标题: DIY怀表PCB预览 [打印本页]
作者: abuzhu    时间: 2009-10-20 21:51
标题: DIY怀表PCB预览
圆环外径36mm,呵呵。
(原文件名:1.jpg)
作者: bird07    时间: 2009-10-20 21:58
顶你的肺
作者: qiufeng    时间: 2009-10-20 22:01
不错!
作者: pinocchio    时间: 2009-10-20 22:02
不错
作者: h2feo4    时间: 2009-10-20 22:02
哈,动作真快,0603LED么,貌似还没布线
作者: huwuzhao    时间: 2009-10-20 22:03
非常好
作者: zwhold    时间: 2009-10-20 22:09
这个,提个建议,这上面留isp接口肯定不可能了,布线的时候最好把isp下载的那几个接口引到别的地方,这样拿线焊上还可以改程序
作者: looker    时间: 2009-10-20 22:11
强悍~~
作者: zwhold    时间: 2009-10-20 22:14
另外把那个芯片按45度角放如何,看起来比较爽
作者: zhifeng    时间: 2009-10-20 22:15
布线还是很麻烦的
不知功耗能做到多少?
作者: abuzhu    时间: 2009-10-20 22:17
离布线还有距离,光把这100多LED码整齐就费老劲了。
作者: kv2004    时间: 2009-10-20 22:21
protel 有环形阵列粘贴功能,我粘60个,protel会死机;粘15个就没问题,然后复制3遍,就能组成一个环。
功耗能做到多少?
作者: lileistone    时间: 2009-10-20 22:27
楼主这个怎么码的,能不能科普一下~
作者: dx4700775    时间: 2009-10-20 22:31
【10楼】 abuzhu 白沙
派别:
等级:------
来自:北京
辛苦了
作者: zhifeng    时间: 2009-10-20 22:38
需不需多层板,双层,能布下吗?
楼主使用的是什么cpu?
作者: kv2004    时间: 2009-10-20 22:39
1 放置LED,选中
2 距离一段距离,剪切
3 edit菜单,paste special-->paste array->数量15个,类型圆,角度6度
4 确定后,点两下鼠标左键,1/4圆就出来了
5 再复制3份 1/4圆,构成整圆。
(原文件名:b.JPG)
作者: lisn3188    时间: 2009-10-20 22:41
做出来一定很漂亮,用PWM调光,一闪一闪的,不错不错。可是,没看见有扩展IO 的芯片?
作者: loves123    时间: 2009-10-20 22:55
芯片是否可以选MLF封装的减少体积,在芯片周围再布几个双色LED做闪烁用呢?
增加可观度。
作者: yeyu1234    时间: 2009-10-20 23:00
顶你的肺~~不错
作者: cowboy    时间: 2009-10-20 23:04
Winter 09 粘贴三次就成了
(原文件名:未命名.PNG)
作者: iamseer    时间: 2009-10-20 23:11
木有晶振??
作者: big_cat    时间: 2009-10-21 08:31
原理图是什么样子的
作者: j1361829    时间: 2009-10-21 09:33
太喜欢了,顶顶顶!
作者: daydayupper    时间: 2009-10-21 10:01
这个要顶
作者: armok    时间: 2009-10-21 10:08
作者: marvel    时间: 2009-10-21 10:31
问下【15楼】 kv2004 :
你的特殊粘贴以后的PCB图怎么连线啊,我怎么就是连不上。另外问下如何在PCB增加的元件导入到SCH图中~~~谢谢
软件是DXP2004SP2
作者: bird07    时间: 2009-10-21 10:34
再次顶下
作者: kv2004    时间: 2009-10-21 21:06
回25楼
我用的是99,特殊粘贴后,可以连线,没发现连不上情况。
PCB增加元件以后,SCH也要手工增加,然后updata pcb,preview change,会弹出来一个对话框,手工一一对应,如果想一次对应一百多个元件,估计头会爆炸掉,所以,我认为可以这样做,pcb增加几个,sch再对应几个,然后pcb再增加几个.... 确实麻烦点,我也没想到有没有更好的办法。
作者: marvel    时间: 2009-10-22 10:23
我在DXP里尝试了下发现无法从PCB更新到SCH,不知道是什么原因。你看下图:
(原文件名:更新PCB.JPG)
为什么我更新原理图那个是灰的?而且我下面的4个按钮好象也没有使SCH文件更新的,感觉这个功能好象没用一样。
engineering change order为什么我没出现?
作者: kv2004    时间: 2009-10-22 13:00
举个小例子吧.
对于,这个表,我觉得原理图可以不做.
(原文件名:EX.jpg)
作者: dr2001    时间: 2009-10-22 13:32
画PCB的时候,给定Designator,比如LED1,LED2。。。粘贴的时候,让他自动增加序号。
原理图同样给定,这样导入一下,让它按照Designator对应更新,就直接搞定了。
Altium导入/更新的时候,首先用UniqueID进行匹配;如果存在无法匹配的器件,会提示是否使用Designator进行二次匹配;如果还失败,才会出来选择框让用户手工对应。
作者: marvel    时间: 2009-10-22 14:01
【29楼】 kv2004 大哥有QQ或者油箱联系方式没,要多多向你请教啊~~~
同样感谢30楼的朋友,同时画的方法已经尝试成功~~~
作者: zyw19987    时间: 2010-8-3 15:44
好走线不?
作者: psbhero    时间: 2010-10-20 14:45
漂亮
作者: ccmj4708    时间: 2011-7-13 16:12
作者: wenjin0386    时间: 2011-10-1 00:17
作者: huhuan6    时间: 2012-6-8 10:08
漂亮!顶一下!
作者: liudaolunhui    时间: 2012-6-24 15:34
要是有程序就好了!!!!!!
作者: gwfree    时间: 2012-8-22 10:36
碉堡了。。。
作者: zhang00dd    时间: 2012-8-23 10:34
建议秒针在LED显示效果是那种雷达扫过的效果,就是拖着一个渐变暗的尾巴~
作者: 小伙仔小明    时间: 2012-10-15 22:33
顶…………
作者: generals    时间: 2012-10-31 10:05
把器件贴了也发个瞧瞧
作者: yy8743    时间: 2012-10-31 10:09
好像看到其他论坛已经是有弄好的成品了,但这个功耗是个问题。
作者: jzhang123    时间: 2013-10-30 10:59
密集恐惧症
作者: 王的秋天    时间: 2013-11-5 18:44
顶一个,精品啊,很漂亮的板子
