回复: 424
(转载)FFT结果的物理意义
发表于 2010-3-29 22:43:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FFT结果的物理意义
    FFT是离散傅立叶变换的快速算法,可以将一个信号变换到频域。有些信号在时域上是很难看出什么特征的,但是如果变换到频域之后,就很容易看出特征了。这 就是很多信号分析采用FFT变换的原因。另外,FFT可以将一个信号的频谱提取出来,这在频谱分析方面也是经常用的。
    虽然很多人都知道FFT是什么,可以用来做什么,怎么去做,但是却不知道FFT之后的结果是什意思、如何决定要使用多少点来做FFT。
   一个模拟信号,经过ADC采样之后,就变成了数字信号。采样定理告诉我们,采样频率要大于信号频率的两倍,这些我就不在此罗嗦了。
    采样得到的数字信号,就可以做FFT变换了。N个采样点,经过FFT之后,就可以得到N个点的FFT结果。为了方便进行FFT运算,通常N取2的整数次方。
    假设采样频率为Fs,信号频率F,采样点数为N。那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。每一个点就对应着一个频率点。这个点的模值,就是该频率值下的 幅度特性。具体跟原始信号的幅度有什么关系呢?假设原始信号的峰值为A,那么FFT的结果的每个点(除了第一个点直流分量之外)的模值就是A的N/2倍。 而第一个点就是直流分量,它的模值就是直流分量的N倍。而每个点的相位呢,就是在该频率下的信号的相位。第一个点表示直流分量(即0Hz),而最后一个点 N的再下一个点(实际上这个点是不存在的,这里是假设的第N+1个点,可以看做是将第一个点分做两半分,另一半移到最后)则表示采样频率Fs,这中间被 N-1个点平均分成N等份,每个点的频率依次增加。例如某点n所表示的频率为: 。由上面的公式可以看出,Fn所能分辨到频率为 Fs/N,如果采样频率Fs为1024Hz,采样点数为1024点,则可以分辨到1Hz。1024Hz的采样率采样1024点,刚好是1秒,也就是说,采样1秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到1Hz,如果采样2秒时间的信号并做FFT,则结果可以分析到0.5Hz。如果要提高频率分辨力,则必须增加采样点数,也即采样时间。频率分辨率和采样时间是倒数关系。假设FFT之后某点n用复数a+bi表示,那么这个复数的模就是 ,相位就是 。根据以上的结果,就可以计算出n点(n≠1,且n<=N/2)对应的信号的表达式为: ,即 。对于n=1点的信号,是直流分量,幅度即为A1/N。由于FFT结果的对称性,通常我们只使用前半部分的结果,即小于采样频率一半的结果。
    好了,说了半天,看着公式也晕,下面以一个实际的信号来做说明。
    假设我们有一个信号,它含有2V的直流分量,频率为50Hz、相位为-30度、幅度为3V的交流信号,以及一个频率为75Hz、相位为90度、幅度为1.5V的交流信号。用数学表达式就是如下:
S=2+3*cos(2*pi*50*t-pi*30/180)+1.5*cos(2*pi*75*t+pi*90/180)
    式中cos参数为弧度,所以-30度和90度要分别换算成弧度。我们以256Hz的采样率对这个信号进行采样,总共采样256点。按照我们上面的分析,Fn=(n-1)*Fs/N,我们可以知道,每两个点之间的间距就是1Hz,第n个点的频率就是n-1。我们的信号有3个频率:0Hz、50Hz、75Hz,应该分别在第1个点、第51个点、第76个点上出现峰值,其它各点应该接近0。实际情况如何呢?
我们来看看FFT的结果的模值如图所示。
(原文件名:clip_image001.gif)
                      图1 FFT结果
    从图中我们可以看到,在第1点、第51点、和第76点附近有比较大的值。我们分别将这三个点附近的数据拿上来细看:
1点: 512+0i
2点: -2.6195E-14 - 1.4162E-13i
3点: -2.8586E-14 - 1.1898E-13i
50点:-6.2076E-13 - 2.1713E-12i
51点:332.55 - 192i
52点:-1.6707E-12 - 1.5241E-12i
75点:-2.2199E-13 -1.0076E-12i
76点:3.4315E-12 + 192i
77点:-3.0263E-14 +7.5609E-13i
    很明显,1点、51点、76点的值都比较大,它附近的点值都很小,可以认为是0,即在那些频率点上的信号幅度为0。接着,我们来计算各点的幅度值。分别计算这三个点的模值,
结果如下:
1点: 512
51点:384
76点:192
    按照公式,可以计算出直流分量为:512/N=512/256=2;50Hz信号的幅度为:384/(N/2)=384/(256/2)=3;75Hz信号的幅度为192/(N/2)=192/(256/2)=1.5。可见,从频谱分析出来的幅度是正确的。
然后再来计算相位信息。直流信号没有相位可言,不用管它。先计算50Hz信号的相位,atan2(-192, 332.55)=-0.5236,结果是弧度,换算为角度就是180*(-0.5236)/pi=-30.0001。再计算75Hz信号的相位,atan2(192, 3.4315E-12)=1.5708弧度,换算成角度180*1.5708/pi=90.0002。可见,相位也是对的。
根据FFT结果以及上面的分析计算,我们就可以写出信号的表达式了,它就是我们开始提供的信号。
    总结:假设采样频率为Fs,采样点数为N,做FFT之后,某一点n(n从1开始)表示的频率为:Fn=(n-1)*Fs/N;该点的模值除以N/2就是对应该频率下的信号的幅度(对于直流信号是除以N);该点的相位即是对应该频率下的信号的相位。相位的计算可用函数atan2(b,a)计算。atan2(b,a)是求坐标为(a,b)点的角度值,范围从-pi到pi。要精确到xHz,则需要采样长度为1/x秒的信号,并做FFT。要提高频率分辨率,就需要增加采样点数,这在一些实际的应用中是不现实的,需要在较短的时间内完成分析。解决这个问题的方法有频率细分法,比较简单的方法是采样比较短时间的信号,然后在后面补充一定数量的0,使其长度达到需要的点数,再做FFT,这在一定程度上能够提高频率分辨力。
具体的频率细分法可参考相关文献。
[附录:本测试数据使用的matlab程序]
close all; %先关闭所有图片
Adc=2;  %直流分量幅度
A1=3;   %频率F1信号的幅度
A2=1.5; %频率F2信号的幅度
F1=50;  %信号1频率(Hz)
F2=75;  %信号2频率(Hz)
Fs=256; %采样频率(Hz)
P1=-30; %信号1相位(度)
P2=90;  %信号相位(度)
N=256;  %采样点数
t=[0:1/Fs:N/Fs]; %采样时刻
%信号
S=Adc+A1*cos(2*pi*F1*t+pi*P1/180)+A2*cos(2*pi*F2*t+pi*P2/180);
%显示原始信号
plot(S);
title('原始信号');
figure;
Y = fft(S,N); %做FFT变换
Ayy = (abs(Y)); %取模
plot(Ayy(1:N)); %显示原始的FFT模值结果
title('FFT 模值');
figure;
Ayy=Ayy/(N/2);   %换算成实际的幅度
Ayy(1)=Ayy(1)/2;
F=([1:N]-1)*Fs/N; %换算成实际的频率值
plot(F(1:N/2),Ayy(1:N/2));   %显示换算后的FFT模值结果
title('幅度-频率曲线图');
figure;
Pyy=[1:N/2];
for i="1:N/2"
Pyy(i)=phase(Y(i)); %计算相位
Pyy(i)=Pyy(i)*180/pi; %换算为角度
end;
plot(F(1:N/2),Pyy(1:N/2));   %显示相位图
title('相位-频率曲线图');
[奥本海姆]数字信号处理(第二版)ourdev_542277.pdf(文件大小:18.69M) (原文件名:[奥本海姆]数字信号处理(第二版).pdf)
信号与系统_奥本海姆_第2版_英文ourdev_542278.pdf(文件大小:14.24M) (原文件名:信号与系统_奥本海姆_第2版_英文.pdf)
发表于 2010-3-29 23:00:24 | 只看该作者
终于知道是怎么回事了。。。
一直不清楚这个是做什么用的。。公式记了也不会用也不知道怎么用。一会就忘记了。。
出0入264汤圆
发表于 2010-3-29 23:02:04 | 只看该作者
讲的好,谢谢。
发表于 2010-3-29 23:03:59 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2010-3-30 00:18:25 | 只看该作者
呵呵,我觉得题目好像不太准确,不过内容还是ok。
发表于 2010-3-30 01:44:04 | 只看该作者
实部是频率,虚部是相位.一般应用比较语音识别,只用实部就行了.
发表于 2010-3-30 07:48:17 | 只看该作者
复习了。快速求频谱,比较常用。
看看奥本海姆的《信号与系统》和《数字信号处理》,比较好理解。
发表于 2010-3-30 08:25:19 | 只看该作者
介绍的不错。不过大学时这些东西都没有学好,现在理解起来还是有点难度,不过看过后,还是稍微又懂了一点,感谢啊。
发表于 2010-3-30 08:46:22 | 只看该作者
mark! 谢谢6楼推荐的书
发表于 2010-3-30 08:51:04 | 只看该作者
FFT是快速傅立叶变换,是把信号从时域变换到频域 的方法。变换的目的实际上是从不同的域里来看同一个信号,从而分析信号的特性。
发表于 2010-3-30 08:52:20 | 只看该作者
学习了··
发表于 2010-3-30 08:53:46 | 只看该作者
发表于 2010-3-30 08:59:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-3-30 09:10:58 | 只看该作者
回复【6楼】tear086 .COM 缺氧
复习了。快速求频谱,比较常用。
另外 我前面已经上传了很多《信号与系统》的书了 大家可以看看这里
http://www.ourdev.cn/bbs/bbs_content.jsp?bbs_sn=3935784&bbs_page_no=1&search_mode=3&search_text=airwolf09921&bbs_id=9999
发表于 2010-3-30 09:13:22 | 只看该作者
顶起
出0入21汤圆
发表于 2010-3-30 09:47:59 | 只看该作者
好贴,谢谢楼主!
发表于 2010-3-30 09:59:21 | 只看该作者
谢谢。学习了。。
发表于 2010-3-30 10:00:05 | 只看该作者
谢谢,原先定性的知道,看了以后,定量了。
发表于 2010-3-30 12:50:31 | 只看该作者
发表于 2010-3-30 12:56:23 | 只看该作者
发表于 2010-3-30 13:09:31 | 只看该作者
收了,辛苦了
发表于 2010-3-30 13:16:31 | 只看该作者
发表于 2010-3-30 13:35:41 | 只看该作者
发表于 2010-3-30 14:08:42 | 只看该作者
讲的非常明白清楚
发表于 2010-3-30 14:10:52 | 只看该作者
收藏
发表于 2010-3-30 14:19:57 | 只看该作者
不错,记号一下
发表于 2010-3-30 14:23:35 | 只看该作者
谢谢,下来看看
发表于 2010-3-30 14:29:56 | 只看该作者
发表于 2010-3-30 15:49:21 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2010-3-30 16:50:22 | 只看该作者
发表于 2010-3-30 17:07:31 | 只看该作者
学习学习
发表于 2010-3-30 17:16:19 | 只看该作者
出110入26汤圆
发表于 2010-3-30 19:42:07 | 只看该作者
标记
发表于 2010-3-30 20:24:31 | 只看该作者
记号 学习
出675入8汤圆
发表于 2010-3-30 20:43:16 | 只看该作者
MARK,是要抽时间好好学习了
发表于 2010-3-30 20:43:44 | 只看该作者
5L的理解错误!
发表于 2010-3-30 21:01:23 | 只看该作者
发表于 2010-3-30 21:09:54 | 只看该作者
发表于 2010-3-30 22:35:38 | 只看该作者
学习了!感谢!
发表于 2010-3-31 12:53:05 | 只看该作者
ddddddddddddddd
发表于 2010-3-31 12:59:15 | 只看该作者
标记,讲的很易懂
发表于 2010-3-31 13:04:17 | 只看该作者
haha mark
发表于 2010-3-31 18:35:21 | 只看该作者
个人觉得还是不够详细
发表于 2010-3-31 20:20:45 | 只看该作者
发表于 2010-4-3 20:10:28 | 只看该作者
很喜欢,收藏!
出0入264汤圆
发表于 2010-4-3 20:59:22 | 只看该作者
还是看不懂。
出65入0汤圆
发表于 2010-4-4 11:17:41 | 只看该作者
发表于 2010-4-4 13:37:57 | 只看该作者
发表于 2010-4-6 09:21:26 | 只看该作者
嗯好好
发表于 2010-4-6 13:34:58 | 只看该作者
收了    学习......
发表于 2010-4-7 12:50:48 | 只看该作者
回复【楼主位】airwolf09921
顶!
发表于 2010-4-7 12:56:52 | 只看该作者
收藏   FFT 结果的物理意义
发表于 2010-4-7 13:20:42 | 只看该作者
发表于 2010-4-7 13:39:46 | 只看该作者
mark,学习
发表于 2010-4-7 14:41:25 | 只看该作者
发表于 2010-4-7 15:54:55 | 只看该作者
mark.回家有空闲的时候慢慢研究下
发表于 2010-4-7 21:26:33 | 只看该作者
马克一下
发表于 2010-4-7 22:04:56 | 只看该作者
马克是who、
发表于 2010-4-7 22:41:06 | 只看该作者
学习了,谢谢
发表于 2010-4-7 22:46:04 | 只看该作者
好贴
发表于 2010-4-7 23:08:17 | 只看该作者
这个转载得比较易懂,以前网上找到的资料都是比较学术型,需要深入地阅读和学习才能看懂.
发表于 2010-4-8 01:41:13 | 只看该作者
发表于 2010-4-9 08:44:51 | 只看该作者
computer00写的,挺好。
发表于 2010-5-3 14:11:21 | 只看该作者
学习了!
发表于 2010-5-7 23:39:24 | 只看该作者
好帖,谢谢!收藏
发表于 2010-5-12 12:38:01 | 只看该作者
记号,慢慢看
发表于 2010-5-18 17:28:40 | 只看该作者
有一个,常用c算法,的PDF,有机会我发上来,就是c语言的,对于理解这个应该有帮助的
发表于 2010-5-18 20:12:10 | 只看该作者
楼上,我顶你!
发表于 2010-5-19 19:35:20 | 只看该作者
点击此处下载 ourdev_555297.rar(文件大小:196K) (原文件名:常用算法程序集(C语言描述)源代码.rar)
这里边有程序例子。
发表于 2010-5-19 19:45:48 | 只看该作者
点击此处下载 ourdev_555298.pdf(文件大小:6.65M) (原文件名:常用算法程序集(C语言描述) (第三版).pdf)
发表于 2010-5-19 19:56:08 | 只看该作者
好文章,讲的很清楚。
发表于 2010-5-19 20:20:01 | 只看该作者
发表于 2010-5-19 20:22:47 | 只看该作者
MARK FFT
发表于 2010-5-19 21:45:11 | 只看该作者
做个记号,闲下来好好看
发表于 2010-5-19 21:54:15 | 只看该作者
看了半天还是木有看懂
发表于 2010-5-20 13:54:17 | 只看该作者
回复【75楼】pao123
什么地方没有看懂呢?
就是建立一个立体效果,通过FFT以后,就看清频域了,时域加上频域,对于深入了解信号的特性,为后续处理,比如说滤波,等做好准备
发表于 2010-5-24 15:36:48 | 只看该作者
发表于 2010-5-26 20:52:38 | 只看该作者
好贴
发表于 2010-5-29 22:43:41 | 只看该作者
发表于 2010-5-30 01:48:47 | 只看该作者
发表于 2010-6-6 22:44:18 | 只看该作者
必须MARK
发表于 2010-6-16 21:11:51 | 只看该作者
发表于 2010-6-16 21:22:12 | 只看该作者
mark,通俗易懂的好东东。
84
发表于 2010-6-16 22:35:04 | 只看该作者
感谢楼主分享
发表于 2010-6-17 08:33:55 | 只看该作者
发表于 2010-6-20 12:05:51 | 只看该作者
发表于 2010-6-20 12:20:45 | 只看该作者
发表于 2010-6-20 12:50:08 | 只看该作者
发表于 2010-6-23 08:55:15 | 只看该作者
FFT,mark
发表于 2010-6-23 11:17:31 | 只看该作者
FFT,mark
发表于 2010-7-1 20:13:08 | 只看该作者
发表于 2010-7-1 22:04:43 | 只看该作者
楼主理解的比较透彻
发表于 2010-7-2 09:37:26 | 只看该作者
fft
发表于 2010-7-2 09:59:38 | 只看该作者
好! 收藏.
发表于 2010-7-2 12:30:46 | 只看该作者
发表于 2010-7-16 14:19:29 | 只看该作者
发表于 2010-7-27 09:38:30 | 只看该作者
很好,讲解的很清楚!!
发表于 2010-7-31 16:38:41 | 只看该作者
MARK 且太好了!
发表于 2010-8-22 14:04:37 | 只看该作者
发表于 2010-8-31 15:44:37 | 只看该作者
没显示全!
GMT+8, 2024-5-4 09:36
