回复: 59
老陈VFD-缺陷声明
出10入210汤圆
发表于 2012-3-27 09:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一批模块寄到邮购部,莫生发现有开关(或其它形体较大的元件)掉落现象,分析原因为锡膏熔接不良导致,请大家收到模块后特别注意一下,有无缺件现象,如有元件掉落或松动,请大家先补焊一下再使用.
如果没有焊接设备或介意的朋友这一批请先不要购买,下一批改善后再出手.
特此声明.
补充:
外观方面:
1. 屏玻璃崩边,这种货源,此种现象很常见,严重的我已经挑出来了。
2. 屏表面划痕,原因同上,但不会严重,且有此现象的数量并不多。
3. 屏表面指纹,这此指纹99%都是我的。手上没有清洁剂,就没有做清洁的动作。
<hr>
以下的图片由阿莫拍摄与补充,显示屏玻璃崩边的可能情况:
更改"限"->"陷"
越来越迷糊了.
发表于 2012-3-27 09:18:31 | 只看该作者
干这行当的都有烙铁的,自己动手就可以了。
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2012-3-27 09:44:51 | 只看该作者
这次寄过去的包装很简陋,只用防静电袋,板对板,屏对屏摆放.
整箱10KG,这次相当于做了一次运输测试,知道了此次工艺的耐振动效果.
刚才与SMT的厂商沟通了一下,得知他们其他的客户产品,只要是形体较大的元件都有类似现象,需可手工补焊.
不是知道是不是他们的生产工艺不行还是锡膏有问题,本模块使用的是无铅锡膏.
看来以后要找另外一家SMT厂商了,这样的生产的隐患太大了.
如果是用邮购部的包装方式,元件掉落的可能性就非常小了,当然这不是解决问题的方法.
发表于 2012-3-27 09:51:39 来自手机 | 只看该作者
支持!!!!!!
发表于 2012-3-27 10:30:31 | 只看该作者
小心泄露个人信息!
发表于 2012-3-27 11:19:29 | 只看该作者
自己动手就可以了。
发表于 2012-3-27 12:59:06 | 只看该作者
恩,自己都是有烙铁的,补焊一下就好。
发表于 2012-3-27 14:42:19 | 只看该作者
这个没事,呵呵。我关心的是何时上架。
发表于 2012-3-27 15:37:41 | 只看该作者
期待上架
发表于 2012-3-27 15:42:53 | 只看该作者
关注
发表于 2012-3-27 16:05:04 | 只看该作者
等待上架!
发表于 2012-3-27 16:07:28 | 只看该作者
小批量smt,费用不少吧?
发表于 2012-3-27 16:09:38 | 只看该作者
整箱10KG,这次相当于做了一次运输测试,知道了此 ...
锡膏问题,有比较大的元件,用阿尔法的锡膏熔接能力最好,当然,锡膏也比普通的贵一倍左右。部分大个的元件,贴片开关有底面的氧化问题,也会导致焊接不良。
出85入4汤圆
发表于 2012-3-27 16:31:22 | 只看该作者
这些都是小问题,我们能解决,关键是速度要快,都等不及了
发表于 2012-3-27 17:33:15 | 只看该作者
期待后面越来越完善
发表于 2012-3-27 17:47:44 | 只看该作者
东西都是越做越好的。。。哈
发表于 2012-3-27 18:02:39 | 只看该作者
发表于 2012-3-27 18:02:56 | 只看该作者
做的已经很好拉, 佩服
发表于 2012-3-27 19:17:46 | 只看该作者
好的,先搞一台再说
发表于 2012-3-27 19:31:06 | 只看该作者
发表于 2012-3-27 19:41:27 | 只看该作者
可以接受
发表于 2012-3-27 20:05:56 来自手机 | 只看该作者
缺限-->缺陷 ???
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:04:14 | 只看该作者
1ongquan 发表于 2012-3-27 20:05
缺限-->缺陷 ???
谢谢.
已更改,越来越迷糊了.
发表于 2012-3-27 21:07:42 | 只看该作者
大的元件打上红胶就没事了
发表于 2012-3-27 21:16:00 | 只看该作者
应该是过回流焊的速度太快了。
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2012-3-27 21:17:46 | 只看该作者
liliuqun 发表于 2012-3-27 21:07
大的元件打上红胶就没事了
谢谢你的建议,下一批做板的时候我就与厂商沟通一下,看是再开个钢网还是直接用针筒点.
发表于 2012-3-27 22:37:21 | 只看该作者
出100入143汤圆
发表于 2012-3-28 04:11:30 | 只看该作者
已经付款的表示没压力
发表于 2012-3-28 09:34:36 | 只看该作者
拿来学习也不影响。
发表于 2012-3-28 09:44:33 | 只看该作者
今后会上架空PCB吗?
发表于 2012-3-28 09:49:14 | 只看该作者
不知玻璃崩边会不会对寿命有影响?以前看的VFD如果摔了把气密性破坏了以后就不能用了,不知道这个玻璃是不是用来密封的?还是只是单纯的一层玻璃?
发表于 2012-3-28 10:17:55 | 只看该作者
没莫元  估计等不到PCB啦
发表于 2012-3-28 10:23:05 | 只看该作者
小批量的SMT应该比较贵!
发表于 2012-3-28 10:27:17 | 只看该作者
玻璃制品,表面小缺陷很难避免
出75入4汤圆
发表于 2012-3-28 10:29:50 | 只看该作者
静等上架。。
出110入0汤圆
发表于 2012-3-28 11:28:50 | 只看该作者
大的元件倒着放,上扎带或者点胶
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2012-3-28 12:46:22 | 只看该作者
Anqi90 发表于 2012-3-28 09:49
不知玻璃崩边会不会对寿命有影响?以前看的VFD如果摔了把气密性破坏了以后就不能用了,不知道这个玻璃是不 ...
玻璃有下两层,总厚约1cm,表层玻璃的厚度比底层的要厚.
崩边的基本上都是表层的,已确认不影响性能才发装上的.
等有空的时候分解一个给大家看看.反正手上有损坏严重的屏(其实功能还是好的,有点舍不得).
发表于 2012-3-28 12:48:34 | 只看该作者
崩边的基本上都是表层的,已确认不影响性能才发装上 ...
好的,这样就放心了,多谢回复~
发表于 2012-3-28 14:45:28 | 只看该作者
板子漂亮就行了,那屏谁也控制不了的。焊接不良可能是别人的温度曲线调得有问题。
发表于 2012-3-28 14:55:09 | 只看该作者
这个屏幕看起来很华丽啊,还没有想好用途
发表于 2012-3-28 14:57:39 | 只看该作者
好东西要关注
发表于 2012-3-28 19:56:59 | 只看该作者
这价钱 这屏。找不到第二家了 真便宜
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2012-3-29 08:52:51 | 只看该作者
主要元件补焊图:
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2012-3-30 08:25:18 | 只看该作者
昨天重新补焊了(主要是复位开关和USB座)一下第一次做好未发到邮购部的模组25PCS,重测发现有一片通电后灯丝亮,但不显示,检查发现是主控IC的引脚有虚焊现象,用烙铁轻烫一下后OK,若按此比例推算,第一次发到邮购部的会有4-5PCS类似不问题,如果哪位网友有幸收到,请先稍微处理一下,如果无法修复,请发回邮购部,我再统一处理.
发表于 2012-3-30 10:16:55 | 只看该作者
这点应该没什么事情
发表于 2012-3-30 21:29:54 | 只看该作者
因为对此VFD感兴趣,所以看了此贴,认为不是大问题,若收到的是有问题的产品,正好可以练习查故障!
发表于 2012-3-30 21:40:45 | 只看该作者
很想要没莫元 悲剧
发表于 2012-3-31 10:43:49 | 只看该作者
1500莫元。。。木有啊
发表于 2012-3-31 21:10:16 | 只看该作者
这个拆机的东西玻璃有小得缺陷可以理解
发表于 2012-4-3 22:11:17 | 只看该作者
运输液晶屏的方法还是要在摸索中改进呀
发表于 2012-4-6 01:02:42 | 只看该作者
请问老陈 这屏用在汽车仪表台里可以吗?仪表台夏天温度估计会到60~70度。
出10入210汤圆
 楼主| 发表于 2012-4-6 09:12:20 | 只看该作者
linfulin 发表于 2012-4-6 01:02
请问老陈 这屏用在汽车仪表台里可以吗?仪表台夏天温度估计会到60~70度。 ...
这个我没有测试过,所以不敢答复你.
发表于 2012-4-7 00:44:15 | 只看该作者
真不错!路过
发表于 2012-4-7 00:52:13 | 只看该作者
老陈很负责,赞一个
发表于 2012-4-10 15:12:06 | 只看该作者
无铅的焊膏温度需要高一些,比以前有铅的要容易产生虚焊。
发表于 2012-10-7 19:55:14 | 只看该作者
这个用在哪上面比较好呢
发表于 2012-10-8 10:27:36 | 只看该作者
期待越来越完善
发表于 2012-12-18 00:34:39 | 只看该作者
华丽啊!!!可惜莫元不够,口水~~~
发表于 2013-6-5 18:31:32 | 只看该作者
喜欢啊,不知还有没有了
出10入210汤圆
60
 楼主| 发表于 2013-6-5 18:40:47 | 只看该作者
STARLHL 发表于 2013-6-5 18:31
喜欢啊,不知还有没有了
有的。
GMT+8, 2024-5-1 05:55
