿态共5个参数。霍尔器件要几个呢?”
这是“算法”的最基本问题。
磁铁在近场时,是不能够用“磁偶极子”来简单替代的。故“算法”一词,谈何容易。
关于PWM,首先有一个重复频率Fpwm问题,如何确定?系统的带宽是多少?Fpwm总要更高吧。
在这个课题中,从这个角度看,悬浮磁铁是越重越好。
我有被两块磁铁飞快地合在一起,夹掉一点肉的经验,想想后怕。
我们可以轻易顶起一根竹竿或铁棒,但无能力顶起一根牙签,就是这个道理。
以上的谈论,是战术上的。战略上,我很支持你的,我自己也在学习中,期望能有“数字解决方案”。
再说,我算老几,能人多的是。 我仅是“老有所乐”而已,年轻人就不仅是“乐”的问题,是接受“挑战”问题。
“窝”问题:
“磁悬浮开源设计活动的参考样品,录像+图片”【130楼】
http://ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3318432&bbs_page_no=1&bbs_id=3049
(原文件名:磁路的基本情况4:三个霍尔器件的位置.JPG)
从心里讲,我极其盼望有人能继续画下去,“窝”不是若隐若现了么。
可惜,我失望。
“提拉式悬浮”的要点,我的理解是在“如何获取距离信息”上。
请你最好能将“悬浮陀螺”的“非常详细的磁路原理说明”上传,大家共享。有困难吗?
 楼主| 发表于 2009-5-11 08:53:44 | 显示全部楼层
【38楼】 ywl0409 老黄牛
你好。
我上面关于“重复频率Fpwm问题”的描述,可能引起误解。我的意思不是“不能”,而是“担心”,须“慎重”而已。
由于操作系统的存在,PC不宜“实时控制”。
 楼主| 发表于 2009-5-11 09:39:32 | 显示全部楼层
我是“老”头,你是“老”黄牛,缘分。又是同乡,缘分。
我在浦东,名人苑附近。不知府上何处?
若你对我买的样品有兴趣,不妨借去玩玩。有个感性认识。
我用STM32,另又在学FPGA(ACTEL),最近,现在又在学“磁”,太忙,太累了。
你懂ATMEL,和ourdev匹配,我建议你领军,先做些实验,我当参谋,如何?
 楼主| 发表于 2009-5-11 10:42:58 | 显示全部楼层
zjiafu,不必在意。
不过,我建议你把图改过来。不难吧。
原因是,否则,我们接下去讨论时,讲到某脚时,要这样讲了:
“样机上的某某脚”或“zjiafu的原理图上的某某脚”,增加讨论的成本。
说得重一点,是培养良好习惯的问题。
目前,我的心情和你一样,很急。
我们先统一认识:
我们现在做的工作是对样机的认识,“它是什么样的东西?”它是如何工作的?
接下来,才谈得上,“能改进吗?”或“不如怎么怎么干”。
 楼主| 发表于 2009-5-11 11:25:07 | 显示全部楼层
欢迎许老师,你可是大忙人哪。
【44楼】 czzhouyun
我再次明确,至少对于样品而言,“磁椎就按上图的极性是N在下,下面是一个永磁环,这个永磁环的极性应该是S在上。”
至于其他磁路方案,可另行讨论。
我在【34楼】【37楼】2次 请你最好能将“悬浮陀螺”的“非常详细的磁路原理说明”上传,大家共享。有困难吗?
看来,你困难大大的。
 楼主| 发表于 2009-5-11 13:23:13 | 显示全部楼层
慢慢来,不要急。
讲清楚这件事也不容易:
“传感器输入幅值15mV,运放输出也是15mV”
有无球(估计没有)?接地点?输入点和输出点各接何处?单双踪(即先后分别,还是同时)?
 楼主| 发表于 2009-5-11 13:50:09 | 显示全部楼层
奇怪!
你的意思是增益大致=1?
球在晃动?要不何来15mV之说。若是,晃动周期应和示波器上周期一样?晃动大,增益也大。
 楼主| 发表于 2009-5-11 14:03:02 | 显示全部楼层
这样测法是错误的,这些信号全是电源纹波的一半,不信,直接量电源纹波=30mv。
什么叫虚地,必须概念明确!!
老头很生气!
 楼主| 发表于 2009-5-11 14:13:25 | 显示全部楼层
这种情况下,手持示波表就有用武之地了。我正在做。
 楼主| 发表于 2009-5-11 15:02:36 | 显示全部楼层
我也是“一个人”。那你生气我吧。抵消。
“谁人背后无人说,哪个人前不说人。”无所谓!
那现在的情况就是说:“增益大致=1”。
奇怪!
你想看看我的结论,可慢了,焊线手都抖。我试试。
 楼主| 发表于 2009-5-11 15:56:53 | 显示全部楼层
麻烦来了,10分钟前,用3副老光眼镜并联+一把头尖不粘锡的烙铁终于焊好,上电能转。
还挺高兴,心想,还要感谢这个小伙,这么把我这么一激,还能干。我焊了4个点,换观察点时,不行了,电压也下降了。
一头雾水,看来是人不行了。要修恐怕较难。。。
不过,顺便还发现:当球落到板上时,输出成30KHz的自激。
 楼主| 发表于 2009-5-11 16:00:47 | 显示全部楼层
先再见一下,让我静静心。
 楼主| 发表于 2009-5-11 17:14:21 | 显示全部楼层
想起一件事,请你注意杂散磁场,因是磁传感器。当然和=1无关。
我的问题是焊头掉了。自己可怜。
 楼主| 发表于 2009-5-11 23:22:13 | 显示全部楼层
【78楼】 zjiafu
        终于发现问题了
咪咪糊糊,刚醒,好消息,恭喜。好热闹。
请回忆一下:
【48楼】有无球(估计没有)?接地点?输入点和输出点各接何处?单双踪(即先后分别,还是同时)?
【53楼】这样测法是错误的,这些信号全是电源纹波的一半,不信,直接量电源纹波=30mv。
什么叫虚地,必须概念明确!!老头很生气!
你很可能会认为我是经验。我认为不是。是基础和推理。你想想...
另外,“同时”很重要:
“绝对不是电源纹波,测过了,那是开关电源,纹波不超过5mV.”
“总之它们的幅值都是15mV左右”
这是2件非同时发生的事。
最后,还是要恭喜你,至少轻松不少。
头很痛,明天见。
 楼主| 发表于 2009-5-11 23:25:39 | 显示全部楼层
许老师还在在啊。辛苦!
我不太舒服,恕不奉陪了。失礼,失礼。
 楼主| 发表于 2009-5-12 07:36:20 | 显示全部楼层
【83楼】 zjiafu
   我们通常说的电源纹波是50HZ的公频引起的,我发现的这个纹波是线圈驱动引起的,拨球时是有变化的,所以比较难发现,同时也没有想
到霍尔传感器的输出是如此之弱,如果要用单片控制,运放还是少不了的,而且我相信绝对没有这个样品稳定,在电路有一个与511欧电
阻串联的电容,我拆掉试过了,没有它,球会不停地左右振动,幅度很大,频率很高,用示波器观察,有了它,运放输出中的高频成份被放大了很多,正是 这些高频成份起到稳定作用,使球不振动,如果用单片机做控制系统,由于AD转换的速度,还有处理速度是不够的,不可能及时对这些高频信号采集和处理,达不到控制的目的,稳定性自然就差一点.
1. 请尽可能精确地测量线圈的电阻后,再想问题。如可能,测电感。你会有关于电源的结论的。
2. 如果说,系统是个PID的话,那511欧电阻就是D。它决定了响应的快速程度。
3. 关于MCU事,我还没有结论,还在思索中,不否定。
请关注, 老黄牛在【77楼】有一句话: “霍尔元件就是一个大反馈”
这句话的分量很重。大家不妨依此为题,来思索。
不过,我不礼貌地把它改成:“霍尔元件就是大反馈的一个重要部件”
 楼主| 发表于 2009-5-12 08:00:30 | 显示全部楼层
许老师来了,欢迎。
我本不愿意过多讲样机的缺点。
既然老许已经指明了,我也表个态:
“至少,我手上的样机,经常出现的振荡,是不正常的,是错误,是不允许的。”
 楼主| 发表于 2009-5-12 08:54:02 | 显示全部楼层
好一个“传递函数”,什么时候帖子上出现了三角函数,就又上了一个档次了。
我估计,现在可是98%的网友不解运放的基本概念。在工程师中的比例也不会低于60%。
 楼主| 发表于 2009-5-12 09:38:16 | 显示全部楼层
zjiafu 在吗?
 楼主| 发表于 2009-5-12 09:57:24 | 显示全部楼层
方便的话,下班后能做2件事。
1.可能精确地测量线圈的电阻
2.去掉300K,看反应。
我的样机不能工作了。麻烦。
 楼主| 发表于 2009-5-12 10:52:37 | 显示全部楼层
【98楼】 zjiafu
既然你的样机不能工作了,不如干脆把线圈拆了,测量下线径,数一下圈数,量量铁芯直径及长度,发上来让大家看看,这样不是更好吗?
比量阻值有意义多了
有点舍不得,还想找找不能工作原因。
 楼主| 发表于 2009-5-12 13:04:57 | 显示全部楼层
想说说舍不得拆样品的原因:
这个样品,是我送给我外孙女的二岁生日礼物。为此,我第一次拒绝阿莫的赠送。
现在样品有点问题,我将尽力修好它,而不是拆掉,因为,现在样品的主人是我可爱的小欣。
顺便也绣一下元旦时,我自己给她做的礼物,见图。
这是一个电子像框:STM32 + SD卡 + 2.4寸的TFTLCD + 自制的简化FAT + 为加速而加入的部分汇编。
1G的SD卡中有100张相片。
(原文件名:LCD中的小欣(一岁).JPG)
 楼主| 发表于 2009-5-12 13:16:03 | 显示全部楼层
小时侯,像不像男孩子?好玩不?
(原文件名:男小欣A.JPG)
 楼主| 发表于 2009-5-12 16:56:34 | 显示全部楼层
周2下午是看病配药的时间,刚回来。
此贴开贴时间是:2009-05-09,13:34:06
现在是:2009-05-12,16:33:17  正好是3天+3小时。
对我来说,几乎没有一点长进,而且,样品也不灵了,有点窝囊。
上面图上打的问号,还是存在。还在琢磨。
目前问题主要在于:除了zjiafu和我,大家手上没有东西,没法试,所以也没法深入讨论。
样品的价格300元,太贵。
其实只要有了上下磁铁,电磁铁和霍尔,是否就好的多。不管是MCU方案或模拟方案,都可以试。
那么,上下磁铁,电磁铁和霍尔要多少钱,大家愿意玩?当然,成功与否,“后果自负”。
 楼主| 发表于 2009-5-12 17:12:28 | 显示全部楼层
zjiafu,你能否做这样的一件事:
将2路电感线圈的上的信号,分压后接入PC,录音下来。变成文件。看看他的带宽。
做的时候,分1.向下手按动 2.水平手按动 3.软物敲打 4.较硬物敲打 5.打落 6.放球时。
当然PC的音频,其低频响应并不好。不过对我们无妨。
 楼主| 发表于 2009-5-12 19:05:50 | 显示全部楼层
zjiafu 不要管“虚拟示波器”,用PC附件中的录音机也可。以后可以搞个8通道的。
速度采样11K,低些无妨。
 楼主| 发表于 2009-5-12 19:31:38 | 显示全部楼层
【103楼】 ywl0409 老黄牛
我考虑用多个相同的圆形或者方形磁铁,环绕成一个圆,再在上面放上一个铁皮的圆环,应该就可以了.
  你的想法和我一样,不过不是“铁皮”,是“铁板”;不仅是“上面”,是“上下两面”。
我在【109楼】的话,实际就是回应:
 楼主| 发表于 2009-5-12 20:13:12 | 显示全部楼层
【115楼】 zjiafu
我那装置很久没用了,不知放哪了?还没找到呢.
其实你测那带宽有什么用啊?与那个与电容有关的吗?光用眼看是读不出来的,一堆杂波.
不用什么装置啊,插头和电阻即可。插入PC的“线路”啊。
光用眼看是读不出来的。
当然,FFT啊,目前只看频谱。
多路的话,可供MCU方案用。
 楼主| 发表于 2009-5-12 20:20:47 | 显示全部楼层
这是一年前,我的学习STM32的作品:1024点FFT + OLED + STM32
(原文件名:FFT新.jpg)
(原文件名:我的1寸半示波器显示的FFT效果.JPG)
 楼主| 发表于 2009-5-12 20:26:51 | 显示全部楼层
将2路电感线圈的上的信号,分压后接入PC,录音下来。变成文件。你把电压分压成10mv,有什么危险?
 楼主| 发表于 2009-5-12 20:44:13 | 显示全部楼层
你不要勉强,若担心,就不要做了。
 楼主| 发表于 2009-5-12 21:04:27 | 显示全部楼层
【97楼】 elder60 60岁老头
1.可能精确地测量线圈的电阻
2.去掉300K,看反应。
那你去掉300K,敢不敢做?
 楼主| 发表于 2009-5-12 22:05:38 | 显示全部楼层
【124楼】的实验请再次确认。
【125楼】的问题有二种理解方法:
1.通常,传递函数的输出是电压,那它比上输入电压就是放大倍数。
2.在这里,我们的目的是产生磁场,而磁场的强弱正比于I*N,故传递函数的输出也可以选择电流,那它比上输入电压就是跨导。
比较累,明天讲行吗?
 楼主| 发表于 2009-5-12 22:13:27 | 显示全部楼层
【127楼】 zjiafu
你是不是生气地走了?
不好意思,没能完成你的任务,帮你录音。只要尽力就行。
我是“老男人”。度量还是有点的。只是打字慢,又要考虑如何说。
你把【125楼】改啦?
 楼主| 发表于 2009-5-12 22:22:14 | 显示全部楼层
改过的【125楼】
“我认为那电容不是什么反馈,也不是PID中的D”
你这不是向我和许老师挑战么?大胆!
且听明天分解。
 楼主| 发表于 2009-5-13 08:23:38 | 显示全部楼层
先看图,还要我讲吗?
(原文件名:带调节的功率放大器.JPG)
 楼主| 发表于 2009-5-13 09:17:31 | 显示全部楼层
重贴【128楼】的2句话
【125楼】的问题有二种理解方法:
昨天在【128楼】一开始打算详讲,累了,打住了。
我的结论:
1. 放大器确实是PD调节器,510电阻就是D。
      2. 在大闭环,串联有许多环节,放大器后面的环节就是线圈。它是整个串联环节中的一个。
      如此,该P和D,就是它自己的P和D而已,它将服务于整个串联环节中的所有其他。
      3. 若是二种理解方法中的第2种的话,你在【131楼】的说法就基本是对的。
      “传递函数的输出是电压,那电容放在那里和运放一起,实际就像一个高通滤波电路,频率越高放得越大,高频部分电压放大了,线圈两端电压差增大,电流也是跟着增大的....”
      建议描述问题要简洁,确切。例如:实际上对于电感,两端电压差不变,电流也是增大的。
谢谢挑战。欢迎批评。
1. 在【楼主位】的图中,我有2个?  在【4楼】又加了4个?,请注意第4个。
2. 上图的图0中的一句:放大器是电压反馈的。
 楼主| 发表于 2009-5-13 09:25:09 | 显示全部楼层
【137楼】 zjiafu
        断开两个300K后我又将4066 1和2,3和4连接了,球还是一样,很稳定,说明两个220U电容与PID无关
好极了,再探!
【138楼】 zjiafu
你说是电压反馈,反馈线在哪里?
气死我了,看书。
 楼主| 发表于 2009-5-13 09:40:41 | 显示全部楼层
【141楼】 zjiafu
你说510电阻就是D,等下有空我就把它短接了,看看会怎样
你习惯于通过实验解决问题的,不错。祝你早日进入“通过分析解决问题”阶段。
你说是电压反馈,反馈线在哪里?
1. 先不看书了,没时间。
2. 不讲“反馈线”的,只有“反馈点”。
3. 反馈点就是Vout,反馈元件就是1M。
 楼主| 发表于 2009-5-13 10:02:39 | 显示全部楼层
哈哈
我不是已经肯定你了么?(    3. 若是二种理解方法中的第2种的话,你在【131楼】的说法就基本是对的。)
还要挑战我!
 楼主| 发表于 2009-5-13 10:16:26 | 显示全部楼层
老许说的是对的:
开路  =  “C=0”(失效)
短路  =  “C=∞”  = “0电阻”
 楼主| 发表于 2009-5-13 11:30:53 | 显示全部楼层
搞了,开路 短路 我是指C,老许大概也是。是提醒的意思。
看来,你是指511。
“1.通常,传递函数的输出是电压,那它比上输入电压就是放大倍数。”
所谓“通常”就是大家习惯的理解方法。
此时,大家都会理解成“ 放大器确实是PD调节器,510电阻就是D。”
 楼主| 发表于 2009-5-13 12:45:34 | 显示全部楼层
你不妨说说,这说明什么?让我理解你的想法。
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:09:31 | 显示全部楼层
(原文件名:放大器的传递函数.JPG)
把510电阻短接了,你认为,上图发生了什么变化? 请也画图。
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:27:34 | 显示全部楼层
【158楼】 zjiafu
请说清楚点.
图上画的,就是传递函数。
把510电阻短接,传递函数变成什么样了?  不能再清楚了.
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:28:45 | 显示全部楼层
谢谢【159楼】 CCGL。
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:37:46 | 显示全部楼层
我坚持,请也画图。
你的简化图,针对于你的实验,完全正确。
不过,我坚持,请必须画图回应我。
 楼主| 发表于 2009-5-13 13:49:44 | 显示全部楼层
我怎么画,你也怎么画。我画图不也没有数据么。
我只是想知道,你理解了没有?请不要怕有错,请勇敢。
 楼主| 发表于 2009-5-13 14:13:26 | 显示全部楼层
我惊讶,不过你必须理解这种图,书上比比皆是。那我来画。
(原文件名:放大器的传递函数1.JPG)
 楼主| 发表于 2009-5-13 14:20:32 | 显示全部楼层
我不知你能理解否:随频率增加,K 将趋向无穷大。
 楼主| 发表于 2009-5-13 14:29:04 | 显示全部楼层
169楼】 zjiafu
我大概明你的意思是频率越高,K越大,当到达某一频率后电容相当短路了,放大倍数是1M/510,如果510没有了,K将是无穷大,是这样吧,但这个频率实际值可能很高呢
对了。 “510就是D”是一种极通俗的说法。
看来 “C就是D”,“斜率就是D”是更好点的通俗的说法。
要理解其物理意义,不拘泥于“说法”,否则,大家没法活。
 楼主| 发表于 2009-5-13 14:41:28 | 显示全部楼层
请再实验:将顶图的SA'点对地强制短路。看看。
请养成良好习惯,每次实验前,先预先估计实验结果,再实验,和预计比较。
那么,这个实验,你的“预计”是什么呢?
 楼主| 发表于 2009-5-13 14:53:44 | 显示全部楼层
请回应【173楼】
【174楼】我会回应的。我先歇一下。另有事。
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:04:21 | 显示全部楼层
我回来了。
zjiafu在吗?我发现还真离不开你了。
你是幸运的,因为你的实验对象估计是个频率响应不好的运放,所以510欧时,闭环增益已经是1000/0.51 + 1 = 2000了。
(怎么发现顶楼图中我错了,写的是1000。)
频率高时,蓝线高不上去的。仍跟红线一样,或相差不多。
另外,你是否用示波器看过没自激?
SA'点对地强制短路的观察,情况如何?
 楼主| 发表于 2009-5-13 17:42:58 | 显示全部楼层
【159楼】 CCGL
谢谢你对我身体的关心。
“我的家族世代为医,如今又刚出了一位“食品质量&营养”才子。 她说...”
又是“才子”,又是“她”。
可是像“许广平先生”那样的“杰出女士”,哇!那可是大人物耶!
老玩童的玩笑话。莫怪。
 楼主| 发表于 2009-5-13 18:01:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2009-5-13 18:33:47 | 显示全部楼层
唉!我说是PID?证据?
见130楼,150楼。
好在【150楼】没编辑过。
 楼主| 发表于 2009-5-13 18:41:23 | 显示全部楼层
有你怎么挑战的么?
为此,保留证据。
【180楼】 zjiafu
测试等下进行,我在网上找了一些调节器的例图,对比了一下,样品是PD调节器,不是PID调节器,你说这是PID调节器,请解析一下
 楼主| 发表于 2009-5-13 18:50:35 | 显示全部楼层
算了,继续吧。
为更深入地帮你理解510欧的问题,又画了个图。请仔细看,就怕你不仔细。
(原文件名:放大器的传递函数 和 一个实际运放的开环增益.JPG)
 楼主| 发表于 2009-5-13 18:58:05 | 显示全部楼层
这里有2个参数我们不知道:
1. C的值,决定转折频率。
2. 运放的增益带宽
 楼主| 发表于 2009-5-13 19:14:56 | 显示全部楼层
我一天都没收到邮件。
你的万用表不能测C吗?
“增益带宽”是运放的最基本参数。pdf文件中必有。
 楼主| 发表于 2009-5-13 19:22:14 | 显示全部楼层
哈哈,你真的没感觉到,“大胆!”“且听明天分解。”是嘻语吗?
我服你!!!
 楼主| 发表于 2009-5-13 19:37:45 | 显示全部楼层
欢迎许老师。
你是当老板的,想看看你的厂子,还想敲你顿饭。你看看这件事希望大不大。
 楼主| 发表于 2009-5-13 19:44:59 | 显示全部楼层
你们先谈,我打个电话。
许老师,那个饭...
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:19:16 | 显示全部楼层
啊,不好,我的饭把许老师给弄走了。怎么办??
看来,嘴搀是坏毛病。
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:20:28 | 显示全部楼层
zjiafu在吗?
关于录音?
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:27:20 | 显示全部楼层
如果你现在就自己搭个板,替代他的PCB,估计,将怎么样?
还有多少不理解的地方?
估计你还没有动电位器?建议先不动它。
你本来打算怎么继续?
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:34:06 | 显示全部楼层
我编辑过了。
 楼主| 发表于 2009-5-13 20:39:04 | 显示全部楼层
估计,将怎么样?
等零件齐了再做,估计几天?
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:16:12 | 显示全部楼层
今天是512周年的次日。去年的那些天,几乎没有好好睡。
一年了。好快啊。
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:56:00 | 显示全部楼层
太好了。你发邮件给我,告之电话。我再打给你。
 楼主| 发表于 2009-5-13 21:58:31 | 显示全部楼层
那就 晚安。今天不知怎的,累了。
 楼主| 发表于 2009-5-14 06:10:14 | 显示全部楼层
已收到。辛苦了。
不过,你又做了傻事,“线路录音”是“电录”,不会受各种声音干扰。
“为保证录音质量尽量不受外界影响,我连风扇都关掉” 只能说是吃力不讨好。
 楼主| 发表于 2009-5-14 07:01:21 | 显示全部楼层
若以后还要录音,应同时作一张“动作时刻表”,你说对吗?
 楼主| 发表于 2009-5-14 07:46:13 | 显示全部楼层
请回顾我们之间的若干分歧点,清理一下,现在还有多少分歧,列一清单,要消灭它。
要站在“我是原设计者,我会怎么想,怎么做”的演员立场上。
HW101的资料看了没有?
我今天要出去一天。
 楼主| 发表于 2009-5-14 09:10:52 | 显示全部楼层
马上就出去了。
传感器灵敏度很高的,受各种声音干扰是有可能的
什么传感器?
 楼主| 发表于 2009-5-14 16:43:35 | 显示全部楼层
我回来了,刚会见的是ywl0409 老黄牛。他将帮助进行永磁和铁磁(线圈)方面的测试工作。详情另贴。
我们先谈。刚我已经打了不少了。为了找2个图,按了
“贴子回复数目太多,为方便浏览此处隐藏了181个回复。点击此处查看完整的帖子。”
全没了,气死。要算帐在你的头上。
后贴将继续。
 楼主| 发表于 2009-5-14 17:28:02 | 显示全部楼层
【218楼】 zjiafu
我【216楼】说得不对,应该是怕球受到风吹引干扰,是有可能,你也太严格了,还要动作时刻表.
几M的数据,我能知道什么时候求干什么?我神仙?替我想想。
【219楼】 zjiafu
按你推测,那个电容C的容量由什么决定呢?频带?如何推算?
用你的话 每次实验前,先预先估计实验结果,再实验,和预计比较。
那么,这个实验,电容C的容量你的“预计”是多少呢?
【220楼】 zjiafu
今天我问了很多人,终于找到电容表了,容值我测到了,但先不告诉你,我想听听你的“预计”
相信结果是你意想不到的
首先说明我是拆下来再量的,不会有错,而且在同一量程下找了一些已知的,容量不同的,相同的电容都对比过,证明表没问题的.
家伙,又想刁难我!
一并回答:
如果是我设计,线路与此不同。
目前的电路,电容C的容量决定了转折频率,L则决定另一个转折频率。(见135楼的图2和图3)
如你前面的估计,至少它俩要互补。目前L将由老黄牛测试。我现在还不知。
C的容量还和系统特性匹配,再由调试数据决定,我无能预计。
【221楼】 zjiafu
我觉得这么简单的一个电路,只有几个零件就实现了磁浮功能,如果硬要在这个电路中插入一个MCU的话,这个MCU显得很多余了,而且性能不一定可以超过这个样品的,我觉得对这个电路进行一些改进,提高性能更实际些.
我对于使用MCU效果的态度,到目前还是:1.不否定,2.有担心,3.希望能更好。
 楼主| 发表于 2009-5-14 17:54:07 | 显示全部楼层
我认为电容C的值还与L有关
电容C的容量决定了转折频率,L则决定另一个转折频率。(见135楼的图2和图3)至少它俩要互补...
对立吗?
【215楼】请回顾我们之间的若干分歧点,清理一下,现在还有多少分歧,列一清单,要消灭它。
 楼主| 发表于 2009-5-14 18:15:31 | 显示全部楼层
135楼的图2和图3,到底懂了没有?
一共6个电容,2个电源的,不测也罢,LMV341二端有2个测不测由你定,运放第2脚的定时电容也测一下。
接下去,先整理原理图。要求和原图完全一致(仅LMV324的4,11脚颠倒一下),不能变化。LMV324的引脚和PCB丝印图一致。
ywl0409 老黄牛 将用RLC电桥测试线圈电感,线圈的各参数,磁铁的参数。(为此将做一个简易高斯计)
现在是测量阶段,要仅快结束。进入第二阶段。
 楼主| 发表于 2009-5-14 19:02:02 | 显示全部楼层
下面将第二阶段我的设想讲一下,听你的意见,因上午和老黄牛讨论了一下。
要仅快改变目前只有少数人手上有样品的情况。
但我们现阶段的认识是否正确要确认,为此打算:
1. 由于线圈嵌在环铁中,老黄牛仅可能在2,3天内完成样品熟悉和L测试。最终将数据上传。这样,将结束本贴。(太长了)
2. 第2阶段的内容是交叉实验,即自己做实验样品:“上下磁体,驱动线圈,传感器组合” + 试验用PCB。
(以下称“组合”和PCB)两者用排线连接。
两者可分别与原样品的对应部分交叉连接进行实验,实验成功,就证实我们第一阶段的正确性或部分正确性。 (后续)
 楼主| 发表于 2009-5-14 19:39:22 | 显示全部楼层
3. “上下磁体,驱动线圈,传感器组合”由我负责。并取得许老师帮助。其中老黄牛永磁体测试部分。
4. PCB部分的原则是这样的:
4.1. 不用贴片器件
4.2. 不考虑外型(长方的)
4.3. 必须有目前电路图的全部,并附加机动焊盘。
4.4. 可以将MCU的电路也放在上面。
由于我们还没有就MCU方案进行讨论,那从现在起就开始务虚。
之所以考虑4.4,是让更多的人有磁方面的硬件,可以尽快进行实验。可以不考虑MCU方案的完整性,但至少要保证可以进行“上挂式”的实验。
这方面,请多多取得许老师和其他网友的意见。
由于精力和水平问题,除了做“组合”方面的事以外,我可能上网较少。
我将探索一下,有没有第2阶段以后的事。
妥否?
 楼主| 发表于 2009-5-14 19:41:12 | 显示全部楼层
【235楼】 zjiafu
        磁浮原理图,与实物一一对应,经测LM324裸片那面实为正面,标着IC2,IC3那边为底面.
理由?
GMT+8, 2024-5-2 07:40
