回复: 46
RC522基站能否写UID卡0扇区0块
发表于 2015-9-23 12:46:52 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问各位高手RC522做的M1卡读写器能否写UID卡的0扇区0块数据呢?
我自己用RC522做官方的SPI程序做了一个读写器除了0扇区0块不能写之外,其余扇区和块都能正常读写这是为何?难道对0扇区0块有特殊的指令写吗?还是我买到的是假的UID卡只是普通的M1白卡呢?!(卖家却咬定说给我的是UID卡且0扇区0块是能写的,说什么普通的读写器写不了,对这话真心不懂)难道对0扇区0块有特殊指令吗?
有经验的高手请赐教,谢谢!
发表于 2015-9-23 14:59:36 | 只看该作者
做东西,怎么也得看数据手册吧。
一般的m1卡, 都是不能写0块的。
 楼主| 发表于 2015-9-23 15:13:44 来自手机 | 只看该作者
我买的不是一般的M1卡呀是UID卡说0扇区0块能写的哟
发表于 2015-10-21 11:16:14 | 只看该作者
可以,参见
http://vd5678.pixnet.net/blog/po ... A%E5%91%BD%E4%BB%A4
发表于 2015-11-14 13:37:00 | 只看该作者
跟着学习
 楼主| 发表于 2015-11-14 14:18:31 | 只看该作者
以下是网上的方法,不过我未试过其可行性
可是不管我怎麼試, UID卡的行為就跟標準卡沒兩樣,甚至一度以為買到假貨。
於是又在網路上繼續搜索,我覺得,一定有特別的命令讓我可以寫 sector[0]:block[0]
終於讓我找到一篇,他的流程是這樣:
Sent bits: 26 (7 bits) //尋卡 0x26 / 0x52 都可以
Received bits: 04 00
Sent bits: 93 20 //防衝撞
Received bits: 01 23 45 67 00
Sent bits: 93 70 01 23 45 67 00 d0 6f //選卡
Received bits: 08 b6 dd (SAK)
(不可以認證密鑰,不然後門打不開)
好,重點來了,
Sent bits: 50 00 57 cd //休眠,50 00 就是 PcdHalt()
Sent bits: 40 (7 bits) (特殊指令)//開後門第一條指令,要設定 BitFramingReg 使傳送 7 個位元,必須要 7 個
eceived bits: a (4 bits)
Sent bits: 43 (特殊指令)//開後門第二條指令
Received bits: 0a
Sent bits: a0 00 5f b1 //正常的寫區塊第一次交握
Received bits: 0a
Sent bits: 00 dc 44 20 b8 08 04 00 46 59 25 58 49 10 23 02 c0 10 //正常的寫 block 0 資料
Received bits: 0a
重點就是要:
1. 不可以進行 3 Pass Authenticaiton
2. 發 PcdHalt()
3. 發 0x40 in 7-bit
4. 發 0x43
到這邊,我把考勤卡的 sector[0]:block[0] 整個區塊複製過來了,
著,我又把其餘的 63 個區塊也都一併複製,然後滿心期待的拿去刷考勤機看看,
結果....
考勤機根本沒回應...
发表于 2015-11-15 15:28:05 来自手机 | 只看该作者
用pn532加libnfc可以写
发表于 2015-11-28 15:52:08 | 只看该作者
你这种卡本身就是非标的,确实有特殊指令才可以改写!!!
发表于 2015-12-2 17:06:28 | 只看该作者
你好,不知道你使用RC522修改卡号成功没有,我这里也是遇到这个问题,请指教
发表于 2015-12-23 19:27:02 | 只看该作者
好用不 试试
发表于 2015-12-25 22:33:16 | 只看该作者
那个帖子里的确实能用,我买了几批uid卡了,都没问题。注意bitframereg一定要写7进去,否则传输0x40的时候会收不到0xa
发表于 2015-12-30 19:07:37 | 只看该作者
已经成功 确实好用 Sent bits: 40 (7 bits) (特殊指令)这个7bit发送 4bit接收 就可以了 别的按上面流程来就ok
发表于 2016-1-4 15:38:28 | 只看该作者
petermxw 发表于 2015-12-30 19:07
已经成功 确实好用 Sent bits: 40 (7 bits) (特殊指令)这个7bit发送 4bit接收 就可以了 别的按上面流程来 ...
为什么我试了半天始终不行,求教
发表于 2016-1-4 15:55:10 | 只看该作者
runapp 发表于 2015-12-25 22:33
那个帖子里的确实能用,我买了几批uid卡了,都没问题。注意bitframereg一定要写7进去,否则传输0x40的时候 ...
你是用的什么刷卡芯片,我用的FM1701为什么不行呢,还是我程序没写对
发表于 2016-1-4 16:36:16 | 只看该作者
你说基站吗?原厂rc522啊
发表于 2016-1-4 16:39:15 | 只看该作者
runapp 发表于 2016-1-4 16:36
你说基站吗?原厂rc522啊
能不能留个联系方式,请教下你
发表于 2016-1-5 14:46:34 | 只看该作者
zeng_19870714 发表于 2016-1-4 15:38
为什么我试了半天始终不行,求教
RC522 淘宝最便宜的模块。 看是否有返回值0a  按照顺序一步一步做 根据官方例程 重新改写底部驱动函数 肯定没问题 番墙去国外网站看过 也是这么搞的
发表于 2016-1-5 15:58:28 | 只看该作者
petermxw 发表于 2016-1-5 14:46
RC522 淘宝最便宜的模块。 看是否有返回值0a  按照顺序一步一步做 根据官方例程 重新改写底部驱动函数 肯 ...
试了好几天,不知道什么地方有问题,求指教
发表于 2016-1-5 16:02:05 | 只看该作者
一步一步试 看返回值0a 每一部都有0a 没有就说明这步错了
发表于 2016-1-5 16:37:21 | 只看该作者
写40,43都有返回值0X0a,为什么写A0,00后就没有0X0A了呢,这个命令和写写别的块的命令不一样么?
发表于 2016-1-5 16:43:53 | 只看该作者
    ucComMF522Buf[0] = 0xa0;
    ucComMF522Buf[1] = 0x00;
    ucComMF522Buf[2] = 0x5f;
    ucComMF522Buf[3] = 0xb1;  先发这个 然后再发数据块
发表于 2016-1-5 17:01:37 | 只看该作者
in com522 send:A0 00 5F B1 00
e: MI_NOTAGERR
Receive: 60
返回值不是0A,
发表于 2016-1-5 17:39:37 | 只看该作者
为什么要发 00呢
发表于 2016-1-5 17:44:00 | 只看该作者
e: MI_NOTAGERR
Receive: 60
不发00 不检测 直接发送16位数据
发表于 2016-1-6 09:33:37 | 只看该作者
petermxw 发表于 2016-1-5 17:44
不发00 不检测 直接发送16位数据
这个00不是程序发送的,程序写的发送是没有00的,应该是软件监视的时候自带的
发表于 2016-1-6 13:04:12 | 只看该作者
zeng_19870714 发表于 2016-1-6 09:33
这个00不是程序发送的,程序写的发送是没有00的,应该是软件监视的时候自带的 ...
我是随便找个单片机编的程序 按提示发送的数据 主要是 0x43 0x40那里 后面的直接调用的例程函数就ok了
发表于 2016-1-6 15:38:45 | 只看该作者
不知道是应为芯片不同的原因还是怎么回事,不行,能不能你那边的代码给我看看
发表于 2016-1-6 16:15:28 | 只看该作者
zeng_19870714 发表于 2016-1-6 15:38
不知道是应为芯片不同的原因还是怎么回事,不行,能不能你那边的代码给我看看 ...
我这代码也是按照提示的步骤写的
发表于 2016-1-6 16:18:19 | 只看该作者
petermxw 发表于 2016-1-6 16:15
我这代码也是按照提示的步骤写的
我也是按照步骤弄啊,关键就是通不过,你说气人不气人
发表于 2016-1-6 21:46:11 | 只看该作者
再仔细看看 还是哪步骤出错了
发表于 2016-1-10 04:23:39 | 只看该作者
请问petermxw兄,上面那个贴子中选卡后面的d0 6f和休眠后面的57 cd是什么东东,不加正常,加了后接收超时错误。
另外发40命令的时候,除了设置 WriteRawIO(RegBitFraming,0x07) 外,还需要做其它设置吗?为什么我这边总是接收超时,我用的是RC500芯片。。
发表于 2016-1-10 21:30:00 | 只看该作者
你成功了吗?我测试成功了。
用FM1207SL的标准程序,只需要编写40和43的函数就好了,
用RC500的标标准程序,除了编写40和43的函数外,写块的函数也要改写。标准程序先传入a0 00,要改为传入a0 00 5f b1,另外后面写数据要写18字节,
参考上面贴子里的00 dc 44 20 b8 08 04 00 46 59 25 58 49 10 23 02 c0 10能写成功,但是我把ID号改为其它的就写不成功了,看来还需研究一下。
发表于 2016-1-11 10:21:59 | 只看该作者
elet 发表于 2016-1-10 21:30
你成功了吗?我测试成功了。
在不在?我还没有搞定,留个联系方式吧
发表于 2016-1-11 11:23:41 | 只看该作者
zeng_19870714 发表于 2016-1-11 10:21
在不在?我还没有搞定,留个联系方式吧
RC500源码
char M500PiccW40(void)
   char status = MI_OK;
   WriteRawIO(RegBitFraming,0x07);        // set TxLastBits to 7
   WriteRawIO(RegChannelRedundancy,0x03);
   ResetInfo(MInfo);
   MSndBuffer[0] = 0x40;
   MInfo.nBytesToSend   = 1;
   status = M500PcdCmd(PCD_TRANSCEIVE,
                      MSndBuffer,
                      MRcvBuffer,
                      &MInfo);
   if (status!=MI_OK)      // error occured
      return status;
   if (MInfo.nBitsReceived != 4||(MRcvBuffer[0]&0x0f)!=0x0a) // 4 bit expected
      status = MI_BITCOUNTERR;
      status = MI_OK;
   return status;
char M500PiccW43(void)
   ResetInfo(MInfo);
   MSndBuffer[0] = 0x43;
                      MSndBuffer,
                      MRcvBuffer,
                      &MInfo);
      return status;
      status = MI_OK;
   return status;
char M500PiccWBlock0(void)
//        uint8_t buff[]={0x01, 0x23, 0x45, 0x67, 0x00, 0x08, 0x04, 0x00, 0x01, 0x72, 0x92, 0x86, 0x61, 0x66, 0xF2, 0x1D};
//        uint8_t buff[]={0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x04, 0x00, 0x01, 0x72, 0x92, 0x86, 0x61, 0x66, 0xF2, 0x1D};
//  uint8_t buff[]={0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x01, 0x08, 0x04, 0x00, 0x46, 0x59, 0x25, 0x58, 0x49, 0x10, 0x23, 0x02, 0xc0, 0x10};
    uint8_t buff[]={0x00, 0xdc, 0x44, 0x20, 0xb8, 0x08, 0x04, 0x00, 0x46, 0x59, 0x25, 0x58, 0x49, 0x10, 0x23, 0x02, 0xc0, 0x10};
        return M500PiccWrite(0,buff);
char M500PiccWrite( unsigned char addr,
                  unsigned char *_data)
     // ************* Cmd Sequence **********************************
     ResetInfo(MInfo);
     MSndBuffer[0] = PICC_WRITE;        // Write command code
     MSndBuffer[1] = addr;
MSndBuffer[2] = 0X5F;
MSndBuffer[3] = 0XB1;
MInfo.nBytesToSend   = 4;
//     MInfo.nBytesToSend   = 2;
                         MSndBuffer,
                         MRcvBuffer,
                         &MInfo);
     if (status != MI_NOTAGERR)   // no timeout error
        if (MInfo.nBitsReceived != 4)   // 4 bits are necessary
        else                     // 4 bit received
           MRcvBuffer[0] &= 0x0f; // mask out upper nibble
           if ((MRcvBuffer[0] & 0x0a) == 0)
              status = MI_NOTAUTHERR;
              if (MRcvBuffer[0] == 0x0a)
                 status = MI_OK;
                 status = MI_CODEERR;
     if ( status == MI_OK)
        M500PcdSetTmo(3);     // long timeout
        ResetInfo(MInfo);
memcpy(MSndBuffer,_data,18);
MInfo.nBytesToSend   = 18;
//        memcpy(MSndBuffer,_data,16);
//        MInfo.nBytesToSend   = 16;
                            MSndBuffer,
                            MRcvBuffer,
                            &MInfo);
        if (status & 0x80)    // timeout occured
           status = MI_NOTAGERR;
                 status = MI_WRITEERR;
                    status = MI_OK;
        M500PcdSetTmo(1);    // short timeout
  return status;
发表于 2016-1-11 11:25:27 | 只看该作者
在不在?我还没有搞定,留个联系方式吧
我搞不懂写0块数据里后面二字节是什么意思,不能写其它序列号,你研究过吗?
发表于 2016-1-11 11:26:55 | 只看该作者
在不在?我还没有搞定,留个联系方式吧
FM1702SL源码
uint8_t M500PiccW40(void)
    uint8_t temp;
        RevBuffer[0] = 0x40;                /* Request模式选择 */
        SPIWrite(Bit_Frame,0x07);
        SPIWrite(ChannelRedundancy,0x03);
        temp = Command_Send(1, RevBuffer, Transceive);   //Transceive=0x1E        /* 发送接收命令 */
        if(temp == FALSE)
                return FM1702_NOTAGERR;
        Read_FIFO(RevBuffer);                /* 从FIFO中读取应答信息到RevBuffer[]中 */
    if((RevBuffer[0]&0x0f)==0x0a)
                return FM1702_OK;
        return FM1702_REQERR;
uint8_t M500PiccW43(void)
        uint8_t temp;
        RevBuffer[0] = 0x43;                /* Request模式选择 */
        if(temp == FALSE)
                return FM1702_OK;
uint8_t MIF_Write(uint8_t *buff, uint8_t Block_Adr);
uint8_t M500PiccWBlock0(void)//这个可以写任意序列号
    uint8_t blockbuf[]={0x01, 0x23, 0x45, 0x67, 0x00, 0x08, 0x04, 0x00,
        uint8_t buff[50];
        memcpy(buff,blockbuf,16);
        return MIF_Write((uint8_t *)buff, 0);
发表于 2016-1-11 15:21:29 | 只看该作者
elet 发表于 2016-1-11 11:25
我搞不懂写0块数据里后面二字节是什么意思,不能写其它序列号,你研究过吗? ...
RC500的我没有研究过,但是我觉得会不会是校验位
发表于 2016-1-16 18:12:49 | 只看该作者
elet 发表于 2016-1-10 04:23
请问petermxw兄,上面那个贴子中选卡后面的d0 6f和休眠后面的57 cd是什么东东,不加正常,加了后接收超时 ...
首先 RC500 没用过……。 我休眠以后没有看接收数据 直接发送的0x40 0x43  接收超时可能是普通不可写的ic卡 我试过不可写的ic卡收不到数据。另我发现模块在3.3v供电的时候不可以写0扇区 5v可以……
 楼主| 发表于 2016-6-16 20:46:34 | 只看该作者
靠过了一年才解决这问题
自制的读写器
上位机界面
UID卡0扇区0块写成功
发表于 2017-8-19 16:44:02 | 只看该作者
elet 发表于 2016-1-11 11:26
FM1702SL源码
                        M500PiccW40();
                        M500PiccW43();
    blockbuf[0]++;
        MIF_Write((uint8_t *)blockbuf, 0);
                        Delay(500);
我在主程序里面加入这个结果 uid卡 寻卡都寻不了。。。这是怎么回事呢?
发表于 2017-8-25 15:23:55 | 只看该作者
u8 aray[16]={1,2,3,4,5,6,7,8,      \
             9,10,11,12,13,14,15,16};
u8 uShake[]={0xa0,0x00,0x5f,0xb1};
unsigned int  unLen;
unsigned char ucComMF522Buf[MAXRLEN];
u8 b=0x43;
void  CopyProtection(void)
    PcdRequest(PICC_REQIDL,&MfCardInfo.paraBuf[1]);// 26
    PcdAnticoll(MfCardInfo.nCsnBuf);//93 20
    PcdSelect(MfCardInfo.nCsnBuf,0x70); //93 70
    PcdHalt();//50 00 57 cd
    PcdRequest(0x40,&MfCardInfo.paraBuf[1]);//40
    //PcdRequest(0x43,&MfCardInfo.paraBuf[1]);//40
     ucComMF522Buf[0] = 0x43; //存入卡片命令字
     PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,ucComMF522Buf,1,ucComMF522Buf,&unLen);   ----此处不能返回0x0a,前面都OK.
    PcdComMF522(PCD_TRANSCEIVE,uShake,4,&MfCardInfo.paraBuf[1],&unLen);//a0 00 5f b1
    PcdWrite(0x01,aray);
发表于 2017-8-25 15:25:31 | 只看该作者
现在还没有搞清楚什么原因,有木有高手搞定了的。。。还是现在的UID卡操作不一样了,换了指令?
发表于 2017-8-25 17:39:05 | 只看该作者
搞定了 原来在发送完7位后要重新设置为8位 。
int8_t  CopyProtection( void )
   int8_t state;
    PcdSend_cmd(0x40);
    PcdSend_cmd(0x43);
    PcdHand_cmd();
    state =PcdWrite_UID(tid);//MI_CPY MI_OK
    return state;
发表于 2017-9-6 09:52:02 | 只看该作者
发表于 2018-3-21 14:24:00 | 只看该作者
zede 发表于 2017-8-25 17:39
**** 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽 ****
感谢分享,已经解决了。
发表于 2019-4-28 09:37:12 | 只看该作者
你成功了吗?我测试成功了。
数据有舍讲究呢,为何是18字节?
出0入99汤圆
发表于 2019-6-5 21:53:38 | 只看该作者
同问为什么是18字节正在研究UID
GMT+8, 2024-4-30 11:20
