回复: 20
【分享】Micrium μC/Probe 4.8.0.0
发表于 2020-3-18 22:18:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
μC/Probe 4.8.0.0
这个版本关闭了License,可以无限制的免费使用了,直接安装好就是 Professional 版本了,不再需要破解。
下载地址1(官网):https://www.micrium.com/download/ucprobe-win-installer/
下载地址2:https://pan.baidu.com/s/17eMt3jEfNvkAC7vA4hDQvQ   提取码:3bk6
下载地址3:https://share.weiyun.com/56d3uKM 密码:dz2kwp
如果想吃一顿饺子,就得从冰箱里取出肉,剁馅儿,倒面粉、揉面、醒面,擀成皮儿,下锅……
一整个繁琐流程,就是为了出锅时那一嘴滚烫流油的热饺子。
如果这个过程,禁不住饿,零食下肚了,饺子出锅时也就不香了……《非诚勿扰3》
发表于 2020-3-18 22:34:22 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2020-3-18 22:36:51 | 只看该作者
有没有实例讲解下这个怎么用
发表于 2020-3-18 22:37:31 | 只看该作者
前两天才下载了4.7.0
 楼主| 发表于 2020-3-18 23:03:02 | 只看该作者
arm 发表于 2020-3-18 22:36
有没有实例讲解下这个怎么用
你可以看看用户手册,200多页,算是比较详细了。 软件装好后,帮助里面。
实例的话,可以找“安富莱”的资料看看,印象中记得他的某些教程里面有涉及到使用这个软件。
发表于 2020-3-18 23:21:56 来自手机 | 只看该作者
牛x,以前用过
发表于 2020-3-18 23:25:53 来自手机 | 只看该作者
发表于 2020-3-18 23:27:56 | 只看该作者
工具也免费了,挺好的
发表于 2020-3-19 15:44:47 | 只看该作者
好,谢谢分享。。。
发表于 2020-3-19 15:57:34 | 只看该作者
我前几天下载了本论坛的朋友破解的4.7,没想到这么快4.8直接就免费了。
发表于 2020-3-19 15:59:49 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2020-3-19 16:23:53 | 只看该作者
谢谢分享。
支持JLINK V8吗?
 楼主| 发表于 2020-3-19 17:06:11 | 只看该作者
Excellence 发表于 2020-3-19 16:23
谢谢分享。
支持JLINK V8吗?
估计不支持,你可以试试,我手上没有JLINK V8了。  JLINK V9的话,好像也要升级到比较高的固件,才好用。
发表于 2020-3-19 17:33:31 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2020-3-21 10:15:49 来自手机 | 只看该作者
uc/os开源了,github上有最新源码,rtos开始进入新纪元
发表于 2020-3-21 10:24:02 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2020-3-21 10:29:09 | 只看该作者
谢谢分享!
出15入186汤圆
发表于 2020-3-21 12:47:36 | 只看该作者
这是什么东西?能介绍一下么?
发表于 2020-3-21 16:15:37 | 只看该作者
谢谢分享!
发表于 2020-6-28 20:38:44 | 只看该作者
huchunlei 发表于 2020-3-19 17:06
估计不支持,你可以试试,我手上没有JLINK V8了。  JLINK V9的话,好像也要升级到比较高的固件,才好用。 ...
你的安装路径是不是C:\Micrium\uC-Probe\4.8.0.0? 我发现修改路径后 ucos awareness 不能使用了。。。。。
发表于 2022-2-10 15:50:51 | 只看该作者
启动时出错
win10 ltsc
Date: 2/10/2022 7:48:00 AM
µC/Probe Version: 4.8.0.0
µC/Probe Edition: Pro
CommunicationType: SeggerJLinkSettings
Culture: en-US
SymbolFile: NULL
DotNetVersion: 4.0.30319.42000
OsMajorVersion: 6
OsMinorVersion: 2
OsPlataform: Win32NT
Error Message: Bitmap color context is not valid.
InnerException: System.Runtime.InteropServices.COMException (0x800707DB): 制定的颜色配置文件无效。 (Exception from HRESULT: 0x800707DB)
StackTrace:    at System.Windows.Media.Imaging.ColorConvertedBitmap.FinalizeCreation()
   at System.Windows.Media.Imaging.ColorConvertedBitmap..ctor(BitmapSource source, ColorContext sourceColorContext, ColorContext destinationColorContext, PixelFormat format)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.GetGrayScaleImage(Image icon)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.GetCommandIcon(String header, Boolean enabled)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.SetItemIcon(MenuItem item)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.SetMenuItem(TabItemExt tabItem, UIElement element, ICommand routedCommand, String header, Boolean isInVisbleDisabled, String name)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.ApplyMenuItems(TabItemExt tabItem, UIElement element, RoutedCommand[] commands, String[] headers, Boolean[] isInVisbleDisabled, String[] names)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.SetMenuItems(TabItemExt tabItem, UIElement element)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.InserItemEx(UIElement item, Int32 insertIndex)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentTabControl.InsertItemExt(UIElement item, Int32 insertIndex)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.TDILayoutPanel.GenerateVisualsFromObject(IList items)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.TDILayoutPanel.OnNotifyCollectionChanged(Object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e)
   at System.Collections.Specialized.NotifyCollectionChangedEventHandler.Invoke(Object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DocumentCollection.OnChangesCollectionChanged(Object sender, NotifyCollectionChangedEventArgs e)
   at System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection`1.OnCollectionChanged(NotifyCollectionChangedEventArgs e)
   at System.Collections.ObjectModel.ObservableCollection`1.InsertItem(Int32 index, T item)
   at System.Collections.ObjectModel.Collection`1.Insert(Int32 index, T item)
   at System.Collections.ObjectModel.Collection`1.System.Collections.IList.Insert(Int32 index, Object value)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DockingManager.InsertToDocumentContainer(FrameworkElement element)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.DockingManager.AddElementToDocking(FrameworkElement element)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.LogicalElementCollection.PrepareElementForLogicalParent(FrameworkElement element)
   at Syncfusion.Windows.Tools.Controls.LogicalElementCollection.Add(FrameworkElement element)
   at Micrium.Ucprobe.ApplicationSystem.Shell.ViewModel.ShellViewModel.<>c__DisplayClass40_0.<AddScreen>b__0()
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Int32 numArgs)
   at System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)
GMT+8, 2024-3-28 22:25
