回复: 238
DIY RLC智能测量仪<简易LCR电桥>讨论
发表于 2010-2-2 22:49:14 | 显示全部楼层
回复【97楼】gzhuli 咕唧霖
回复【94楼】ju748 持诚求真
我其实是走偏了的,我的办法是想避开鉴相器的做法。。。
现在知道了,核心部分不准变的。。
可能你没理解透LCR电桥的工作原理吧,LC元件的交流特性就是电压和电流相位不同,从而表现出阻抗,这个阻抗是复数,和纯电阻的实数值不一样。要测量阻抗,就必须面对检测电流和电压相位差的问题,因此LCR电桥要同时测量的是三个量:电压、电流和两者的相位差,然后通过这三个量算出测量结果。因此,不是核心部分不准变,而是无论怎么变也不能缺少任一个量,所以测量思路实际上都是大同小异。例如你不用鉴相器,用过零检测来判断相位差,再通过单片机运算出正确的结果,这个思路也是可以的。而鉴相器实际上是个模拟乘法器,直接用模拟电路完成三个量的运......
怎么计算相位差?我是指自由轴的方式
发表于 2010-2-2 22:57:27 | 显示全部楼层
回复【96楼】june4th
看来你准备搞固定轴的罗
发表于 2010-2-2 23:18:42 | 显示全部楼层
回复【102楼】june4th
算相位差用两个模拟比较器出给单片机就行,这部分其实最简单。
可以有更简便的办法不?
发表于 2010-2-2 23:24:34 | 显示全部楼层
回复【92楼】gzhuli 咕唧霖
回复【86楼】yy888 许意义
双积分是不难,但一般情况下,358做到3位半精度就到头了,版主计划让 笨小孩 用358之类的低价运放来搞4位半精度, 冲击5位半精度, 挑战一下358之类的低价运放的应用极限,由于358之类的低价运放技术指标太低,只能通过非常规途径、非常规运用,来大幅度降低运放及积分电容的精度要求,解决业余条件下,高精度积分电容采购难的难题,提高AD转换精度,到时请你多多指导,给点提议,谢谢。
我的原意,是想让 ju478 别把方案想得太复杂,什么东西都往里面包,这样起步阻力太大,容易顾此失彼。
358做4位半不是不可能,但是我估计 ju478 心里并没有“如何用358做4位半”的概念,照书本上的常规方案做,3位半到头了。
所以我是比较倾向于每项目独立研究一种单元电路的方式,最后才将一些成熟的方案逐渐整合到别的项目中。
回复【91楼】XU_MAJIA 第六纵队
关键是数字鉴相哪一块怎么算,还是一个头疼的问题
数字鉴相的思路德国人的方案里说得很清楚了,关键点就是用正余切运算精确判断两个离散采样点之间的等效过零点。
就是这个关键点,怎么弄,头晕中
GMT+8, 2024-5-9 07:51
