回复: 41
音频功率放大器设计手册(第4版)(老外的)
发表于 2016-1-18 18:03:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
《音频功率放大器设计手册(第4版)》充满了关于音频功放设计的真知灼见,同时也给出不少完整的设计思路和图表。无论是学习功放电路知识的爱好者,还是设计音频功放的从业人员,都能在《音频功率放大器设计手册(第4版)》中找到相关设计原则和实践数据。
  作者背景
  DougIasseIf是功率放大器设计方面的权威学者,他在功放设计领域的研究是严谨和精深的,他有多年从业经验,在《电子世界》(ElectronicsWorId)和“无线电世界》杂志上发表过许多文章。Douglasself希望制作完美的无失真功率放大器。为此,他寻找失真的来源、检测手段,以及减少失真的设计思路。他的设计理念是,基于电路原理和实验数据,综合实践经验。他希望借此书能使音频功放设计不再显得那么神秘。
我假定失真是不好的,应减至最小程度。这是我的观点和立场。而另一种观点认为,某些失真不是有害的,甚至认为能使声音更动听。坦率地讲,我不赞同“失真有益”论。我觉得,放大器的目标是尽可能原汁原味地传送音频信号。如果某些失真确能改善声音效果,从逻辑上讲,当然就可以制造外置的音频信号处理器来添加这些失真。比起使用昂贵稀有的直热电子管,这种添加失真的方法不仅成本花费少,而且还可以随时开启和关闭,更富于使用乐趣。随着科技的发展,当今的音频重放设备比如调音台、多轨录音机、CD唱片等都达到了很低的失真水平,使我们以此为荣。如果在声音重播的最后环节放弃这些有利因素,我觉得是十分令人费解的。
  我希望本书能给每一位对功放设计感兴趣者提供信息和帮助。英国传统上盛产小型音响制造公司,他们的技术资源和生产资源可能与热衷音响的业余爱好者没有很大差别。我也希望书中内容能为这些公司和业余爱好者带来帮助。
  我已尽量将技术问题处理得更加完善,努力做到以低成本获得优秀的性能指标。
  音响领域经常出现许多似是而非的意见和观点,令人一时难辨真伪。事实上这些东西都没有经过测试验证,最终弄清楚后,往往证实它们是假的。正因为如此,我要求自己尽可能还原事实,复述已亲自检验过的情况。在书中,有好几处内容体现了我这一写作理念。比如,输出级使用场效应管(FET)与使用三极管(BJT)比较,大功率场效应管线性差、应用成本高,因此造成了场效应输出级的使用率低于三极管输出级的情况,这也是势所必然的结果。在弄清真相后,我没有再对场效应管作更深入的研究。类似地,我设计的大部分功放功率都在300W以下,所以书中就欠缺了特大功率功放(比如专业功放)的有关设计内容。我始终认为,与其取巧地增加篇幅,还不如不写,因为我要对读者负责。
1 功放简介与概要 1
1.1 功放的重要性 1
1.1.1 阅读本书应具备的基本知识 1
1.1.2 本书内容核心和指向 2
1.2 功放设计研究的新发现 3
1.3 音响领域的误信误传 6
1.4 音响科学与主观主义 6
1.4.1 音响主观者的立场 7
1.4.2 音响主观主义形成的简短历史 9
1.4.3 试听的局限性 9
1.4.4 音响主观者的原则与信条 12
1.4.5 声音从录制到重放所经环节 18
1.4.6 音响主观评价带来的负面影响 18
1.4.7 音响主观主义盛行的原因 19
1.4.8 前景展望 21
1.4.9 技术上的谬误 21
1.5 功放的性能需求 22
1.5.1 安全性 22
1.5.2 可靠性 22
1.5.3 输出功率 22
1.5.4 频率响应 24
1.5.5 噪声 24
1.5.6 失真 24
1.5.7 阻尼系数 25
1.5.8 绝对相位 27
1.6 常用英文缩略语 28
参考文献 29
2 功放历史、电路结构与负反馈 31
2.1 功放的简要历史 31
2.2 功放的电路结构 32
2.3 三级结构 32
2.4 功放工作方式 35
2.4.1 A类 35
2.4.2 AB类 36
2.4.3 B类 36
2.4.4 C类 36
2.4.5 D类 37
2.4.6 E类 37
2.4.7 F类 37
2.4.8 G类 37
2.4.9 H类 40
2.4.10 S类 40
2.5 改进型B类放大器 40
2.5.1 误差修正放大器 40
2.5.2 无开关放大器 41
2.5.3 电流驱动输出放大器 41
2.5.4 “布洛姆”(Blomley)放大器 41
2.5.5 几何平均AB类 42
2.5.6 嵌套式差动反馈回路 43
2.6 直流耦合放大器与交流耦合放大器 43
2.6.1 交流耦合的优点 43
2.6.2 直流耦合的优点 44
2.7 功放的负反馈 47
2.7.1 与负反馈有关的常见错误观点 48
2.7.2 放大器的稳定性与负反馈 51
2.7.3 负反馈的最大化 59
2.7.4 加入负反馈前将线性最大化 61
参考文献 61
3 功放的基本原理 63
3.1 普通功放是如何工作的 63
3.2 传统功放线路的优点 65
3.3 功放的8种失真 66
3.3.1 第1种失真:输入级失真 67
3.3.2 第2种失真:电压放大级失真 67
3.3.3 第3种失真:输出级失真 67
3.3.4 第4种失真:电压放大级负载失真 68
3.3.5 第5种失真:电源退耦失真 68
3.3.6 第6种失真:感应失真 68
3.3.7 第7种失真:负反馈选取点失真 68
3.3.8 第8种失真:电容失真 69
3.3.9 未列入的失真 69
3.4 标准放大器(standard amplifier)的失真性能 70
3.5 功放的开环线性及其测量 71
3.6 开环增益的直接测量 72
3.7 样板放大器(model amplifier)的使用 74
3.8 无缺陷放大器(Blameless amplifier)概念 75
参考文献 76
4 小信号放大级 77
4.1 输入级的作用 77
4.2 输入级产生的失真 77
4.3 输入级使用三极管与场效应管的比较 79
4.3.1 场效应管输入级的优点 80
4.3.2 场效应管输入级的缺点 80
4.4 单管输入级与差分输入级的比较 80
4.5 单独测量输入级失真 81
4.6 输入级的直流平衡 83
4.7 使用镜像电流源负载的好处 85
4.8 输入级线性的改善 86
4.9 增强输入级线性的更多方法 87
4.10 输入级的级联接法 90
4.11 输入级噪声及其降低方法 90
4.12 失调与匹配:关乎直流精度问题 93
4.13 输入级与转换速率 95
4.14 电压放大级 96
4.15 单独测量电压放大级失真 97
4.16 电压放大级的仿真 98
4.17 电压放大级的失真 99
4.18 改善电压放大级的线性:有源负载技术 100
4.19 电压放大级的强化 102
4.20 电压驱动的重要性 104
4.21 平衡式电压放大级 105
4.22 电压放大级与开环带宽的控制 107
4.23 控制放大器开环带宽的配套措施 109
4.24 小结 110
参考文献 110
5 输出级一 112
5.1 输出级的工作方式与器件 112
5.2 输出级的失真 115
5.2.1 交越失真产生的谐波 115
5.2.2 不同输出级的比较 117
5.3 射极跟随器输出级 119
5.4 倒置达林顿输出级 122
5.5 准互补输出级 123
5.6 三重结构输出级 125
5.7 三重射极跟随器输出级 125
5.8 输出级失真及其抑制 127
5.9 大信号失真(第3a种失真) 128
5.9.1 负载不变的概念 131
5.9.2 大信号失真的机理 132
5.9.3 功率输出管的并联 133
5.9.4 更佳的功率输出器件 134
5.9.5 前馈二极管 136
5.9.6 三重结构输出级的难点 136
5.9.7 驱动低于4W的负载 137
5.9.8 改善驱动8W负载的性能 138
5.9.9 实用的负载不变式放大器 138
5.9.10 最新研究的发现 140
5.9.11 本节摘要 144
5.10 交越失真(第3b种失真) 144
5.10.1 输出级静态工作状况 151
5.10.2 针对交越失真优化偏置的实验 153
5.10.3 要求严格的输出级静态参数Vq 156
5.11 关断失真(第3c种失真) 157
5.12 热失真 158
5.13 功放集成电路的热失真 160
5.14 输出级的选择 161
5.15 放大器闭环后的失真 162
5.16  小结 165
参考文献 166
6 输出级二 167
6.1 第4种失真:电压放大级负载失真 167
6.2 第5种失真:电源退耦失真 169
6.3 第6种失真:感应失真 172
6.4 第7种失真:负反馈选取点失真 174
6.5 第8种失真:电容失真 176
6.6 设计实例:50WB类功放 179
参考文献 186
7 高频补偿、转换速率与稳定性 187
7.1 常见的高频补偿方法 187
7.2 主极点补偿法 188
7.3 滞后补偿法 190
7.4 包含输出级的密勒补偿 190
7.5 嵌套式反馈环路 191
7.6 双极点补偿法 193
7.7 输出网络 196
7.7.1 放大器的输出阻抗 197
7.7.2 放大器输出阻抗的最小化 199
7.7.3 茹贝尔网络 199
7.7.4 输出电感 201
7.7.5 输出电感值 207
7.7.6 电缆效应 208
7.8 输出电感之间的串扰 208
7.9 电抗性负载与音箱模拟 214
7.9.1 电阻负载 215
7.9.2 真正音箱负载的模型 215
7.10 音箱负载与输出级 219
7.10.1 全频音箱负载 220
7.10.2 两分频音箱负载 224
7.11 意外增大的音箱电流 226
7.12 放大器的不稳定 228
7.12.1 高频不稳定 229
7.12.2 低频不稳定 230
7.13 音频放大器的速度与转换速率 230
7.13.1 关于放大器速率限制的基础知识 232
7.13.2 转换速率的测量 233
7.13.3 转换速率的提高 234
7.13.4 速率限制的仿真 235
7.13.5 现实中的速率限制 237
7.13.6 其他影响因素 239
7.13.7 转换速率的进一步提高以及其他电路形式 241
参考文献 241
8 电源与电源抑制能力 243
8.1 功放的供电方式 243
8.1.1 简单的非稳压电源 243
8.1.2 线性稳压电源 244
8.1.3 开关电源 245
8.2 电源设计考虑 247
8.2.1 电源变压器 247
8.2.2 保险管与整流器 249
8.2.3 整流器的射频辐射 250
8.2.4 放大器的电源抑制能力 250
8.2.5 提高电源抑制能力的设计方法 253
8.2.6 正电源抑制能力 254
8.2.7 负电源抑制能力 257
参考文献 264
9 A类功放 265
9.1 A类功放简介 265
9.2 A类功放的电路与效率 266
9.3 A类功放输出级工作分析 269
9.4 静态电流控制电路 272
9.5 静态电流智能控制电路 275
9.6 A类功放的设计实例 277
9.7 三态放大器(Trimodal amplifier) 279
9.8 负载阻抗与工作模式 281
9.9 效率 283
9.10 三态放大器的偏置电路 288
9.11 A/AB类工作模式 290
9.12 B类工作模式 291
9.13 工作模式切换 292
9.14 散热设计 293
9.15 三态放大器的完整电路 295
9.16 三态放大器的电源 297
9.17 三态放大器的性能 298
9.18 三态放大器的进一步发展 300
参考文献 300
10 G类功放 301
10.1 G类功放原理 301
10.2 串联式G类功放简介 302
10.3 G类功放效率 304
10.4 研究电路的实用方法 307
10.5 偏置需求 308
10.6 串联式G类功放的线性问题 309
10.7 静态线性 311
10.8 实用G类功放设计 313
10.9 小信号失真的控制 315
10.10 实用G类功放的性能 317
10.11 衍生的新型功放:A+C类功放 320
10.12 加入双极点补偿 323
10.13 G类功放的进一步演化 324
参考文献 325
11 D类功放 326
11.1 历史 327
11.2 基本原理 327
11.3 电路技术 329
11.4 保护电路 331
11.5 输出滤波器 331
11.6 效率 332
12 场效应管输出级 334
12.1 功率场效应管的特性 334
12.2 输出级使用三极管与场效应管的比较 335
12.2.1 场效应管的优点 336
12.2.2 场效应管的缺点 336
12.3 输出级使用IGBT管 337
12.4 功率场效应管输出级 337
12.5 功率场效应管与功率三极管的线性比较 341
12.6 A类工作的场效应管 342
参考文献 345
13 热补偿与散热设计 346
13.1 为何要对输出级静态严加控制 346
13.2 热补偿的精度要求 347
13.3 基本的热补偿方法 352
13.4 温度误差的估算 353
13.5 散热仿真 353
13.6 射极跟随器输出级的热模型 355
13.7 倒置达林顿输出级的热模型 363
13.8 对偏置误差好坏的判断 364
13.9 射极跟随器输出级热补偿的改善 366
13.10 倒置达林顿输出级热补偿的改善 369
13.11 更佳的感温器安装方法 371
13.12 结温评估器 372
13.13 结温快速评估器 374
13.14 小结 377
13.15 温度系数可变的偏置电路 377
13.15.1 提高偏置电路的温度系数 378
13.15.2 补偿环境温度的变化 380
13.15.3 降低偏置电路的温度系数 381
13.15.4 补偿工作电流带来的影响 382
13.16 散热设计的实际效果 384
13.16.1 实测结果 385
13.16.2 输出级厄利效应的影响 388
参考文献 389
14 直流伺服电路设计 391
14.1 直流失调电压的手动调整 391
14.2 通过伺服环路控制直流失调电压 393
14.3 直流伺服的优点 393
14.4 伺服电路的基本结构 394
14.5 噪声、元件值与转折频率 395
14.6 同相积分器 396
14.7 运放的选择 398
14.8 伺服作用范围 399
14.9 低频转折频率的设计 400
14.10 伺服电路对放大器性能的影响 401
14.11 多极点响应的伺服电路 402
15 功放与扬声器保护 403
15.1 功放保护的种类 403
15.2 过载保护 405
15.2.1 保险管式过载保护 406
15.2.2 电子式过载保护 407
15.2.3 保护轨迹线 408
15.2.4 简单的限流保护 410
15.2.5 单斜率电压电流限制保护 413
15.2.6 双斜率电压电流限制保护 414
15.2.7 过载保护电路的仿真 416
15.3 箝位二极管 417
15.4 直流偏移保护 418
15.4.1 保险管保护 418
15.4.2 继电器保护和静音控制 420
15.4.3 直流保护电路的滤波器 421
15.4.4 双向直流检测 424
15.4.5 输出继电器引入的失真 429
15.4.6 电子保险式直流保护 433
15.4.7 切断电源式保护 434
15.5 过热保护 435
15.6 辅助电源电路 437
参考文献 438
16 接地与实装技术 439
16.1 音频放大器PCB设计 439
16.1.1 串扰 440
16.1.2 电源感应失真 441
16.1.3 功率输出管的安装 441
16.1.4 单面PCB板与双面PCB板 442
16.1.5 电源PCB布线 443
16.1.6 电源PCB布线方法 444
16.1.7 音频电路PCB布线的设计顺序 447
16.1.8 PCB布线要点 448
16.2 放大器的接地 448
16.3 地环路:如何形成及其处理方法 450
16.3.1 市电地线电流引入的“哼”声 450
16.3.2 变压器磁场泄漏引入的“哼”声 452
16.3.3 变压器分布电容引入的“哼”声 453
16.3.4 设备内部的地电流 454
16.3.5 平衡式供电 455
16.4 I类标准和II类标准 456
16.5 机箱结构布局与设计考虑 458
16.5.1 散热 458
16.5.2 对流散热 459
16.5.3 电源变压器 460
16.5.4 接线布局 460
16.5.5 半导体器件的安装 461
17 测试与安全 463
17.1 测试与查错 463
17.2 安全 465
17.3 安全规则 466
17.3.1 电气安全 467
17.3.2 设备温度与安全 470
17.3.3 使用手册 473
评分
查看全部评分
发表于 2016-1-18 18:07:42 | 只看该作者
就只有封面?
 楼主| 发表于 2016-1-18 18:09:49 | 只看该作者
等下哈,在传
发表于 2016-1-18 18:18:38 | 只看该作者
坐等楼主上传。。。
发表于 2016-1-18 18:20:03 | 只看该作者
已经等了好一会儿了,还没传。。。。
 楼主| 发表于 2016-1-18 18:29:08 | 只看该作者
Happy猪小翔 发表于 2016-1-18 18:20
已经等了好一会儿了,还没传。。。。
好了,在看肖刚辞职的新闻一下激动忘了,呵呵
出10入10汤圆
发表于 2016-1-18 19:05:58 | 只看该作者
不错,内容很清晰,感谢楼主的好资料。
发表于 2016-1-18 19:09:04 | 只看该作者
好资料, 必须支持. 感谢lz分享
发表于 2016-1-18 19:23:31 | 只看该作者
英文好像第6版了
 楼主| 发表于 2016-1-18 20:30:11 | 只看该作者
LQS1200 发表于 2016-1-18 19:23
英文好像第6版了
网上只找到第五版英文版PDF
发表于 2016-1-18 20:41:10 | 只看该作者
发表于 2016-1-18 20:44:48 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
发表于 2016-1-18 22:17:39 | 只看该作者
谢谢楼主,顶一下
发表于 2016-1-18 22:37:06 | 只看该作者
谢谢,收下了
发表于 2016-1-19 08:03:58 | 只看该作者
呵呵,之前见过一个论坛还是什么群起而攻之,人家是信仰,银线铜线、水电火电都能听出差别的高高高高高高手,你和人家讲科学?分分钟教科学做人。
发表于 2016-1-19 08:08:42 | 只看该作者
alcohol 发表于 2016-1-19 08:03
呵呵,之前见过一个论坛还是什么群起而攻之,人家是信仰,银线铜线、水电火电都能听出差别的高高高高高高手 ...
还有上百的保险丝呢
发表于 2016-1-19 08:11:56 | 只看该作者
好资料,下了,感谢楼主。
发表于 2016-1-19 15:42:19 | 只看该作者
谢谢楼主的共享
发表于 2016-1-20 08:10:12 | 只看该作者
LQS1200 发表于 2016-1-19 08:08
还有上百的保险丝呢
你这句太表面了,小心被分分钟某人教育
发表于 2016-1-20 08:58:29 | 只看该作者
好东西必须支持
发表于 2016-1-20 09:22:06 | 只看该作者
http://pan.baidu.com/share/link? ... 6&uk=4163111643
发表于 2016-1-20 10:29:07 | 只看该作者
很好的资料,谢谢
发表于 2016-1-20 11:33:59 | 只看该作者
好书收藏
发表于 2016-1-20 11:38:59 | 只看该作者
学习,谢谢!!!
发表于 2016-1-20 14:55:03 | 只看该作者
感谢分享!
发表于 2016-1-20 23:27:33 | 只看该作者
好资料, 必须支持. 感谢lz分享
发表于 2016-1-21 07:47:11 | 只看该作者
不错的书,已经买了喇叭,看看能不能整个功放出来
发表于 2016-1-21 08:47:32 来自手机 | 只看该作者
手上有这本书,建议大家拿中文版对照英文版去看一下.中文里面有一些插图和公式上的错误.
发表于 2016-1-22 03:49:12 来自手机 | 只看该作者
多谢共享
发表于 2016-1-22 09:18:15 | 只看该作者
非常感谢!
发表于 2016-1-22 10:01:46 | 只看该作者
希望能有用,很多书都是收藏而已
发表于 2016-7-25 02:38:02 | 只看该作者
好资料,非常感谢谢
发表于 2016-7-25 09:14:42 | 只看该作者
非常不错的资料,应该是扫描版本文件有点大
发表于 2016-7-25 09:17:19 | 只看该作者
谢谢楼主分享
发表于 2016-8-5 18:01:06 | 只看该作者
好资料,先下来看看~
发表于 2016-11-15 14:05:47 | 只看该作者
学习一下,正在为音频电路的噪声苦恼。
发表于 2017-2-6 15:56:19 | 只看该作者
谢谢分享,下载了。
发表于 2017-2-7 17:12:25 | 只看该作者
不错,谢谢分享!
发表于 2017-2-18 23:02:37 | 只看该作者
非常感谢!
发表于 2017-10-13 16:36:42 | 只看该作者
谢谢楼主分享,我这边下载学习了。
发表于 2017-10-13 19:11:37 | 只看该作者
谢谢分享,下来参考下
发表于 2022-5-13 10:14:08 | 只看该作者
挖坟
谢谢分享,下来参考下
现在已经有了第六版的中文版了,有点小贵
GMT+8, 2024-4-29 13:08
