回复: 393
怀表!!!哈哈!终于完成啦,而且有全新角色闪亮登场!
发表于 2009-11-25 11:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
怀表PCB周末就来了,不过因为周末带宝宝所以没有时间搞,今天终于完成全部工作组装好了。
先上图,因为摄像头不好,拍的效果一般。本来这块表做好想寄给阿莫拍照,但是老婆爱不释手,所以只好自己先拍了传上来啦:
这一次用了新的全彩LED做时针,显得协调一些,不过焊工还是老样子:
焊好正面 (原文件名:20091125-3.jpg)
背面还只焊了调试接口 (原文件名:20091125-4.jpg)
哈哈!闪亮登场!想到就做,做就做到sick!
新角色闪亮登场! (原文件名:20091125-5.jpg)
焊好啦! (原文件名:20091125-6.jpg)
大小刚好合适 (原文件名:20091125-8.jpg)
装进表壳里的效果 (原文件名:20091125-10.jpg)
打开看看 (原文件名:20091125-9.jpg)
这里用的是一块MP3 里拆出来的锂电池,因为体积大,必须再把锂电的保护板拆开单独放,黑色热缩管套着的就是啦
后盖里的情况 (原文件名:20091125-14.jpg)
用立式拨码开关的引脚DIY了表栓按下的检测机构,并把表栓固定在预留的空焊盘上。
表栓的细节 (原文件名:20091125-11.jpg)
按下表栓会闭合触点 (原文件名:20091125-13.jpg)
最后是功不可没的工具:
专为这个怀表制作的LED检测电源 (原文件名:20091125-1.jpg)
专为这个怀表制作的调试转接线 (原文件名:20091125-2.jpg)
当然还有视频:
怀表视频ourdev_507035.rar(文件大小:8.10M) (原文件名:怀表.rar)
视频中,正常状态小板显示星期(周一蓝色、周二~周五黄色、周六绿色、周日红色)、月、日、和温度(绿色),大板显示时、分、秒;当秒针走动时会发出清脆的“咔嗒”声。
叩击表面进入调整时间,此时秒针固定,原来温度处显示年份后2位,前2位固定为20,可调整的项目闪烁。将表右倾,数值以每秒1次的速度增大,将表左倾,数值以每秒1次的速度减小,叩击表面可转换调整项目。全部调整好后按表栓,就进入正常工作。
在正常工作时,按表栓切换显示和低功耗状态。
最后,公布所有电路、源程序。注意:转载必须注明来自www.ourdev.cn及原作者 白沙abuzhu
所有的文档资料仅可用于学习研究,如果用于商业用途则必须征得本人同意。
大板文件ourdev_507041.zip(文件大小:565K) (原文件名:PW (2009-11-25 10-52-33).zip)
小板文件ourdev_507042.zip(文件大小:235K) (原文件名:SCREEN (2009-11-25 10-52-46).zip)
全部源程序ourdev_507043.rar(文件大小:38K) (原文件名:PW.rar)
忘了造价,补上:
表壳是从新表上搞的:35.00
PCB2块:打板共耗资450,其中大板2次,
LED红56、绿45、黄52,蓝13、全彩12:约30
CPU:MSP430F4152         15
加速度传感器MMA7660      25
温度传感器TMP102         10
电磁蜂鸣器5*5*3           5
其他附件约                5
焊接费那就不敢算了,我粗估自己焊大约2小时连续高强度作业。
显示全开时,CPU是300uA,加速度传感器50uA,温度10uA,这些跟LED比都可以忽略不计,最多有同时3个LED亮,但时间很短算10mA吧(俺电流表烧了,没法直接测……)
显示关掉那就2uA到头了。
所以你要一直不停的摆弄的话,200mAh的电池大概能够你玩一整天,如果每天看1小时的表,那就是20天……如果你放着不看的话,估计好多年。
关于声音:
用单片机发出声音的程序写好了,用PWM加RC滤波后可以输出不错的声音,但没有往现在的程序里面嵌,嫌乱。以后有时间把单片机搞音乐单独开贴来写。
发表于 2009-11-25 11:02:09 | 只看该作者
哇~好漂亮……
发表于 2009-11-25 11:02:57 | 只看该作者
支持.
出100入0汤圆
发表于 2009-11-25 11:05:25 | 只看该作者
支持一下
发表于 2009-11-25 11:06:09 | 只看该作者
极度漂亮,极度口水...
发表于 2009-11-25 11:07:10 | 只看该作者
造价大概几何?
发表于 2009-11-25 11:08:27 | 只看该作者
漂亮~~~download視頻ing~
发表于 2009-11-25 11:08:56 | 只看该作者
支持,无机酸加油。还是喜欢无机酸的布局。
发表于 2009-11-25 11:09:27 | 只看该作者
表盖检测目前做了么
唉,我的PCB……
发表于 2009-11-25 11:10:07 | 只看该作者
想要套件~~自己焊~~嘿嘿~~
发表于 2009-11-25 11:10:16 | 只看该作者
白沙太有才了.顶!
发表于 2009-11-25 11:12:44 | 只看该作者
谁组织下一起打板,找怀表壳呀?????
 楼主| 发表于 2009-11-25 11:13:25 | 只看该作者
忘了造价,补上:
表壳是从新表上搞的:35.00
CPU:MSP430F4152         15
加速度传感器MMA7660      25
温度传感器TMP102         10
电磁蜂鸣器5*5*3           5
其他附件约                5
发表于 2009-11-25 11:14:17 | 只看该作者
漂亮,要套件,呵呵呵
发表于 2009-11-25 11:15:52 | 只看该作者
太有才了! 强烈顶呀!
发表于 2009-11-25 11:18:36 | 只看该作者
狂顶!
发表于 2009-11-25 11:20:41 | 只看该作者
表中间的部分被白沙处理的很美哦!!!
发表于 2009-11-25 11:24:30 | 只看该作者
必须顶!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-25 11:25:34 | 只看该作者
顶!!!!!!!!
顶到出套件!!!!!!!!
发表于 2009-11-25 11:33:19 | 只看该作者
发表于 2009-11-25 11:34:06 | 只看该作者
八错
发表于 2009-11-25 11:34:56 | 只看该作者
幸亏我板子上留了所有IO的引出焊盘
这样也可以加一块扩展板显示日期了
发表于 2009-11-25 11:36:13 | 只看该作者
弱弱地问一句,这个充满电可以显示多久?
发表于 2009-11-25 11:49:18 | 只看该作者
想拥有。。。
 楼主| 发表于 2009-11-25 11:53:23 | 只看该作者
22楼:弱弱地答一下:不晓得啊!
显示关掉那就2uA到头了。
关于套件的问题,主要是加速度传感器要订货有周期,目前正在通过艾睿订货。
无机酸:表盖检测没有做,那个位置留给电池了。
发表于 2009-11-25 11:56:03 | 只看该作者
顶,想预订两块
出100入0汤圆
发表于 2009-11-25 12:33:11 | 只看该作者
不知道什么时候能开始预订?
发表于 2009-11-25 12:44:22 | 只看该作者
顶,想预订两套
发表于 2009-11-25 12:50:21 | 只看该作者
我从后面顶你!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-11-25 13:02:32 | 只看该作者
发表于 2009-11-25 13:10:54 | 只看该作者
何时预定啊?
发表于 2009-11-25 13:15:50 | 只看该作者
顶!
发表于 2009-11-25 13:21:36 | 只看该作者
make
上效果图啊!
发表于 2009-11-25 13:22:39 | 只看该作者
轻轻的顶一下
发表于 2009-11-25 13:25:51 | 只看该作者
hao ~
顶~~
发表于 2009-11-25 13:26:43 | 只看该作者
就是艺术品啊!
发表于 2009-11-25 13:30:42 | 只看该作者
真厉害!!
发表于 2009-11-25 13:34:09 | 只看该作者
很不错的艺术品
发表于 2009-11-25 13:49:14 | 只看该作者
什么时候出套件。
发表于 2009-11-25 13:51:18 | 只看该作者
小东西有大智慧!高手!
cool!
发表于 2009-11-25 13:51:49 | 只看该作者
白沙:(专为这个怀表制作的LED检测电源)
实际上可以使用万用表,直接用万用表就可以检测了
发表于 2009-11-25 13:54:52 | 只看该作者
套件
发表于 2009-11-25 13:57:10 | 只看该作者
cool
发表于 2009-11-25 14:08:13 | 只看该作者
漂亮
预定
发表于 2009-11-25 14:46:20 | 只看该作者
艺术品。
发表于 2009-11-25 15:26:45 | 只看该作者
wonderful
出0入22汤圆
发表于 2009-11-25 15:32:55 | 只看该作者
perfect
发表于 2009-11-25 15:41:40 | 只看该作者
套件快出
发表于 2009-11-25 15:45:29 | 只看该作者
漂亮
发表于 2009-11-25 15:48:33 | 只看该作者
白沙老兄,我早说了跟你的精品路线,留套给我啊。你的选用的器件,结合无机酸的布板,那就完美无敌了。
发表于 2009-11-25 16:07:11 | 只看该作者
嗯,不错
发表于 2009-11-25 16:14:22 | 只看该作者
确实很有创意。。。顶一个
可以想象用了很多功夫,白沙老婆肯定感动得哗哗地
发表于 2009-11-25 16:14:23 | 只看该作者
拍摄效果不怎么好
发表于 2009-11-25 19:37:29 | 只看该作者
顶一个
发表于 2009-11-25 20:01:52 | 只看该作者
漂亮
发表于 2009-11-25 20:39:50 | 只看该作者
COOL
发表于 2009-11-25 20:43:53 | 只看该作者
good,顶
发表于 2009-11-25 20:44:53 | 只看该作者
订2套
发表于 2009-11-25 21:13:49 | 只看该作者
不错 漂亮
发表于 2009-11-25 21:17:01 | 只看该作者
这个得顶
发表于 2009-11-25 21:36:42 | 只看该作者
经典之作,必须顶一下.
可惜这点资料下载的太慢了.
发表于 2009-11-25 22:16:31 | 只看该作者
刚看了白沙的怀表PCB,貌似用的是窄焊盘(0.635mm),估计焊起来有点费劲……
我用的是0.9mm……
发表于 2009-11-25 22:18:42 | 只看该作者
刚看完视频效果真不错,赞一个!~表盖检测用表栓的按压来实现的?那调节时间呢?
电池的体积有点大。一颗标称36mah的纽扣电池,省着点用也能用上一个月。
调节时间可以考虑使用加速度传感器。
白沙出品果然精品啊!~
发表于 2009-11-25 22:24:14 | 只看该作者
真不错。
发表于 2009-11-25 22:29:11 | 只看该作者
Mark
 楼主| 发表于 2009-11-26 09:19:58 | 只看该作者
63楼:确实是用加速度传感器调时间的。
目前的算1.0a版本的,1.0b版本考虑的问题:
实际测试,认为温度传感器用处不大,夹在衣服里半天温度也上不去,如果以后再改的话温度传感器去掉,改成地磁传感器,加指南针的功能,这个可能算比较实用的功能;
表盖打开检测应该做进去,还是有必要的,但是必须考虑表壳本身是导体,如果用金属触点的话可能会引起和表栓按下的干扰;
在PCB设计上对表栓、表盖的弹簧片位置留出开口,以免受这些簧片的干扰。
在测试中发现,外圈的LED引脚,会因为和表壳接触发生短路,尤其是表盖闭合、打开的时候。因此在PCB外围用热缩管套了一圈,以解决这个问题。
在焊接小板的数码时,遵循一定的顺序会比较好焊。
关于焊接、组装,以后有时间的时候会出个比较详细的说明。
发表于 2009-11-26 12:17:54 | 只看该作者
to 【66楼】 abuzhu 白沙
我的PCB直径只有37mm,所以不会被弹簧片干扰
外圈LED会碰到表壳我早就发现了,所以特意把LED向内推挤了一些,外圈空出来
另,白沙的子板太有诱惑了,我忍不住也模仿着画了两个
发表于 2009-11-26 12:49:31 | 只看该作者
等~~~~嘿嘿
发表于 2009-11-26 13:02:53 | 只看该作者
不错不错,哈哈。
发表于 2009-11-26 18:17:21 | 只看该作者
很漂亮啊
发表于 2009-11-26 19:35:15 | 只看该作者
楼主组织点套件呀
发表于 2009-11-26 20:33:19 | 只看该作者
to 【67楼】 h2feo4 无机酸
无机酸果然想得周到啊。
to 【66楼】 abuzhu 白沙
光强度传感不准备加吗?是个很有效的功能,不过白沙的表盖式镂空的意义也不是很大。还有白沙可以打点热熔胶,这样还能使安装更牢固。
发表于 2009-11-28 10:07:40 | 只看该作者
期待套件
发表于 2009-11-28 10:24:29 | 只看该作者
精品,强烈支持
发表于 2009-11-28 13:56:00 | 只看该作者
太漂亮了。。    真想要一个。
发表于 2009-11-28 14:55:41 | 只看该作者
真漂亮,要是让啊莫给拍个照就更牛了
发表于 2009-11-28 23:32:23 | 只看该作者
加个数字指南针的确比较好用的...... 但廉价的磁阻传感器好像只是2D的,得加上加速度传感器去计算....
温度是用MSP内置的温度传感器吗?
外置的传感器, 把引脚引出来把传感器贴到表壳上面:)
发表于 2009-11-28 23:56:27 | 只看该作者
太绝了
发表于 2009-11-28 23:57:14 | 只看该作者
弯的four
 楼主| 发表于 2009-11-29 00:51:09 | 只看该作者
77楼:指南针的传感器准备用ST新出的一款5x5 QFN封装的,不过暂时连样品都没有供应,所以春节前恐怕加不上这个功能了;
温度传感器引出也很难。
这两天会安排准备供应套件的事,已经联系到了位愿意小量焊接这个板子的漂亮小妹妹,第一批大概50块吧,看传感器的到货时间了。
发表于 2009-11-29 01:48:13 | 只看该作者
预定2块
发表于 2009-11-29 07:54:58 | 只看该作者
绝顶
发表于 2009-11-29 10:48:02 | 只看该作者
顶出套件来。。
发表于 2009-11-29 11:09:47 | 只看该作者
预定一块
发表于 2009-11-29 11:35:05 | 只看该作者
太有才了啊
发表于 2009-11-29 12:23:24 | 只看该作者
帅气~~
发表于 2009-11-29 13:14:19 | 只看该作者
顶出套件来。。
发表于 2009-11-29 22:35:22 | 只看该作者
无机酸很厉害,追求完美的程度令人惊叹,做出来的东西简直是。。。产品!
白沙超有创意,超爱老婆,超级DIY,超级搞笑,热爱生活的态度超级感染人
许工不遗余力推动项目ABCDEFG....扶持项目HIJKLMN.......
噢耶
发表于 2009-11-29 23:11:38 | 只看该作者
发表于 2009-11-29 23:35:02 | 只看该作者
漂亮,顺便想问下背景音乐叫什么名字呢?很好听哦。。。。
发表于 2009-11-30 02:20:38 | 只看该作者
口水哗啦啦的...
 楼主| 发表于 2009-11-30 09:10:11 | 只看该作者
91楼:背景音乐是 日本动画片 天空之城 的主题曲。是我家宝宝的睡觉音乐被我顺手拉进了视频编辑器。
发表于 2009-11-30 10:17:28 | 只看该作者
太好了~~
发表于 2009-11-30 17:00:22 | 只看该作者
有才
发表于 2009-11-30 19:27:53 | 只看该作者
晕,贵过一只成品动力款的手表.........
发表于 2009-11-30 22:48:16 | 只看该作者
【93楼】:找了很多个版本,还是找不到。能发我一个吗?ozo@qq.com 谢谢。
发表于 2009-12-1 09:13:35 | 只看该作者
楼主真乃强人
发表于 2009-12-2 17:04:15 | 只看该作者
顶一下,做的很漂亮
MCU不熟悉,没的玩,且相对偏贵了些。
顶帖.....
发表于 2009-12-2 19:12:10 | 只看该作者
有才  有才啊
GMT+8, 2024-5-3 20:17
