回复: 513
AVR已死,建议马老师编写M051的入门资料,快速进入M051新纪元...
发表于 2010-9-25 17:31:46 | 显示全部楼层
马老师写一本书吧,要是没有精力可以由学生代劳部分,正好借这个机会向你学习下。
发表于 2010-9-30 14:30:33 | 显示全部楼层
一个疑问:
貌似现在较新的单片机的ISP都采用片内集成一个bootloader的固件来实现,AVR的ISP也是如此实现的吗(我知道AVR也可以实现bootloader,但AVR通常用的ISP没听说在芯片里有一个bootloader)
发表于 2010-10-12 23:21:14 | 显示全部楼层
回复【294楼】machao
回复【292楼】xorx
顶,avr-51多功能实验板要升值了,呵呵
avr-51多功能实验板实际本身就非常有价值的,只要是40脚dip以下的任何mcu都能在这块板上做实验的(当然编程器需要另外准备),所以它是“万能”mcu实验开发板。
它也是数字逻辑实验板,一般的ttl数字逻辑电路实验和测试都可以在它上面完成的。
这是一块真正能锻炼和提高电子工程师实际动手和应用能力的硬件平台,也是真正能培养电子工程师创新能力的起步学习平台。
实际上大部分学校的老师是不敢使用这块板的。因为它需要老师有真正的水平,能很快发现学生的错误,尤其是硬件连接错误。更重要的是,对于某个设计,由于各个学生硬件连接方式的不同,软件的设计也是不同的,一旦出现问题,教师要全面帮助你......
马老师:
又来麻烦了,请教几个有关avr-51多功能实验板的问题。
1、你说40脚dip以下的任何mcu都能在这块板上做实验,但不同mcu的引脚排列是不一样的,你的板子上只有2个万能插槽,一个按照51的一个按照ATmega16的引脚排列,难道电源、地线等都没有接到插槽对应的引脚上去吗,都要用杜邦线去连接?
2、板子上左下角类似万能板的部分,如何高效重复使用?像万能板一样的用法,焊一次不就没用了?
发表于 2010-10-13 07:20:19 | 显示全部楼层
回复【321楼】machao
谢谢马老师,有两个40P万能插槽,确实灵活多了。
发表于 2010-10-14 00:05:10 | 显示全部楼层
回复【340楼】machao
回复【331楼】x-hawk
回复【326楼】machao
回sde_arm9:
这个P3.2接地是我看原代码以及其它资料判断出的。其实这个办法比较傻,弄不好还可能造成浪费一个I/O口线。其实上电后执行的LDROM代码,可以采用延时的方法,比如上电后15秒内收不到PC下发的ISP命令则自动转入APROM执行。
这个LD固件代码可以自己写的。......
LPC2000系列的ISP也是采用的上电后执行Bootloader,Bootloader判断P0.14是否为低电平,若是就进入ISP,若否就跳转到用户程序执行。
如果采用延时的方法,比如延时15秒内……,这岂不是要造成我的用户程序要等15秒才能够得到执行机会,这不太妥当吧。
LPC2000的AppNote中介绍了一个用RS232的握手信号来自动得到复位和P0.14的低电平的电路,我觉得这里也可同样借鉴。这样就不用老是麻烦的
每次下载程序先用跳线将P3.2接地,要执行用户程序又要吧短路子拔掉的笨办法了。
发表于 2010-10-14 07:24:25 | 显示全部楼层
STC的51虽然只用RXD和TXD就可以ISP了,但每次都得冷启动,而且还挑USB转UART的线,用起来也是不厌其烦。
GMT+8, 2024-5-4 08:19
