标题: 串口单线通信的一个原理图 [打印本页]
作者: aqlan    时间: 2009-8-24 21:40
标题: 串口单线通信的一个原理图
下图是两个单片机(NEC早期产品 UPD75306)进行串口单线通信的一个原理图,麻烦给出详细的原理介绍及软件实现的办法.
(原文件名:COM.jpg)
作者: icecool    时间: 2009-8-24 21:45
这个不是和RS485半双工通讯一样么
作者: oufuqiang    时间: 2009-8-24 21:46
单工通信,不能同时收发啊。软件控制发送数据时不要接收就好了
作者: wenxusun    时间: 2009-8-24 22:00
“一线通讯”
发个例子给你吧,里面分析得很详细
(原文件名:一线通讯.jpg)
点击此处下载 ourdev_474276.rar(文件大小:109K) (原文件名:实用一线通讯电路及软件设计方法.rar)
作者: eyeye    时间: 2009-8-24 22:26
K line
作者: shangxf    时间: 2009-8-24 22:32
曾经用过的进口产口用LM393做过类似的单线通讯
作者: aqlan    时间: 2009-8-24 23:40
感谢3楼支持,两种电路的应该都是可行的。
作者: yaya001    时间: 2009-8-25 00:37
留个记号
作者: csclz    时间: 2009-8-25 08:48
记号
作者: snowyghost    时间: 2009-8-28 21:01
记号。
作者: anxiangbo    时间: 2009-8-29 13:04
记号。
作者: rube    时间: 2009-8-29 15:43
以空间换时间
作者: lu_zq    时间: 2009-11-2 10:07
好的,MARK下
作者: jom520    时间: 2009-11-5 12:18
好的,MARK下
作者: tanjping    时间: 2009-11-16 21:10
记下,参考一下
作者: bigworms    时间: 2009-11-17 17:43
作者: WGJ5767351    时间: 2009-11-17 18:33
一直在使用类似的电路来做通讯, 楼宇对讲上面用的
作者: ksh84222    时间: 2009-11-25 00:00
记下,参考一下
作者: bigworms    时间: 2009-11-25 01:09
作者: powerSTM    时间: 2009-11-25 10:35
K line呵呵。。被这个单线通讯折腾中呢
作者: master5888    时间: 2009-11-25 12:25
作者: More_1_2    时间: 2009-12-5 15:09
实际上以前电话的脉冲电话拨号方式就是这种通讯形式
作者: edn123    时间: 2009-12-5 16:38
单线通讯 mark
作者: lwmswun    时间: 2009-12-7 21:47
~_~
作者: dzgxh211    时间: 2009-12-19 18:24
很好的论坛
作者: lijinsong    时间: 2009-12-19 19:43
作者: plc_avr    时间: 2009-12-19 19:49
MARK一下。前两天看了一下空调的板子,也是这样通讯的。
作者: heavenxyf    时间: 2009-12-21 13:03
我们所认为的K-LINE,其实应用地方也比较多,但是对于通信的时序可能要求比较高,处理上面比较复杂一点。但是外围电路还是比较简单!
作者: hy317    时间: 2009-12-21 13:18
作者: eduhf_123    时间: 2009-12-21 15:03
MARK 串口单线
MARK 单线串口
作者: wwwjjjwww    时间: 2010-9-25 16:09
这还不如直接把Txd和rxd直接接一块,搞的这么复杂。
作者: gongnn    时间: 2010-9-25 17:15
标记下
作者: tomhe666    时间: 2010-9-25 17:26
记号
作者: Notting_Hill    时间: 2010-9-25 19:02
记号
作者: chengyang79    时间: 2010-10-24 14:31
这个线路只能用软件模拟串口时序吧?
作者: 03024003    时间: 2010-10-24 23:16
作者: Semiconductor    时间: 2010-11-6 09:22
回复【30楼】wwwjjjwww
这还不如直接把txd和rxd直接接一块,搞的这么复杂。
txd和rxd连接在一起的话,如果没有主从机之分,不好解决冲突的问题。
3楼的图,接收端的输入阻抗不够高,在多机通信中可能会出现问题。
作者: www1519    时间: 2010-11-6 10:10
作者: hzlxg1016    时间: 2010-11-17 15:20
记号
作者: skdyu    时间: 2010-11-30 15:11
看帖学习中,谢谢楼主分享快乐
作者: tomhe666    时间: 2010-11-30 16:36
记号下
作者: QZDZ    时间: 2010-11-30 17:20
不太复杂
作者: first_blood    时间: 2010-11-30 19:50
就是 类似LIN主从总线
作者: ZacharyGuo    时间: 2011-1-15 14:18
谢谢~~
作者: lps0501090117    时间: 2011-4-15 21:13
作者: apple_01    时间: 2011-4-16 01:00
作者: jinbangzhou    时间: 2011-4-18 12:47
作者: pisgah    时间: 2011-4-18 13:43
作者: alengend    时间: 2011-4-18 13:44
嗯,又学会一招,感谢各位的分享
作者: gaoyukun    时间: 2011-4-18 13:56
MARK 串口单线
MARK 单线串口
作者: zjwznlz    时间: 2011-4-18 14:29
一线通讯
作者: xiong7814569    时间: 2011-4-19 20:33
mark,以后有用
作者: ksaint2011    时间: 2011-7-1 14:39
回复【楼主位】aqlan
MARK  单线通信
作者: lcmdw    时间: 2011-7-2 15:40
作者: fhl2397    时间: 2011-7-20 09:22
记号
作者: alan_yzh    时间: 2011-8-24 11:12
不错,学习啦!
作者: yaked19    时间: 2011-8-24 15:06
留名标记
作者: cmcq    时间: 2011-9-8 16:38
为什么用一根呢?两根不很好吗?
作者: ksh84222    时间: 2011-9-24 00:48
作者: lyh1007    时间: 2011-12-6 15:18
作者: benteng405    时间: 2011-12-26 10:54
回复【楼主位】aqlan
好东东
作者: benteng405    时间: 2011-12-26 13:40
hao
作者: chengyabcd    时间: 2012-2-19 14:13
作者: LSZD    时间: 2012-2-19 16:17
回复【12楼】lu_zq
好的,mark下
作者: yanpeng921    时间: 2012-3-6 00:03
单线通信,谢谢伙伴们分享,再学习了一次!
作者: laujc    时间: 2012-3-25 21:46
空调内外机用的通信挺好的,抗干扰能力非常强.用的是串口通信.
但距离不能远.最多也就15米,不能多太多了吧.
作者: panlijun8421    时间: 2012-3-28 21:02
谢谢楼主分享
作者: yc21    时间: 2012-3-28 21:15
对通信时序要求特高,短线没问题,稍长~~大量丢包
作者: allenjoe    时间: 2012-3-28 21:17
这是单总线,收发只能分时,一般要主从结构
作者: xjsevenxy    时间: 2012-4-5 22:27
谢谢楼主,学习了
作者: mii    时间: 2012-5-23 17:37
如果像STC这样的单片机。通过串口来下载程序,接上就可能烧录不上了。你要为你以后产品留点后路吧
作者: songric    时间: 2012-9-12 12:57
收藏一下~
作者: 767697    时间: 2013-4-8 23:38
请问一下 这个用什么电路能转换成常规的串口 比如ttl
作者: 3DA502    时间: 2013-4-8 23:48
参考LIN总线,那个也是单线的通信方式,接口芯片也不贵,分立元件也能搭建
作者: 767697    时间: 2013-4-12 15:50
你好  能请教你下 楼宇对讲系统的串口通信吗 我最近正为这事愁呢 这个是我发帖的链子 http://www.amobbs.com/thread-5528300-1-1.html
作者: WGJ5767351    时间: 2013-4-13 12:14
从机去掉R7
作者: yirenonege    时间: 2013-4-13 21:54
rube 发表于 2009-8-29 15:43
以空间换时间
貌似不是换时间吧。。
作者: zlutian    时间: 2013-4-13 22:03
不错,值得学习
作者: rube    时间: 2013-4-13 22:26
yirenonege 发表于 2013-4-13 21:54
貌似不是换时间吧。。
说反了,以时间换空间,速度低了,省了一根线
作者: ascii_he    时间: 2013-5-1 23:49
嗯,半双工通信
作者: 冷血魔    时间: 2013-5-7 19:22
好人哇~~~~
作者: Demon-xy    时间: 2013-5-8 13:05
有没有办法不用MCU将单线串口转换为485接口呢?
作者: HalseyZhong    时间: 2013-5-8 13:27
作者: realife    时间: 2013-8-2 16:34
mark。。。
作者: zl_123    时间: 2013-9-7 19:18
谢谢楼主分享
作者: propor123    时间: 2013-9-7 20:37
标记一下。
作者: vikeer606    时间: 2014-2-13 15:27
mark  改天试试
作者: yucejun    时间: 2014-4-8 13:58
这种电路大家也会碰到发送数据回传到接收端的情况吧,在linux下,8250/16550串口,怎么去除发送数据的回传呢?
作者: Canbus007    时间: 2014-4-8 16:20
留个爪印~!
作者: ycheng2004    时间: 2014-4-19 22:37
mark。
作者: toptrying    时间: 2014-4-19 23:41
单线通信,一根数据线,距离远
作者: xuanfong1    时间: 2014-4-27 14:20
是随便看看 赞
作者: StoneSun    时间: 2014-9-7 19:45
eyeye 发表于 2009-8-24 22:26
K line
是K线通讯。汽车上用的多,电动门窗之类的低速通讯链路单元常用的。
作者: 踏浪    时间: 2014-9-7 19:55
不错!!!!!
作者: linread    时间: 2014-9-7 20:07
单线串口,mark
作者: xlz406    时间: 2014-9-7 21:40
好东西,好东西
作者: 410023626    时间: 2014-9-12 00:23
mark一下
作者: hans2000    时间: 2014-9-14 23:50
作者: TZQ95865    时间: 2014-9-17 09:54
看看 学习
作者: zzz123456    时间: 2014-9-17 10:23
记号,收藏
