回复: 332
阿莫超便宜打样, 最低8元,允许拼板(附制作与联系方式)
发表于 2012-2-27 18:15:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
“阿莫拼大板超便宜PCB快速打样”, 每份打样5块,价格超便宜,交货期4-5天。
QQ号: 627488867 (如需发送文件,可以使用QQ发送,或使用QQ邮箱 627488867@qq.com
电话: 15019181119
订单处理员:冼小姐
传真: 0769-28632860
收款帐号:
支付宝:13600****(后记:本号码已经失效,如有售后服务可联系邮购部@139.com
银行:6228480604923356116 农业银行东莞市东城区东泰支行 吴凯锋
下订单的方法:
1.  请使用QQ或手机联系订单处理员。
2. 通过QQ或QQ邮箱提交制作文件,与订单处理员确定好制作的价格及使用的快递公司名称。
3. 等待4-5天,制作好后我们会发快递给各位。
付款方式及价格
0.74元/平方厘米 已经包括了5张板的价格。即你的PCB文件是2*8CM,交货五张,总价是10.24元.
同样,如果需要铣边,每份板加收8元。 (如果几张拼在一起不用我们铣边,只收一次8元。但不允许用邮票孔等分割)
我会按照网友发文件顺序为准来拼板,即先到先做,但拼板收尾阶段有些板已经放不下了,只能从后到的小板中找到尺寸合适的来最大程度的利用板子空间,所以会出现有时后到的可能比先到的做的早,这点请网友谅解。
发过来的板子要符合论坛规则,我不再对用户gerber文件修改。
做板规范
   板子尺寸由最小的四边形外框决定。
说明一: 如果是方形,按方形的边长计算面积。
(原文件名:方形.jpg)
说明二: 如果是特殊形状,会按包括这个形状的最小方形面积计算。即下图中的蓝色方形。
(原文件名:不规则.jpg)
欢迎网友包下整张大板,总面积不得低于40*35. 计算方法同上。
付款方法: 为方便结算,本业务暂不接受货到付款服务。
默认一个文件是做5块样板,若要做10块或更多,要发两个文件来区分.我把他们当作不同的板子拼两次,这样来做10块或更多.
命名以xxx1.rar,xxx2.rar来区分就行.
基本情况
    板材为FR-4,板厚1.6mm
    板材铜厚为1/2oz,成品铜厚为1oz(加工过程中的沉铜工艺会让铜层增加厚度)
    绿油白字
    喷锡工艺
    最小孔内铜厚1.27um
    电铜18um,电锡4um
    Pcb生产中mil与mm换算一般为4mil=0.1mm
    每张大板的尺寸是:40 * 35cm.
    每份打样5块,无飞针测试,可以做到6mil,不过为了保证质量我们下面的规范只规定到7mil.
    我们承诺5块板至少有3块可用。
拼板规范及各种软件出gerber注意事项
电气层规则:
    1.最小线宽线距7mil,焊盘与焊盘,焊盘与走线,焊盘与铺铜间距最小为7mil;
    2.焊环单边最小7mil[即焊盘直径比钻孔直径最少大14mil以上];
(原文件名:焊环.jpg)
     3.钻孔最小直径为0.4mm,并以0.05mm大小递增,最大为6.2mm;
(原文件名:钻孔.jpg)
     4.过孔在沉铜电镀喷锡之后会变小,如果你的过孔不用插入零件,可以不作补偿,因为过孔缩小也不会影响导电作用。如果过孔需要插入零件脚,就一定需要增加0.15mm直径,否则做出PCB后会插不进零件脚。
    5.有铜槽孔最小宽度为0.8mm,有铜槽孔不宜过长,过长后加工时间非常长,无铜槽孔最小宽度1.5mm;
(原文件名:槽孔.jpg)
    6.只有高版本的protel:AD9以上,才能支持直接做槽孔,我们不再允许用其它方式表示槽孔,用低版本网友可以升级软件来做槽孔,其它方式我们不再帮忙修改,发过来不符合的,将被退回.
在AD9中可以如下定义孔的属性来做槽孔:
(原文件名:AD9做槽孔.jpg)
    7.做有铜槽孔时孔的大小增加0.001mm【即做3mm宽的槽孔,孔的大小定义为3.001mm】,以此来和普通钻孔区分,这是因为槽孔要在钻
      孔完成后再做,不和普通钻孔一起做。
(原文件名:槽孔尺寸.jpg)
    8.顶层走线,底层走线不允许画外框线.
    9.铺铜时如采用栅格,栅格线间距最小为8mil [0.2mm],线宽最小为7mil.
(原文件名:栅格.jpg)
    以上只是最小值,如板子空间允许,线宽线距越大越好,钻孔做到0.5mm以上最佳 .利用软件自动铺铜时一定注意铺铜与走线和焊盘的间
    距问题,间距规则设为12mil左右为宜,还有铺铜后的死铜,强烈建议删除.
阻焊
    阻焊必顺比焊盘直径大6~8mil,不宜过大或过小,阻焊不能和焊盘一样大,否则会被绿油覆盖;
(原文件名:阻焊.jpg)
    过孔是否盖油都由自己在软件中设置,不接受文件说明.
    若过孔盖油,可在放置过孔时选择过孔参数Solder Mask Expansions下的Force complete tenting on top/bottom两项即输出没有阻
    焊的过孔【Altium为例】,若孔较大,可以考虑不盖油;
丝印:
    1. 板子上所有丝印均不能超出板子外框,拼板中你的丝印出了外框的话会印到别人板子上,这一点请注意,丝印一定不要出外框线.
      有时元件的封装超出了板子的边框,请自己发过来之前将多出丝印删除,否则丝印印到别人板子上,造成的损失由丝印多出来的人负责.
    2. 丝印字符线宽最小6mil,很多网友用的bmp2pcb软件转出来的图版是由线条组成的,有些线条很细,只有1mil,2mil左右,这种图片是不可能做好的,会很模糊,或印不出来,在使用时请选择宽点的线条,否则做出来会有问题.
    3. 丝印不允许上焊盘,丝印要比阻焊直径大8mil左右,字高最小32mil,很多网友封装的丝印都不不同程度的上焊盘,画板时请注意一下,由其是贴片的封装;
(原文件名:丝印上焊盘.jpg)
贴片封装做成如下图会更好:
(原文件名:较合适丝印.jpg)
    4. 丝印层也不允许画板子外框.
    5. 用AD09在丝印层使用中文时,不能使用过于复杂的字体,像宋体,楷体之类文字笔画有很多相互交叉,线条粗细不易控制--不
       是等粗的线条,
在genesis中支持不是很好,推建黑体这样线条等粗交叉少的字体,做出来效果与屏幕显示可以最大程度相似,
       复杂一些的字体软件中看起来好看,做出来变化较大。
边框:
   1.有些要在板内开一个方形,这些方形的角不能做到直角,只能做到最小1.5mm的圆角.
(原文件名:内直角.jpg)
   2.槽孔宽度等于1.5mm时用一条直线表示即可,直线位于槽孔中心,长度要考虑上刀具半径,要做5mm长1.5mm宽的槽孔,直线长度为3.5mm,槽的长度要两头各减去0.75mm刀具半径;
    例1:要做一个槽孔,如图为不镀铜2.3mm宽槽孔,
(原文件名:槽孔.jpg)
(原文件名:槽孔2.jpg)
在软件中画槽孔要表示成如下:
(原文件名:所画槽孔.jpg)
红色为所画表示槽孔的方框,绿色为槽孔中心线【不必画出】,画槽孔的线多粗都无所谓,有用的是两条线的间距,这个槽孔为2.3mm宽,画槽孔的两条线距槽孔中心距离为2.3/2-0.75=1.15-0.75=0.4mm,两条线间距为0.8mm。。
   例2:要做不镀铜的钻孔,如图为4.24mm直径的钻孔:
(原文件名:不镀铜钻孔.jpg)
  所画钻孔:
(原文件名:所画钻孔.jpg)
  以下为真实钻孔与所画钻孔比较:红色为最终铣出的效果,绿色为所画钻孔:
(原文件名:效果.jpg)
在机械层要表示成如下格式,图中绿色线条:
不接荐做不镀铜的孔,除非孔很大,在分板时发现比较小的孔,即始大于1.5,像4mm左右这种大小的孔,铣出来也会不圆.
你可以做一个镀铜的孔,但是没有焊盘,这样做出来里面的镀铜可以剥下来.
板厂做的精度很高,也很圆,他们是钻的,我们是铣的,没有那么圆.
除非,孔很大,钻不出来,可以由我们铣,大的孔,我们铣出来也很圆.
总之:除非非常必要,请使用有铜的孔,孔很大,大于6.5mm(此时钻不出来),我们推荐由我们来铣.
若能接受不圆,也可以由我们加工.
    5.板子尺寸要在这一层标注出来,尺寸为增大1.5mm后尺寸;
(原文件名:标注.png)
    3.边框线画好之后要把各个角连接好,一定保证边框线的平直和连续性;
    4.不允许使用邮票孔
资料格式:
    板子普通层与钻孔层要分两次导出,普通pcb层只接受GERBER文件,格式为RS-274X;钻孔文件为一个文本文件,用普通文本编辑器即可查
    看,里面差不多都是一些坐标数据,protel导出的钻孔后缀是txt,同时导出的也有一些报告文件[后缀也是txt]和光圈表,请注意区分;
    gerber文件的数据格式为英制[inch]2:5,前省零[suppress leading zeros], 钻孔文件的数据格式为公制[metric]4:3,板子原点放在左下角;
(原文件名:ad出nc.jpg)
    在用Altium出gerber时,弹出的对话框“Gerber Setup”下的Layers标签下右侧的Mechanical Layers to Add to All Plots下都不要
    勾选,否则在机械层画的边框会被复制到每一层里。
(原文件名:外框.jpg)
    导出之后,可用cam350或Autium自带的gerber查看软件查看各层是否对齐【若未对齐,一般是导出gerber文件时,参考坐标选择有误,
    Altium在导出gerber时,在Advanced标签下Position on Film下选择Reference to relative origin,还有原点不对的问题,在导出前
    要把原点设定在左下角】。;
在画板子外框时,若线条选上locked或keepout属性,这些线条在导出gerber时将不能导出,若要导出这些线条,在出gerber前,要取消这些属性.
(原文件名:keepout.jpg)
各层命名方式:
        protel及后续版本导出的gerber文件后缀命名类似为.GBL,.GTL,.GBS,.GTS…….[G代表gerber文件,后面的B和T分别代表bottom和top,
    再后面的L代表走线层layer,S代表阻焊层solder mask,O代表丝印层overlay].
    导出gerber文件之后请自行更改文件名称,更改方式为[protel系列为例]:xxx.GBL,xxx.GTL,xxx.GBS,……依次更改为GBL,GTL,GBS…..,
即把xxx.去掉,只保留后缀名[xxx一般为工程名].
    发过来的8个文件为:GTL,GBL,GTS,GBS,GTO,GBO,GKO,DRL【大小写均可】.在机械层gm*里画的外框导出的gerber后缀名为GM1或GM15等,
    更改成GKO即可,钻孔层也是直接更改为DRL即可[拼板软件在读取这些文件时不是以后缀名来识别,所以不用担心更改文件的名称之后出
    现软件不能识别的情况].
    AD高版本可直接做槽孔的话,输出钻孔文件有两个一个是圆形钻孔roundholes.txt,一个是槽孔文件slotholes.txt,更改名称时改为drl和slot即可,分别对应圆形钻孔和槽孔。没有槽孔出的gerber不会有这两个txt文件,只把xxx.txt这个改成drl就行[不是Status Report.txt,是"pcb文件名".txt].
软件输出gerber文件如下图:
(原文件名:导出文件.jpg)
更改名字后:
(原文件名:改好名字.jpg)
无槽孔文件改名对照图:
(原文件名:无槽孔文件改名.jpg)
有槽孔文件改名对照图:
(原文件名:有槽孔改名.jpg)
把这些文件放到一个以你真名命名的文件来下,做成压缩包,压缩包以你真名命名,不要带其它信息,所有信息都写到里面的"联系方式.txt"里.
这里更改名字是以protel为例:
cadence出的gerber是以.art为后缀的,PADS出的gerber是以.pho为后缀的.
更改名字时,像cadence出的top.art改为gtl,silk bottom.art改为gbo,注意不要文件的后缀名,钻孔和槽孔文件也是更改成drl和slot.
PADS也是这样,要自己区分哪个是顶层走线,丝印,阻焊的层,来改成对应的名字.
cadence软件导出gerber及钻孔注意事项:
打开Manufacture->nc->nc drill...:
(原文件名:cadence导出钻孔.jpg)
更改参数后:
(原文件名:更改参数.jpg)
点nc parameter进入:
(原文件名:nc parameter.jpg)
更改参数后【很重要】:
(原文件名:cadence钻孔.jpg)
这样的钻孔文件才是excellon2格式,不勾选enhanced excellon format输出的是excellon1格式,没有内嵌钻孔大小定义,读入有问题。
PADS没有gko这一层可以导出,解决办法就是可以在其它的层画外框线,像assembly这层,然后导出,改名为gko就行.其它层导出gerber时不要勾上board outline选项,勾上之后会在每一层都有外框线,规范是不允许的.
cadence等其它软件导出的钻孔不是txt后缀,要自己区别一下:
(原文件名:钻孔文件格式.jpg)
Altium导出钻孔:
(原文件名:Altium导出钻孔.jpg)
  教程集锦:
DXP出gerber及钻孔教程
Protel99se出gerber及钻孔教程
Alegro及PADS出gerber及钻孔教程
CAM350修改钻孔尺寸教程
Altium修改钻孔尺寸教程
细节需知:
(原文件名:ourdev_721334ZWPSP3.jpg)
这种丝印一定要删除.
再附上两个Altium改名工具:一个是村长编写可视化软件,一个是bat脚本.
点击此处下载 ourdev_707736B8Y9RN.rar(文件大小:1K) (原文件名:AD_gerber改名工具.rar)
村长编写改名软件
发表于 2012-2-27 18:56:07 | 只看该作者
沙发
发表于 2012-2-27 20:03:52 | 只看该作者
赞同这种变动。
出75入88汤圆
发表于 2012-2-27 20:04:12 | 只看该作者
有铜槽孔不宜过长
建议标注一个长宽比,或者大家一起讨论一个其他的标准。
否则大家的意见难统一,
出50入0汤圆
发表于 2012-2-27 21:43:26 | 只看该作者
发表于 2012-2-27 21:45:42 | 只看该作者
顶顶
发表于 2012-2-27 22:31:45 | 只看该作者
发表于 2012-2-27 23:07:22 | 只看该作者
Mark!
发表于 2012-2-27 23:31:53 | 只看该作者
规范下自己的板子
发表于 2012-2-27 23:39:00 | 只看该作者
支持拼板打样 很实惠
发表于 2012-2-28 00:39:24 | 只看该作者
一时用mm一时用mil.对mil没概念啊
发表于 2012-2-28 09:34:34 | 只看该作者
发表于 2012-2-28 09:47:03 | 只看该作者
标准打样开始了啊,四层的能做吗?
发表于 2012-2-28 15:07:44 | 只看该作者
up
发表于 2012-2-28 17:27:31 | 只看该作者
马上要做板了  再看一遍规则
发表于 2012-2-28 17:46:44 | 只看该作者
已经在做了,边框部分没有补偿,因为这点误差能接受,希望顺利~
发表于 2012-2-28 18:22:58 | 只看该作者
发表于 2012-3-4 15:58:49 | 只看该作者
学习,准备打板
发表于 2012-3-4 17:10:40 | 只看该作者
发表于 2012-3-6 23:18:22 | 只看该作者
收藏了!
发表于 2012-3-6 23:56:09 | 只看该作者
ding  yi xia
发表于 2012-3-7 00:46:32 | 只看该作者
mark pcb 规则
发表于 2012-3-17 09:41:01 | 只看该作者
发表于 2012-3-24 16:52:37 | 只看该作者
一定顶起来!
发表于 2012-3-26 10:01:08 | 只看该作者
顶起来!顶起来!
发表于 2012-3-27 15:28:41 | 只看该作者
顶一下,呵
发表于 2012-3-29 14:38:46 | 只看该作者
图片不能显示?
发表于 2012-4-1 15:35:43 | 只看该作者
mark一下
发表于 2012-4-9 20:07:29 | 只看该作者
能问一下,打板的话需要给工程文件吗?
发表于 2012-4-9 21:27:55 | 只看该作者
阿莫太给力了,以后来这里打板
发表于 2012-4-16 13:38:30 | 只看该作者
今天打的二个板都到了,按主楼所说,增加0.15mm直径的话对SIP之类2.54的排针基本是不可能轻松插进去的。做板的同学要注意这一点。
发表于 2012-4-19 21:50:40 | 只看该作者
Mark
发表于 2012-4-19 21:54:24 | 只看该作者
顶一下。
发表于 2012-5-10 17:27:47 | 只看该作者
这个一定要看清,否则打样会麻烦的!
发表于 2012-5-13 01:16:59 | 只看该作者
被深深打击了,原来我平时用protel都是最最简单操作,帖子里好多东西都没弄过
发表于 2012-5-13 11:22:30 | 只看该作者
看起来很专业。那天整个板子试一下。
发表于 2012-5-18 22:05:09 | 只看该作者
其他厚度的板子可以做吗? 比如1.0  1.2的
发表于 2012-5-20 20:46:35 | 只看该作者
收藏!!!!回头看看要求
发表于 2012-5-29 01:48:20 | 只看该作者
能否把你用的中文PCB软件共享一下阿,我现在用Sprint-Layout 5.0 汉化版,估计不能在你那拼版。
发表于 2012-5-30 18:40:52 | 只看该作者
那天我也试试,要是深圳有办事去就好了!直接过来拿!快递太麻烦了!
发表于 2012-6-5 22:21:11 | 只看该作者
这个要顶,画板点滴
发表于 2012-6-16 11:38:22 | 只看该作者
不错,就是讲的太多,有些兄弟不注意做出来的就有很多问题出来,希望认真妥善处理好,也祝小张PCB那边顺利开展!
发表于 2012-6-21 15:53:52 | 只看该作者
发表于 2012-6-29 20:01:13 | 只看该作者
支持论坛的拼大板政策,支持小张
发表于 2012-6-29 22:37:10 | 只看该作者
谢谢张总,上周做板,忘记放入钻孔文件了,多亏提醒。支持阿莫自家打样。
发表于 2012-7-7 08:00:24 | 只看该作者
打样板时要提供GERBER文件还是PCBLAYOUT?
发表于 2012-7-7 12:34:03 | 只看该作者
顶来了,做过两次了,还好。
发表于 2012-7-7 20:42:06 | 只看该作者
这个太好了!!比嘉立创便宜多了
发表于 2012-7-7 20:59:31 | 只看该作者
收藏了并顶起来!
发表于 2012-7-7 21:45:36 | 只看该作者
fish_tian 发表于 2012-2-27 18:56
沙发
很仔细的规则和工艺说明,谢谢!
发表于 2012-7-7 22:19:39 | 只看该作者
费用结算有几种方式?
发表于 2012-7-8 01:25:49 | 只看该作者
如果我没看错的话就是最便宜7元+快递费? 7元的话一般能做什么样的板子呢?
发表于 2012-7-8 10:50:32 | 只看该作者
出一个Layout50L软件导出gerber及钻孔教程嘛,我用的是这个软件画板,能导出GRRBER文件,但不知道怎么修改才符合打样要求。期待中。
发表于 2012-7-9 13:48:56 | 只看该作者
yoyo mark
发表于 2012-7-9 15:23:38 | 只看该作者
先留着,下次打板再详细看看
发表于 2012-7-9 22:22:22 | 只看该作者
准备试试,mark
发表于 2012-7-10 12:54:28 | 只看该作者
mark, is going to make some samples
发表于 2012-7-11 11:13:49 | 只看该作者
mark,非常期待。
发表于 2012-7-12 17:41:08 | 只看该作者
好东西,打样的好出去!!!!
发表于 2012-7-12 23:52:54 | 只看该作者
好多教程啊 唯独缺个PADS的。。。
发表于 2012-7-13 00:02:20 | 只看该作者
成品率有些低,5块只保证3块的话,也许有些人宁愿出多几块钱给JLC打,至少成品率高了不少。
另外,这个帖子相当于是一个教程了,呵呵,学到相当多东西。
发表于 2012-7-13 15:46:17 | 只看该作者
楼主有心人,祝生意兴隆
发表于 2012-7-13 20:07:54 | 只看该作者
希望能将流程和要求进一步简化
发表于 2012-7-14 15:12:36 | 只看该作者
发表于 2012-7-14 20:44:10 | 只看该作者
很不不错的。。。
发表于 2012-7-15 13:33:58 | 只看该作者
make
发表于 2012-7-15 13:42:37 | 只看该作者
yituwu 发表于 2012-7-8 10:50
出一个Layout50L软件导出gerber及钻孔教程嘛,我用的是这个软件画板,能导出GRRBER文件,但不知道怎么修改 ...
同样期待?
Layout50L软件画的图可以打样吗?
发表于 2012-7-15 14:38:09 | 只看该作者
有机会,
试试这里的制版
发表于 2012-7-16 21:14:30 | 只看该作者
改天发去做回来看看什么效果!!
发表于 2012-7-17 09:46:21 | 只看该作者
想在论坛打样,似乎板子还要修改的地方有很多。
发表于 2012-7-17 10:58:51 | 只看该作者
好像太复杂了,以前做板没有这么多规则呀!!
发表于 2012-7-17 22:15:16 | 只看该作者
这个太好了!
发表于 2012-7-18 13:40:42 | 只看该作者
看起来很专业。那天整个板子试一下。
发表于 2012-7-18 23:15:51 | 只看该作者
意思是不是指:
1,        如果做10片板,那么价格在原有5片板的基础上加8元?但是交给我们的板子是2份5片拼在一起的板子?如果我需要将这2份5片的板子分别铣开成10片单独的板子,是不是还要在已经加了8元的基础上再加钱?加多少?
2, 如果做一份板子(数量5片),价格是0.64*单片板子的面积+8元+快递费?
那么到手的是5片在一起的板子,还是5片已经分开了的板子?
是不是如果需要将这5片分开,还需要再加钱?加多少?
3,        如果我做一份板子,即5片。那么我是直接给单独一片板子的文件呢还是可以自己将5片板子拼成一整块后再给出?
4,        如果可以自己将5片面积一样的板子拼成一整块后给出,那么是否要求这5片板子是一样的?如果不一定是一样的,那么我在这5片的拼版中能否设置V-CUT以便可以自己掰开?
5,        快递费是怎么计算的?是每5片一份快递费还是一定重量范围内一份快递费?
6,        如果我需要做10片一样的板子,也就是2份一样的板子;请问这个价格是否跟我要做2份不一样的板子的价格相同?
 楼主| 发表于 2012-7-19 13:26:04 | 只看该作者
1.10块单独的板子是5块费用的两倍,要是自己把两块拼到一起并且不要我们分开,那就是拼起来的面积加一个分割费的钱,就是比分开少一个分割费.
2.是这样算
3.单独一块板子,不用拼
4.不能v-cut,不能邮票孔,
5.......
6.......
发表于 2012-7-19 13:47:03 | 只看该作者
不用统一,直接定标准,然后人家必须按标准来。
发表于 2012-7-19 14:29:18 | 只看该作者
顶N下,网页打开很慢
发表于 2012-7-20 22:22:49 | 只看该作者
这帖子我收藏了!
发表于 2012-7-21 23:08:56 | 只看该作者
YaoHui 发表于 2012-4-16 13:38
今天打的二个板都到了,按主楼所说,增加0.15mm直径的话对SIP之类2.54的排针基本是不可能轻松插进去的。做 ...
至少0.2mm以上比较合适,批量生产,如果是工人操作的话要加到0.4mm左右
发表于 2012-7-23 12:50:41 | 只看该作者
mark一下
发表于 2012-7-23 15:00:59 | 只看该作者
虽然初学有点复杂,不过准备在这打板,看重amo的信誉!
发表于 2012-7-23 16:16:49 | 只看该作者
其实这些规则也都是画板子要注意的
发表于 2012-7-24 10:03:28 | 只看该作者
好东西就要顶!
发表于 2012-7-25 16:31:43 | 只看该作者
支持一下~
发表于 2012-7-25 23:08:36 | 只看该作者
mark !!!!!
发表于 2012-7-26 09:02:12 | 只看该作者
老大,我板子形状比较特殊,空出来很多地方,我可以自己拼版,拼成正方形么?
发表于 2012-7-26 17:04:24 | 只看该作者
收藏+留记号学习
发表于 2012-7-26 22:14:47 | 只看该作者
不错,我也想来拼板了,
发表于 2012-7-27 15:12:25 | 只看该作者
超低价格?超贵了啊,一般批量每平方厘米6分,这里竟然要到6毛多,十倍利差啊!!!
发表于 2012-7-30 09:49:15 | 只看该作者
我要拼版两块,是要再付16元的铣边费吗?知道的朋友告诉我一下,我没在这里做过板子,感谢
发表于 2012-8-1 10:07:11 | 只看该作者
顶顶看看
发表于 2012-8-1 11:58:27 | 只看该作者
good  mark
发表于 2012-8-2 14:14:51 | 只看该作者
能做几层?
发表于 2012-8-2 14:17:56 | 只看该作者
不知道可不可以改油色?
发表于 2012-8-2 17:19:20 | 只看该作者
哦  赞成   make
发表于 2012-8-2 21:23:16 | 只看该作者
有打板的冲动了,AD6有问题没??
发表于 2012-8-3 17:02:07 | 只看该作者
改天做板
发表于 2012-8-5 11:51:59 | 只看该作者
顶一个,需要的时候就在这里打样。
发表于 2012-8-6 13:02:05 | 只看该作者
发表于 2012-8-8 10:53:16 | 只看该作者
不错。。。。。
GMT+8, 2024-4-29 17:41
