回复: 12
速度与离心加速度的计算
发表于 2013-5-7 08:47:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面贴一个速度与离心加速度的matlab计算,一般离心加速度会很大,所以重力加速度可以不考虑。
  1. clc
  2. clear
  3. g = 9.8;  %重力加速度[m/s^2]
  4. r1 = input('输入汽车轮胎外半径[m]:');   %r = 0.5;  %汽车轮胎外半径[m]
  5. r2 = input('输入TPMS芯片所处半径[m]:'); %r = 0.3;  %TPMS芯片所处半径[m]
  6. v = input('输入汽车行驶速度[km/h]:');   %v = 180;  %汽车行驶速度[km/h]
  7. v_temp = v/3.6; %速度转化为[m/s]
  8. a = (v_temp/r1)^2*r2;  %离心加速度 [m/s^2]
  9. a_g = a/g;  %转换为多少个重力加速度
  10. disp(['离心加速度为',num2str(a_g),'[g]'])
举例:
输入汽车轮胎外半径[m]:0.5
输入TPMS芯片所处半径[m]:0.3
输入汽车行驶速度[km/h]:180
离心加速度为306.1224[g]
输入汽车轮胎外半径[m]:0.5
输入TPMS芯片所处半径[m]:0.3
输入汽车行驶速度[km/h]:60
离心加速度为34.0136[g]
 楼主| 发表于 2013-5-7 08:50:23 | 只看该作者
所以,胎压系统在20 km/h的时候启动,是针对特定的尺寸的轮胎而言的
发表于 2013-5-7 16:10:55 | 只看该作者
TPMS 上加速度计? 开玩笑吧? 想拿这个测速度 还不如加个gps模块 + 双向通信 来的实际吧?
发表于 2013-5-7 17:10:24 | 只看该作者
这是个好东西
 楼主| 发表于 2013-5-8 08:50:47 | 只看该作者
DashMBO 发表于 2013-5-7 16:10
TPMS 上加速度计? 开玩笑吧? 想拿这个测速度 还不如加个gps模块 + 双向通信 来的实际吧? ...
为了省电,汽车静止时,胎压芯片不工作,汽车开动并达到一定速度的时候才测胎压。所以这个加速度计只是用来简单判断一下汽车是否在运动。你说的加个gps模块也不是不可以,gps模块加在接收器里,这就需要胎压芯片和接收机双向通信,但目前sp37是单向通信的。双向通信可以采用低频唤醒的方法。
发表于 2013-6-13 16:13:40 | 只看该作者
这是个好东西
发表于 2013-6-13 21:57:38 | 只看该作者
学习了!谢谢楼主
发表于 2013-6-18 14:23:03 | 只看该作者
发表于 2013-10-17 11:18:02 | 只看该作者
顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!顶!
发表于 2013-10-22 14:17:48 | 只看该作者
学习了,谢谢分享!
发表于 2014-3-25 10:52:05 | 只看该作者
這資料很好收下我頂感恩
发表于 2014-3-25 13:39:19 | 只看该作者
很多场合可以用到
发表于 2014-9-11 15:35:07 | 只看该作者
这不错,学习一下
GMT+8, 2024-5-27 03:45
