回复: 94
准备测试10000mah、十分钟可充满电的移动电源
发表于 2017-9-5 21:44:27 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发表于 2017-9-5 21:46:29 | 只看该作者
这是这样,太牛了
发表于 2017-9-5 21:57:10 | 只看该作者
前排板凳强势围观。
发表于 2017-9-5 21:58:05 | 只看该作者
坐等测试结果
发表于 2017-9-5 22:01:26 | 只看该作者
坐等结果。。
发表于 2017-9-5 22:01:51 | 只看该作者
好期待,黑科技真的要来了啊
发表于 2017-9-5 22:02:04 | 只看该作者
前排围观
发表于 2017-9-5 22:09:38 | 只看该作者
坐等测试结果
出330入1862汤圆
发表于 2017-9-5 22:14:36 | 只看该作者
卧槽这电流……
出0入33汤圆
发表于 2017-9-5 22:15:51 来自手机 | 只看该作者
这个中兴的电源,我也有一个,哈哈
发表于 2017-9-5 22:18:23 | 只看该作者
并联?又分开给每块电芯充?
发表于 2017-9-5 22:29:31 | 只看该作者
我这样推算对不对:
10000mah就是
10Ah=10A × 60分钟
=10A×6×10分钟
就是说,充电电流需要60A ,10分钟
发表于 2017-9-5 22:34:23 | 只看该作者
这电流,好恐怖啊
 楼主| 发表于 2017-9-5 22:49:12 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-5 22:49:33 来自手机 | 只看该作者
出100入143汤圆
发表于 2017-9-5 22:59:11 | 只看该作者
这电池能成功,电车能有很大实用性了
出45入88汤圆
发表于 2017-9-5 23:04:02 | 只看该作者
石墨烯?
 楼主| 发表于 2017-9-5 23:07:10 来自手机 | 只看该作者
发表于 2017-9-5 23:09:23 | 只看该作者
好牛的样子
出0入442汤圆
发表于 2017-9-5 23:40:58 | 只看该作者
armok 发表于 2017-9-5 22:49
不恐怖。
董明珠全副身家押宝这种电池,有她的道理的。
钛酸锂?
10C的充电电流,估计对寿命会有不少影响(发热得有多大,有没有温度保护)。
看图片都100A充电了
 楼主| 发表于 2017-9-5 23:43:45 来自手机 | 只看该作者
发表于 2017-9-5 23:49:51 来自手机 | 只看该作者
能量密度相比普通电池小多少?
发表于 2017-9-6 06:12:44 | 只看该作者
期待期待期待,重要的事情说三遍。
发表于 2017-9-6 07:04:26 来自手机 | 只看该作者
电流97.1A真证黑科技
发表于 2017-9-6 08:25:24 | 只看该作者
满满的神秘感
发表于 2017-9-6 08:32:35 | 只看该作者
wye11083 发表于 2017-9-5 23:40
钛酸锂?
用的是钛酸锂,这是正常的,质量好的话10C充电没问题的,记得好像钛酸锂的极限是50C充电,猛得很。充电过程是吸热过程,不怎么发热的,要发热大多在充电降压那块
发表于 2017-9-6 08:41:46 | 只看该作者
cocalli 发表于 2017-9-6 08:37
那不得专用充电器啊,充电电压是4.6V? 还是那个是电池电压
应该是充电状态下的电池电压,钛酸锂单个电压是2.4V,最大充电电压是3.0V。他的那个应该是两个电池串联的。
发表于 2017-9-6 08:42:01 | 只看该作者
这个牛...什么时候组织活动啊
发表于 2017-9-6 08:42:05 | 只看该作者
LM1876 发表于 2017-9-6 08:32
用的是钛酸锂,这是正常的,质量好的话10C充电没问题的,记得好像钛酸锂的极限是50C充电,猛得很。充电过 ...
记得钛酸锂目前最大的缺点是体积大,还有就是价格高。
不过现有大面积推广的电动公交车,应该用的就是这货。。耐操,耐低温。
发表于 2017-9-6 08:47:31 | 只看该作者
不过现有大面积推广的电动公交车,应该用的就是这 ...
是啊,缺点就是能量密度太低,价格又贵,体积相对较大较重,不然还真的很完美
发表于 2017-9-6 08:55:52 | 只看该作者
这个是相当厉害,坐等测试结果。
 楼主| 发表于 2017-9-6 09:15:03 来自手机 | 只看该作者
发表于 2017-9-6 09:15:51 | 只看该作者
这电池成熟了吗?
发表于 2017-9-6 09:39:39 | 只看该作者
坐等,这个电流确实是比较可怕
发表于 2017-9-6 09:42:48 | 只看该作者
前排围观
发表于 2017-9-6 09:43:55 | 只看该作者
有点6.
发表于 2017-9-6 10:07:08 | 只看该作者
替我的小电驴围观。。。
发表于 2017-9-6 10:30:11 | 只看该作者
看到这个97.1A,我只想表达:卧了个大槽!!!!
发表于 2017-9-6 10:42:30 | 只看该作者
LM1876 发表于 2017-9-6 08:47
是啊,缺点就是能量密度太低,价格又贵,体积相对较大较重,不然还真的很完美 ...
在目前的电池技术下能量密度和充放电倍率不可兼得,钛酸锂电池倍率高,能量密度自然就低了
出0入21汤圆
发表于 2017-9-6 11:06:56 | 只看该作者
耳听为虚眼见为实,充好了是否还需搞个放电试试容量如何?
出45入88汤圆
发表于 2017-9-6 11:24:26 | 只看该作者
使用中如果短路会怎样?
发表于 2017-9-6 11:26:24 | 只看该作者
围观中。。。
发表于 2017-9-6 12:42:46 | 只看该作者
这个是宝贝啊。等着看看电池的体积到底多大。
发表于 2017-9-6 13:12:57 | 只看该作者
armok 发表于 2017-9-6 09:15
不用专门充电器,你随手找个5V 80A的电源做充电器就行。
5V 80A的电源不现实,这个移动电源应该是能兼容12V或笔记本的19V适配器就好了
出0入442汤圆
发表于 2017-9-6 13:16:52 来自手机 | 只看该作者
LM1876 发表于 2017-9-6 13:12
5V 80A的电源不现实,这个移动电源应该是能兼容12V或笔记本的19V适配器就好了 ...
导线压降就够受的了。估计也就亏电时才能跑到80A,等充到4V+之后撑死也只能达到十来A。
 楼主| 发表于 2017-9-6 13:25:19 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-6 13:29:14 来自手机 | 只看该作者
发表于 2017-9-6 13:54:07 | 只看该作者
armok 发表于 2017-9-6 13:25
骚年,12V 33A, 19V 21A 的电源你以为就很现实?
我意思是说,充电做成有12V和19V的接口,不一定要满功率去充,12V的手上有多少安的就可以用多少安,19V的可以直接用手提的4.5A或其他功率 的来充,这样适用范围就广一点。不然一般人单是5V的上5A的都不好找
发表于 2017-9-6 14:08:15 | 只看该作者
终于看到神秘面纱了,期待后续内容。
发表于 2017-9-6 17:03:17 | 只看该作者
后排围观
发表于 2017-9-6 17:20:38 | 只看该作者
这么大的电流!家里的线路能承受吗?
发表于 2017-9-6 17:23:41 | 只看该作者
很期待这个项目
 楼主| 发表于 2017-9-6 17:45:40 来自手机 | 只看该作者
发表于 2017-9-6 17:56:22 | 只看该作者
电流不是问题,随着电压抬高,电流会小一些的。
找一个服务器电源改一下,1100W的。
发表于 2017-9-6 18:17:40 | 只看该作者
NB,大电流啊.看看都怕.
出90入4汤圆
56
发表于 2017-9-6 18:27:33 来自手机 | 只看该作者
低电压,大电流,点焊机。电线是否有细?
发表于 2017-9-6 20:06:12 | 只看该作者
5V 要走近100A的电流,导线,充电电路的设计都不简单啊!
发表于 2017-9-6 22:36:09 来自手机 | 只看该作者
不长的话 100A用6个平方的线就可以了,不麻烦
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:11:34 来自手机 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-9-7 08:14:29 来自手机 | 只看该作者
发表于 2017-9-7 08:20:12 | 只看该作者
你确定6平方线通10分钟100A,这线长期下来还好的
发表于 2017-9-7 08:34:55 | 只看该作者
三围尺寸是多少?一手容易掌控不。
发表于 2017-9-7 09:16:45 | 只看该作者
armok 发表于 2017-9-7 08:14
二手市场上DELL 的700w服务器电源,不到100元。
问题来了:  DELL服务器电源电压输出,除了5V, 还有12V  ...
可以改的,把反馈和UVP 检测回路改一下,就是骗DSP认为是输出12V。
发表于 2017-9-7 09:57:18 | 只看该作者
关注一下
出0入59汤圆
65
发表于 2017-9-7 11:10:51 来自手机 | 只看该作者
普通计算机电源属于恒压源,改制成恒压恒流的充电电源比较困难成本也高。如果动手能力好,更好的选择是用楼主位那种中兴的直流屏电源改制,直流屏电源本身就是为充电设计的。
发表于 2017-9-7 14:21:47 | 只看该作者
sonna 发表于 2017-9-7 11:10
普通计算机电源属于恒压源,改制成恒压恒流的充电电源比较困难成本也高。如果动手能力好,更好的选择是用 ...
服务器电源都是有横流功能,因为需要并机。
发表于 2017-9-7 15:46:10 | 只看该作者
10000mah、10分钟充满, 多少钱一个?还有寿命能用多久?价钱才是硬道理,如果这个电池要1000多,不知道会有多少人买?
发表于 2017-9-7 15:49:17 | 只看该作者
快说 多少钱 ?多少钱? 多少钱?重要的说三遍
发表于 2017-9-7 16:01:02 | 只看该作者
这个充电宝体积多大, 卖家送充电器不?
发表于 2017-9-7 18:48:45 | 只看该作者
这个东西只有电动工具上用或者是电动汽车自行车上用比较需要那么快的!实际上移动电源10AH 10分钟的意义应该没那么大!
移动电源我倒是觉得要随时能找充电器充电!
因为一个移动电源给手机也就从2-4次!手机用频繁点2天移动电源就没电了!
我买了个移动电源20AH的充电电压5-12V 1-5AH 我觉得就蛮好的了!体积不大充电也不慢!随便有地方充电车上家里都行!
如果充电电源不好找那就失去意义了!除非那个体积下容量大5倍!正常一周充一次都够的那样!现在交通方便出差也就是3-4天 游玩最长一周 这个东西如果充电器不好带就失去意义了!
发表于 2017-9-8 09:35:00 | 只看该作者
这个电源太TM牛X了!简直就是神一般的存在
发表于 2017-9-8 09:50:40 | 只看该作者
这酸爽
出0入59汤圆
发表于 2017-9-8 15:45:46 | 只看该作者
价格阿莫在另外一个帖子里有提到,当然不会要1000元那么贵
出0入59汤圆
74
发表于 2017-9-8 15:51:47 | 只看该作者
lhyj7080 发表于 2017-9-7 18:48
这个东西只有电动工具上用或者是电动汽车自行车上用比较需要那么快的!实际上移动电源10AH 10分钟的意义应 ...
可以用500W电源10分钟充满,也可以用标准QC3.0 的电源(12V 2A模式) 大约2小时充满。之前也有同事通过一个转换板用笔记本电脑的电源 1小时左右充满。
发表于 2017-9-8 22:23:21 | 只看该作者
去年做过一款BMS,6并88串,标称容量是9.6AH,电池是单只1.6AH的18650电池串并组合,200A放电200A充电。这种电池比普通的电池贵一点,牺牲容量,做高倍率电流,可以30C的电流,也就是说10AH的电池可以300A的电流。
出0入59汤圆
76
发表于 2017-9-8 23:21:15 | 只看该作者
wwkkww 发表于 2017-9-8 22:23
去年做过一款BMS,6并88串,标称容量是9.6AH,电池是单只1.6AH的18650电池串并组合,200A放电200A充电。这 ...
发热量和安全性可以描述一下吗?
发表于 2017-9-9 01:33:51 | 只看该作者
sonna 发表于 2017-9-8 23:21
发热量和安全性可以描述一下吗?
因为是特殊设备用的,一般情况只工作几十秒,停止一段时间,充电,又工作几十秒,温度是有的,毕竟电流这么大,但不至于对电池有影响,因为每4串电池有一个热敏电阻探测电池温度,高于70度以上停止充放,还有过流,短路,过充,过放各种保护。我们控制方面采用光纤的CAN总线,总体来说还是比较安全。因为电池包是客户组包好了,留下很多根电压采样线和温度采样线给我们,我们将这些线索装配到我们的BMS板上,主要安全因素是这些线索的线序,接插件的选择等,需要高度小心。只做了几台,如果量大的确比较头疼。
78
发表于 2017-9-9 11:20:34 | 只看该作者
好奇哪款18650电池可以30C放电的?你这个电池组输出电压多少?
发表于 2017-9-9 11:56:06 | 只看该作者
88串 300多V,单体18650容量只有1.6AH,牺牲容量换取大电流,如果不是高倍率电池可以做到3.2AH,9.6AH的电池包我们200A电流没有问题,就是20C左右,至于30C是客户的规格书上写的,电池厂家不清楚,不过客户说他们有松下电芯的资质,取得松下电芯的资质很难吗,听说松下对一般的公司是不会理的。
发表于 2017-9-9 12:01:12 | 只看该作者
刚才看了以前做的36串的BMS是一款标号为NCR18650的电池,日本生产的,不过这款电池不是那款高倍率的。
发表于 2017-11-4 10:56:33 | 只看该作者
10000mAh,10分钟充满,有原理图吗?
发表于 2018-5-6 20:46:02 | 只看该作者
这个如果能做出来产品,用途还是很广的哦
发表于 2018-5-9 23:42:57 | 只看该作者
期待,快点
发表于 2018-5-11 13:32:02 | 只看该作者
期待,有没有出来?
发表于 2018-5-18 15:10:04 | 只看该作者
66666666666666666666666666
发表于 2018-6-14 09:17:57 | 只看该作者
不错的尝试。电池好吓人
发表于 2018-6-30 13:58:14 | 只看该作者
漂亮,不要太牛啊!~
发表于 2018-7-3 23:00:00 来自手机 | 只看该作者
充这么么快,不知道效率怎么样
发表于 2018-7-4 20:14:56 | 只看该作者
关注一下!
发表于 2018-7-5 11:30:55 | 只看该作者
想知道这货用到我的小电驴上怎么样?
发表于 2018-7-18 09:17:57 | 只看该作者
现在有没有出来呢?
GMT+8, 2024-5-2 12:32
