回复: 694
【物尽其用】将AltiumDesigner(Protel升级版)的PCB设计打造成利器——订制应用、操作
出330入0汤圆
发表于 2010-7-14 23:02:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打造的理由:我们知道AltiumDesigner(Protel升级版)的PCB设计过程中,会陷入色彩斑斓的走线、元件、过孔、覆铜等等的迷宫中,因此我们有必要化繁就简,突出自己想要操作的部分。我们知道AltiumDesigner或Protel提供了单层模式shift+s,让你单看顶层、底层、多工层、丝印层……,它的这个功能不是很完善,比如:顶层为当前层的时候按shift+s,走线和顶层的元件并没有区别出来。还有:我们有时候想同时操作顶层、底层的走线同时屏蔽其他层,那么shift+S显然达不到你的要求。
看看我目前正在、喜欢使用的过滤菜单:(左手点快捷键“Y”即可弹出)
(原文件名:我的过滤菜单.png)
点击“只操作电气走线”——也就是屏蔽掉掉诸如:过孔、焊盘、元件、覆铜……,将他们通通置为黑灰色,只凸显电气走线,并只能操作电气走线。
(原文件名:只操作电气走线.png)
点击“只操作底层走线”——也就是屏蔽掉诸如:顶层走线、过孔、焊盘、元件、覆铜……,将他们通通置为黑灰色,只凸显底层电气走线,并只能操作底层的走线。
(原文件名:只操作底层走线.png)
其他的注入“只操作过孔”、“只操作顶层元件”、“只操作底层元件”,可以分别看到其他效果,以及得到相应的操作效果。
发表于 2010-7-14 23:28:56 | 只看该作者
力顶。
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:30:17 | 只看该作者
订制过滤表达式在这个里面进入:
(原文件名:订制1.png)
过滤菜单在这里:
(原文件名:订制2.png)
手工输入表达式:
(原文件名:订制3.png)
只操作顶层走线的表达式为:expr=IsTrack and OnTopLayer|mask=True|apply=True
只操作底层走线的表达式为:expr=IsTrack and OnBottomLayer|mask=True|apply=True
只操作电气走线的表达式为:expr=IsTrack and IsElectrical|mask=True|apply=True
只操作过孔的表达式为:    expr=IsVia|mask=True|apply=True
只操作顶层元件的表达式为:expr=IsComponent and OnTopLayer|mask=True|apply=True
    各位根据自己的需要,写出各种不同的表达式来达到自己的目的,比如:我最近对焊盘、过孔补泪滴,我觉得不是所有的焊盘、过孔都需要补。插针插座之类连接器焊盘比较大,从MCU去往该焊盘的线比较细,那么这个情况下连接器的焊盘需要补泪滴以增加应力。
    你选择这个连接器元件,然后使用补泪滴,并勾选里面的只补你“选择的”选项,发现不起作用!因为AltiumDesigner只能识别你选择的焊盘而不是元件。你如果一个个去选焊盘,那么连接器有40Pin或更多,那么显然不合适。这个时候你按快捷键F12弹出对话框写上ispad and iscomponentselected,然后右边有个selected之类的选项要勾选上,再点apply,就能迅速地全选你选择的元件的所有焊盘,然后你再补泪滴只补“选择的”——这样,你需要补的焊盘就都补了,不需要补的都没补。当然你也可以将刚才的表达式封装成一个快捷键,就像我前面讲的。
发表于 2010-7-14 23:32:29 | 只看该作者
【楼主位】 zcllom 星罗棋布,您好,我不记得在哪个帖子里了,不过就是这两天的帖子里面,您有谈到
CTRL+ALT+3  指定过孔孔径0.3mm
CTRL+ALT+5  指定过孔孔径0.5mm 类似,等等的,又是如何设置的呢。
麻烦您多多指点。
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2010-7-14 23:35:19 | 只看该作者
回复【3楼】wisebaby 明君
ctrl+alt+3  指定过孔孔径0.3mm
ctrl+alt+5  指定过孔孔径0.5mm 类似,等等的,又是如何设置的呢。
麻烦您多多指点。
这个正是我要在这个帖子里要讲的,也是输入用户自己订制的操作,今天有点晚了,如果没整理完,就明天再来发。
发表于 2010-7-14 23:37:03 | 只看该作者
【4楼】 zcllom 星罗棋布
那好吧,我先睡下了,明天要起早。
先谢过您了。
发表于 2010-7-14 23:44:07 | 只看该作者
这个功能不错,我还未能深入研究,楼主有心了,应用的好,确实能提高效率
发表于 2010-7-14 23:48:24 | 只看该作者
发表于 2010-7-14 23:52:04 | 只看该作者
我机器上点Y后没有上面的“只操作……”菜单,要点开下面的“Filter For”选择
版本是 Ad Winter 09 (Build 8.0.0.15895) 精简版
发表于 2010-7-14 23:58:57 | 只看该作者
太心急了,没看后面的,原来有定制教程
发表于 2010-7-15 00:38:07 | 只看该作者
力顶!
这才是高手。
学习。
发表于 2010-7-15 01:08:26 | 只看该作者
真是高人啊,不错。
发表于 2010-7-15 01:59:22 | 只看该作者
强势围观
发表于 2010-7-15 07:33:04 | 只看该作者
目前为止,lz是我见识过的玩AD玩得最转的大侠了。
向lz学习!
发表于 2010-7-15 07:39:31 | 只看该作者
LZ研究的够精妙的,呵呵,拜读了!
发表于 2010-7-15 08:26:48 | 只看该作者
这个可以记号
发表于 2010-7-15 08:32:53 | 只看该作者
回复【2楼】zcllom 星罗棋布
学习了,力顶专研精神!不知道这些语法你是怎么搞出来的。
那么只操作底层元件就应该是:expr=iscomponent and onbottomlayer|mask=true|apply=true
那么expr= 是什么意思?其他的在 PCB Filter -> Helper 和 Builder 可以找到相关的输入进去会的到同样的效果(有点类似DRC中的设置方法),也可以添加到喜欢选项里。在工具栏过滤器窗口下,点击下拉也有一些。我一般都是简单的键入一些常用的 如:IsKeepOut 、IsConnection……没有楼主弄的漂亮!
发表于 2010-7-15 08:41:48 | 只看该作者
Nice,这写信息很有价值。
发表于 2010-7-15 08:57:51 | 只看该作者
高人,敬仰下
发表于 2010-7-15 09:00:27 | 只看该作者
收藏
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2010-7-15 09:14:00 | 只看该作者
回复【8楼】ttyxp
我机器上点y后没有上面的“只操作……”菜单,要点开下面的“filter for”选择
版本是 ad winter 09 (build 8.0.0.15895) 精简版
回复【9楼】ttyxp
太心急了,没看后面的,原来有定制教程
    恩,你自己明白过来就好。我做这个教程用的就是AD winter 09精简版!是从这里的PCB论坛上下载的那个37M大小的精简版本,发现它跟完整版本(安装后至少2G)比起来,功能上几乎没少什么。如果对我来说少了什么让我遗憾的功能——那就是把脚本Script编译环境给去掉了,我不得不用另外的东西编辑脚本,再拿回到这个精简版里用。
    虽然有这点瑕疵,但瑕不掩瑜——37M大小的原理图、PCB图设计软件带在身上,是多么的方便,到哪都能快速安装、快速工作。
发表于 2010-7-15 09:18:39 | 只看该作者
不错的学习资料
发表于 2010-7-15 09:19:14 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 09:42:19 | 只看该作者
回复【20楼】zcllom  星罗棋布
那个精简版本,精简掉的绝大部分是FPGA相关的仿真综合环境。
貌似PCB3D,Import,Export,电路仿真,SI仿真,脚本编辑都有所精简的。
如果需要什么功能,找个完整版,把对应的几个文件拷贝一下就行了。
AD是依赖于脚本加载的,加减功能很方便。
另外,如果要绿色方便使用的话,用ThinApp打包一下,比压缩后的绿色版还方便。
不用解压,也不会在注册表和%APPPATH%留下痕迹。
9.3 ThinApp打包的话,大约在100M上下,看保留哪些功能了。
发表于 2010-7-15 09:43:58 | 只看该作者
学习一下
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2010-7-15 09:47:00 | 只看该作者
回复【16楼】wangqh1983
回复【2楼】zcllom 星罗棋布
那么expr= 是什么意思?其他的在 pcb filter -> helper 和 builder 可以找到相关的输入进去会的到同样的效果(有点类似drc中的设置方法),也可以添加到喜欢选项里。在工具栏过滤器窗口下,点击下拉也有一些。我一般都是简单的键入一些常用的 如:iskeepout 、isconnection……没有楼主弄的漂亮!
“那么只操作底层元件就应该是:expr=iscomponent and onbottomlayer|mask=true|apply=true”,对!你还挺会举一反三的。
expr也就是expression(表达式的缩写),如果只是在Filter里写过滤屏蔽,则不能写这个expr,会出错的。它必须出现在订制菜单的parameters(参数)框中。
发表于 2010-7-15 09:56:43 | 只看该作者
强帖,学习~~~
发表于 2010-7-15 10:25:41 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 10:59:24 | 只看该作者
回复【25楼】zcllom 星罗棋布
这个定制很方便,昨天晚上研究了下
expr,表达式
iscomponent,对象是元件
and,并且
onbottomlayer,在底层
mask=true,进行掩码操作
apply=true,应用确认
我试着将 iscomponent and onbottomlayer 输入到PCB Filter中(按F12出来,也是在星罗棋布的帖子中学的),下面的动作中选mask,按Apply后可以完成相同的效果。
感觉脚本定制就是将一连串的操作录制成一个宏,实现一键完成任务。
这些脚本中的关键字在完整版的帮助文件中应该有。不过我们不需要研究完整的脚本语法,有个简单的帮办法可以学习:在快捷键Y的菜单中,打开 Filter For 下拉菜单,下面有一些例子,观察主要是两类
IsXXXX,这个主要过滤的目标对象的大类
OnXXXX,分布在哪一层
用 And 连接这两个条件,然后依葫芦画瓢,可以组合出常用的大多数操作
另一个办法是在 PCB Filter 对话中点 Builder,出来个对话框可以定义非常详细的条件,但它们的语法比前面的要复杂
比如选层,它是用一个函数 OnLayer() 带上层的名字为参数如OnLayer("TopLayer"),而且前的方法中只需要一个宏名 OnTopLayer即可
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2010-7-15 11:01:10 | 只看该作者
回复【23楼】dr2001
回复【20楼】zcllom  星罗棋布
那个精简版本,精简掉的绝大部分是fpga相关的仿真综合环境。
貌似pcb3d,import,export,电路仿真,si仿真,脚本编辑都有所精简的。
ad是依赖于脚本加载的,加减功能很方便。
另外,如果要绿色方便使用的话,用thinapp打包一下,比压缩后的绿色版还方便。
不用解压,也不会在注册表和%apppath%留下痕迹。
9.3 thinapp打包的话,大约在100m上下,看保留哪些功能了。
这个方法好,这些活自然有人做,我只管用就行。哈哈
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2010-7-15 11:08:25 | 只看该作者
【28楼】 ttyxp
所言极是,所以说AltiumDesigner的扩展性还蛮不错的。
鄙人还有些心得跟经验,晚上再来献丑。
    比如:订制若干种过孔尺寸,以小键盘区的数字键做快捷键,3表示0.3孔径的过孔、4表示0.4孔径的快捷键、5…………,这样你想用任一种尺寸的过孔,都可以很方便地调出来。我知道AltiumDesigner本身可以通过快捷键“shift+v”在走线过程中调用你填写好的各种尺寸过孔,但我单独放置过孔,要想改尺寸的话,要按Tab键后改写过孔尺寸的数据,非常麻烦。用我所说的方法就很简便了。
发表于 2010-7-15 11:10:04 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 11:22:25 | 只看该作者
很有新意,虽然经常用AD,但都不用出什么花样, 佩服星罗棋布,dr2001,高人啊, 另dr2001能否做个绿色版的,供大家使用?
发表于 2010-7-15 11:24:04 | 只看该作者
mark!
发表于 2010-7-15 11:56:05 | 只看该作者
很不错啊,学到不少,看来要好好研究一下AD,到底有多少功能在闲置没被使用到
发表于 2010-7-15 11:56:52 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 12:31:26 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 12:49:04 | 只看该作者
回复【25楼】zcllom 星罗棋布
回复【28楼】ttyxp
expr,表达式
iscomponent,对象是元件
and,并且
onbottomlayer,在底层
mask=true,进行掩码操作
apply=true,应用确认
谢谢,zcllom 星罗棋布!
ttyxp 研究的又透彻一些了!
发表于 2010-7-15 14:28:53 | 只看该作者
回复【20楼】zcllom 星罗棋布
    恩,你自己明白过来就好。我做这个教程用的就是ad winter 09精简版!是从这里的pcb论坛上下载的那个37m大小的精简版本,发现它跟完整版本(安装后至少2g)比起来,功能上几乎没少什么。如果对我来说少了什么让我遗憾的功能——......
还有一个我常用的功能给去掉了。那就是另存为dwg/dxf格式。这个对我来说非常不便。
发表于 2010-7-15 14:39:41 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 15:44:30 | 只看该作者
厉害
发表于 2010-7-15 15:50:14 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 15:53:45 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 16:12:22 | 只看该作者
非常好!
发表于 2010-7-15 16:36:57 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 16:53:01 | 只看该作者
回复【20楼】zcllom 星罗棋布
我觉得系统对Altium关联的图表很重要,要不然我也用精简版。文件是什么看起来真是别扭!一不小心怕把有用的文件给删掉了。
发表于 2010-7-15 17:14:19 | 只看该作者
回复【2楼】zcllom  星罗棋布
呵呵。原来跟我实现这个菜单的操作不是同一个方式,难怪我怎么也写入不了expr、Select之类的词。
Caption里面写入  &1 只操作顶层走线
则按Y键出来的菜单后再按大键盘的数字键1就可以执行这个操作了。&符号后面的第一字符即是对应的快捷键。
编辑rule,设置好Via的最大最小最适合的情况。
在走线的时候切换层,此时会出现一个Via,按大键盘上面的数字键4可以切换过孔大小,是最小过孔、最佳、最大、用户自定义(Shift+V可以选择和增减修改自定义的过孔)循环着切换的。数字键3是切换走线宽度,也需要在rule里面设置好走线宽度,切换顺序同上,Shift+W可以选择和增减修改自定义的走线宽度。
另:走线的时候按一下~键(就是数字键1左侧的那个键,会出现菜单的,以上这些快捷键里面都有)。
发表于 2010-7-15 17:30:25 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 18:03:11 | 只看该作者
回复【45楼】wangqh1983
回复【20楼】zcllom 星罗棋布
我觉得系统对altium关联的图表很重要,要不然我也用精简版。文件是什么看起来真是别扭!一不小心怕把有用的文件给删掉了。
自己对文件右击,打开方式里选择dxp应用程序,在总是用这个软件打开处打勾,ok
发表于 2010-7-15 18:08:54 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 18:15:40 | 只看该作者
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2010-7-15 19:09:43 | 只看该作者
回复【47楼】klesky
回复【2楼】zcllom  星罗棋布
在走线的时候切换层,此时会出现一个via,按大键盘上面的数字键4可以切换过孔大小,是最小过孔、最佳、最大、用户自定义(shift+v可以选择和增减修改自定义的过孔)循环着切换的。数字键3是切换走线宽度,也需要在rule里面设置好走线宽度,切换顺序同上,shift+w可以选择和增减修改自......
你所说的这种方法无论是换线宽,还是换过孔,就只有三种尺寸选择——最小、最喜欢、最大。
我更喜欢走线的时候用快捷键“shift+w”,换我订制好的各种各样线宽:
(原文件名:换线宽.png)
在走线过程中放置过孔,换过孔尺寸,通过“shift+V”,换我订制好的各种各样尺寸过孔:
(原文件名:换过孔.png)
发表于 2010-7-15 19:26:29 | 只看该作者
希望有更多的菜上来哈,回头我也研究研究
发表于 2010-7-15 19:38:26 | 只看该作者
出330入0汤圆
 楼主| 发表于 2010-7-15 19:55:32 | 只看该作者
订制若干种过孔尺寸,以小键盘区的数字键做快捷键,3表示0.3孔径的过孔、4表示0.4孔径的快捷键、5…………,这样你想用任一种尺寸的过孔,都可以很方便地调出来。我知道AltiumDesigner本身可以通过快捷键“shift+v”在走线过程中调用你填写好的各种尺寸过孔,但我单独放置过孔,要想改尺寸的话,要按Tab键后改写过孔尺寸的数据,非常麻烦。因此我想改用下面的方法:
(原文件名:订制1.png)
选择Apply——“应用”,然后依次编辑各种尺寸的过孔在右边的窗口:
(原文件名:订制过孔2.png)
我就以0.5mm孔径的过孔举例子:(我把这个过孔的数据绑定到小键盘上的数字“5”,以后按小键盘上“5”,鼠标上粘着一个这个尺寸的过孔):
(原文件名:订制过孔3.png)
本来Altium放置过孔默认用快捷键“P”+“V”,我现在用小键盘区的“.”来实现同样的功能:
(原文件名:订制过孔4.png)
上面我说到:Altium放置过孔默认用快捷键“P”+“V”,现在用小键盘区的“.”订制了同样的功能。
    我发现:用自己订制的过孔,比如按小键盘上5放置0.5mm孔径的过孔,你放到走线上,它居然不能获取该走线的net名,过孔仍然是“No Net”,导致过孔、走线因为不同网络名而出现醒目的报警颜色。
    究其原因:带有参数——只要在订制菜单中Parameter参数框里写了数据的,在放置到走线上时无法融于走线的网络。因此我在上面最后一个图里订制了一个不带参数的过孔,我按小键盘上的“.”得到过孔放下去时,它很好地和走线融合到一起了。
    这个我目前还不知道怎么解决,我暂时用的方法是:先按小键盘上“3”或“4”或“5”或“6”得到想要的过孔后,马上鼠标右键点一下把过孔从光标箭头上去掉,然后按一下小键盘上的“.”,这时鼠标光标上出现的过孔保持了你刚才选择的尺寸,这个时候放到线上去就没问题了。
出5入8汤圆
56
发表于 2010-7-15 19:57:47 | 只看该作者
发表于 2010-7-15 20:21:32 | 只看该作者
用到再学习吧。
出0入85汤圆
58
发表于 2010-7-15 20:29:28 | 只看该作者
听课
发表于 2010-7-15 20:39:37 | 只看该作者
非常经典。
发表于 2010-7-15 21:36:52 | 只看该作者
回复【49楼】shootboy2000
这个方法弄电脑的应该都知道,我没觉得好到哪去,所有关联的都是一个图标。我是正常安装,把没有用的都删掉,如例子,库……。
之前用绿色版这个问题一直也困扰着,我弄了一个安装软件时监视系统里都注入了什么文件,把软件安装到C盘的文件及注册表备份,用绿色版时拷贝回去以为可以解决,但是还是没搞定!
回复【55楼】zcllom 星罗棋布
学习了。图文教程弄得也漂亮,不知道用的是什么软件,字符还是立体的!
发表于 2010-7-15 21:46:38 | 只看该作者
图文教程弄得也漂亮  学习学习  真好用AD
发表于 2010-7-15 22:01:21 | 只看该作者
Mark~~~~~~~~~~~
发表于 2010-7-15 23:00:44 | 只看该作者
mark 正在用这个  顶下
发表于 2010-7-15 23:35:27 | 只看该作者
太帅了@!再顶
发表于 2010-7-15 23:40:16 | 只看该作者
mark 过滤表达式
发表于 2010-7-16 07:58:46 | 只看该作者
请教LZ高手:
    AD中自定义很多设置以后,能否导出个性设置文件带在身上,到别的电脑只要导入自定义文件就可继续使用,不用再一遍一遍地重新设置。最好能包括设置好所有的规则,如线宽、线间距等等。???
    重新设置太繁琐了。
    比如AUTOCAD、coreldraw等软件可以带走快捷键设置和其它一些自定义设置文件。
发表于 2010-7-16 08:04:33 | 只看该作者
发表于 2010-7-16 08:11:03 | 只看该作者
谢谢,mark
出330入0汤圆
69
 楼主| 发表于 2010-7-16 09:50:54 | 只看该作者
回复【66楼】shootboy2000
请教lz高手:
    ad中自定义很多设置以后,能否导出个性设置文件带在身上,到别的电脑只要导入自定义文件就可继续使用,不用再一遍一遍地重新设置。最好能包括设置好所有的规则,如线宽、线间距等等。???
    重新设置太繁琐了。
    比如autocad、coreldraw等软件可以带走快捷键设置和其它一些自定义设置文件。
规则好像可以导出成文件,这个我倒没悉心研究,因为我基本固定用一个电脑画图,做别的事情再用另一个电脑。
发表于 2010-7-16 10:01:11 | 只看该作者
回复【69楼】zcllom 星罗棋布
麻烦lz研究出来以后,别忘了告诉我一声,谢谢!
我常需用不同电脑工作,包括家里台式机、笔记本。
发表于 2010-7-16 10:48:30 | 只看该作者
发表于 2010-7-16 11:33:47 | 只看该作者
跟楼主学习了几招,衷心感谢。
发表于 2010-7-16 12:36:44 | 只看该作者
发表于 2010-7-16 12:44:57 | 只看该作者
强烈MARK之
发表于 2010-7-16 13:45:59 | 只看该作者
个性设置可以保存的,存成一个文件就可以了,用时导入进来
发表于 2010-7-16 14:12:16 | 只看该作者
回复【75楼】zhousun
拜托赐教,如何保存成一个文件?
发表于 2010-7-16 14:36:38 | 只看该作者
如果是线宽规则: Design--rules  点击左侧Design Rules 文件夹,点右键导出或导入即可
如果是菜单,快捷键设置,点左上角DXP(楼主位)--Preferences--选择SAVE或LOAD即可
省略图了
发表于 2010-7-16 16:18:19 | 只看该作者
发表于 2010-7-16 16:31:51 | 只看该作者
回LS:
首先多谢LS的赐教,不过还是有问题继续请教:
    LZ教的这些设置很有用,当然步骤也相对复杂一些,包括其它还有一些高级功能的设置。这些我也想保存下来,可以随身带着。这个有没有办法实现呢?
发表于 2010-7-16 17:33:23 | 只看该作者
很好
发表于 2010-7-17 10:33:15 | 只看该作者
记号
发表于 2010-7-17 10:39:07 | 只看该作者
记号
发表于 2010-7-21 16:14:10 | 只看该作者
支持
发表于 2010-7-21 19:15:53 | 只看该作者
回复【82楼】ababvic
回复【楼主位】zcllom  星罗棋布
这才是高手,真是谢谢楼主了
发表于 2010-7-21 21:03:13 | 只看该作者
LZ
碰到个问题想请教
如何在Altimeter Designer 6.9的PCB库文件里编辑元件封装属性如 designator和comment等,每次自己做的封装在放置到PCB文件中时,designator和comment都是隐藏的,还得自己取消隐藏,而且它默认的都是designator和comment我想让电阻是R电容式C应该怎么操作,试了好久也没找出办法,还请楼主指点,谢谢了~
出330入0汤圆
86
 楼主| 发表于 2010-7-21 21:13:52 | 只看该作者
回复【85楼】weifeng99 微风
lz
碰到个问题想请教
如何在altimeter designer 6.9的pcb库文件里编辑元件封装属性如 designator和comment等,每次自己做的封装在放置到pcb文件中时,designator和comment都是隐藏的,还得自己取消隐藏,而且它默认的都是designator和comment我想让电阻是r电容式c应该怎么操作,试了好久也没找出办法,还请楼主指点,谢谢了~
这个就太简单了,此时的我正在下载一个东西,等下完了我再酌情回复。
附加:我觉得这个问题十分雷人,一点基本的摸索、查资料能力都没有。你从库里选好了元件,粘在鼠标指针头上,放置下去之前,不会按TAB键把属性修改一下啊,你修改了一个,后面的不就照葫芦画瓢给你自动R2、R3、……?,并且属性里修改了不隐藏,以后放其他的元件不也跟着不隐藏?
发表于 2010-7-21 22:50:34 | 只看该作者
发表于 2010-7-21 23:05:00 | 只看该作者
发表于 2010-7-22 12:19:44 | 只看该作者
回复【86楼】zcllom  星罗棋布
LZ 下完了么?
发表于 2010-7-22 16:45:34 | 只看该作者
发表于 2010-7-22 17:18:13 | 只看该作者
谢谢!要认真学习!
发表于 2010-7-22 17:19:32 | 只看该作者
哇,深入,看来是正版用户,有说明书哦
发表于 2010-7-22 17:21:47 | 只看该作者
发表于 2010-7-22 17:57:46 | 只看该作者
mark!超酷!
发表于 2010-7-22 19:50:43 | 只看该作者
发表于 2010-7-22 20:47:31 | 只看该作者
超赞,感谢分享
发表于 2010-7-22 21:03:00 | 只看该作者
回复【86楼】zcllom  星罗棋布
这个我知道,我自己再试试好了~谢谢你~
发表于 2010-7-30 12:00:52 | 只看该作者
发表于 2010-7-31 21:36:19 | 只看该作者
发表于 2010-8-1 22:46:15 | 只看该作者
太牛了~!!!!
GMT+8, 2024-5-5 10:43
