回复: 91
+12V转+5V和+3.3V的问题
发表于 2012-7-3 22:31:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在做一款汽车的行车记录仪,电源需要将汽车上的12V直流电转换为5V和3.3V的,是先将12V转换为5V,再将5V转换为3.3V吗?还是可以直接将12转换为5V和3.3V呢?
12V转5V的芯片用哪个合适?电流的话估计不会超过600mA。对于电压转换稳压芯片不是很了解,希望大家给点建议!
发表于 2012-7-3 22:41:06 | 只看该作者
AMS1117-3.3V
发表于 2012-7-3 22:43:25 | 只看该作者
12-》5 用LM2575
5-》3。3用LM1117-3.3
发表于 2012-7-3 22:56:35 | 只看该作者
aoz1016
发表于 2012-7-3 23:05:48 | 只看该作者
   12V转3.3V,用kis-3r33。
发表于 2012-7-3 23:30:40 | 只看该作者
用SwitcherPro这个开关电源设计软件,给出输入电压与输出电压,就自动设计好电路图了,TI电源做的不错,建议用TI的芯片
出0入618汤圆
发表于 2012-7-3 23:56:40 | 只看该作者
34063 + 1117
发表于 2012-7-4 00:26:29 | 只看该作者
用XL1410,(或类似电路)我的电路输入电压有15V,用了片1117,很烫,手不能摸,改用1410,效率高了,也不发热。
发表于 2012-7-4 07:58:48 | 只看该作者
如果想发热低些就用高效率的开关电路:12V>3.3V  12V>5V,
千万不要:12V>5V>3.3V 这样会有2个不好的:
1、会白白加重5V的负载=5V输出+(5V>3.3V)输出
2、无辜降低3.3V的效率=90%(5V)*90%(3.3V)=81%(假设单路是90%)
另外尽量不用kis-3r33:它在小负载的效率太低了。
 楼主| 发表于 2012-7-4 20:03:04 | 只看该作者
灰常感谢大家的回复,我查下大家所说的芯片和方案,再跟大家探讨!
发表于 2012-7-4 20:59:16 | 只看该作者
MP2359+RT8009
 楼主| 发表于 2012-7-6 22:15:02 | 只看该作者
大家说的都挺有道理的,只是作为一个硬件电路设计的新手,就电源模块而言6楼所说的SwitcherPro非常合适,我亲自试了一下,并仔细跟别的方案对照了一下,还是很靠谱的,而且最主要的特点就是简单,直接给出输入电压的范围及输出电压的值和电流,直接给出详细电路图,芯片都是用TI的
发表于 2012-7-7 11:49:59 | 只看该作者
汽车行驶状态记录仪,在一本51单片机上面见过,那里是先把12V通过1117转化成3.3V,用34063转化成5V的。建议楼主有空参阅一下那本书,好像是宋戈主编的。
 楼主| 发表于 2012-7-9 20:53:35 | 只看该作者
liaopinjia 发表于 2012-7-7 11:49
汽车行驶状态记录仪,在一本51单片机上面见过,那里是先把12V通过1117转化成3.3V,用34063转化成5V的。建议 ...
嗯,会去关注下的,谢谢。
发表于 2012-7-9 22:06:02 | 只看该作者
AVR_USER 发表于 2012-7-3 22:41
AMS1117-3.3V
AMS1117-3.3V 的输入电压 最大只有10v吧!??
发表于 2012-7-11 23:12:24 | 只看该作者
呵呵 ,我直接把那本书这个章节的光盘资料共享吧~
发表于 2012-7-11 23:22:27 | 只看该作者
作者不是宋戈,我上次说错了,是戴佳和苗龙。书名是《51单片机 应用系统开发典型实例》
发表于 2012-7-12 10:34:31 | 只看该作者
可以LM2596+1117-3.3嘛
发表于 2012-7-12 18:57:05 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-7-15 10:24:57 | 只看该作者
嗯,这个比较适合5V-3.3V
发表于 2012-7-15 10:42:32 | 只看该作者
lang02-7 发表于 2012-7-15 10:24
嗯,这个比较适合5V-3.3V
我们这种一般用switch power 显卡上12v用的比较多RT8120 APW 7645之类的
出0入54汤圆
发表于 2012-7-16 08:11:27 | 只看该作者
一直用的是1117
发表于 2012-7-16 08:36:59 | 只看该作者
说反了吧
出0入54汤圆
发表于 2012-8-16 22:41:11 | 只看该作者
今天被雷击了!以前一直使用1117的 这次画个板子 上面有3个stcle的片子和一个w5100片子 还有一个语音芯片也是3.3v 剩下的有点LED 用1117供电 输入是12v
结果悲剧了 不仅烧了1117 而且烧了w5100 现在换成lm1048 还是烫啊 电流有300ma左右 咋办啊 愁死了 唉
发表于 2012-8-17 00:42:43 | 只看该作者
MP2359 1.4MHz Buck 很好用的
发表于 2012-8-28 11:08:07 | 只看该作者
现在高效的开关电源用的越来越多了
发表于 2012-8-28 22:27:51 | 只看该作者
这个必须mark 很有用!!!
发表于 2012-8-29 16:52:09 | 只看该作者
学习了。。。
出10入0汤圆
发表于 2012-8-30 00:55:55 | 只看该作者
有段时间没来了...MARK一下!
发表于 2012-8-30 08:40:09 | 只看该作者
gzhuli 发表于 2012-7-3 23:56
34063 + 1117
也推荐这个,价格便宜量又足。
发表于 2012-9-1 15:16:39 | 只看该作者
好东西啊 想不到大家这么多的回复
 楼主| 发表于 2012-9-21 21:40:54 | 只看该作者
unifax001 发表于 2012-8-16 22:41
今天被雷击了!以前一直使用1117的 这次画个板子 上面有3个stcle的片子和一个w5100片子 还有一个语音芯片也 ...
用功率稍微大点的稳压转换芯片,TPS5430一类的试试吧
 楼主| 发表于 2012-9-21 21:43:41 | 只看该作者
有段时间没过来了,感谢大家这么多的回复,电源问题一直是设计中比较关键的部分,是值得探讨和注意的地方!
出0入54汤圆
发表于 2012-9-22 07:13:00 | 只看该作者
的确是个好东西
发表于 2012-9-23 17:15:35 | 只看该作者
TI的有款电源芯片,DC-DC的,两个通道,刚好你可以一个输出5V,一个输出3.3V,都是直接从12V转,效率蛮高的,TPS54386,就是相对于其他IC,可能贵一点点
发表于 2012-9-23 17:38:32 来自手机 | 只看该作者
lm2576+ldo
发表于 2012-9-23 21:20:56 | 只看该作者
推荐TPS5430+1117
 楼主| 发表于 2012-9-26 23:12:44 | 只看该作者
dudududu 发表于 2012-9-23 17:15
TI的有款电源芯片,DC-DC的,两个通道,刚好你可以一个输出5V,一个输出3.3V,都是直接从12V转,效率蛮高的 ...
嗯。这个好像也还不错!
出10入0汤圆
发表于 2012-9-26 23:55:31 | 只看该作者
个人觉得dc-dc 12V-5V,再DC-DC5V-3.3V是可行的。
1. 12V输入范围的器件要贵些, 5V输入范围的器件要便宜点;
2. 12V-3.3V压差太大,效率会低;
3. 12V-3.3压差太大,需要大容量负载电容,且ESR更低才能降低纹波。
发表于 2012-9-27 00:04:26 | 只看该作者
1117我试了输入7V久了就会很热,手都不能去!
发表于 2012-9-27 00:10:32 | 只看该作者
ltc1142  安捷仑10w级的仪表上用的
发表于 2012-9-28 18:30:35 | 只看该作者
楼上一大把没有做过商业产品的。
12V-5V-3.3就行了。
12-5V:DC DC,1块钱左右搞定,用台产的就行了,就你这个负载,没有哪个芯片会发热。推荐用FP6101 SOP8的,如果板子空间无法 容纳6*7的电解,那就用MPS高频率DCDC,可以用MLCC的
5V-3.3V:LDO,这个比较成熟,常用的是Torex系列,供货很好。
推荐用1117 12V直接转3.3V的,哥笑了,拜托1117是LDO,用了你就知道了。
 楼主| 发表于 2012-9-28 22:50:28 | 只看该作者
wjywhl 发表于 2012-9-28 18:30
楼上一大把没有做过商业产品的。
12V-5V-3.3就行了。
12-5V:DC DC,1块钱左右搞定,用台产的就行了,就你 ...
谢谢,会考虑的
发表于 2014-7-2 15:35:38 | 只看该作者
MARK, 有用
发表于 2014-7-4 13:09:59 | 只看该作者
MARK,流明。。。。
发表于 2014-7-4 13:21:46 | 只看该作者
前来mark
看来这个问题说法很多a
发表于 2014-7-4 13:49:59 | 只看该作者
1、对使用在12V电源系统车辆上的电子产品,过电压测试需要做到24V。
2、楼主的DVR不考虑兼容24V电源的车辆?
  如果不考虑,用MP2359(12V ——〉5V)+ LDO或MP2359(5V ——〉3.3V)。
  如果要兼容24V车载电源,用MP2490(24V/12V ——〉5V)+ LDO或MP2359(5V ——〉3.3V)。
编辑原因:修改错别字。
 楼主| 发表于 2014-7-4 16:33:21 | 只看该作者
2、楼主的DVR不考虑兼容24V电源的车辆 ...
嗯 可以考虑下 时间太长 都忘记这个帖子了
发表于 2014-7-7 17:13:30 | 只看该作者
mark。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-9-18 08:49:47 | 只看该作者
12v可以直接转5v或者3v,对应不同的转换芯片即可,楼主的项目我想应该是芯片既有5v电压的也有3.3v电压的,所以12v转为两个备用
发表于 2014-9-18 09:42:24 | 只看该作者
lm2575-5.0   LM2575-3.3v
发表于 2014-9-18 09:42:39 | 只看该作者
lm2575-5.0和LM2575-3.3v
发表于 2014-9-18 11:13:53 | 只看该作者
TI东西好就是贵
发表于 2014-9-21 10:58:19 | 只看该作者
电流太大 建议用DCDC 做了低功耗的小电流产品可考虑用LDO
发表于 2014-9-21 12:23:11 | 只看该作者
7805            1117
发表于 2014-9-21 12:27:00 | 只看该作者
这有很多因素,如果你对电源的纹波有要求的话,那就最好使用线性稳压源,如果没这个要求的话那就用开关稳压源,线性稳压源本身就是吃电来稳压的,
如果你的输出600mA的话,  12V到3.3V
方案 一:
12 - 3.3  = 8.7 V
8.7V * 0.6 = 5.22W
这样线性稳压芯片就要吃掉  5.22W的电,  可能你的稳压芯片就会很热。 很容易烧
方案二:
12   -   5 = 7V
7 * 0.6 = 4.2W
7   -   3.3 = 3.7V
3.7 * 0.6 = 2.22W
这样分下来就不会发什么热,这只参考值。希望有用???
发表于 2014-9-21 12:30:26 | 只看该作者
sj1125055001 发表于 2014-9-21 12:23
7805            1117
电流要是达到600ma,那0.6*7=4.2w,长时间大功率要稳定的话要配散热片了……
还是老老实实用DCDC吧,LDO大电流大压降不靠谱
发表于 2014-9-21 12:33:06 | 只看该作者
还是老老实实用DCDC吧,LDO ...
其实你可以用多个并联                   得到想要的电流                   功率会大大减小
发表于 2014-9-21 12:40:36 | 只看该作者
sj1125055001 发表于 2014-9-21 12:33
其实你可以用多个并联                   得到想要的电流                   功率会大大减小 ...
电源并联?!!!帅到爆啊
出30入0汤圆
60
发表于 2014-9-21 13:27:46 | 只看该作者
LM2576 + 1117
发表于 2014-9-26 21:11:54 | 只看该作者
非常有用!学习了
发表于 2014-9-26 21:16:40 | 只看该作者
1117~~~~~~~~~
发表于 2014-9-26 22:20:11 | 只看该作者
12V到5V要用dcdc,5V到3.3V功率小就LDO了,功率大的话用高频DCDC,12V直接转3.3可以选的芯片比5V转3.3要少。
发表于 2014-10-20 16:31:09 | 只看该作者
7805转5v, 1117转3.3v
发表于 2014-10-20 16:35:52 | 只看该作者
傻彪5213 发表于 2014-10-20 16:31
7805转5v, 1117转3.3v
不要害人,你这个方案绝对不能批量用。
发表于 2014-10-20 16:39:55 | 只看该作者
推荐用LM2576
发表于 2014-10-20 16:43:34 | 只看该作者
学习了。。。。。。
发表于 2014-10-20 16:54:20 | 只看该作者
dmxfeng 发表于 2014-10-20 16:35
不要害人,你这个方案绝对不能批量用。
应该很烫的
发表于 2014-10-20 18:25:50 | 只看该作者
刚好遇到这个问题,拿大伙儿的方法试试去!哈哈
发表于 2014-10-20 21:26:54 | 只看该作者
三楼方法常用,7805负载电流到了600ma,确实需要考虑散热了。不建议使用。
发表于 2014-10-30 10:12:32 | 只看该作者
价格如何?
发表于 2014-10-31 09:57:51 | 只看该作者
7805可以把12V转为5V,前面串一个电阻限流;后面用AMS1117-3.3V把5V转成3.3V
发表于 2014-10-31 10:01:33 | 只看该作者
如果3.3V和5V的LDO能耐12V输入的话,最好是单独分开,需考虑汽车电瓶的最高电压问题。不过不分开的话问题也不大(3.3接到5V后面),要考虑3.3V和5V同时用电时5V上面的负何不能超标,因为3.3V是由5V供电的
发表于 2014-11-19 15:26:16 来自手机 | 只看该作者
我的设计中用5V,结果配套5V继电器买不到,只能用12V。结果板上原来的1117转3.3V,工作一会儿就热保护断电了。实践证明不行呀。
发表于 2014-11-24 15:33:23 | 只看该作者
这个还是要根据你的需求来定。电流,功耗都没有,谁能给你专业产考?
发表于 2015-1-5 13:35:46 | 只看该作者
这得看你从哪边面考虑了,性价比也要考虑的把,之前用的12-5-3.3.
感觉电压被拉低好多
发表于 2015-1-5 13:37:09 | 只看该作者
你可以看看TI的稳压芯片,我们做车载产品的用的就是这个。
发表于 2015-2-5 02:18:41 | 只看该作者
开关电源解决
发表于 2015-3-21 22:22:03 | 只看该作者
mark一下备用。
发表于 2015-3-21 22:44:10 | 只看该作者
都是高手啊,mark一下,以备今后查找使用,赞各位高手
发表于 2015-4-20 12:54:57 | 只看该作者
多谢,对我来说这个比较合适
发表于 2015-7-11 19:55:10 | 只看该作者
厉害,mark,学习!
发表于 2015-7-11 20:25:02 | 只看该作者
楼上一大把没有做过商业产品的。
12V-5V-3.3就行了。
这个不错,我以前用过直接3.3V烫的要命
发表于 2015-7-28 14:23:41 | 只看该作者
方案很多,也兼顾考虑成本要求的
发表于 2015-9-6 16:05:54 | 只看该作者
MARK~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2016-1-25 17:19:21 | 只看该作者
mark一下!!!!!!!!
发表于 2016-2-29 14:16:29 | 只看该作者
帖子不错,收藏备用
发表于 2016-3-5 19:06:11 | 只看该作者
我们产品一般都是用这两个芯片转的:
12v -> 5v  LM2576
5v -> 3.3v LM1117-3.3
发表于 2019-8-28 16:33:52 | 只看该作者
mark下,现在也在做记录仪硬件
发表于 2020-2-22 21:14:54 | 只看该作者
我看到很多都是12/24V--5V,5V--3.3V
发表于 2020-2-22 23:05:18 | 只看该作者
保险的方法是DCDC到3.3V,然后DCDCD到5V,说白了是预降压后升压!
出10入12汤圆
92
发表于 2020-2-23 00:51:39 | 只看该作者
合适的方案可多了……去TI、MPS什么的网站,把你的需求输进去,自动会给你一大把方案
GMT+8, 2024-5-5 17:46
