回复: 694
【物尽其用】将AltiumDesigner(Protel升级版)的PCB设计打造成利器——订制应用、操作
发表于 2010-7-14 23:52:04 | 显示全部楼层
我机器上点Y后没有上面的“只操作……”菜单,要点开下面的“Filter For”选择
版本是 Ad Winter 09 (Build 8.0.0.15895) 精简版
发表于 2010-7-14 23:58:57 | 显示全部楼层
太心急了,没看后面的,原来有定制教程
发表于 2010-7-15 10:59:24 | 显示全部楼层
回复【25楼】zcllom 星罗棋布
学习了,力顶专研精神!不知道这些语法你是怎么搞出来的。
那么只操作底层元件就应该是:expr=iscomponent and onbottomlayer|mask=true|apply=true
那么expr= 是什么意思?其他的在 pcb filter -> helper 和 builder 可以找到相关的输入进去会的到同样的效果(有点类似drc中的设置方法),也可以添加到喜欢选项里。在工具栏过滤器窗口下,点击下拉也有一些。我一般都是简单的键入一些常用的 如:iskeepout 、isconnection……没有楼主弄的漂亮!
“那么只操作底层元件就应该是:expr=iscomponent and onbottomlayer|mask=true|apply=true”,对!你还挺会举一反三的。
expr也就是expression(表达式的缩写),如果只是在Filter里写过滤屏蔽,则不能写这个expr,会出错的。它必须出现在订制菜单的parameters(参数)框中。
这个定制很方便,昨天晚上研究了下
expr,表达式
iscomponent,对象是元件
and,并且
onbottomlayer,在底层
mask=true,进行掩码操作
apply=true,应用确认
我试着将 iscomponent and onbottomlayer 输入到PCB Filter中(按F12出来,也是在星罗棋布的帖子中学的),下面的动作中选mask,按Apply后可以完成相同的效果。
感觉脚本定制就是将一连串的操作录制成一个宏,实现一键完成任务。
这些脚本中的关键字在完整版的帮助文件中应该有。不过我们不需要研究完整的脚本语法,有个简单的帮办法可以学习:在快捷键Y的菜单中,打开 Filter For 下拉菜单,下面有一些例子,观察主要是两类
IsXXXX,这个主要过滤的目标对象的大类
OnXXXX,分布在哪一层
用 And 连接这两个条件,然后依葫芦画瓢,可以组合出常用的大多数操作
另一个办法是在 PCB Filter 对话中点 Builder,出来个对话框可以定义非常详细的条件,但它们的语法比前面的要复杂
比如选层,它是用一个函数 OnLayer() 带上层的名字为参数如OnLayer("TopLayer"),而且前的方法中只需要一个宏名 OnTopLayer即可
GMT+8, 2024-5-5 14:41
