回复: 82
铁将军轮胎压力传感器拆解
发表于 2013-5-4 14:31:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2013-5-4 14:51:44 | 只看该作者
在线等,清理后的图片
出0入59汤圆
发表于 2013-5-4 14:55:38 | 只看该作者
呵呵,标题很重口味啊,貌似硅胶性能问题,一般只有用小刀刮掉
发表于 2013-5-4 15:04:15 | 只看该作者
铁刷刷会刷掉部分硅胶
发表于 2013-5-4 15:08:41 | 只看该作者
用酒精试试。。
出0入34汤圆
发表于 2013-5-4 15:18:55 | 只看该作者
对于莫大拍照的功力不得不顶一个...
发表于 2013-5-4 15:26:07 | 只看该作者
好东东,还不完整啊。
发表于 2013-5-4 15:43:58 | 只看该作者
一块芯片集成了信号采集处理和无线传输功能?
发表于 2013-5-4 15:45:12 | 只看该作者
DIP8的气压传感器?好像这种类型的气压传感器挺多的 就是基本找不到资料 都是你买了才给
出110入0汤圆
发表于 2013-5-4 17:45:00 | 只看该作者
比较软的硅胶,可以用镊子慢慢挑掉,找个女生干这活吧
 楼主| 发表于 2013-5-4 20:33:11 来自手机 | 只看该作者
发表于 2013-5-4 23:30:39 | 只看该作者
就是infineon的SP37啊。传一份数据手册。
发表于 2013-5-6 11:27:01 | 只看该作者
armok 发表于 2013-5-4 14:47
另外,有网友知道是否有方法将硅胶清理?
酒精就可以清理硅胶了。。。
 楼主| 发表于 2013-5-6 11:29:55 | 只看该作者
发表于 2013-5-6 11:32:12 | 只看该作者
可以的,,如果开始不行多少少酒精泡泡就可以了。。。。
发表于 2013-5-6 11:37:39 | 只看该作者
丙酮或汽油浸一段时间,我记得这些胶会涨出来的,然后就比较好清理了。
发表于 2013-5-6 12:45:37 | 只看该作者
如果是硅胶,酒精应该不行,以前拆过注硅胶的PCB,酒精泡了一天多都不行。
据说有些可以用碱性溶剂去除,没试过
环氧树脂可以用丙酮。
发表于 2013-5-6 12:52:51 | 只看该作者
有专门可以熔解硅胶的溶剂,酒精是不行的。
发表于 2013-5-6 16:58:03 | 只看该作者
质量很不错
发表于 2013-5-6 17:06:14 | 只看该作者
松香水不知道可以不!
发表于 2013-5-6 17:19:47 | 只看该作者
用洗板水泡,泡时间长点,应该可以吧。
发表于 2013-5-6 21:22:55 | 只看该作者
原来传感器的电源就是个纽扣
出50入8汤圆
发表于 2013-5-6 22:15:59 | 只看该作者
armok 发表于 2013-5-6 11:29
你试过? 感觉应该不行吧。
酒精泡1天以后硅胶就很好刮干净了
发表于 2013-5-7 10:14:55 | 只看该作者
顶一下。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-5-7 10:43:46 | 只看该作者
用烧碱溶液可以去掉,但是也会腐蚀电路啊。
出215入169汤圆
发表于 2013-5-7 10:48:32 | 只看该作者
硅胶只能一点点刮掉,找不到合适的溶剂。
发表于 2013-5-7 10:59:28 | 只看该作者
类似MIC,气压传感器之类的敏感器件,绝对不能使用液态溶液浸泡,一泡就坏。
发表于 2013-5-7 11:05:48 | 只看该作者
洗板水可以
发表于 2013-5-7 21:58:39 | 只看该作者
忍俊不禁好PP,好功力!!
关注中!
发表于 2013-5-8 09:53:45 | 只看该作者
另外,有网友知道是否有方法将硅胶清理?
牙签,慢慢的抠,耐心,耐心,还是耐心
发表于 2013-5-8 15:19:44 | 只看该作者
没有用金属外壳   估计是因为射频的问题     但是我感觉加一个金属的圈防止安装时外壳损坏应该是行得通的     调节一下射频部分的匹配     再者就是里面加上吸波材料      之前公司有一款产品就是射频的问题    后来加上吸波材料就好多了
发表于 2013-5-8 17:06:14 来自手机 | 只看该作者
丙酮去掉硅胶很管用
发表于 2013-5-12 08:05:44 | 只看该作者
jicheng0622 发表于 2013-5-8 17:06
丙酮去掉硅胶很管用
丙酮是做什么的
发表于 2013-5-13 11:18:09 | 只看该作者
阿莫你可真舍得,这玩意一个好贵啊
发表于 2013-5-13 11:28:38 | 只看该作者
用热风枪加热,一边加热一边慢慢的敲掉。
发表于 2013-5-13 13:55:14 | 只看该作者
汽油。,。。
发表于 2013-5-13 16:53:14 | 只看该作者
worldsing 发表于 2013-5-12 08:05
丙酮是做什么的
丙酮可以溶解有机质~
发表于 2013-5-13 17:34:56 | 只看该作者
硅胶比较稳定的,试试看酒精一边浸泡,一边用硬的牙刷(5毛钱一个那种)用力刷,虽然不能分解硅胶,但是可以快速渗透到硅胶和其他物体之间的缝隙中,如此就分离了。
发表于 2013-5-15 21:06:54 | 只看该作者
mark 持续关注中
发表于 2013-5-17 15:00:01 | 只看该作者
这个结构气密怎么做呀,就靠那点硅胶吗?
发表于 2013-5-27 21:38:18 | 只看该作者
关注中。。。
发表于 2013-5-30 11:01:13 | 只看该作者
用牙刷刷,细面用橡皮擦,我就那么干的!因为硅胶比较软。他这种是硫化硅胶,空气下自然固化的那种。
发表于 2013-6-13 10:56:30 | 只看该作者
期待期待
发表于 2013-6-18 14:22:40 | 只看该作者
质量很好
发表于 2013-6-26 23:20:18 | 只看该作者
  我来找胎压的资料,确是研究的我们公司的东西,汗颜!
发表于 2013-7-26 12:44:38 | 只看该作者
我一直担心会不会导致轮胎漏气,不知道这个传感器是什么工作原理?气体压力直接测试还是侧气嘴里芯顶的力量??
真的不会漏气!?
发表于 2014-9-16 18:24:48 | 只看该作者
这个好。。
发表于 2014-9-16 21:38:40 | 只看该作者
这个好啊
发表于 2014-9-18 16:19:56 | 只看该作者
好东西。。
发表于 2014-9-18 17:54:55 | 只看该作者
应该都会有一点漏气的吧
发表于 2014-9-18 18:09:28 | 只看该作者
照片威武!!
发表于 2014-9-18 18:51:57 | 只看该作者
不错!收藏!
发表于 2014-9-19 09:43:45 | 只看该作者
我可以回帖了吗?测试一下啊,哈哈
发表于 2014-12-18 19:53:13 | 只看该作者
做工还是很不错的么
发表于 2015-2-6 09:56:04 | 只看该作者
作得这么小,是得好好构思才行啊!
发表于 2015-2-9 08:48:35 | 只看该作者
这东西用处很大吗,买个表也才20-30元  还带充气功能
发表于 2015-2-9 09:41:44 | 只看该作者
这是为了随时发现扎钉慢漏气的,特别是高速时随时发现胎压及胎温问题。如果你不理解,说明你安全意识还不够,或者说经历得还不够多,没经验。
出0入213汤圆
58
发表于 2015-2-9 10:08:22 | 只看该作者
来学习这个电路了,期待更新
发表于 2015-3-4 11:41:07 | 只看该作者
无线部分用什么芯片啊?
发表于 2015-3-4 11:52:28 | 只看该作者
想知道是用什么相机拍摄的
发表于 2015-3-17 12:40:20 | 只看该作者
无线胎压监测建议女生买一个安车上,因为女生平时不在意这些,也没有任何概念,如果车是自己一个人用,很可能气撒完了也不知道。
出0入13汤圆
62
发表于 2015-3-23 09:34:44 | 只看该作者
不知道无线部分用什么芯片?
发表于 2015-6-17 15:59:01 | 只看该作者
没有清理过后的图片了?
发表于 2015-6-17 16:42:58 | 只看该作者
mculjf 发表于 2015-3-23 09:34
不知道无线部分用什么芯片?
SP37包含无线部分吧
发表于 2015-12-25 16:33:40 | 只看该作者
正常使用 是怎么安装的,把他扭在打气口吗
发表于 2015-12-25 16:54:18 | 只看该作者
是的,直接拧在气门嘴上,然后里面一个螺母锁死的,防甩飞
发表于 2015-12-25 17:06:36 | 只看该作者
解剖图,我也想买个,不知道阿莫在那家店买 的
出10入210汤圆
68
发表于 2015-12-25 19:32:41 | 只看该作者
最好能做一下动平衡。
发表于 2016-1-15 00:05:49 | 只看该作者
还没拆干净啊,有点困难哦
发表于 2016-1-15 11:20:49 | 只看该作者
照片拍得好
发表于 2016-1-20 09:51:04 | 只看该作者
电路是一方面,传感器,还有密封性能等是要考虑的
发表于 2016-4-29 14:54:16 | 只看该作者
拍的很好,也来学习一下。
发表于 2016-5-14 14:10:03 | 只看该作者
咋供电的啊?
发表于 2016-5-20 20:37:15 | 只看该作者
新人表示非常佩服 楼主。
发表于 2016-10-19 10:30:27 | 只看该作者
不错,赞。。。
发表于 2016-10-28 10:01:39 | 只看该作者
这个确实难拆,但是没有看到英飞凌的芯片
发表于 2017-2-17 07:45:16 | 只看该作者
新人表示非常佩服 。
发表于 2017-2-17 09:52:07 | 只看该作者
期待电路照片。。
发表于 2018-3-20 19:45:07 | 只看该作者
不知道无线芯片用的是什么?
发表于 2018-5-2 22:27:52 | 只看该作者
SP37包含无线,单片机集成
发表于 2018-5-2 22:41:26 | 只看该作者
最喜欢看这种拆解了。自己不用动手啊。
辛苦莫大了。
发表于 2018-10-16 08:58:22 | 只看该作者
胎压是怎么通讯监测的?
发表于 2019-9-29 16:35:13 | 只看该作者
就是说,可以换电池了.
GMT+8, 2024-5-6 00:15
