回复: 55
压控恒流源电路分析(MOS+运放),高手请进!
发表于 2010-9-20 23:11:55 | 显示全部楼层
1、R147真有30k那么大,没画错吗?
2、R147(接运放-输入吧?)对地并个电容可能对抑制振荡有好处(如果真振荡的话)。
3、FET的发热量只取决于电流×源-漏间压降,跟管子允许的最大电流无关。如果V12=12V,流几百mA的话,发热太正常了。
发表于 2010-9-21 10:59:33 | 显示全部楼层
 这个电路直流分析很简单,但如输入信号是超过10kHz的交流时,确实是容易振荡的,跟运放、FET的频率特性等有关,而且跟带什么负载也有关。。
 建议试试另一招:在运放的-输入端串电阻,几百欧~几k欧的。
发表于 2010-9-21 13:31:36 | 显示全部楼层
【6楼】 allen_z:“还有就是关于这个mos管正常工作时是在什么状态的,……”
放大状态,利用负反馈控制电流:
Iout(输出电流)↑ → Vi-(运放6脚)↑ → Vg(FET门极)↓ → Vs(FET源极)↓ → Iout(输出电流)↓
加些乱78糟的零碎或许能抑制振荡,但也有可能导致输入和输出相位差变得严重,要注意看对实际用途有没影响。
发表于 2010-9-21 16:17:43 | 显示全部楼层
总觉得你的R147的取值还是有问题。如果输出电流有几百mA的话,R147应该只有几十欧才对。
应根据如下要素统筹决定电源电压和采样电阻:
●要求的最大输出电流
●负载的最大电阻
发热跟用什么运放或FET无关,如果仅用于直流信号变换,振荡不会成为大问题。
另外9楼提到的信号范围问题也应注意,如运放用5V单电源的话,输入范围须限定在0~3.5V。
发表于 2010-9-21 23:48:50 | 显示全部楼层
回复【15楼】 allen_z:
o....我把1R错看成1K了。
算下便知,在这个参数下,当输入3V电压,R147和FET就会流过3A电流,各自要负担9W的功率,能不发烫吗?
发表于 2010-9-24 13:55:46 | 显示全部楼层
回复【18楼】 allen_z:
 1、用示波器看看Vg、Vs等有没振荡,再确认FET手册的阈值数据。1V左右开始导通不一定不对,FET不同于三极管,控制极低于某常数就肯定截止(0.7V)。
 2、即使0.3A也会发热,试算下:P=VI=6V×0.3A=1.8W ——这个数值肯定不会是冰凉的了。
 再重复一下俺在14楼说的:应统筹设计电源电压和采样电阻。现采样电阻取值仅1Ω似太小,这个电阻适当取得大些能为FET分担热功耗。或者在确保能对最大负载电阻输出最大电流的前提下,再尽可能降低电源电压。
GMT+8, 2024-4-29 23:06
