RT:
检测电流最大1A或500MA吧
高边或低边检测都行
精度在5ma以内最好
检测电压最低1.2V(模拟电池电压)(某些电流检测放大芯片在低电压时不准确如MAX4173,他必须要高于2V才准确)
最高也低于5V,一般3V电压。
目前用过
1、
INA219 带I2C电流检测 ,高精度数模转换, 蛮准的,不过好像不适合我的电路,(有高压脉冲干扰时数据不准)
但是烧过一个模块,I2C通信失败
2、
INA213 gain50倍放大,目前用的比较好的一块,采样电阻用了0.5R的,不知道怎么会回事,就烧了一个,表现为发烫
换了一个芯片,改0.25R(并联2个0.5Ω)后,改低边测试,目前还没事,但是不放心。
上面2颗芯片算是比较满意的了,但是会烧,不知是怎么回事,感觉有点怕静电或者说烙铁的微弱的漏电电流
3、
MAX4173 测试发现在电压低于2V以下就输出不准确,其他和INA213 差不多,引脚兼容,只是封装比INA213 大一点点。
4、用过LM358搭过,放大精度等参数严重不准,电源采用5V GND,网上的某电流电压表就是这个方案,他的LM358性能相对好点,但是误差也是10ma左右。
抄的原理图:
5、ACS712ELC 5A 电流传感器模块
2.5V细分下,用1024(10bit)分下,1bit=》4.8828125mV ,每输出1mV对应电流2mA来算,一bit能检测出的电流是4.8828125 *2 ma ,反正偏差很大。
6、WCS2702 电流传感器 检测电流2A 1mA/1mV
死贵!!
好像是霍尔传感器,用的是模块,发现实际测试和理论计算的数值偏差很大,精度(分辨率还可以,可以到几MA)
店家指导我调电位器到极限,但是还是发现输出电压和理论值(或者说真实值有较大偏差)。
7、发现用OP07C运放好像评价蛮高,性能参数不错,在要样品,自己搭建电路试试再说,准备采用+_电源方式看看。
求大家分享用过的电流检测方案~~~
谢谢大家了
